Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın / Gerekirse Logitech Mouse'unuzu yeniden başlatın: Mouse'unuzu yeniden başlatmak bazen geçici hataları düzeltebilir veya sorunlara neden olabilecek geçici dosyaları temizleyebilir. Mouse'un gücünün tamamen kesildiğinden emin olmak için bilgisayarınızı tamamen kapattığınızdan, mouse'unuzu kapattığınızdan ve pilleri çıkardığınızdan emin olun.
  • Şarj kablosu bağlantısını doğrulayın: USB kablosunun mouse'a ve bilgisayara sıkıca bağlandığından emin olun. Bazen gevşek bir bağlantı düzgün şarjı engelleyebilir. Ayrıca kablonun hasarlı olmadığını da kontrol etmelisiniz.
  • Mouse'unuzun yazılımını güncelleyin: Bu, şarj sorunlarını çözebilir. Mouse'unuzu güncellemenin en kolay yolu Logi Options+ yazılımı veya G HUB Oyun Yazılımı aracılığıyla olacaktır.
  • Cihazınızın yeterli süre şarj olduğundan emin olun: Logitech Mouse'unuzu tamamen şarj olana kadar şarj edin. JBL, en az 1 ila 3 saat önermektedir.
Şarj Yuvası/Temas Noktaları Kirli veya Tıkalı
Çözüm: Şarj yuvasını veya temas noktalarını temizleyin
Kir, toz veya yemek artıkları gibi yabancı maddeler mouse'unuzun şarj yuvasına kaçabilir. Elinizdeki yağ da mouse'unuzun üzerindeki kablosuz temas noktalarını kirleterek şarj olmasını engelleyebilir.
  • Mouse'unuzun dışını silin. Tüy bırakmayan yumuşak bir mikrofiber bezi musluk suyu veya saf su ile hafifçe nemlendirin ya da mouse'unuzun dışını silmek için kokusuz dezenfektan mendiller kullanın.
  • Bir el feneri kullanarak yuvayı inceleyin. Hav veya çöp parçalarının içine kaçması yaygındır. Bunlar, tekrar tekrar şarj edildikçe yuvanın arka tarafına doğru sıkışırlar.
    • Şarj yuvanızda yanık veya korozyon izleri varsa, Arızalı Şarj Yuvası bölümüne atlayın.
  • Kablonun oturmasını kontrol edin. Şarj fişi, şarj yuvasının tabanıyla tam hizada duruyor mu? Öyle olmalı. Eğer eğriyse veya şarj cihazının metalini hala görebileceğiniz bir boşluk varsa, iyi bir temizlik vakti gelmiş demektir.
  • Yuvada kalıntı varsa, iyice temizleyin: İnatçı tıkanıklıkları gidermek için bir kulak çöpü veya özel çubuk, küçük yumuşak kıllı fırça ya da basınçlı hava/çevre dostu alternatif kullanın. İç bileşenlere su hasarı verebileceğinden sıvı kullanmaktan kaçının.
Ayar Kaynaklı Sorun
settings.json dosyanızı yeniden oluşturun
Bazen LCHUB settings.json dosyasındaki bozuk veriler, şarj sırasında mouse'unuzun davranışında sorunlara neden olabilir. Bu durumda, en iyisi bu dosyayı yeniden oluşturmayı ve bozuk verileri temizlemeyi denemektir.
  1. G HUB'dan tamamen çıkın.
  2. Windows'ta, [USERNAME] kısmının hesabınıza özel olacağı C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\LGHUB yoluna gidin. MacOS üzerinde ise bu yol ~/Library/Application Support/lghub şeklindedir.
  3. settings.json dosyasını bulun, bir kopya oluşturun ve bilgisayarınızda güvenli bir yere yedekleyin. Masaüstü, saklamak için uygun bir yerdir.
  4. LGHUB klasöründeki settings.json dosyasını silin.
  5. G HUB'ı çalıştırın.
Ayarlarınızı geri yüklemek için, daha önce kaydettiğiniz settings.json yedeğini kopyalayıp C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\LGHUB klasörüne yapıştırın.
Donanım Arızası
Çözüm: Gerektiğinde bozuk parçaları değiştirin
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa ve mouse başka bir bilgisayarda da aynı şekilde davranıyorsa, mouse'un kendisi arızalı olabilir.
Önemli
Önemli
Hasarlı bileşenleri değiştirmek bir miktar lehimleme bilgisi gerektirecektir. Lehimleme Becerileri bölümümüze ve Multimetre Nasıl Kullanılır kılavuzumuza göz atmayı düşünün.
  • Mouse'u sökün ve yanık veya hasarlı bileşen olup olmadığını kontrol edin: Mouse'unuzu sökün ve hiçbir şeyin kırık veya başka bir şekilde hasarlı olmadığından emin olun. Gözle görülür bir hasar fark ederseniz, mouse'un anakartı değiştirilmelidir.
  • Pilinizi değiştirin: Piller, yüksek tüketimleri ile bilinirler. Genellikle yavaş yavaş ve çalışma süresinin azalmasıyla ömürlerini tamamlasalar da, bitik bir pil tanınmayı veya şarj olmayı reddedebilir. Yukarıdaki öneriler işe yaramazsa pilinizi değiştirin. Özellikle mouse gibi küçük cihazlar için pilin zamanla yıpranması kaçınılmazdır. Değişim pilleri mevcuttur ve bunlarla birlikte gerekli değişim kılavuzları da bulunur.
  • Arızalı Şarj Yuvası: Şarj yuvasını temizlemek sorunu çözmüyorsa, onu değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlem muhtemelen mouse'unuzun anakartına erişmenizi ve bir miktar Lehimleme Becerileri gerektirecektir.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 251
Her zaman: 761
