Ana içeriğe geç
17" MacBook Pro unibody, orijinal 17" MacBook Pro'nun yerini almıştır. Sorun giderme oldukça basittir.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu tüm unibody 17" MacBook Pro modellerini kapsar. Orijinal 17" MacBook Pro, ayrı bir sorun giderme kılavuzunda ele alınacaktır.
MacBook Pro unibody açılmıyor
Bilgisayarınız başlatılamıyor.
RAM sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarıyorsa, bir RAM sorunu var demektir. Ya başlatmak için yeterli RAM'iniz yok ya da sahip olduğunuz RAM arızalı. Öncelikle RAM yuvalarına erişin ve RAM'in takılı olduğundan emin olun. İki çipiniz varsa, önce bunları çıkarıp tekrar takın ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, çiplerden birinin makinenin açılmasını engelleyip engellemediğini görmek için her seferinde tek bir çip deneyin. Arızalı çiplerin yerine değişim RAM'i sunuyoruz. Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, arızalı bir anakartınız olabilir.
Arızalı güç adaptörü
Piliniz şarj olmuyor, tamamen ölü veya makinenizden çıkarılmış durumdaysa, lütfen 60W MacBook Magsafe adaptörü KULLANMADIĞINIZDAN emin olun! Bir MacBook Pro fabrikadan 85W adaptör ile gönderilir ve açılmak için tam 85W güce ihtiyaç duyar. 60W adaptör, şarjlı bir pilin bitmesini önler ancak tam şarj işlevselliği sağlamak için yeterli güce sahip değildir. Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Pilinizin şarjı çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Tam dolu bir pille aynı sorunu yaşıyorsanız, büyük olasılıkla yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Termal Sensör Sorunları
Fanlar yüksek devirde çalışıyor ancak bilgisayar açılmıyorsa, muhtemelen termal sensörlerle ilgili bir sorun vardır.
2008 sonu/2009 başı modellerinde ısı dağıtıcı üzerinde bir termal sensör bulunur. Öncelikle ısı dağıtıcı üzerindeki termal sensörün anakarta takılı olduğundan emin olun. Takılıysa, ısı dağıtıcıyı değiştirmeyi deneyin. Bu sorunu çözmezse, büyük olasılıkla anakartın değiştirilmesi gerekir.
2009 ortası modellerinde termal sensörler anakart üzerinde bulunur. Bu nedenle, bu durumda anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı anakart
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse anakartı değiştirin. 2009 Başı modeli için anakartlar sunuyoruz.
Ayrıca, başlatma sırasında 9 bip sesi anakart sorununa işaret eder. Bu sorunu çözüp çözemeyeceklerini belirlemek için en yakın Apple temsilcisiyle iletişime geçmeyi deneyin (önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun!). Değilse, anakartı kendiniz değiştirmelisiniz.
Dizüstü bilgisayar fişten çıkardığımda kapanıyor
Bilgisayarı bir güç kaynağından çıkarır çıkarmaz kapanıyor
Ölü pil
Piliniz ölü ise, bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çıkarıldığında kapanır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj kabul etmeyebilir (bu özel belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarjlı olarak tanınabilir ancak AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınıza güç sağlayamayabilir. 2009 Başı/2009 Ortası modeli için standart pilleri ve daha uzun pil ömrü için HyperMac Harici Pil ve DC şarj Kiti ürününü satıyoruz.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bu, işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarda yeterli RAM olmaması veya sabit diskinizin arızalanıyor olmasından kaynaklanabilir.
Bozuk işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yeterli RAM'e sahip değilseniz, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine geçmek bunu düzeltecektir. OS X 10.5 512 MB RAM, OS X 10.6 ise 1 GB RAM gerektirir.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulması gösterebilir. Genellikle yavaş yavaş sesleri artar ve tıkırtı yapmaya başlarlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9.5mm SATA sabit disklerimizden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Makinem açılıyor ancak ekran karanlık kalıyor
Bunun belirtileri, karanlık bir ekran ancak diğer her şeyin çalışıyor gibi görünmesidir.
Ekran
Ekranınız çalışmıyorsa, büyük olasılıkla suçlu ekrandır. 2009 Başı/2009 Ortası model için değişim ekranları satıyoruz. Bu yine de sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız var demektir.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
Firewire veya ethernet özelliğini kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasını gösteren birçok olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. USB kaybı da anakartın değiştirilmesini gerektirir. Ekran, pil veya güç gibi bilgisayarınızın başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünürde çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekmesi mümkündür (yukarıya bakın).
Matthew Newsom
42.973 İtibar
67 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Hi, I have a MacBookPro 17” display Early 2011 when it boot , the Apple Logo is Half grey and Half Green then it shut down....the local apple dealer says its Dead''...I've tried:(1) Option + command + P + R did (2) command + R (3) tried to boot from External Cloned SSD Drive BUT SHUTS DOWN...
Is the 2011 logic board model a distinct or a 2009 logic board would fit ?
Alain Bastien - Yanıt Paylaş
Hey there...4 years later but did you solve the issue? I seem to be having similar problem.
Same model, but upgraded to 16GB RAM and 500 Gb storage.
It was working fine til recently. I backed it up the other day, and today when I tried to start it up, it wouldn't fire up completely. Start up chime ok, but halfway through loading it goes to grey screen, then black, then switches off. I've tried all the command key combinations on start up, but nothing seems to work.
Simon G - Yanıt Paylaş
i have MacBook pro 17 late 2011 tuen on but no sound and no desktop
Benjamin - Yanıt Paylaş
MacBook pro 17 late 2011 tuen on but no sound and no desktop, after 1 fan in logic board didn’t work
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 52
Her zaman: 11,309
