Ana içeriğe geç
MacBook, iBook'un yerini almış olup Intel Core Duo veya Core 2 Duo işlemci, manyetik MagSafe güç konnektörü, entegre iSight kamera ve 13.3 inç geniş ekran ile gelir.
MacBook açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa bilgisayar pilden çalışır ancak şarj olmaz. Piliniz çok düşükse arızalı bir güç adaptörünü tespit etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için başka bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Aynı sorunu başka bir güç adaptörüyle de yaşıyorsanız, sorununuz büyük ihtimalle anakart kaynaklıdır.
RAM sorunları
Bilgisayarınız üç kez bip sesi çıkarıyorsa bir RAM sorunu var demektir. Ya açılış için yeterli RAM'e sahip değilsiniz ya da mevcut RAM'iniz arızalı. Öncelikle RAM yuvalarına erişin (Core Duo veya Core 2 Duo) ve RAM'in takılı olduğundan emin olun. İki adet çipiniz varsa önce bunları çıkarıp tekrar yerine takın ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, çiplerden birinin makinenin açılmasını engelleyip engellemediğini görmek için her seferinde bir çip ile deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, anakartınız arızalı olabilir.
Arızalı DC-in kartı
DC-in kartınız arızalıysa, bilgisayarınız fişe takılıyken başlatamazsınız. Pil ile çalışabilir veya çalışmayabilir; güç adaptörünün ışığı hiç yanmayabilir (bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmadığından bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir). Durum buysa, DC-in kartını değiştirmeniz (Core Duo veya Core 2 Duo) gerekir.
Arızalı anakart
DC-in kartını ve pili değiştirmek sorununuzu çözmüyorsa, bir değişim anakartına (Core Duo veya Core 2 Duo) ihtiyacınız vardır. Her MacBook modeli için anakartlarımız mevcuttur. MacBook anakartlarının belirli işlemci hızları dahilinde bazı varyasyonları vardır. Örneğin, 1.83 GHz Core Duo anakartın 2 seçeneği vardır: 3 duvarlı veya 4 duvarlı ısı dağıtıcı konnektörleri. 2 GHz Core 2 Duo anakartın 2 seçeneği vardır: Energy Star ve Energy Star olmayan. Makineniz için doğru anakartı satın aldığınızdan emin olmak için parça açıklamasını mutlaka okuyun. Anakart seçenekleri için modelinizi seçin: Core Duo, Core 2 Duo (Late 2006), Core 2 Duo (Mid 2007), Santa Rosa, Penryn veya Early/Mid 2009.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanıyor.
Bitik pil
Piliniz bitmişse bilgisayar güç adaptörüyle sorunsuz çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Bitik bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj olmayabilir (bu özel belirti, anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarjlı olarak görünmesine rağmen AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınıza güç sağlayamayabilir. Değişim pilleri satıyoruz.
MacBook, iBook'un yerini almış olup Intel işlemci, manyetik Magsafe güç konnektörü, entegre iSight kamera ve 13.3 inç geniş ekran ile gelir.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, başlatılabilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarda yeterli RAM bulunmaması veya sabit diskinizin arızalanıyor olması olabilir.
Bozuk işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden başlatmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Alsoft DiskWarrior'ı da deneyebilirsiniz. Bu başarısız olursa işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz (Core Duo veya Core 2 Duo) gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla daha sesli çalışmaya başlarlar ve tıkırtı sesi çıkarırlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9.5mm SATA sabit disklerimizden (2.5 inç) herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Arızalı sabit disk kablosu
Bu parça, 13 inç Macbook Pro (Mid 2012) modellerinde nispeten sık, diğer modellerde ise oldukça nadir arızalanır. Mid-2012 model bir MBP'niz varsa, sabit disk değişimine girişmeden önce bu seçeneği değerlendirmek isteyebilirsiniz, zira kablo parçası ucuzdur ve değiştirilmesi kolaydır.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yetersiz RAM'iniz varsa, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak (Core Duo veya Core 2 Duo) veya eski bir işletim sistemine geçmek bunu düzeltecektir. OS X 10.0-10.4 çalıştırmak için 128 MB RAM'e, OS X 10.5 için ise 512 MB RAM'e ihtiyacınız vardır.
