Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın/Gerekirse Logitech farenizi yeniden başlatın: Farenizi yeniden başlatmak bazen geçici hataları düzeltebilir veya sorunlara yol açabilecek geçici dosyaları temizleyebilir. Farenin gücünün tamamen kesilip yeniden sağlandığından emin olmak için bilgisayarınızı tamamen kapattığınızdan, farenizi kapattığınızdan ve pilleri çıkardığınızdan emin olun.
  • Farenin açık olduğundan emin olun: Kablosuz bir fareniz varsa, farenizdeki güç düğmesinin açık konumda olduğundan emin olun. Alternatif olarak, pillerin taze olup olmadığını veya farenin şarjlı olup olmadığını kontrol edin. Kablosuz bir fare kullanıyorsanız pilin düşük veya neredeyse bitmiş olup olmadığını kontrol edin.
  • USB kablosunun/alıcısının takılı olduğundan emin olun: Kablosuz alıcının veya kablolu farenin bilgisayarınıza takılı olduğundan emin olun ya da farklı bir USB bağlantı noktası deneyin.
  • Bluetooth fareyi eşleştirin: Logitech fareniz yalnızca Bluetooth özellikli veya çift modlu ise, eşleştirme modunu etkinleştirin (genellikle bir ışık yanıp sönene kadar Bluetooth düğmesini basılı tutarak).
    • Windows'ta, Ayarlar > Bluetooth ve cihazlar yolunu izleyin, Bluetooth'u açın, Cihaz ekle'ye tıklayıp Bluetooth'u seçin, ardından Logitech fareniz göründüğünde onu seçin.
    • Mac'te, Sistem Ayarları (veya Sistem Tercihleri) > Bluetooth yolunu izleyin, ardından Bluetooth'u açın ve Logitech farenin yanındaki Bağlan'a tıklayın. (Fare görünmüyorsa, başka hiçbir cihazın onunla eşleşmediğinden emin olun ve tekrar deneyin.)
Güncel Olmayan Sürücüler
Çözüm: Fare sürücülerini güncelle
Güncel olmayan veya bozuk sürücüler, harici çevre birimlerinin sisteminizle nasıl çalışacağı konusunda sorunlara neden olabilir.
  • MacOS ve Linux fareler için genel bir sürücü kullanır; ancak farenizin üreticisi web sitelerinde sürücüler sunuyorsa, en son sürücü yazılımını üreticinin sitesinden indirmeyi deneyin.
  • Windows 10 ve 11 yeni sürücüleri otomatik olarak arayacaktır; ancak işletim sistemini en son sürücüleri yüklemeye zorlamanız gerekebilir. Ayarlar uygulamasını başlatmak için Windows Tuşu ve I tuşlarına basın, ardından sol menüden Windows Update'i seçin. Buradan, farenizin sürücüsünü aramak için Gelişmiş seçenekler, ardından İsteğe bağlı güncellemeler ve Sürücü Güncellemeleri'ni seçin.
Önemli
Windows sürücüleri otomatik olarak bulup güncelleyemezse, üreticinin web sitesine gitmeniz gerekebileceğini unutmayın.
Düşük USB Bant Genişliği
Çözüm: Farklı bir USB bağlantı noktası deneyin/USB Çoklayıcılardan kaçının
Fareniz bilgisayarınıza bir USB çoklayıcı (hub) aracılığıyla bağlıysa, sorun bant genişliği eksikliği olabilir. USB çoklayıcılar, özellikle harici sabit sürücüler gibi diğer yüksek bant genişliğine sahip cihazlar aynı anda takıldığında gecikmeye neden olabilir veya veri aktarımını yavaşlatabilir.
  • Farenizi doğrudan bilgisayarınıza takmayı deneyin. Bilgisayarınız USB-C, fareniz ise USB-A kullanıyorsa, bir USB-C'den USB-A'ya dönüştürücü almanız gerekebilir.
  • Dongle (alıcı) kullanmamak bir seçenek değilse, depolama cihazlarını veya güç çeken cihazları çıkarmayı deneyin. Bu, bant genişliğini artırmalı ve farenizdeki her türlü yavaşlamayı azaltmalıdır.
Kablosuz Sinyal Girişimi
Çözüm: Potansiyel girişim kaynaklarını kaldırın / Fareniz ile bağlı cihaz arasındaki mesafeyi azaltın.
