Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Droid Maxx ekranı kırılmış
Droid Maxx camı kırılmış/parçalanmış ve ekranı net bir şekilde görmenizi engelliyor
Kırık ekran
Droid Maxx cihazınızın açılıp normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çoğu durumda, Droid Maxx hala işlevseldir.
Droid Maxx donmuş veya tepki vermiyor
Droid Maxx, telefonun herhangi bir işlevini kullanmaya çalışırken düzgün çalışmıyor.
Droid Maxx'i yeniden başlatın
Droid Maxx ana ekranınız donarsa veya cihazınız daha fazla kullanmanızı engelleyecek şekilde arızalanırsa, zorla yeniden başlatma veya geri yükleme yapabilirsiniz. Cihazınızı yeniden başlatmak için başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesine aynı anda yaklaşık 10 saniye boyunca basın. Bu zorla geri yükleme özelliğinin Droid Maxx'inizdeki hiçbir bilgiyi silmeyeceğini unutmayın.
Çok düşük pil seviyesi
Pil seviyesi aşırı derecede düşerse bir Droid Maxx'in tepkisiz hale gelmesi mümkündür. Droid Maxx'i bilgisayarınıza veya duvar tipi şarj cihazınıza takın ve tekrar kullanmadan önce en az 20 dakika şarj olmasını bekleyin.
Droid Maxx pil şarj olmuyor
USB kablosu bir AC güç kaynağına takıldığında Droid Maxx şarj olmuyor
Kötü kablo bağlantısı
USB kablosunda, özellikle uç kısımlarında hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin. Ardından duvar tipi şarj cihazını kullanmayı deneyin, çünkü bu bilgisayar/USB bağlantısından daha fazla güç girişi sağlayacaktır.
Bozuk şarj cihazı veya USB kablosu
Şarj cihazınız veya kablonuzla ilgili bir sorun olup olmadığını anlamak için farklı şarj cihazları kullanmayı deneyin.
Hasarlı/bozuk USB bağlantısı
Droid Maxx'in USB bağlantısını hasar açısından inceleyin. Dock konnektör arızalıysa, değiştirmeniz gerekecektir.
Droid Maxx açılmıyor
Başlatma düğmesine basılı tutulduğunda Droid Maxx ekranı tepki vermiyor
Bitmiş/ölü pil
Droid Maxx'inizi şarj etmek için bilgisayarınıza veya duvar adaptörünüze takın. Bunlardan herhangi birine bağlandığında şarj olmuyorsa, muhtemelen piliniz ölmüştür. Pilin yenisiyle değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyormuş gibi görünmesi mümkündür. Droid Maxx düzgün çalışıyormuş gibi ses çıkarıyor ancak hiçbir şey görünmüyorsa, ekranın arızalı olması ve değiştirilmesi gerekmesi olasıdır.
Zayıf veya kopan kablosuz bağlantı
Droid Maxx Wi-Fi, Bluetooth veya ağ alımı iletişim özellikleri düzgün çalışmıyor veya devre dışı bırakılmış.
Kirli anten topraklamaları
Droid Maxx cihazınız daha önce söküldüyse, Wi-Fi veya Bluetooth antenlerinin topraklama noktalarında parmak izi yağları kalmış olabilir. Bu yağlar antenlerde topraklama sorunlarına yol açarak zayıf sinyale veya bağlantının tamamen kopmasına neden olabilir. Droid Maxx cihazınızı yeniden toplamadan önce topraklama sorunlarını önlemek için tüm topraklama noktalarını bir elektronik temizleme solüsyonu ile temizlediğinizden emin olun.
Hoparlörlerden veya kulaklıktan ses gelmiyor veya ses bozuk
Droid Maxx hoparlörlerinin ses kalitesi düşük veya hiç ses çıkışı yok
Arızalı kulaklık/hoparlör
Kulaklıklarınızın veya hoparlörlerinizin arızalı olması düşük bir ihtimaldir, ancak yine de başlangıçta bunları sorunun kaynağı olmaktan elemekte fayda var. Sorunun Droid Maxx'ten kaynaklandığından emin olmak için cihazınızı başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle deneyin.