Ekranım siyah görünüyor ama üzerinde silik grafikler görebiliyorum
Ekran çok karanlık ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünüyor. El feneriyle yakından bakarsanız görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka aydınlatma sorunları
Arka aydınlatmanız çalışmıyorsa inverter arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar ekran veya anakarttır. Arka aydınlatmanız ekranı hareket ettirirken kesintili olarak arızalanıyorsa, sorun inverter kablolarındadır. Aksi takdirde, parçaları tek tek değiştirmeden arızalı parçaları test etmek imkansızdır. Ekran düzeneğini sökmeye aşinaysanız, önce ekran inverterini, ardından LCD'yi değiştirin. Bu konuda kendinize güvenmiyorsanız, ekran düzeneğini değiştirerek (Core Duo veya Core 2 Duo) her iki parçayı da aynı anda değiştirebilirsiniz (Core Duo, Core 2 Duo veya Santa Rosa/Penryn). Sorununuz hala çözülmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız var demektir.
Dokunmatik yüzey ve klavye çalışmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak dokunmatik yüzey ve klavye çalışmıyor, ayrıca USB aygıtları (fare gibi) çalışmıyor.
Arızalı anakart
Bu yaygın değildir ancak gerçekleşir. Sorun, MacBook'un tasarımından kaynaklanmaktadır. Kartın bağlantı noktalarının olduğu bölüm ve fan yuvasının yakınındaki bölüm, alt kasanın üzerindeki metal kalkan aracılığıyla topraklanmıştır. Bu bölgelerdeki vidalar, anakart için topraklama devresini tamamlar. Bir anakart, bu vidalar takılıyken kasanın dışında test edilirse, sonuç anakartta kısa devre olabilir. Bu olduğunda dokunmatik yüzey, klavye ve giriş aygıtları çalışmaz. Tek çözüm anakartı değiştirmektir (Core Duo veya Core 2 Duo).
Yukarıdakilerden hiçbiri
Yukarıdakilerin hiçbiri sorununuzla eşleşmiyor veya yukarıda önerilen bir çözümü denediniz ancak bir faydası olmadı.
Firewire, USB, ses veya ethernet bağlantısını kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasına işaret eden çok sayıda olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Bilgisayarınızın ekran, pil veya güç gibi başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünürde çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir (Core Duo veya Core 2 Duo).
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
63 Yorum
My computer will run for about 10 minutes after the power adapter is unplugged but then it will shut off. Do I have a bad battery?
jcrandall - Yanıt Paylaş
Sounds like you do have a bad battery. How old is your computer? also I would try doing a PRAM reset and an SMC reset. https://thenextweb.com/lifehacks/2017/06... But leaning towards bad battery.
Timothy Cocores - Yanıt Paylaş
I have studied the disassembly routine quiet precisely and think one can do it really itself, I mean to disassembly the MacBook Pro. But there is still a open question for me left. Logical spoken, to reassemble the hole MacBook Pro is just the reverse way how to disassemble it.
Okay so far so good concerning the clips and screws, but how do I fix the "protecting tapes" and "sheet" on the keyboard connection etc.?
Do I need a special glue?
Do I leave them of?
It would be very helpful, if I can have a hint ore even some further pictures "how the reassemble" the protecting parts "tapes" and "sheet"!
Godfredolo - Yanıt Paylaş
My Mac need to warm up(after press Power button it will run but screen is black) for about 10~15 mins before it can startup.
Will Faulty Ram cause this problem?
KENGY - Yanıt Paylaş
Hello,
I have a Macbook white 2.0 late 2006 model (core 2 duo), 2GB 667 MHz DDR2 SDRAM, OS X 10.4.11.
Since early days it is not restarting when I choose too. Well at the beginning it used to restart from time to time, and now not at all. I am normally force shutting it by that long press hold on power button, and then I power it back up.
Now, at these few times that it is surprisingly restarting, it's not coming up with airport on. Meaning, the signal/symbol of the airport/wifi, is not there, and it can't detect a network at all :-)
So I normally shut it down again, but properly, and then up again, and when I make shore that the airport is there, and I simply continue working :-)
Never checked this thing in a lab, did all different kind of test and updates, checks, repairs and tricks... but nada!
It works fine for last 2 years and half (except heating and a slow cooling fan, and some slow performance from now and then, and those cracks in the the body and the battery life... well I guess it is simply tired, really it's not a complaint :-) :-) :-)
from time to time I am checking if if someone came across with that kind of problem, and what would be a solution, but I did not find.
Well I guess i need to replace something, and i would love the self home made solution :-) I guess I also want to know if I am hurting the poor guy by force shutting it down all the time.
Bueno, many thanks in advance if you take your time to answer that (even read that), cheers, long living and prosperity.
S.
perfecto - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 95
Her zaman: 178,695
