Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Görüntüsü Yok
Ekran aniden kapandı veya yanıt vermiyor
Kısa Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı
Otomatik kapanma zamanlayıcısı kısa bir ayardaysa, fotoğraf makinesi aniden kapanabilir. Otomatik kapanma zamanlayıcısı ayarları, “menü” düğmesine basıp “Özel Ayarlar” seçilerek bulunabilir. Daha kısa süreler pil kullanım süresini artıracaktır ancak daha uzun süreler ayarlanabilir veya zamanlayıcı tamamen kapatılabilir.
Aşırı Isınma
Fotoğraf makinesi aşırı ısınmışsa, vizör ekranı kararabilir veya tamamen yanıt vermeyebilir. Soğuması için fotoğraf makinesini kapatın. Bunun tekrar yaşanmasını önlemek için fotoğraf makinenizi serin ve kuru bir yerde saklayın.
Bitmiş Pil
Pilin şarjı bittiyse fotoğraf makinesi açılmaz ve hiçbir düğme yanıt vermez. Bunu düzeltmek için pili şarj edin veya dolu bir pille değiştirin. Öncelikle "Pili Çıkarma" kılavuzundaki talimatları izleyerek pili çıkarın, ardından şarj cihazınızla şarj edin.
Fotoğraf Makinesi Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında tepki vermiyor.
Pil Yuvasında Yabancı Madde
Bazen pil yuvasına toz, kir veya başka şeyler girebilir. Pili çıkarın ve hem pili hem de yuvayı pamuklu bir çubuk veya başka bir kuru bezle temizleyin. Pil yuvasının içini temizlemek için herhangi bir sıvı kullanmayın.
Bitmiş Pil
Fotoğraf makinesi açılmıyorsa, çözüm bulmanın ilk adımı pili kontrol etmektir. Lütfen önceki bitmiş pil çözümü bölümüne bakın.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazı kabloları zamanla bozulabilir. Bir pil şarj olmuyorsa, pilde bir sorun olduğunu varsaymadan önce başka bir şarj cihazını ve hatta başka prizleri test ettiğinizden emin olun. Şarj cihazı arızalıysa internetten veya yerel bir elektronik mağazasından yenisi satın alınabilir.
Arızalı Pil
Arızalı pil, uzun süre şarjda kalmayan veya hiç şarj olmayan pildir. Arızalı gibi görünen bir pili değiştirmeden önce şarj etmeyi deneyin. Hâlâ şarj olmuyorsa, yeni bir pil satın almadan önce arızalı şarj cihazı olup olmadığını kontrol edin. Eski pil, yerel bir yapı market, elektronik mağazası veya pil tedarikçisinde geri dönüştürülebilir. Pilleri nereye geri dönüştüreceğinizden emin değilseniz, daha fazla bilgi için lütfen Battery Recyclers of America ile iletişime geçin.
Kötü Görüntü Kalitesi
Çekilen fotoğraflardaki renkler bozuk veya düşük kalitede görünüyor.
Flaş kapalı/açık
Flaş doğru şekilde kullanılmazsa fotoğrafların kalitesini bozabilir. Çekim modu değiştiğinde flaş ayarları da değişir ancak flaşı “açık”, “kapalı” veya “otomatik” olarak da ayarlayabilirsiniz. Dışarıda ışık olsa bile flaşı kullanmak hareketi yakalamanıza yardımcı olur. Flaş modunu resmî kılavuzun 35. sayfasındaki talimatları kullanarak değiştirin.
Yanlış Sahne Seçimi
Mod ve komut kadranları kullanılarak seçilebilecek çeşitli sahneler mevcuttur. Mod kadranını “sahne”ye getirin ve bir sahne modu seçmek için komut kadranını kullanın. Aynı yöntem, mod kadranını “efektler”e çevirerek farklı efektleri değiştirmek için de kullanılabilir.
Fotoğraf Makinesi Doğru Odaklanmıyor
Fotoğraf makinesi doğru konuya odaklanmıyor veya hiç odaklanmıyor, bu da deklanşörün çalışmasını engelliyor.
Yanlış otomatik odaklama seçili
Bu fotoğraf makinesinin üç otomatik odaklama seçeneği vardır. Tek servo otomatik odaklama sabit nesneler için, sürekli servo otomatik odaklama hareketli nesneler için kullanılır; otomatik servo odaklama ise önceki ikisinden birini seçer. İhtiyaçlarınıza göre otomatik odaklama modunu değiştirmek fotoğraflarınıza netlik kazandıracaktır. Otomatik odaklama modunu resmî kılavuzun 45. sayfasındaki talimatları kullanarak değiştirin.
