Ana içeriğe geç
15" MacBook Pro, Intel işlemci, Magsafe güç konnektörü ve entegre iSight kamera gibi yenilikçi özelliklerle 15" Alüminyum modelin yerini almıştır. Sorun giderme oldukça basittir.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu tüm orijinal 15" MacBook Pro modellerini kapsar. MacBook Pro 15" Unibody, ayrı bir sorun giderme kılavuzunda ele alınacaktır.
MacBook Pro açılmıyor
Bilgisayarınız önyükleme yapmıyor.
RAM sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarıyorsa, bir RAM sorunu vardır. Ya önyükleme yapmak için yetersiz RAM'e sahipsiniz ya da mevcut RAM arızalı. Öncelikle RAM yuvalarına (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211) veya Core 2 Duo (Modeller A1226 ve A1260)) erişin ve RAM'in takılı olduğundan emin olun. İki çipiniz varsa, önce bunları tekrar yerlerine takın ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, çiplerden birinin makinenin önyükleme yapmasını engelleyip engellemediğini görmek için her seferinde tek bir çip deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, anakartınız arızalı olabilir.
Arızalı Sol I/O Kartı
Sol I/O kartınız arızalıysa, bilgisayarınız fişe takılıyken başlatamazsınız. Pil ile çalışabilir veya çalışmayabilir ve güç adaptöründeki ışık hiç yanmayabilir (bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmaz, bu nedenle bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir). Bu belirtiler, değiştirilmesi gereken sol bir I/O kartına işaret eder (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211) veya Core 2 Duo (Modeller A1226 ve A1260)).
Aşağıdaki modeller için yedek sol I/O kartları bulunduruyoruz: Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), Core 2 Duo (Model A1226) ve Core 2 Duo (Model A1260).
Arızalı güç adaptörü
Piliniz şarj edilmiyorsa, tamamen bitmişse veya makinenizden çıkarılmışsa, lütfen 60W MacBook Magsafe adaptörü KULLANMADIĞINIZDAN emin olun! Bir MacBook Pro fabrikadan 85W adaptörle gelir ve önyükleme yapmak için tam 85W'a ihtiyaç duyar. 60W adaptör, şarjlı bir pilin boşalmasını önler ancak tam şarj işlevi sağlamak için yeterli güce sahip değildir. Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Pilinizin şarjı çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Başka bir güç adaptörüyle aynı sorunu yaşıyorsanız, sorununuz büyük olasılıkla sol I/O kartıdır. Tam şarjlı bir pille aynı sorunu yaşıyorsanız, büyük olasılıkla yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Termal Sensör Sorunları
Fanlar yüksek devirde çalışıyor ancak bilgisayar önyükleme yapmıyorsa, muhtemelen termal sensörlerle ilgili bir sorun vardır. Öncelikle termal sensörlerin takılı olduğundan emin olun. Eğer takılıysa, termal sensörleri değiştirmeyi deneyin. Bu sorunu çözmezse, büyük olasılıkla anakartın değiştirilmesi gerekir.
Arızalı anakart
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, anakartı değiştirin (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211) veya Core 2 Duo (Modeller A1226 ve A1260)). Aşağıdaki modeller için anakartlar sunuyoruz: Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), Core 2 Duo (Model A1226) veya Core 2 Duo (Model A1260).
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanıyor
Bitik pil
Piliniz bitikse, bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Bitik bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj olmayabilir (bu belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarjlı olarak tanınmasına rağmen AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınıza güç sağlamayabilir. Yeni değişim pilleri satıyoruz.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bu, işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarın yeterli RAM'e sahip olmaması veya sabit sürücünüzün arızalanması nedeniyle olabilir.
Arızalı işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Alsoft'un DiskWarrior'ını da deneyebilirsiniz. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit sürücüyü silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yetersiz RAM'iniz varsa, yanıp sönen soru işaretini görebilirsiniz. Daha fazla RAM takmak (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211) veya Core 2 Duo (Modeller A1226 ve A1260)) veya eski bir işletim sistemine düşürmek bunu çözecektir. OS X 10.0-10.4 çalıştırmak için 128 MB RAM gerekir ve OS X 10.5, 512 MB RAM gerektirir.
