Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın/Gerekirse fareyi yeniden başlatın: Cihazınızı yeniden başlatmak bazen geçici hataları düzeltebilir veya sorunlara neden olabilecek geçici dosyaları temizleyebilir. Farenin tamamen güç döngüsüne girmesini sağlamak için bilgisayarınızı tamamen kapattığınızdan, farenizi kapattığınızdan ve pillerini çıkardığınızdan emin olun.
  • Farenizin pillerini değiştirin: Kablosuz bir fare kullanıyorsanız, pilinin zayıf olup olmadığını veya bitmek üzere olup olmadığını kontrol edin.
  • Sistem kaynaklarını kontrol edin: Çok fazla bellek veya CPU gücü tüketen bir programınız varsa, bu durum farenizin düzensiz hareket etmesine neden olabilir. Herhangi bir programın sistem kaynaklarınızın büyük bir kısmını kullanıp kullanmadığını görmek için sisteminizin Görev Yöneticisini veya Etkinlik Monitörünü açın.
  • Bekleyen güncellemeleri yükleyin. Bekleyen güncellemeleri yükleyin. Üreticiler, yazılımın yanıt verebilirliğini artırmak ve kaynak tüketimini azaltmak için sık sık yamalar veya güncellemeler yayınlar. Windows güncellemeleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik bölümünde bulunabilir.
  • Sorunu farklı bir bilgisayarda yeniden oluşturmayı deneyin: Sorunun cihazlar arasında devam edip etmediğini görmeye çalışın. Sorun devam ediyorsa, sorun muhtemelen farededir.
Mousepad/Fare Kirli
Çözüm: Mousepad'i ve Farenin Optik Sensörünü Temizleyin
Mousepad veya sensör üzerindeki toz, kir veya saç, izleme özelliğini engelleyebilir. Optimum performans sağlamak için sensörü temiz tutmak ve farenizi kullandığınız yüzeyin temiz ve düz olmasını sağlamak çok önemlidir.
  • Mousepad'inizi temizleyin: Modern farelerin çoğu, bir yüzeyi izlemek için optik sensörler kullanır. Farenizin izlediği yüzey kirliyse, bu durum zayıf izlemeye yol açabilir. Bir mousepad kullanıyorsanız, yüzeyinin temiz olduğundan emin olun. Yumuşak kıllı bir fırça, izlemeyi etkileyebilecek kirlerin çoğunu temizleyebilir.
    • Ayrıca, mousepad'inizi ılık su ve hafif bir sabunla ıslatıp mikrofiber bir bez veya süngerle nazikçe fırçalayarak derinlemesine temizlik yapabilirsiniz. İyice duruladığınızdan ve tamamen hava alacak şekilde kurumasını beklediğinizden emin olun.
  • Kirli sensörler veya aşınmış ayaklar: Optik sensör üzerindeki toz, izlemeyi engelleyebilir. Sensör penceresini kuru bir bez ve biraz yüksek konsantrasyonlu alkol ile nazikçe temizleyin. Ayrıca fare ayaklarını/‘kızaklarını’ aşınma açısından kontrol edin; gerekirse bunları değiştirin veya pürüzsüz kaymayı geri kazandırmak için bant kullanın.
Hassasiyet Ayarları Yüksek
Çözüm: İmleç hassasiyetini düşürün
İmleç hassasiyeti, kullanıcının imlecinin hareket hızını artırmasına veya azaltmasına olanak tanıyan bir ayardır. Hassasiyet yanlışlıkla çok yüksek ayarlanırsa, bu durum beklenmedik hareketlere yol açabilir.
Windows 11
  • Windows 11 masaüstünden Başlat'ı, ardından Ayarlar'ı, Bluetooth ve cihazlar'ı ve ardından Fare'yi seçin.
  • Fare penceresine girdikten sonra, Fare imleci hızı'nın yanındaki kaydırıcıyı kullanarak fare imleci hızını ayarlayın.
Windows 10
  • Windows 10 masaüstünden Başlat'ı seçin ve Ayarlar, Cihazlar ve ardından Fare'yi seçin.
  • Fare penceresinde, kaydırıcıyı kullanarak İmleç hızı'nı ayarlayın.
MacOS
  • MacOS'te Sistem Ayarları'nı açın, ardından kenar çubuğundan Fare veya Dokunmatik yüzey'e tıklayın.
  • Tıkla ve Tıkla'ya tıklayın, ardından “İzleme hızı” kaydırıcısını istediğiniz hıza sürükleyin.
Güncel Olmayan Sürücüler
Çözüm: Fare sürücülerini güncelleyin
Güncel olmayan veya bozuk bir fare sürücüsü ya da sistem sürücüsü (USB veya Bluetooth adaptörü), imlecinizin hareketini önemli ölçüde etkileyebilir.
  • MacOS ve Linux işletim sistemleri fareler için genel bir sürücü kullanacaktır; ancak, farenizin üreticisinin web sitesinde sürücüler mevcutsa, en son sürücü yazılımını üreticinin sitesinden indirmeyi deneyin.
  • Windows 10 ve 11 yeni sürücüleri otomatik olarak arayacaktır; ancak, işletim sistemini en son sürücüleri yüklemeye zorlamanız gerekebilir. Ayarlar uygulamasını başlatmak için Windows Tuşu ve I'ya basın ve sol menüden Windows Update'i seçin. Oradan, fareniz için sürücüyü aramak üzere Gelişmiş seçenekler, İsteğe bağlı güncellemeler ve ardından Sürücü Güncelleştirmeleri'ni seçin.
Önemli
Windows sürücüleri otomatik olarak bulup güncelleyemezse, üreticinin web sitesine gitmeniz gerekebileceğini unutmayın.
Donanım Arızası
Çözüm: Gerektiğinde bozuk bileşenleri değiştirin
Yukarıdakilerin hiçbiri yardımcı olmuyorsa ve fare başka bir bilgisayarda aynı şekilde davranıyorsa, farenin kendisi arızalı olabilir.
Önemli
Hasarlı bileşenleri değiştirmek için biraz lehimleme bilgisine sahip olmanız gerekecektir. Lehimleme Becerileri bölümümüze ve Multimetre Nasıl Kullanılır kılavuzumuza göz atmayı düşünün.
  • Fareyi sökün ve yanmış veya hasarlı bileşen olup olmadığını kontrol edin: Yanmış veya su hasarı görmüş bileşen belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir görünür hasar gözlemlerseniz, farenin ana kartı değiştirilmelidir.
  • Sensörün merceğinin çizik veya çatlak olup olmadığını kontrol edin: Çatlak veya hasarlı bir mercek, farenizin nasıl çalıştığını büyük ölçüde etkileyebilir. Mercek hasarlıysa, merceğin veya sensörün tamamının değiştirilmesi gerekebilir.
  • Farenin kırmızı LED'inin yandığından emin olun: Optik farelerin çoğu, farenin altındaki yüzeyi aydınlatmak için kırmızı bir LED kullanır. Bu ışık, sensörün hareketi yakalamasına yardımcı olur ve ardından bunu ekrandaki imleç hareketine dönüştürür. LED'e güç gittiğinden ve LED'in kendisinin yanmadığından emin olun. Bunu bir multimetre ile test etmeyi deneyin.
  • Optik sensörü değiştirin: Bileşeni bir multimetre ile test ederek optik sensörün doğru miktarda güç aldığından emin olun.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 27
Son 7 gün: 152
Son 30 gün: 596
Her zaman: 5,206