Manuel odaklama seçili
Manuel odaklama, bir AF-S veya AF-I lens kullanılmadığında tercih edilebilir. Fotoğraf makinenizi manuel olarak odaklamak için, vizörde gösterilen görüntü netleşene kadar odak halkasını ayarlayın. Yaygın bir hata, farkında olmadan manuel odaklamada fotoğraf çekmektir. Fotoğraf makinesi odak dışı olsa bile manuel odaklamada fotoğraf çekilebilir, bu da bulanık görüntüler oluşturur.
SD Kart Hataları
Fotoğraf makinesi, bir SD kart takıldığında hatalar gösteriyor veya fotoğrafları kaydetmiyor.
Yanlış SD Kart türü
Fotoğraf makinesi yalnızca belirli SD kartlarla çalışır. Liste oldukça uzundur ve fotoğraf makinenizle birlikte gelen kılavuzun 75. sayfasında bulunabilir.
SD kart yanlış takılmış
SD kart yuvasını açın ve SD kartı, yuvaya tamamen girdiğinden emin olacak şekilde yeniden takın.
SD kart dolu
SD kart doluysa daha fazla fotoğraf kaydetmenize izin vermez. Bunu gidermek için fotoğraflarınızı bir bilgisayara yükleyebilir, başka bir SD kart takabilir veya fotoğrafları silebilirsiniz.
Fotoğraflar Yazdırılmıyor
Fotoğraflar SD Karttan veya USB Kablosuyla bağlanıldığında yazdırılmıyor.
SD Kart Uyumlu Değil
Fotoğraflar, SD Kart bir yazıcıya veya bilgisayara takılarak yazdırılabilir; ancak tüm yazıcılar ve bilgisayarlar SD Kartları okuyamaz. SD Kart türünün kullanılan bilgisayar veya yazıcıyla uyumlu olduğundan emin olmak için kullanım kılavuzlarınıza bakın.
Arızalı USB Kablosu veya Portu
Şarj cihazlarına benzer şekilde, USB kabloları zamanla bozulabilir. Kablonun hâlâ sağlam olduğundan emin olmak için farklı bir USB kablosunu ve dizüstü bilgisayarınızdaki veya yazıcınızdaki farklı USB portlarını test edin. Ayrıca fotoğraf makinesinin bir USB çoklayıcıya değil, doğrudan yazıcıya bağlı olduğundan emin olun. resmî kılavuzun 137. sayfasına bakın.
Yapışkan Mod Kadranı
Modlar arasında geçiş yapılırken mod kadranı takılıyor.
Kadranın altına toz kaçmış
Kadranın altındaki tozu temizlemek için bir parça mumsuz diş ipi alın ve kadranın altında ileri geri hareket ettirin. Kadranı çıkarmanıza gerek yoktur.
Alexander Corn
1.363 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 üyesi
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
The monitor flashes 'Memory card is locked. Slide lock to "write" position." '
The lock is on the "write" position - but monitor is displaying the same warning.
Even after inserting new sd cards - camera displaying the same message, and shutter
is locked. The same memory card is running well in other cameras.
Please help/guide.
P. Biswas
pbiswas_net@yahoo.com
pbiswasnet - Yanıt Paylaş
NIKON D5200 - SD Card Error : Type of the SD card is Correct - used - SanDisk & Lexar Media.
The same sd card was running well. Problem started after
changing the battery.
SD card has been Inserted correctly , The same SD cards are running well with other cameras.
Can anyone help - suggest the cause and remedy ,
Nikon D5200 display rotation error: after switching on and rotating the display the picture being displayed upside down.
I tried with available options(auto rotate on/off and rotate tall) but I doesn't work. Please help me.
Rahid Atik - Yanıt Paylaş
Hi, when I take a photo on the D5200, it all appears fine but when it's transferred over to my Mac, there is about an inch or so replaced along the bottom of the photo with a solid colour. If it's grass, the solid colour is green, etc. Any idea's why this would be? Thanks
Paul Hagan - Yanıt Paylaş
Hey, I'm having a problem like I cannot switch to other modes on my mode dial I'm just able to use some of them ( M,A,S,P, and Auto).So can you please help me with it?
Aaron D'Cruz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 101
Her zaman: 14,702