Kablosuz fareler diğer kablosuz cihazlardan etkilenebilir. Girişime neden olabilecek diğer cihazları kapatmayı deneyin.
  • Girişim kaynaklarını kaldırın: Klavyenizi kullanmaya çalıştığınız cihazın kablosuz yönlendiriciler (router), erişim noktaları veya kablo kutuları, Apple TV'ler, Roku, Amazon Fire stick'ler vb. gibi yayın cihazları gibi sinyal üreten donanımların yakınında olmadığından emin olun.
  • Mesafeyi azaltın: Yazmaya çalıştığınız cihazdan çok uzakta olmak veya sizinle cihaz arasında fiziksel engellerin bulunması, Bluetooth sinyalini zayıflatarak başarılı bir bağlantıyı engelleyebilir. Cihazınıza mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışın veya en azından aynı odada bulunmaya gayret edin.
Donanım Arızası
Çözüm: Gerektiğinde bozuk bileşenleri değiştirin
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa ve fare başka bir bilgisayarda da aynı şekilde davranıyorsa, farenin kendisi arızalı olabilir.
Önemli
Hasarlı bileşenleri değiştirmek için biraz lehimleme bilgisine sahip olmanız gerekecektir. Lehimleme Becerileri bölümümüze ve Multimetre Nasıl Kullanılır kılavuzumuza göz atmayı düşünün.
  • Fareyi parçalarına ayırın ve yanmış veya hasarlı bileşen olup olmadığını kontrol edin: Kaydırma tekerleğinin aksının kırılmadığından veya başka bir şekilde hasar görmediğinden emin olun. Herhangi bir gözle görülür hasar fark ederseniz, farenin anakartı değiştirilmelidir.
  • Fare tekerleğinin hasarlı olup olmadığını kontrol edin: Fare tekerleğinin kendisi yamulmuş, çatlamış veya başka bir şekilde hasar görmüşse, bu durum performansını etkileyebilir. Fare tekerleğinizi dikkatlice inceleyin ve herhangi bir hasar bulursanız değiştirmeyi deneyin.
  • Kodlayıcının (encoder) hasarlı olup olmadığını kontrol edin: Fareler, fare tekerleğinin hareket ettirildiğini algılamak için döner kodlayıcı (rotary encoder) adı verilen bir sensör kullanır. Kodlayıcıyı temizlemek ilk adımınız olmalıdır; ancak herhangi bir şekilde hasar görmüşse değiştirilmelidir.
    • Optik kodlayıcılar, tekerleğin dönüşünü algılamak için bir kızılötesi ışık kaynağı ve yuvaları olan bir disk kullanır. Düzgün çalıştığından emin olmak için, kodlayıcıdaki tozu temizlemek amacıyla basınçlı hava kullanmayı deneyin. Ek olarak, temizleyicinin dahili bileşenlere nüfuz etmesine yardımcı olmak ve oksidasyon ile kalıntıları gidermek için kodlayıcının boşluklarına az miktarda aerosol kontak temizleyici veya izopropil alkol uygulayabilirsiniz. Bu süreci kolaylaştırmak için kodlayıcı milini birkaç kez ileri geri döndürün.
    • Mekanik kodlayıcılar, adımları kaydetmek için sert bir yüzeyle fiziksel temasa ve bir takipçiye güvenir ve eski farelerde daha yaygındır. Düzgün çalıştığından emin olmak için, kodlayıcıdaki tozu temizlemek amacıyla basınçlı hava kullanmayı deneyin. Ayrıca, kodlayıcının içine sızmış olabilecek yağ veya kiri temizlemek için WD-40 Specialist kullanabilirsiniz, ancak bunu idareli kullanın ve farenizi yeniden birleştirmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.
  • Anakartta herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin: Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri sorununuzu gidermediyse, farenizin anakartı muhtemelen sorunun kaynağıdır. Fareniz aşırı ısıya veya neme maruz kaldıysa ya da o sinir bozucu Siege maçı sırasında düşürüldüyse, fırlatıldıysa veya başka bir şekilde sertçe çarpıldıysa bu kartlar arızalanabilir. Anakartın hasar gördüğünü tespit ederseniz, değiştirilmesi gerekir.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 67
Son 30 gün: 286
Her zaman: 1,524
