Ana içeriğe geç
15" MacBook Pro unibody, orijinal 15" MacBook Pro'nun yerini almış olup tek bir alüminyum bloktan işlenmiş bir kasaya odaklanan yeni bir tasarıma sahiptir. Sorun giderme oldukça basittir.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu tüm unibody 15" MacBook Pro modellerini kapsar. Orijinal MacBook Pro 15" cihazı ayrı bir sorun giderme kılavuzunda ele alınacaktır.
MacBook Pro unibody açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
RAM sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarıyorsa bir RAM sorunu var demektir. Ya açılış için yeterli RAM'e sahip değilsiniz ya da mevcut RAM'iniz arızalı. Öncelikle RAM yuvalarına erişin ve RAM'in takılı olduğundan emin olun. İki çipiniz varsa önce bunları çıkarıp tekrar yerine takın ve tekrar deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, çiplerden birinin makinenin açılmasını engelleyip engellemediğini görmek için her seferinde tek bir çip ile deneyin. Arızalı çiplerin yerine RAM değişimi sunuyoruz. Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa anakartınız arızalı olabilir.
Arızalı güç adaptörü
Pilinizi şarj olmuyor, tamamen ölü veya makinenizden çıkarılmış durumdaysa, lütfen 60W MacBook Magsafe adaptörü KULLANMADIĞINIZDAN emin olun! Bir MacBook Pro fabrikadan 85W adaptörle çıkar ve açılmak için tam 85W güce ihtiyaç duyar. 60W adaptör, şarjlı bir pilin boşalmasını önler ancak tam şarj işlevselliği sağlamak için yeterli güce sahip değildir. Güç adaptörünüz arızalıysa bilgisayar pil ile çalışır ancak şarj olmaz. Pilinizin şarjı çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Tam dolu bir pille aynı sorunu yaşıyorsanız, büyük olasılıkla yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Termal Sensör Sorunları
Fanlar yüksek devirde çalışıyor ancak bilgisayar açılmıyorsa, muhtemelen termal sensörlerle ilgili bir sorun vardır.
2008 sonu/2009 başı modellerinde ısı dağıtıcı üzerinde bir termal sensör bulunur. Öncelikle, ısı dağıtıcı üzerindeki termal sensörün anakarta takılı olduğundan emin olun. Eğer takılıysa değiştirmeyi deneyin ısı dağıtıcı. Bu sorunu çözmezse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
2009 ortası modellerinde termal sensörler anakart üzerinde bulunur. Bu nedenle, bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı anakart
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse anakartı değiştirin. 2008 sonu/2009 başı, 2009 ortası ve 2.53 GHz 2009 ortası modelleri için anakart sunuyoruz.
Ayrıca, başlangıçta 9 kez bip sesi duyulması anakart sorunu olduğunu gösterir. Bu sorunu çözüp çözemeyeceklerini belirlemek için size en yakın Apple temsilcisiyle iletişime geçmeyi deneyin (önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun!). Çözemiyorlarsa anakartı kendiniz değiştirmeniz gerekir.
Bilgisayarın fişini çektiğimde kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanıyor
Ölü pil
Piliniz ölü ise bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj kabul etmeyebilir (bu özel belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarjlı olarak görünse de AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınızı çalıştıramayabilir. 2008 sonu/2009 başı ve 2009 ortası modelleri için pil satıyoruz.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarda yeterli RAM olmaması veya sabit diskinizin arızalanıyor olması olabilir.
Arızalı işletim sistemi
İşletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesini çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Bu başarısız olursa işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini önyüklemesi için yetersiz RAM'iniz varsa, yanıp sönen soru işaretini görebilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine geçmek bunu çözecektir. OS X 10.5, 512 MB RAM gerektirir ve OS X 10.6, 1 GB RAM gerektirir.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi tekrar üzerine yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla daha gürültülü çalışmaya başlarlar ve tıkırtı sesi çıkarırlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9.5mm SATA sabit disklerimizden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Bilgisayar beklenmedik şekilde yeniden başlıyor veya görüntüyü düzgün yansıtmıyor
Dizüstü bilgisayarınız tekrar tekrar veya beklenmedik şekilde yeniden başlıyor, ekran bozuk veya karışık görünüyor ya da güç açıldığında ekran boş kalıyor.
