Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Kamera açıldığında hiçbir tepki vermiyor ve herhangi bir etkinlik belirtisi göstermiyor.
Bir test çekimi yapın
Hızlı bir test çekimi yapın; eğer çalışıyorsa sorun pilde değildir, problem ekranda olabilir.
AÇIK/KAPALI düğmesini kontrol edin
AÇIK/KAPALI düğmesinin yerine tam oturduğundan emin olun. Düğme AÇIK ve KAPALI konumları arasında yarı yolda kalırsa kamera açılmayacaktır.
Pili kontrol edin
Pil düzgün takılmamış olabilir. Pilin yönünün doğru olduğundan; artı kutupların artı işaretleriyle eşleştiğinden emin olun.
Pilinizin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Pili tam şarj edin ve kameranızı açmayı deneyin. Eğer hala açılmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak bir değişim pili almanız gerekebilir.
Pil değiştirildi, hala açılmıyor
Kamerada herhangi bir enerji akışı veya çalışma belirtisi yok.
Kullanım kılavuzunu kontrol edin
Burada bulunan kullanım kılavuzuna başvurun. Anakartı değiştirmeniz gerekebilir; bunu yapmak için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Anakart değiştirildi ama sorunlar devam ediyor
Fotoğraf çekebiliyor ancak ekranda hiçbir şey göremiyorsanız, arızalı bir LCD ekrana sahip olabilirsiniz. Bu kılavuzu kullanarak ekranı değiştirebilirsiniz.
Kamera geç açılıyor
Kamera açılırken hantal görünüyor.
Hafıza kartını kontrol edin
Hafıza kartının doğru takıldığından emin olun. Ayrıca kilitli olmadığından da emin olun: hafıza kartını çıkarın, 'Lock' (kilitleme tırnağı) kısmının kapalı olduğundan emin olun ve kameraya tekrar takın.
Hafıza kartı dosyalarını kontrol edin
Depolama alanının dolu olup olmadığını görmek için hafıza kartındaki dosyalara bakın; doluysa, yer açmak için dosya/klasörleri silin. Fotoğrafları silebilir veya yeni bir hafıza kartı kullanabilirsiniz. Hafıza kartını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Fotoğraflar bulanık
Kamera ve lens odaklanmıyor.
Lensi temizleyin
Dış lens kirlenmiş olabilir. Dış lensi dikkatlice çıkarın ve mikrofiber bir bezle lensin iç ve dış kısmını hafifçe silin. İşlem tamamlandığında tekrar takın.
Otomatik odaklama ayarlarını kontrol edin
Otomatik odaklama ayarları anahtarı yerine tam oturmamış olabilir. Düğmenin tam konumunda olduğundan emin olun. Manuel odaklama modunda olmadığınızdan emin olun.
Kamera fotoğrafların silinmesine izin vermiyor
Tüm resimleri temizledim ancak silinmeyen bazı resimler kaldı.
Resimler korumalı olabilir
Resmi seçin ve ekranda resmi korumadan çıkarmak için menü seçeneklerini kullanın.
Hafıza kartı kilitli
Hafıza kartını çıkarın, 'Lock' (kilitleme tırnağı) kısmının kapalı olduğundan emin olun ve kameraya tekrar takın.
Jose Ramirez
980 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 üyesi
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - Yanıt Paylaş
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - Yanıt Paylaş
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - Yanıt Paylaş
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - Yanıt Paylaş
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 107
Her zaman: 29,077
