Ana içeriğe geç
MacBook Model A1181 sorun giderme
MacBook, iBook'un yerini almıştır ve Intel işlemci, manyetik MagSafe güç konnektörü, entegre iSight kamera ve 13,3 inç geniş ekrana sahiptir.
MacBook açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
RAM sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarıyorsa bir RAM sorunu var demektir. RAM'iniz işletim sistemini başlatmak için yetersiz olabilir ya da sahip olduğunuz RAM hatalıdır. Öncelikle RAM yuvalarına (Core Duo veya Core 2 Duo) erişin ve RAM'in takılı olduğundan emin olun. İki adet RAM çipi varsa, önce bunları çıkarıp tekrar takın ve yeniden deneyin. Bu işe yaramazsa, hangi çipin makinenin açılmasını engellediğini görmek için her defasında tek bir çip deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa anakartınız arızalı olabilir.
Arızalı DC-in board
DC-in board'unuz arızalıysa, bilgisayarınız fişe takılıyken açılmaz. Pille çalışabilir veya çalışmayabilir; güç adaptöründeki ışık hiç yanmayabilir (bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmadığından bu durum sizin bilgisayarınız için geçerli olmayabilir). Eğer durum buysa, DC-in board'u (Core Duo veya Core 2 Duo) değiştirmeniz gerekir.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pil ile çalışır ancak şarj olmaz. Piliniz çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Başka bir güç adaptörüyle aynı sorunu yaşıyorsanız, sorununuz büyük olasılıkla anakart kaynaklıdır. Uyumlu güç adaptörleri IF113-046 ve IF113-045 şeklindedir.
Arızalı anakart
DC-in board'u ve pili değiştirmek sorununuzu çözmüyorsa, anakartın (Core Duo veya Core 2 Duo) değiştirilmesi gerekir. Her MacBook modeli için anakartlarımız mevcuttur. MacBook anakartlarının belirli işlemci hızları arasında bazı değişiklikler vardır. Örneğin, 1,83 GHz Core Duo anakartın 2 seçeneği vardır: 3 duvarlı veya 4 duvarlı ısı dağıtıcı konnektörleri. 2 GHz Core 2 Duo anakartın 2 seçeneği vardır: Energy Star ve Energy Star olmayan. Makineniz için doğru anakartı satın aldığınızdan emin olmak için parça açıklamasını okuduğunuzdan emin olun. Anakart seçenekleri için modelinizi seçin: Core Duo, Core 2 Duo (Late 2006), Core 2 Duo (Mid 2007), Santa Rosa, Penryn veya Early/Mid 2009.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı bir güç kaynağından çektiğiniz anda kapanıyor.
Ölü pil
Piliniz ölü ise bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj olmayabilir (bu belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarjlı olarak tanınsa bile AC adaptörü fişten çekildiğinde bilgisayarınızı çalıştırmayabilir. değişim pilleri satıyoruz.
Arızalı veya yavaş fan
İyi bir pille bile fan hızı yeterince yüksek olmalıdır. Fan her zaman 1200 ile 7000 rpm arasında çalışır. Fan hızı 0 veya çok düşükse, bilgisayar fişten çekildiğinde çalışmayacaktır. Fan hızını kontrol etmek için bjango'dan iStat Pro adlı bir araç bulun. Bu araç aynı zamanda pil sağlığını, döngüleri ve şarj durumunu da raporlar. Keşke sadece pil kaynaklı olsaydı, ancak bu sorunu yaşıyorsanız yeni bir pil bile yardımcı olmayacaktır. Kendi fanımı temizlemeyi denedim ve işe yaramadı. Değiştirmek mükemmel sonuç verdi.
Ekran arka ışığı açılıyor ama başka hiçbir şey olmuyor
Ölü sabit disk
Bir OS X DVD'sinden (veya USB belleğindeki bir OS X'ten) başlatmayı deneyin. Bu çalışıyorsa MacBook düzgün çalışıyor ancak sabit disk ölü demektir. Sabit diski değiştirin ve üzerine OS X'i yeniden yükleyin.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini gösterir. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozulmuş olması, bilgisayarda yeterli RAM olmaması veya sabit diskinizin arızalanıyor olması olabilir.
Arızalı işletim sistemi
Bir OS CD'sinden başlatmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Alsoft'un DiskWarrior'ını da deneyebilirsiniz. Bu başarısız olursa işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yeterli RAM'e sahip değilseniz, yanıp sönen soru işaretini görebilirsiniz. Daha fazla RAM (Core Duo veya Core 2 Duo) takmak veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bunu düzeltecektir. OS X 10.0-10.4'ü çalıştırmak için 128 MB RAM'e ihtiyacınız vardır ve OS X 10.5 için 512 MB RAM gerekir.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz (Core Duo veya Core 2 Duo) gerekir. Arızalanan sabit diskler tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla daha yüksek ses çıkarmaya ve tıklamaya başlarlar. Sabit diskiniz anormal tıklama sesleri çıkarıyor ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9,5 mm SATA sabit disklerimizden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekranım siyah görünüyor ama üzerinde silik grafikler görebiliyorum
Ekran çok karanlık ancak geri kalan her şey çalışıyor gibi görünüyor. Bir el feneriyle yakından bakarsanız görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka ışık
Arka ışığınız çalışmıyorsa inverter arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar ekran veya anakarttır. Ekranı hareket ettirirken arka ışığınız kesintili olarak bozuluyorsa, sorun inverter kablolarındadır. Aksi takdirde, parçaları tek tek değiştirmeden hasarlı parçaları test etmek imkansızdır. Ekran düzeneğini sökmekten çekinmiyorsanız, önce ekran inverter'ını değiştirin, ardından LCD'yi değiştirin. Bu konuda rahat değilseniz, ekran düzeneğini (Core Duo, Core 2 Duo veya Santa Rosa/Penryn) değiştirerek (Core Duo veya Core 2 Duo) her iki parçayı aynı anda değiştirebilirsiniz. Bu da sorununuzu çözmezse yeni bir anakarta ihtiyacınız var demektir.
Dokunmatik yüzey ve klavye çalışmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak dokunmatik yüzey ve klavye çalışmıyor ve USB cihazları (fare gibi) yanıt vermiyor.
Bu nadir görülen bir durumdur ancak yaşanır. Sorun, MacBook'un tasarımından kaynaklanmaktadır. Portların bulunduğu kart bölümü ve fan yuvasının yanındaki bölüm, alt kasanın üzerindeki metal kalkan aracılığıyla topraklanmıştır. Bu bölgelerdeki vidalar anakart için toprak devresini tamamlar. Bir anakart kasasının dışında ve bu vidalar takılı değilken test edilirse, anakartta kısa devre oluşabilir. Bu durum gerçekleştiğinde dokunmatik yüzey, tuş takımı ve giriş cihazları çalışmaz. Tek çözüm anakartı değiştirmektir (Core Duo veya Core 2 Duo).
Yukarıdakilerin hiçbiri
Yukarıdakilerden hiçbiri sorununuzla eşleşmiyor veya yukarıda önerilen bir çözümü denediniz ancak bir faydası olmadı.
Firewire, USB, ses veya ethernet bağlantısını kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, çok sayıda olası belirti anakart arızasını gösterir. Bu bileşenlerden herhangi biri bozulabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Bilgisayarınızın ekran, pil veya güç gibi başka bir bileşenini kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir (Core Duo veya Core 2 Duo).
15 Yorum
The power adapter won't charge the battery
Catalin - Yanıt Paylaş
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - Yanıt Paylaş
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - Yanıt Paylaş
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - Yanıt Paylaş
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 71
Her zaman: 149,751
