Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın/Gerekirse fareyi yeniden başlatın: Farenizi yeniden başlatmak bazen geçici hataları giderebilir veya sorunlara neden olabilecek geçici dosyaları temizleyebilir. Farenin tamamen güç döngüsüne girmesini sağlamak için bilgisayarınızı tamamen kapattığınızdan, farenizi kapattığınızdan ve pilleri çıkardığınızdan emin olun.
  • Farenizin pillerini değiştirin: Kablosuz bir fare kullanıyorsanız, pilin düşük olup olmadığını veya bitmeye yakın olup olmadığını kontrol edin.
  • Sistem kaynaklarını kontrol edin: Aşırı miktarda bellek veya CPU gücü tüketen bir programınız varsa, bu durum farenizin normalden daha yavaş hareket etmesine neden olabilir. Herhangi bir programın sistem kaynaklarınızın büyük bir kısmını tüketip tüketmediğini görmek için sisteminizin Görev Yöneticisi'ni veya Etkinlik Monitörü'nü açın.
  • Bekleyen güncellemeleri yükleyin: Bekleyen güncellemeleri yükleyin. Satıcılar, yanıt verebilirliği artırmak ve kaynak tüketimini azaltmak için yazılıma sık sık yamalar veya güncellemeler yayınlar. Windows güncellemeleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik bölümünde bulunabilir.
  • Sorunu farklı bir bilgisayarda yeniden oluşturmayı deneyin: Sorunun cihazlar arasında devam edip etmediğini görmeye çalışın. Sorun devam ediyorsa, sorun muhtemelen fareyle ilgilidir.
Toz ve Kir Birikmesi
Çözüm: Kaydırma tekerleğinizin çevresini temizleyin
Biriken toz ve kir, kaydırma tekerleğinizin etrafında sıkışabilir ve tekerleğin yuvasında dönmesini engelleyebilir veya kaydırma tekerleği sensörünün hareketi algılamasını durdurabilir.
  • Farenizi Temizleme: Farenizi temizlemek, basınçlı hava veya yumuşak bir fırça ile %90 izopropil alkol kullanmayı ve özellikle kaydırma tekerleğinin etrafındaki alana dikkat etmeyi içerir.
  • Farenizi Derinlemesine Temizleme: Sorun devam ederse, fareyi açabilir ve iç bileşenlerini AW610M Kaydırma Tekerleği Değişim Kılavuzu üzerinde gösterildiği gibi daha kapsamlı bir şekilde temizleyebilirsiniz.
Kaydırma Tekerleği Hassasiyet Ayarı Düşük
Çözüm: Kaydırma Tekerleği Hassasiyetini Artırın
İmlece benzer şekilde, kaydırma tekerleği hassasiyeti, kullanıcının bilgisayarın kaydırma tekerleği hareketlerini algılama hızını artırmasına veya azaltmasına olanak tanıyan bir ayardır. Hassasiyet yanlışlıkla önemli ölçüde azaltılırsa, bu durum yavaş harekete neden olabilir.
Windows
  • Windows'ta Ayarlar'ı ve ardından Bluetooth ve Cihazlar menüsünü, ardından Fare seçeneğini açın.
  • Kaydırma bölümünün altında, "Fare tekerleğini kaydırarak" bölümünün altında Aynı anda birden fazla satır seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.
  • Ayrıca tekerleğin kaydırdığı satır sayısını da ayarlamanız gerekebilir. Fare bölümünde aşağı kaydırın, Ek fare ayarları'na tıklayın ve Tekerlek sekmesini seçin. Tekerleği bir çentik kaydırdığınızda bölümünün altında, Aynı anda şu kadar satır seçeneğini ayarlayın. Varsayılan olarak 3 değerine ayarlanacaktır, bu nedenle artırmanız gerekebilir.
MacOS
  • macOS'te Sistem Ayarları'nı açın, ardından kenar çubuğundan Fare'ye tıklayın.
  • Kaydırma Hızı'na tıklayın, ardından kaydırıcıyı istediğiniz hıza sürükleyin.
Güncel Olmayan Sürücüler
Çözüm: Fare sürücülerini güncelleyin
Güncel olmayan veya bozuk bir fare sürücüsü ya da sistem sürücüsü (USB veya Bluetooth adaptörü), farenizin hareketleri nasıl yorumladığını etkiler. Bu durum kaydırma tekerleği için de geçerli olabilir.
  • MacOS ve Linux işletim sistemleri fareler için genel bir sürücü kullanacaktır; ancak farenizin üreticisinin web sitesi üzerinden sunulan sürücüleri varsa, en son sürücü yazılımını üreticinin sitesinden indirmeyi deneyin.
  • Windows 10 ve 11 yeni sürücüleri otomatik olarak arayacaktır; ancak işletim sistemini en son sürücüleri yüklemeye zorlamanız gerekebilir. Ayarlar uygulamasını başlatmak için Windows Tuşu ve I tuşlarına basın ve sol menüden Windows Update'i seçin. Oradan, sürücünüz için sürücü araması yapmak üzere Gelişmiş seçenekler, İsteğe bağlı güncellemeler ve ardından Sürücü Güncelleştirmeleri'ni seçin.
