Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ebeveyn Ünitesi Açılmıyor
Ebeveyn Ünitesi açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Güç kaynağı prize takılı değil
Ebeveyn Ünitesi açılmıyorsa, güç kaynağı düzgün bağlanmamış olabilir. Güç kaynağının hem duvar prizine hem de ünitedeki şarj yuvasına takılı olduğundan emin olun.
Pil bitmiş
Ebeveyn Ünitesi açılmıyorsa, pil bitmiş olabilir. Üniteyi güç kaynağına bağlayarak pili şarj edebilirsiniz.
Pil arızalı
Ebeveyn Ünitesi açılmıyorsa, pil artık şarj tutmuyor olabilir. Bu durumda pilin değiştirilmesi gerekecektir. Motorola MBP33SBU Değişim Pili kılavuzumuza bakın.
Başlatma düğmesi arızalı
Ebeveyn Ünitesi açılmıyorsa, başlatma düğmesinin lehimli bağlantıları normal aşınma ve yıpranma nedeniyle kopmuş olabilir. Bu, başlatma düğmesinin elektrik devresini tamamlayamamasına neden olur. Ünite sökülmeli ve bağlantılar yeniden lehimlenmelidir.
Bebek Ünitesi Açılmıyor
Bebek Ünitesi açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Yanlış güç kaynağı
Bebek Ünitesi için kullanılan güç kaynağı, Ebeveyn Ünitesi'ninki ile değiştirilemez. Bebek Ünitesi için kullanılan güç kaynağının 5V DC ve 1000mA değerlerinde olduğundan emin olun.
Güç kaynağı arızalı
Duvar fişinin içindeki devreler, elektrik dalgalanmaları, düşme veya ezilme nedeniyle zarar görebilir. Bu durumda güç kaynağı onarılamaz ve üreticiden veya başka bir satıcıdan alınan yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Güç kaynağı 5V DC ve 1000mA değerinde olmalıdır.
Güç kaynağı kablosu kopuk veya aşınmış
Güç kaynağı kablosunun aşırı çekilmesi veya bükülmesi, kablolamanın kopmasına veya aşınmasına neden olur. Kabloyu kontrol etmeden önce güç kaynağının duvar prizinden çekildiğinden emin olun. Kablo kopuk veya aşınmışsa, kesilip kablolar soyularak onarılmalıdır. Kablolar, uygulama için uygun konnektörler kullanılarak yeniden bağlanmalıdır.
Şarj yuvası gevşek
Kaba kullanım veya uzun süreli ve sık kullanım, şarj yuvasının Bebek Ünitesi içinde gevşemesine neden olabilir. Bu durumda güç kaynağı fişi üniteye sıkıca takılamaz veya ünitenin içinden tıkırtı sesi duyulur. Şarj yuvası onarılmalıdır.
Gürültü Paraziti
Ebeveyn Ünitesi'nden gelen gürültü paraziti
Üniteler birbirine çok yakın
Ebeveyn ve Bebek Üniteleri birbirine bir metreden daha yakınsa, bu durum gürültü parazitine neden olur. Gürültü parazitini gidermek için üniteleri birbirinden bir metreden daha uzağa yerleştirin.
Üniteler elektrikli cihazlara çok yakın
Ünitelerden herhangi biri televizyon gibi elektrikli bir cihazın yakınındaysa, bu durum gürültü parazitine neden olur. Gürültü parazitini gidermek için üniteyi/üniteleri elektrikli cihazlardan daha uzağa taşıyın.
Üniteler diğer kablosuz cihazlara çok yakın
Hem Ebeveyn hem de Bebek Üniteleri 2,4 GHz kablosuz frekansı kullanarak bağlanır ve aynı frekansta çalışan diğer ekipmanlar gürültü parazitine neden olabilir. Bu durumda, gürültü parazitini gidermek için üniteyi/üniteleri sinyal kaynağından en az 1,5 metre uzağa taşıyın.
Statik, Cızırtılı veya Bozuk Ses
Ünitelerden birinden gelen ses statik, cızırtılı veya bozuk.
Ebeveyn Ünitesi'ndeki ses düzeyi çok yüksek
Ebeveyn Ünitesi menüsünden ses düzeyini azaltan düğmeye basın.
