Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Surface açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Surface cihazınız açılmıyor.
Çözüm-
1. Zorla Yeniden Başlatma: Başlatma düğmesine 30 saniye boyunca basılı tutun. Ekran yanıp sönebilir ancak 30 saniye dolana kadar başlatma düğmesini bırakmayın. Ardından Surface cihazınızı tekrar açmak için başlatma düğmesine tekrar basın.
2. İki düğmeli kapatma: Surface cihazınızdaki başlatma düğmesine 30 saniye boyunca basılı tutun ve ardından bırakın. Sesi açma düğmesine ve başlatma düğmesine aynı anda en az 15 saniye basılı tutun ve ardından her ikisini de bırakın. 10 saniye bekleyin ve ardından Surface cihazınızı tekrar açın.
Windows yanıt vermiyor
Windows, Surface Pro 3 cihazınızda başlamıyor.
Çözüm-
3. Surface ve Windows Güncellemelerini yükleyin: Başlat menüsüne gidin ve Ayarlar > Güncelleştirme ve güvenlik > Windows Update seçeneğini belirleyin. Güncelleştirmeleri denetle seçeneğini belirleyin. Güncelleştirmeler mevcutsa Ayrıntılar'ı seçin. Yüklemek istediğiniz güncelleştirmeleri seçin ve Yükle'yi seçin. Surface cihazınızın yeniden başlatılması gerekebilir.
4. Surface cihazını Windows Defender ile tarayın: Arama kutusuna defender yazın ve arama sonuçlarında Windows Defender'ı seçin. Giriş sekmesinde bir tarama seçeneği belirleyin ve Şimdi tara seçeneğine tıklayın.
Pil şarj olmuyor
Surface cihazınız fişe takılı ancak şarj olmuyor
Şarj cihazınız Surface cihazınıza takılı değil
Şarj cihazınızın doğru şekilde takıldığından emin olmak için şarj yuvasını kontrol edin.
Piliniz algılanmıyor
Çözüm-
Cihaz kendi kendine kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak sistemi güç adaptörü takılıyken başlatın. Ardından güç adaptörünü cihazdan ayırın. Başlatma düğmesine basılı tutun ve tam ekranda bitmiş bir sistem pili simgesi görene kadar bekleyin. Güç adaptörünü cihaza tekrar bağlayın. Ardından sesi açma düğmesine ve başlatma düğmesine 15 saniye basılı tutun. Son olarak, klavye ışıkları yanana kadar sesi açma düğmesine ve başlatma düğmesine basılı tutun.
Surface cihazınız yalnızca şarj cihazına takılıyken çalışıyor
Bu, pilinizi değiştirme vaktinin gelmiş olabileceği anlamına gelebilir. Pili değiştirmek için bu bağlantıdan pil değişim kılavuzumuza ulaşabilirsiniz.
Wi-Fi Bağlantı Sorunları
Surface Pro 3 cihazınızla internete bağlanırken sorun mu yaşıyorsunuz?
Sorun Gidericileri Çalıştırın
Ekranınızın sol alt tarafında bulunan Başlat menüsüne tıklayın. Menüde bulunan arama kutusuna tıklayın. "Ağ Sorun Gidericisi" ifadesini aratın, sonuçlarda "Ağ sorunlarını tanımla ve onar" seçeneğini görmelisiniz; tıklayın ve adımları izleyin. Mevcut olabilecek tüm ağ sorunlarını gidermeye çalışacaktır.
Güncel Olmayan Sürücüler
Sorunu çözmek için Surface cihazınızdaki en son güncellemeleri yüklemeyi deneyin. Ev ağınıza bağlanamıyorsanız, herkese açık bir Wi-Fi bağlantısına bağlanmayı deneyin. Herkese açık bir bağlantıya bağlanamıyorsanız, ethernet bağlantısı kullanarak internete bağlanın. Son çare olarak, mobil erişim noktası seçeneğini etkinleştirerek telefonunuzun internet bağlantısını kullanabilirsiniz.
Tarih ve Saat Ayarı
Bazen sorun tarih ve saat ayarından kaynaklanabilir. Bunu düzeltmek için ekranınızın araç çubuğunun sağ alt köşesinde bulunan simgeye tıklayın. Simge tarih ve saati içerir. "Tarih ve Saat Ayarları" yazan kırmızı renkli metne tıklayın; saati otomatik ayarla seçeneğini etkinleştirebilir veya manuel olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Surface cihazında Wi-Fi'yi Yeniden Başlatın
Araç çubuğunuzun sol alt tarafında bulunan Başlat menüsü simgesine tıklayın. Bir menü açılacaktır, ekranınızın sol alt tarafına yakın bir yerde bir arama çubuğu göreceksiniz. Oraya "Wi-Fi Ayarları" yazın ve "Wi-Fi Ayarlarını Değiştir" seçeneğine tıklayın. Oradan Wi-Fi'yi açıp kapatabilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi bağlantısını seçin. Bu yine de işe yaramazsa, bağlantınızın üzerine tıklayıp "bağlantıyı kes" seçeneğine tıklayarak Wi-Fi bağlantınızı tamamen kesin ve tekrar bağlanın. Bu işlem sizden şifrenizi tekrar girmenizi isteyecektir, bu yüzden denemeden önce Wi-Fi şifrenizi bildiğinizden emin olun.
Sürücüyü Manuel Olarak Yükleyin
Yukarıdaki her şeyi denedikten sonra Wi-Fi hala bağlanmıyorsa, Wi-Fi sürücülerinizi manuel olarak yüklemeyi deneyin; kablosuz sürücüleri yüklemek için bu Microsoft kılavuzunu izleyin.
