Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın / Gerekirse fareyi yeniden başlatın: Cihazınızı yeniden başlatmak bazen geçici hataları düzeltebilir veya sorunlara neden olabilecek geçici dosyaları temizleyebilir. Farenin güç döngüsünü tam olarak tamamladığından emin olmak için bilgisayarınızı tamamen kapattığınızdan, farenizi kapattığınızdan ve pillerini çıkardığınızdan emin olun.
  • Farenizin pillerini değiştirin: Kablosuz bir fare kullanıyorsanız, pilin düşük olup olmadığını veya bitmeye yakın olup olmadığını kontrol edin.
  • Sistem kaynaklarını kontrol edin: Aşırı miktarda bellek veya işlemci gücü tüketen bir programınız varsa, bu durum farenizin normalden daha yavaş hareket etmesine neden olabilir. Sisteminizin Görev Yöneticisi'ni veya Etkinlik Monitörü'nü açarak herhangi bir programın sistem kaynaklarınızın büyük bir kısmını tüketip tüketmediğini görün.
  • Bekleyen güncellemeleri yükleyin: Bekleyen güncellemeleri yükleyin. Satıcılar, yanıt hızını artırmak ve kaynak tüketimini azaltmak için yazılımlara sıklıkla yamalar veya güncellemeler yayınlar. Windows güncellemeleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik altında bulunabilir.
  • Sorunu farklı bir bilgisayarda yeniden oluşturmayı deneyin: Sorunun cihazlar arasında devam edip etmediğini görmeye çalışın. Sorun devam ediyorsa, sorun büyük olasılıkla farededir.
Mousepad/Fare Kirli
Çözüm: Mousepad'i ve Fare Optik Sensörünü Temizleyin
Mousepad veya fare sensörü üzerindeki toz, kir veya saç, farenin takibini engelleyebilir. İdeal koşullarda sensörün olabildiğince temiz olduğundan ve farenizi kullandığınız yüzeyin temiz ve düz olduğundan emin olmalısınız.
  • Mousepad'inizi temizleyin: Modern farelerin çoğu bir yüzeyi takip etmek için optik sensörler kullanır. Farenizin takip ettiği yüzey kirliyse, bu durum kötü takibe yol açabilir. Bir mousepad kullanıyorsanız, o mousepad'in yüzeyinin temiz olduğundan emin olmak istersiniz. Takibi etkileyebilecek çoğu kiri temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça kullanabilirsiniz.
    • Ayrıca mousepad'inizi ılık su ve hafif bir sabunla ıslatarak ve mikrofiber bir bez veya süngerle nazikçe ovalayarak derinlemesine temizlik de yapabilirsiniz. İyice duruladığınızdan ve tamamen hava ile kurumasını sağladığınızdan emin olun.
  • Kirli sensörler veya aşınmış ayaklar: Optik sensör üzerindeki toz takibi engelleyebilir. Sensör penceresini kuru bir bez ve biraz yüksek konsantrasyonlu alkol ile nazikçe temizleyin. Ayrıca fare ayaklarını/'kaydırıcılarını' aşınma açısından kontrol edin – gerekirse onları değiştirin veya yumuşak bir kayma sağlamak için bant kullanın.
Hassasiyet Ayarları Düşük
Çözüm: İmleç hassasiyetini artırın
İmleç hassasiyeti, kullanıcının imlecinin hareket hızını artırmasına veya azaltmasına olanak tanıyan bir ayardır. Hassasiyet yanlışlıkla önemli ölçüde azaltılırsa, bu durum yavaş harekete neden olabilir.
Windows 11
  • Windows 11 masaüstünden Başlat'ı, ardından Ayarlar'ı, Bluetooth ve cihazlar'ı ve ardından Fare'yi seçin.
  • Fare penceresine girdiğinizde, fare işaretçisi hızını ayarlamak için Fare işaretçisi hızı yanındaki kaydırıcıyı kullanın.
Windows 10
  • Windows 10 masaüstünden Başlat'ı seçin ve Ayarlar, Cihazlar ve ardından Fare'yi seçin.
  • Fare penceresinde, kaydırıcıyı kullanarak İmleç hızını ayarlayın.
MacOS
  • MacOS'te Sistem Ayarları'nı açın, ardından kenar çubuğundan Fare veya İzleme Dörtgeni'ne tıklayın.