Arızalı grafik işlemcisi (GPU)
2011'e kadar uzanan belirli MacBook Pro modellerinin harici AMD grafik çipiyle ilgili sorunlar geliştirdiği bilinmektedir ve Apple aracılığıyla ücretsiz onarım hakkı olabilir. Kalıcı bir çözüm, GPU'nun yeniden top haline getirilmesini/değiştirilmesini veya anakartın tamamının değiştirilmesini gerektirir. Ancak, GPU'yu basitçe devre dışı bırakmak, dizüstü bilgisayarınızın (daha az güçlü) entegre Intel grafik işlemcisini kullanarak başarıyla açılmasını sağlayacaktır:
  • Arızalı MacBook Pro'yu açılışta 'T' tuşunu basılı tutarak Hedef Disk Modunda başlatın.
  • Başka bir Mac'e bağlayın.
  • Çalışan Mac'ten, dizüstü bilgisayardaki System/Library/Extensions klasörüne gidin.
  • AMD ile başlayan tüm dosyaları bulun ve başka bir klasöre taşıyın.
  • System/Library/Caches/com.apple.kext.caches klasörüne gidin ve mevcutsa silin.
  • Hedef Disk Modundaki MacBook Pro'nun bağlantısını kesin, kapatın ve ardından yeniden başlatın.
Bu geçici bir çözümdür, ancak makinenizin başarıyla açılmasını sağlamalıdır. Bu değişikliği kalıcı hale getirmek ve dizüstü bilgisayarınızın her zaman entegre grafik işlemcisini kullanmasını sağlamak için bu bağlantıdaki talimatlara bakın.
Makinem açılıyor ancak ekran karanlık kalıyor
Bunun belirtileri, ekranın karanlık olması ancak diğer her şeyin çalışıyor görünmesidir.
Ekran
Ekranınız çalışmıyorsa ancak harici bir ekranı başarıyla kullanabiliyorsanız, dahili ekran arızalanmış olabilir. 2008 sonu/2009 başı ve 2009 ortası modelleri için değişim ekranları satıyoruz. Bu yine de sorununuzu çözmezse, anakart onarımı veya değişimi gerekebilir.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
Firewire veya ethernet bağlantınızı kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasına işaret eden birçok olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanıp diğerlerini sağlam bırakabilir. USB bağlantısının kaybı da anakartın değiştirilmesini gerektirir. Bilgisayarınızın ekran, pil veya güç gibi başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünüşte çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir (yukarıya bakın).
13 Yorum
A few keys on my MBPro (early 2011 2.3 GHz i7) occasionally don't work (g, h mainly). I found that opening a Notes new document and running my fingers quickly back and forth brings back functionality. Since the keyboard in part of the upper case, can debris be a possible cause or am I looking at a failure of the keyboard imminent in part or all? Still under AppleCare, just had the logic board replaced this year for failure of the graphics. I doubt there is a connection to that, but before I open a case with them I"d like some input. Tried the Apple Discussions boards and no replies.
Thanks - Tom
golf25radioman - Yanıt Paylaş
I had this problem with the 9 key...it was simply debris.
dgriswold - Yanıt Paylaş
Hi there. I wonder if someone could gimme a glimpse of a idea what is going on with my macbook.
I used for about 5 years now with no problems and suddenly it started to gimme a black screen when i login on Second Life viewer .
I always used this program to work inworld and never had problems but now as it far as enter in some minutes turns black. And i need to restart it.
Please is there anyone with same kind of issue? Thanks in advance for help
Xpinafra - Yanıt Paylaş
Any advice for a stuck CD/DVD that won't eject. Error says can't unmount.
emaginechild - Yanıt Paylaş
Shut down the computer and start up whilst holding down the mouse button. This may take some time, but keep your finger on the mouse button right up until the disc comes out or the log-in screen has appeared.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 77
Her zaman: 62,422