Surface Pro Sürücü Yükleme
Bluetooth Bağlantı Sorunları
Surface Pro 3 cihazınızla bir Bluetooth cihazını bağlarken sorun mu yaşıyorsunuz?
Otomatik sorun gidericiyi çalıştırın
Ayrıca başlat menüsü altındaki arama kutusunda "Donanım ve Cihaz Sorun Gidericisi" programını aratabilirsiniz. Programın verdiği talimatları izleyin.
Bluetooth Cihazınızın Uyumluluğunu Kontrol Edin
Cihazınızın kılavuzunu veya web sitesini okuyarak cihazınızı başka herhangi bir cihaz tarafından nasıl keşfedilebilir hale getireceğinizi öğrenin. Ekranınızın sol alt köşesindeki Başlat menüsüne tıklayın ve Ayarlar, Cihazlar, Bluetooth seçeneklerine tıklayın. Surface Pro 3 cihazınız Bluetooth cihazınızı bulduğunda Eşleştir'e tıklayın.
Windows'taki En Son Sürücüler
Windows live güncelleştiricisini çalıştırarak Windows'ta en son sürücülere sahip olduğunuzdan emin olun. Bunu, arama kutusuna "Güncelleştirmeleri denetle" yazarak kolayca bulabilirsiniz. Ardından "güncelleştirmeleri denetle" düğmesine tıklayın, bu, bilgisayarınızın güncel olduğundan emin olmaya başlayacaktır. İndirmesi gereken tüm güncellemeler otomatik olarak indirilmeye başlanacaktır.
Aşırı Isınma
Surface Pro 3 Core i7 sürümüne sahipseniz, aşırı ısınma sorunları yaşıyor olabilirsiniz. i7 sürümü küçük bir pakete büyük bir güç sağladığından cihaz aşırı ısınmaya meyillidir. Bu sorunun Windows Yükleyici Modülü ve Windows Yükleyici Modülü İşçisi'nin çalışmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu iki sistemi kapatmanın Surface Pro cihazınızı soğutacağına inanılıyor, ancak işe yaramazsa muhtemelen i5 işlemci sürümüne düşürmeniz gerekecektir.
Ekran Sorunları
Ekranınız rastgele zamanlarda donuyor, dönmüyor, dokunmatik ekran dokunuşlara yanıt vermiyor veya ekranınız kırık.
Rastgele Donma
Bu durum uygulamalar arasında geçiş yaparken, Başlat ekranında veya hiçbir şey yapmıyorken bile oluşabilir. Ortak bir nedeni yoktur, bu nedenle sorunun ne olabileceğini görmek için donmanın ne zaman gerçekleştiğine dikkat edin. Başlatma düğmesini ve Sesi açma düğmesini 15 saniye basılı tutmayı deneyin. Birkaç saniye bekleyin ve ardından başlatma düğmesine tekrar basın; cihaz yeniden başlayacaktır.
Ekran Döndürme
Ekran döndürme sorunlarınızı gidermek için bu bağlantıyı izleyin.
Dokunmatik Ekran Sorunları
Dokunmatik ekran sorunlarını gidermek için bu bağlantıyı izleyin.
Hata - İmleç Kayboluyor
Type Cover klavyeyi geriye doğru katlamanın imlecin kaybolmasına neden olduğu ve klavye tekrar açıldığında geri gelmediği bilinmektedir. Bazı kullanıcılar ise fareyi kullanırken imlecin rastgele kaybolduğunu fark etmiştir.
Kırık Ekran
Kırık ekranınızı veya sayısallaştırıcınızı tamir etmek için bu bağlantıyı izleyin.
SSD kartı ile ilgili sorunlar
SSD kartınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için değişim kılavuzlarımıza göz atın.
Bozuk kulaklık ucu
Kulaklık ucunuzun temiz olduğundan ve kulaklıklarınızın tamamen ve düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Durum böyle değilse, kulaklık ucunu değiştirmek için bu bağlantıyı izleyin.
Erik Snyder
5.460 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
85 Yorum
Surface pro won't start problem FIXED.
1. Charge the battery.
2. Press the on button very hard for 2 seconds and release it. Button have dirt inside.
3. If Surface start, adjust the power option plan to prevent off for sleep, power button and lid.
4. Put one drop of WD40 penetrating oil from the top of button to internally clean it.
5. Press the button 20-25 times to move the oil inside the switch.
6. Shoot down and start the PC normally. If not work, repeat step 2 (only) two or 3 times.
Wilson Roman - Yanıt Paylaş
this probably isn’t recommended but I tried everything to get my surface pro 3 to turn on. nothing worked. I was so frustrated that I flexed the case forward and backward. heard the case grind a little. My surface immediately turned on. I am installing all updates now. I also turned off all sleep functions, hopefully I don’t have to deal with this again. This will never be my primary PC again though….
Michael Peterson - Yanıt Paylaş
I have tried everything as well and never had any luck to get it to turn back on.  I tried Michael’s suggestion of flexing the whole tablet forward and backward two or 3 times and it fired right up!!!
Aaron Baumgartner - Yanıt Paylaş
Wow, this just worked for me as well. I didn’t have to flex it harder than I thought it could take. Mine hasn’t been able to turn on for a couple of weeks. Tried everything I could find online. MS Store was no help (offered to sell me another surface). Thanks for posting.
Mark Hopkins - Yanıt Paylaş
Yes! I've tried everything and nothing worked, then saw these comments, flexed my surface back and forth a couple times and hit the power button and wham! Back to life!
Mike Redlegguy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 102
Her zaman: 119,960