Önemli
Windows otomatik olarak bulup güncelleyemezse, üreticinin web sitesine gitmeniz gerekebileceğini unutmayın.
Düşük USB Bant Genişliği
Çözüm: Farklı bir USB bağlantı noktası deneyin / USB Çoklayıcılardan Kaçının
Fareniz bilgisayarınıza bir USB çoklayıcı (hub) aracılığıyla bağlıysa, sorun bir bant genişliği eksikliği olabilir. USB çoklayıcılar, özellikle harici sabit sürücüler gibi diğer yüksek bant genişlikli cihazlar aynı anda takılıyken gecikmeye neden olabilir veya veri aktarımını yavaşlatabilir.
  • Farenizi doğrudan bilgisayarınıza takmayı deneyin. Bilgisayarınız USB-C kullanıyor ancak fareniz USB-A kullanıyorsa, bir USB-C - USB-A adaptörü edinmeniz gerekebilir.
  • Dongle (alıcı) kullanmamak bir seçenek değilse, depolama cihazlarını veya güç çeken diğer cihazları çıkarmayı deneyin. Bu, bant genişliğini artırmalı ve farenizdeki yavaşlığı azaltmalıdır.
Donanım Arızası
Çözüm: Gerektiğinde bozuk bileşenleri değiştirin
Yukarıdakilerin hiçbiri yardımcı olmazsa ve fare başka bir bilgisayarda da aynı şekilde davranıyorsa, farenin kendisi arızalı olabilir.
Önemli
Hasarlı bileşenleri değiştirmek için biraz lehimleme bilgisine sahip olmanız gerekecektir. Lehimleme Becerileri bölümümüze ve Multimetre Nasıl Kullanılır kılavuzumuza göz atmayı düşünün.
  • Fareyi sökün ve yanmış veya hasarlı bileşen olup olmadığını kontrol edin: Yanmış veya su hasarlı bileşen belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Kaydırma Tekerleği aksının kırılmadığından veya başka şekilde hasar görmediğinden emin olun. Herhangi bir gözle görülür hasar fark ederseniz, farenin anakartı değiştirilmelidir.
  • Fare tekerleğinin hasarlı olup olmadığını kontrol edin: Fare tekerleğinin kendisi yamulmuş, çatlamış veya hasar görmüşse, bu durum fare tekerleğinin performansını etkileyebilir. Fare tekerleğinizi dikkatlice inceleyin ve herhangi bir hasar bulursanız, fare tekerleğinizi değiştirmeyi deneyin.
  • Kodlayıcının (encoder) hasarlı olup olmadığını kontrol edin: Fareler, fare tekerleğinin hareket ettirildiğini algılamak için döner kodlayıcı olarak bilinen bir sensör kullanır. Kodlayıcıyı temizlemek ilk adımınız olmalıdır; ancak kodlayıcının kendisi herhangi bir şekilde hasar görmüşse değiştirilmelidir.
    • Optik kodlayıcılar, tekerleğin dönüşünü algılamak için kızılötesi bir ışık kaynağı ve yuvalı bir disk kullanır. Düzgün çalıştığından emin olmak için basınçlı hava kullanarak kodlayıcıdaki tozları üflemeyi deneyin. Ayrıca, temizleyicinin iç bileşenlere nüfuz etmesine ve oksidasyon ile kalıntıları gidermesine yardımcı olması için kodlayıcının boşluklarına az miktarda aerosol kontak temizleyici veya izopropil alkol uygulayabilirsiniz. Bu süreci kolaylaştırmak için kodlayıcı milini birkaç kez ileri geri döndürün.
    • Mekanik kodlayıcılar, adımları kaydetmek için sert bir yüzeyle fiziksel temasa güvenir ve daha eski farelerde daha yaygındır. Düzgün çalıştığından emin olmak için basınçlı hava kullanarak kodlayıcıdaki tozları üflemeyi deneyin. Ayrıca, kodlayıcının içine sızmış olabilecek yağ veya kiri çıkarmak için WD-40 Specialist kullanabilirsiniz, ancak idareli kullanın ve farenizi yeniden birleştirmeden önce tamamen kuruduğundan emin olun.
  • Anakart hasarı olup olmadığını kontrol edin: Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri sorununuzu çözmediyse, farenizin anakartı muhtemelen sorunun kaynağıdır. Bunlar, fare aşırı ısıya, neme maruz kaldıysa veya fare şu meşhur Siege maçındaki gibi düşürüldüyse, fırlatıldıysa veya başka şekilde çarpıldıysa arızalanabilir. Anakartın hasar gördüğünü fark ederseniz, değiştirilmesi gerekir.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 92
Son 7 gün: 475
Son 30 gün: 2,116
Her zaman: 14,002