Bebek Ünitesi'nin yakınında ses çıkaran bir şey var
Mikrofonu bir ses kaynağına çok yakın tutmak arka plan gürültüsü yaratır. Bebek Ünitesi'ni ses kaynağından uzaklaştırın. Bebek Ünitesi taşınamıyorsa, ses kaynağı kaldırılmalıdır.
Mikrofon arızalı
Bebek Ünitesi'ndeki mikrofon hasar nedeniyle artık çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. Lütfen Motorola MBP33SBU Bebek Ünitesi Mikrofonu Değişimi kılavuzumuza bakın.
Ebeveyn Ünitesi hoparlörü arızalı
Diğer nedenler elendiyse, Ebeveyn Ünitesi'ndeki hoparlör hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Lütfen Motorola MBP33SBU Ebeveyn Ünitesi Hoparlör Değişimi kılavuzumuza bakın.
Bebek Ünitesi hoparlörü arızalı
Diğer nedenler elendiyse, Bebek Ünitesi'ndeki hoparlör hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Lütfen Motorola MBP33SBU Bebek Ünitesi Hoparlör Değişimi kılavuzumuza bakın.
Ebeveyn Ünitesi'nde Görüntü Yok
Ebeveyn Ünitesi'nin ekranında görüntü yok.
Ünite açık değil
Ebeveyn Ünitesi'nin ekranında görüntü yoksa, ünite kapalı olabilir. Açmak için başlatma düğmesine basın.
Ünite güç tasarrufu modunda
Ebeveyn Ünitesi yalnızca pille çalışıyorsa, güç tasarrufu yapmak için ekran kapanır. Herhangi bir düğmeye basarak ekran tekrar açılabilir.
Video kapalı
Ebeveyn Ünitesi'nin ekranında görüntü yoksa, video ekranı kapalı olabilir. Açmak için video düğmesine basın.
Bebek Ünitesi ile bağlantılı değil
Ebeveyn Ünitesi'nin ekranında görüntü yoksa, Ebeveyn ve Bebek Üniteleri bağlı olmayabilir. Bebek Ünitesi'ndeki kameranın Ebeveyn Ünitesi'ne bağlı olduğundan ve video girişi olarak seçildiğinden emin olun.
Video ekranı arızalı
Diğer nedenler elendiyse, video ekranı bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Lütfen Motorola MBP33SBU LCD Ekran Değişimi kılavuzumuza bakın.
Düşük Gece Görüşü Kalitesi
Gece görüşü modu kullanılırken video ekranındaki görüntüler soluk veya görülmesi zor.
Ekran düzgün ayarlanmamış
Gece görüşü modunda ekranı görmek zorsa, video ekran ayarları çok kısık olabilir. Görüntüyü daha parlak hale getirmek için Ebeveyn Ünitesi'ndeki kontrolleri ayarlayın.
Bebek odası çok karanlık
Kameranın gece görüş işlevinin düzgün çalışması için az miktarda ışığa ihtiyacı vardır. Odada yeterli ışık yoksa, odaya bir gece lambası veya küçük bir lamba yerleştirin ve açık olduğundan emin olun.
Gece görüş sensörü arızalı
Diğer nedenler elendiyse, gece görüşü sensörü bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Lina Kukharsky
13 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
strange flashing while on. White flashes, and sometimes green flashed.
Cathy Hosowich - Yanıt Paylaş
For us, the microphone works but the video display is off, with the screen showing the Motorola logo (so the screen is definitely not broken or turned off). Any ideas?
Clare Finlay - Yanıt Paylaş
The parent unit just shows white
Shara Dean - Yanıt Paylaş
One of m y cameras keep flashing that it “too high" no matter how high or low I move it. I can turn it down the farthest it will move and it still say too high. What's wrong with it. I switched cameras and it still does it in that room. Different camera but same problem. Didn't switch cords just the camera unit. Could it be too warm in the room. It's for my grandmother and she freezes so I can't put air in her room. Last I look ed it was 85degrees in there. She thinks it's a perfect temp but I thinks it's too hot. But didn't know if that would effect the camera. Any One else have this problem? Any help would be awsome. I have to have a camera in her room she has dementia.
ma4ctw - Yanıt Paylaş
I have it 3 months and suddenly the bottoms stop working… please your help!
Tali Elbar - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 59
Her zaman: 32,002
