Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat zamanı doğru tutmuyor
Saat, zamanı yanlış gösteriyor
Tepe tam oturmamış
Tepe kısmının saatin kasasına tam oturduğundan emin olun.
Düşük pil voltajı
Düşük veya bitmiş bir pil, saatin zamanı yanlış tutmasına neden olur. Pili değiştirin ve saatin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bkz. Pil değişimi sayfası.
Saatin içine su girmiş
Saatin içinde su varsa, su geçirmezlik özelliği bozulmuş olabilir. Bu durum, saatin üreticinin belirttiği derinliğin ötesine batırılmasından, saatteki bir boşluk gibi sızıntıya neden olan bir kusurdan veya saatin camındaki bir çatlaktan kaynaklanabilir. Su, saatin elektrikli bileşenleriyle temas ettiyse, saatin yeniden üretilmesi için üreticiye geri gönderilmesi gerekebilir. Elektronik aksam kurtarılabiliyorsa ancak camdan suyun boşaltılması gerekiyorsa, saatin muhtemelen tamamen sökülmesi gerekecektir. Suyu çıkarmak ve/veya cam kapağı değiştirmek için saati tamamen sökmek istiyorsanız bu kılavuzu takip edin.
Akrep ve yelkovan hareket etmiyor
Bir veya daha fazla gösterge saatin içinde hareket etmiyor
Tepe tam oturmamış
Saatin tepesi, zaman ayarı yapmanızı sağlar. Tepe dışarı çekildiğinde, kullanıcı tarafından çevrilmediği sürece akrep ve yelkovan hareket etmez. Normal çalışma için tepe kısmının saatin kasasına tam oturduğundan emin olun.
Düşük pil voltajı
Hasarlı/arızalı akrep ve yelkovan
Bükülmüş veya kırılmış bir gösterge, akrep ve yelkovanın tasarlandığı gibi hareket etmesini engelleyebilir. Yedek parçaları sipariş edin ve saatin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bkz. Akrep ve yelkovan değişimi kılavuzu.
Çerçeve dönmüyor
Çerçeveyi döndürmek zor veya çerçeve hiç dönmüyor
Çerçevenin etrafındaki kalıntılar
Çerçevenin etrafındaki kir veya kalıntılar hareket etmesini engelleyebilir. İşe, çerçevenin etrafındaki bölgeyi nemli bir bez ve hafif bir deterjanla temizleyerek başlayın. Çerçevenin altındaki kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, saati üreticiye geri gönderin. Servis taleplerine bakın
Saat bilekte durmuyor
Saat gevşek ve bileğinizden kayıyor
Kayışlar çok uzun
Kayışlar farklı bilek boyutları için ayarlanabilir. Saat gevşekse, kayışın tokasını açın. Saat bileğinizdeyken, pimi saatin kasasına daha yakın bir deliğe takın. Bu, kayışları bileğinizde sıkılaştıracaktır.
Kayışlar hasarlı
Kayışlar hasar görmüş olabilir ve düzgün çalışmıyor olabilir. Kayışlar yaylı pimlerle yerinde tutulur. Bir kayışı çıkarmak için, pimin bir ucunu küçük bir düz başlı tornavida ile bastırın. Pim bastırıldığında, pim ve kayış saatten kolayca ayrılmalıdır. Hasarlı kayışı pimden çıkarın ve yeni kayışı pime takın. Kayışı saata geri takmak için pimi bastırın ve pim-kayış kombinasyonunu tekrar saate yerleştirin. Kayışları değiştirme konusunda daha fazla yardım için bu kılavuzu takip edin.
Yeni kayış siparişi
Üreticiden yeni kayışlarla ilgili bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz:
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
Telefon: 401-946-0920
E-posta Adresi: info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
21.625 İtibar
32 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 üyesi
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Üyeler
396 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 79
Her zaman: 2,667