Arızalı sabit sürücü
Sabit sürücü silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit sürücü silindiyse, onu HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi yeniden üzerine yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211) veya Core 2 Duo (Modeller A1226 ve A1260)) gerekir. Arızalanan sabit sürücüler tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulması gösterebilir. Genellikle zamanla daha gürültülü hale gelirler ve tıkırtı yapmaya başlarlar. Sabit sürücünüz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyorsa ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit sürücüyü değiştirin. 9.5mm SATA sabit sürücülerimizden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekranım siyah görünüyor ama üzerinde çok silik grafikler görebiliyorum
Bunun belirtileri karanlık bir ekrandır, ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünür. Bir el feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka aydınlatma
Arka aydınlatmanız çalışmıyorsa, inverter arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar ekran veya anakarttır. Ekranı hareket ettirirken arka aydınlatmanız aralıklı olarak kesiliyorsa, sorun inverter kablolarındadır. Aksi takdirde, parçaları tek tek değiştirmeden arızalı parçaları test etmek imkansızdır. Ekran düzeneğini sökmeye alışkınsanız, önce ekran inverterini, ardından LCD'yi değiştirin. Buna alışkın değilseniz, ekran düzeneğini değiştirerek (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211) veya Core 2 Duo (Modeller A1226 veya A1260)) her iki parçayı aynı anda değiştirebilirsiniz. Satışta şu ekranları sunuyoruz: (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), Core 2 Duo (Model A1226) veya Core 2 Duo (Model A1260)). Bu sorununuzu hala çözmüyorsa, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır. Ancak, harici bir monitör takıp çalıştığını görürseniz, genellikle anakartla ilgili bir sorunu eleyebilirsiniz.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
Firewire veya ethernet bağlantınızı kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasını gösteren birçok olası belirti vardır. Bu bileşenlerin herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Makinenin sol tarafındaki ses veya USB bağlantısını kaybederseniz, sol I/O kartı suçludur ve değiştirilmesi gerekir (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211) veya Core 2 Duo (Modeller A1226 ve A1260)). Sağ taraftaki USB bağlantısının kaybedilmesi, anakartın değiştirilmesini gerektirir. Ekran, pil veya güç gibi bilgisayarınızın başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211) veya Core 2 Duo (Modeller A1226 ve A1260)).
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
High-pitched whine may be caused by the inverter board, not by a faulty fan. Does iFixit sell such boards for Macbook G4 Al 15 inch models?
burkbraun - Yanıt Paylaş
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
hi.
Section one : i have a macbook pro mc375.
when i power on my laptop, dvd drive has not working.i go to macintosh os & insert the dvd disk, but dvd drive not working.
Section two : reset my laptop and start again.when the system is startup i insert the dvd drive Immediately and dvd drive has been starting on and be working.
**just when dvd drive is working that i insert the dvd disk in startup page.if i don't do this dvd drive not working.**
thanks again...!
Best regard...Arash Shabani
Arash Shabani - Yanıt Paylaş
Ask this as a Question - It's not a note.
Hi there,
just wanna make sure its the left IO board i need to replace before I do it..:)
macbook pro A1211.
The problem is with the audio. there's no sound coming out of speakers and inside the headphone input i can see a red light.
However when i reboot the laptop, i does play the mac startup sound..
In preferences menu under audio/output it shows optical digital out port. nothing else..
When i plug in headphones output menu switches to "headphones" and I do get sound in the headphones.
I guess its the left board isnt it? If so where do you recomend buying it since im in denmark..
Oh an buy the way:
is there an easy way to remove the cd drive and move the existing HD to cd drive place and install a small SSD at the original location of the HD?
So I would have an ssd for apps and HD for storage. Will that work on such an old laptop and how complicated is it?
Best,
Nurali (k.nurali@gmail.com)
Nurali Kushkov - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 193
Her zaman: 138,751