  • Tıkla ve Tıkla'ya tıklayın, ardından "İzleme hızı" kaydırıcısını istediğiniz hıza sürükleyin.
Güncel Olmayan Sürücüler
Çözüm: Fare sürücülerini güncelleyin
Güncel olmayan veya bozuk bir fare sürücüsü ya da sistem sürücüsü (USB veya Bluetooth adaptörü), imleç hareketini yavaşlatabilir veya dengesizleştirebilir.
  • MacOS ve Linux işletim sistemleri fareler için genel bir sürücü kullanacaktır; ancak, farenizin üreticisinin web siteleri aracılığıyla sunduğu sürücüler varsa, en son sürücü yazılımını üreticinin sitesinden indirmeyi deneyin.
  • Windows 10 ve 11 yeni sürücüleri otomatik olarak arayacaktır; ancak işletim sistemini en son sürücüleri yüklemeye zorlamanız gerekebilir. Ayarlar uygulamasını başlatmak için Windows Tuşu ve I tuşlarına basın ve sol menüden Windows Update'i seçin. Buradan, fareniz için sürücüyü aratmak üzere Gelişmiş seçenekler ve İsteğe bağlı güncellemeler'i, ardından Sürücü Güncelleştirmeleri'ni seçmeniz yeterlidir.
Önemli
Windows sürücüleri otomatik olarak bulup güncelleyemezse, üreticinin web sitesine gitmeniz gerekebileceğini unutmayın.
Düşük USB Bant Genişliği
Çözüm: Farklı bir USB portu deneyin / USB Hub'larından kaçının
Fareniz bilgisayarınıza bir USB hub aracılığıyla bağlıysa, sorun bant genişliği yetersizliği olabilir. USB hub'ları, özellikle harici sabit sürücüler gibi diğer yüksek bant genişlikli cihazlar aynı anda takılı olduğunda gecikmeye neden olabilir veya veri aktarımını yavaşlatabilir.
  • Farenizi doğrudan bilgisayarınıza takmayı deneyin. Bilgisayarınız USB-C kullanırken fareniz USB-A kullanıyorsa, bir USB-C'den USB-A'ya dönüştürücü satın almanız gerekebilir.
  • Dongle kullanmamak bir seçenek değilse, depolama cihazlarını veya güç çeken cihazları çıkarmayı deneyin. Bu, bant genişliğini artırmalı ve farenizdeki yavaşlığı azaltmalıdır.
Donanım Arızası
Çözüm: Gerekirse kırık bileşenleri değiştirin
Yukarıdakilerin hiçbiri yardımcı olmazsa ve fare başka bir bilgisayarda aynı şekilde davranıyorsa, farenin kendisi arızalı olabilir.
Önemli
Hasarlı bileşenleri değiştirmek için biraz lehimleme bilgisine sahip olmanız gerekecektir. Lehimleme Becerileri bölümümüze ve Multimetre Nasıl Kullanılır kılavuzumuza göz atmayı düşünün.
  • Fareyi sökün ve yanmış veya hasarlı bileşen olup olmadığını kontrol edin: Yanmış veya su hasarlı bileşen belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir gözle görülür hasar gözlemlerseniz, farenin ana kartı değiştirilmelidir.
  • Sensörün merceğinin çizik veya çatlak olup olmadığını kontrol edin: Çatlak veya hasarlı bir mercek, farenizin çalışma şeklini büyük ölçüde etkileyebilir. Mercek hasarlıysa, merceğin veya tüm sensörün değiştirilmesi gerekebilir.
  • Farenin kırmızı LED'inin yandığından emin olun: Optik farelerin çoğu, farenin altındaki yüzeyi aydınlatmak için kırmızı bir LED kullanır. Bu ışık, sensörün hareketi yakalamasına yardımcı olmak ve ardından bunu ekrandaki imleç hareketine çevirmek için kullanılır. LED'e güç gittiğinden ve LED'in kendisinin yanmadığından emin olun. Bunu bir multimetre ile test etmeyi deneyin.
  • Optik sensörü değiştirin: Bileşeni bir multimetre ile test ederek optik sensörün doğru miktarda güç aldığından emin olun.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 104
Son 30 gün: 434
Her zaman: 3,767