Arızalı kulaklık ucu
Droid Maxx'teki ses çıkış sorunlarının en olası nedeni arızalı bir kulaklık ucudur. Sorunun harici hoparlörlerinizde olmadığını tespit ettiyseniz, kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekir.
Droid Maxx'i geri yükleyin
Droid Maxx hatalı davranıyor veya bu kılavuzdaki başka hiçbir şey yazılımsal bir sorunu çözmüyor. *NOT: Tüm verilerinizi kalıcı olarak kaybedeceksiniz
Droid Maxx cihazınız hatalı davranıyorsa veya tepkisiz hale gelirse, Harici Fabrika Ayarlarına Sıfırlama yapmayı deneyebilirsiniz. Lütfen tüm Droid Maxx ayarlarınızın fabrika ayarlarına döneceğini unutmayın, bu nedenle tüm verilerinizin yedeğini aldığınızdan emin olun.
Harici bir sıfırlama gerçekleştirmek için öncelikle Droid Maxx'inizin şarj edildiğinden emin olun, çünkü sıfırlama işlemi zaman alacaktır. Telefonu kapatın ve sesi açma düğmesi ile sesi kısma düğmesine aynı anda basılı tutun ve başlatma düğmesine basın. Bunu yaptığınızda, ekranınızda birkaç önyükleme seçeneği görünecektir. Lütfen aşağı kaydırmak için sesi kısma düğmesini kullanın, kurtarma (recovery) seçeneğini bulun ve bu seçeneği belirlemek için sesi açma düğmesine basın. Ardından, ekranınızda bir Motorola logosu ve ardından önceki adımları doğru şekilde uyguladığınızı gösteren bir ünlem işareti görünecektir. Bu işareti gördükten sonra sesi kısma düğmesini 10 saniye basılı tutun ve basılı tutarken sesi açma düğmesine bir kez basıp bırakarak işlemi tamamlayın.
Nick Zurita
396 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 üyesi
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
it is still not working
Mujtaba Motiwala - Yanıt Paylaş
i HAVE A DROID MAXX AND WAS WORKING FINE AND WHEN i WENT TO USE IT THERE WAS AN ORANGE MOTOROLA "M" INSIDE AN ORANGE CIRCLE,TRIED TO REBOOT AND THE "M" WENT AWAY BUT KEPT COMING BACK ON EVERY 13 SECONDS AND VIBRATE AND SHUT OFF,THE BATTERY WAS AT 43%WHEN THIS STARTED UNTIL IT WENT DEAD,HAVE HAD IT ON THE CHARGER ALL NIGHT AND THE BATTERY PICTURE WILL SHOW UP ON THE SCREEN SOME TIMES AND SHOW 0% BUT IT THE BOOT MODE IT SAYS BATTERY OK,IN THE BOOT AREA ANY ONE YOU CHOOSE WILL DO THE SAME THING EXCEPT THE BARCODE,IF YOU CHOOSE THIS IT WILL SHOW THE SCREEN WITH THREE OR FOUR BARCODES,BUT PHONE WILL NOT BOOT,MY EMAIL IS dstanford60@gmail.com if you may know the problem
Donald Stanford - Yanıt Paylaş
Phone refuses to charge. Cables and charger are fine because they can charge other devises like normal, phone refuses to charge over 42% and is losing charge, while charging by 1% every 12 hours. I charge it most commonly when the phone is on, but I figured it would take a better charge when turned off. It is still off and upon turning the phone on, it still showes no charge was taken.
Ashley Katra - Yanıt Paylaş
I have a Droid Maxx and has been working fine with my Voyager Edge Plantronics earbud and it suddenly won't work - have powered off the phone and reset the sensors in the earbud also. Unpaired it after it wouldn't work, now won't locate device - help!
Maxine Truemper - Yanıt Paylaş
Anybody able to help me with this? A friend of mine's is n longer pairing either! Where can I go for help?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 42
Her zaman: 47,143
