Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Saatin dijital saati ve gelişmiş işlevleri çalışmıyor gibi görünüyor.
Lityum pil düşük
Pil, Micro-USB kablosuyla bilgisayar üzerinden veya güç adaptörüyle şarj edilebilir.
  • Kırmızı bir ışık, saatin güç aldığını gösterir.
  • Yeşil bir ışık, saatin tamamen şarj olduğunu gösterir.
  • Saati açmak için saatin sol tarafındaki her iki düğmeye de hızlıca basın.
Cihaz şarj olmuyor veya açık kalmıyor
Saatin güç aldığını gösteren kırmızı ışık yanmıyor veya saat, şarj kablosu çıkarıldıktan kısa bir süre sonra kapanıyor.
Micro-USB şarj kablosu hasarlı veya arızalı
Farklı bir Micro-USB şarj kablosu ve/veya güç kaynağı kullanmayı deneyin.
Cihaz üzerindeki Micro-USB şarj yuvası tıkalı, hasarlı veya arızalı
Herhangi bir tıkayıcı kalıntı, hasar ve/veya aşınma olup olmadığını tespit etmek için saat üzerindeki Micro-USB şarj yuvasını gözle kontrol edin. Beş pin hasarlı görünüyorsa, yuvanın bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekecektir.
Dahili lityum polimer şarj edilebilir pil ömrünü tamamlamış, hasarlı veya arızalı
Lityum polimer pilin kullanım süresi 5 günden önemli ölçüde azsa, pilin bu kılavuzla değiştirilmesi muhtemeldir.
Analog saat zamanı doğru tutmuyor
Saatin zaman tutma özelliği çalışmıyor gibi görünüyor.
Saat pili ömrünü tamamlamış
Analog saati çalıştıran küçük saat pilini bu kılavuz kullanılarak değiştirin. Pil üzerinde korozyon birikmediğinden emin olun.
Hattaki diğer kişiyle iletişim kurulamıyor
Kullanıcı sesli bağlantı üzerinden diğer kişiyi duyamıyor veya onunla konuşamıyor.
Saat telefonla yanlış eşleştirilmiş
Doğru eşleştirme protokolünü takip edin ve doğrulayın.
Arka plan gürültüsü etkili iletişime izin vermeyecek kadar yüksek
Etkili bir şekilde duymak ve konuşmak için yeterince sessiz bir ortamda kullandığınızdan emin olun.
Zayıf hücresel bağlantı
Her iki tarafın da tüneller, bodrumlar, dağlar, vadiler ve ormanlar gibi uzak ve engelli alanlarda bozulabilecek iyi bir hücresel çekim gücüne sahip olup olmadığını göz önünde bulundurun.
Hoparlör ve/veya mikrofon arızalı veya hasarlı
Hoparlör ve/veya mikrofonun değiştirilmesi gerekebilir.
Telefon bildirimleri alınamıyor
Kullanıcı telefonuna gelen normal bildirimleri alıyor ancak akıllı saatine gelmiyor
Telefon ve saat uyumlu olmayabilir
Telefon ve saat, işletim sistemi bağlanırlık sorunları nedeniyle uyumluluk sorunları yaşıyor olabilir. İlk olarak, akıllı saatle birlikte gelen cihazın uyumluluk bölümüne bakın. Hem telefon hem de saat uyumluysa, hem akıllı saati hem de telefonu güncellemeyi deneyin.
Bluetooth cihazlardan birinde çalışmıyor olabilir
Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. Ardından ayarlarınıza gidin ve telefonunuzda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun. Saat otomatik olarak bağlanmıyorsa, saatinizdeki Bluetooth sensörü arızalı olabilir.
Bluetooth kapalı olabilir
Telefona yanlış program indirilmiş
Bu akıllı saat, telefonunuza bağlanmak ve bildirim almak için belirli bir program gerektirir. Bu programın güncel olduğundan ve akıllı saatinize bağlı olduğundan emin olun.
Düşük Pil
Çoğu akıllı cihazın pili azaldığında ekran parlaklığı ve Bluetooth bağlantıları gibi yardımcı işlemler kapanır. Her iki cihazın da şarj edilmiş olup olmadığını kontrol edin. Birinin pili düşükse, sorunun kaynağını elemek için cihazı 20 dakika şarj edin.
Saat telefonla eşleşmiyor
Kullanıcının akıllı telefonu var ve akıllı saat, yazılımsal bağlanırlık veya donanım sorunları nedeniyle telefonla düzgün bir şekilde eşleşmiyor.
Düşük Pil
Cihaz telefonla bağlantısını kaybediyor
Kullanıcı cihazları Bluetooth sinyal menzilinin dışına çıkarırsa, bağlantı kopabilir ve akıllı saat ile akıllı telefon arasında gönderilen bildirimler kaybolabilir.
Cihazlar birbirinin menzili dışında
Telefonun ve akıllı saatin birbirini algılamadığından emin olun. Her iki cihazı da birbirine yaklaştırarak (1,5 metreden az) yeterli sinyal menzilinde olduklarından emin olun.
Düşük Pil
Cihaz menzile döndükten sonra yeniden bağlanamıyor
Bluetooth menziline girdikten sonra her iki cihaz da yeniden bağlanmıyor.
Düşük Pil
Saatteki dijital saat, cep telefonu saatiyle senkronize değil
Saatteki dijital saat, eşleştirilmiş telefondaki saatle eşleşmiyor.
Düşük Pil
Bluetooth bağlantısı koptu
Aksaklık
Donanımsal veya yazılımsal bir sorun olabilir. Saati ve/veya telefonu yeniden başlatmayı deneyin.
Martian Victory
Kelsea Weber
21.637 İtibar
32 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 üyesi
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Üyeler
396 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 42
Her zaman: 2,012
