Ana içeriğe geç
Tüm elektronik cihazlar ısı üretir. Bu bilimsel bir gerçektir. Ancak cihazınız normalden daha sıcaksa, tablete dokunmak rahatsızlık veriyorsa veya ekranda termal bir uyarı beliriyorsa, bu endişe kaynağı olabilir. Şanslıysanız, bu sayfadaki çözümler sayesinde Surface'iniz tekrar serin çalışmaya başlayacaktır.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süreli çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta:
  • Daha serin bir yere geçin. Sıcak bir günde elektronik cihazları güneş altında kullanmak zaten zordur. Surface'inizi güneş altında bıraktıysanız gölgeye alın, soğuması için biraz zaman tanıyın ve bunun işe yarayıp yaramadığına bakın.
  • Cihazınız şarj oluyor mu? Surface'in şarj olurken normalden daha sıcak olması normaldir. Özellikle aynı anda kullanıyorsanız.
  • Küçük takılmaları gidermek için Surface'inizi yeniden başlatın. Bir şey takılmış olabilir, çok fazla sistem kaynağı tüketiyor ve gereksiz ısı üretiyor olabilir.
  • Tüm aksesuarları ve çevre birimlerini çıkarın. Cihazınız zaten sıcaksa kılıf güçlü bir ısı yalıtkanı olabilir. Bazı kılıflar havalandırma kanallarını kapatarak sıcak havayı içeride hapsedebilir. Diğer çevre birimleri ise yüksek güç tüketimine neden oluyor olabilir.
  • Cihazınız gerçekten çok ısınırsa, kendiliğinden kapanacak ve tekrar açılması güvenli hale gelene kadar bir termometre simgesi görüntüleyecektir. Bu durum ara sıra endişe etmeden gerçekleşebilir, ancak düzenli olarak meydana geliyorsa incelemek isteyeceksiniz.
  • Donanımınızın gerçekte ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor veya diğer sıcaklık izleme yazılımlarından herhangi birini kullanın.
  • Potansiyel nedeni bulmanıza yardımcı olması için Surface Diagnostic toolkit aracını çalıştırın.
Ağır İş Yükü
Surface'iniz ne kadar çok çalışırsa, o kadar fazla ısı üretir. Cihazınızın normalden daha sıcak olması, aşırı ısındığı veya tehlikeli derecede sıcak olduğu anlamına gelmez. Doğrulamak için birkaç şeyi kontrol edebilirsiniz.
  • Ctrl, Alt ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Devam eden etkinliğin tam dökümünü almak için “Daha fazla bilgi”ye tıklamanız gerekebilir. İşlemcide (CPU) yüksek yüzdeyle çalışan bir süreç olup olmadığını kontrol edin.
  • Açık bir uygulama olarak tanıdığınız bir süreçse ilgili programı kapatın. Görev Yöneticisi'nde sağ tıklayıp görevi sonlandır seçeneğini belirleyerek kapanmaya zorlayabilirsiniz.
  • Sistem kaynaklarını maksimuma çıkarıyorsanız, sisteminiz de yavaş çalışıyor olabilir. Yüksek sıcaklıklar, termal aşırı yüklenmeyi önlemek için daha düşük işlemci hızlarına yol açacaktır.
Tozlu İç Parçalar veya Tıkalı Havalandırma Kanalları
Ne yaparsanız yapın sıcaklıklar yüksekse, sorununuz zayıf hava akışı olabilir. Daha sıcak hava genellikle özel havalandırma kanalları tarafından dışarı atılır. Bazı modellerin alt kenarı boyunca serin havanın içeri çekilmesini sağlayan uzun, dar açıklıklar bulunur.
  • Çok fazla işlem yapmadığınız halde sıcaklıklar yüksekse, rutin bakım zamanı gelmiştir. Surface tabletlerin zor açılmasıyla bilindiği için cihazı şimdilik tamamen açmaktan kaçının.
  • Egzoza bir göz atın. Burada çok fazla toz varsa genellikle belirgindir. Dışarıdan elinizden geldiğince temizleyin. Basınçlı hava kullanmak, tozu cihazınızdan dışarı üflemek kadar içeriye yayma ihtimalini de taşır. Bunu göz önünde bulundurarak kullanın.
  • İç parçaların durumunu daha iyi görmek için bir el feneri kullanın. Hala temizliğe ihtiyacı varmış gibi görünüyorsa, önce diğer çözümleri deneyin. Surface cihazlarındaki ekranların zarar görmeden çıkarılması zor olduğu bilinmektedir, bu yüzden derinlemesine temizlik yapmaya karar verirseniz dikkatli ilerleyin.
Yazılım Bozulması veya Hatalar
Surface'inizdeki bilgileri takip etmek zor bir iştir. Veriler sürekli yazılır, üzerine yazılır, erişilir veya silinir. Genellikle bir güncelleme veya güç kaybından sonra veri kayıtları istenmeyen şekillerde değişebilir. Bu değişiklikler sistem performansını etkileyebilir.
  • Bekleyen tüm Windows Güncelleştirmelerini yükleyin. Sisteminiz güncel değilse veya sürekli başarısızlıklar yaşıyorsa, işlemdeki tekrar eden denemeler bunun nedeni olabilir.
  • Windows güncelse, bir sistem dosyası denetimi çalıştırın.
    • Başlat menüsüne sağ tıklayın (veya Ctrl + X tuşlarına basın). Yönetici olarak Komut İstemi'ni (veya Powershell) seçin.
    • Görünen pencerede sfc /scannow yazın ve enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hataların bulunup bulunmadığını ve bunların düzeltilip düzeltilemeyeceğini size söyleyecektir.
    • Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığından emin olmak için tekrar çalıştırın.
  • Verilerinizi kaybetme konusunda endişelenmiyorsanız, "Her şeyi sil" yaklaşımını deneyebilir ve Windows'u yeniden yükleyebilirsiniz.
    • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
    • İnatçı sorunlar için Surface Kurtarma Görüntüsü kullanın ve Microsoft'un talimatlarını izleyin.
Kötü İşlemci (CPU) Soğutması
Dizüstü bilgisayarlardaki ısı, ısı dağıtımı için bir mekanizmaya monte edilmiş bakır bir plaka aracılığıyla işlemciden uzaklaştırılır. Bu mekanizmanın arızalanması, işlemcinin ısınmasına neden olabilir.
  • İşlemci üzerindeki ısı dağıtıcının sağlam bir şekilde takıldığından emin olun. Köşelerindeki vidalarla sıkıca monte edilmiş olmalıdır.
  • Isı dağıtıcıyı çıkarın ve işlemcinize termal macun uygulayın. Bu, ısı dağıtıcıya ısı transferini optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcı parçanızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık bozulmazlar, ancak bozulduklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun.
Batarya Arızası
Bataryalar hilekardır. "Tüketilebilir" yapıları nedeniyle sıklıkla arızalanırlar, ancak her zaman tahmin edilebilir şekillerde olmaz. Şarj sırasında ısı zaten üretilir, ancak arızalı bir batarya beklenenden daha sıcak olabilir.
  • Surface Diagnostic Kit bir batarya testi içerir. Bataryanızın sağlıklı olduğunu doğrulamak için bunu çalıştırın.
  • Batarya şişmesinin görsel belirtilerini kontrol edin. Bu, ekranda renk değişimi bölgeleri olarak ortaya çıkabilir (şişme, ekran üzerinde içeriden baskı uygular). Ekran ayrıca dışa doğru bombeli hale gelebilir veya kasadan ayrılabilir.
  • Şişme, sızıntı veya yumrulu hücreler gibi herhangi bir arıza belirtisi varsa Bataryayı değiştirin; bunlar yeni bir batarya ihtiyacınız olduğunun iyi göstergeleridir.
Anakart Arızası
Anakart, Surface'in işlevselliğinin çoğunun merkezidir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, anakart arızası güvenli bir neden varsayımıdır.
  • Anakart sorunu belirtileri olup olmadığını kontrol edin - yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Sıvı izleri varsa, Surface'inizin kurtarılma umudu hala var.
  • Anakartı değiştirmek, anakart arızalanmış bir kullanıcı için genellikle en pratik çözümdür.
  • Kart onarımı mümkündür, ancak mikrolehimleme ve kart teşhisi konusunda beceri gerektirir. Kendi başına bir sanattır, ancak değerli bir çabadır. Merak ediyorsanız ve mikrolehimleme ile ilgilenmek hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, başlamanıza yardımcı olacak bazı güzel okuma ve bazı güzel videolar burada.
Alisha C
43.734 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
73 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 72
Son 30 gün: 337
Her zaman: 16,965
