Ana içeriğe geç
Giriş
Joy-Con'lar, Nintendo Switch konsol ailesiyle kullanım için üretilmiş çok yönlü, özel kontrolcülerdir. Bağımsız olarak veya çift halinde, kablosuz veya el modu modunda standart Nintendo Switch'e bağlıyken kullanılabilirler ve tüm tüketici elektroniği ürünleri gibi, düzenli kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek çeşitli potansiyel sorunlara karşı hassastırlar.
Bu Viki, Joy-Con kontrolcülerinizde karşılaşabileceğiniz çeşitli sorunları özetlemek ve her birinin nedenini açıkça tanımlayan -ve umarız çözmenize yardımcı olacak- sorun giderme kılavuzları sunmak için yazılmış bir kaynaktır. Ayrıca donanımın ömrünü uzatabilecek veya zahmetli bakım gereksinimlerini geciktirebilecek tavsiye ve ipuçları sağlama amacı taşır.
Aşağıdaki içerik geliştirilme aşamasındadır.
Güncelleme (1 Aralık 2023): Kesintili Kablosuz Bağlantı bölümündeki Uçak Modunu Açma ve Kapatma çözümü tamamlanmıştır. Bölümdeki Çözümlerin sırası, yaklaşan Sorun Giderme adımlarının sırasını yansıtacak şekilde ayarlanmıştır.
Güncelleme (7 Aralık 2023): Kesintili Kablosuz Bağlantı bölümünün Çözüm kısmı tamamlanmıştır. Aynı bölümün Önleyici Tedbirler kısmı da tamamlanmıştır. Joy-Con Konnektörünün Derinlemesine Temizliği çözümü için göründüğü Sorun bölümlerinde küçük ayarlamalar yapılmıştır. Küçük düzeltmeler gerçekleştirilmiştir.
Güncelleme (15 Aralık 2023): Joy-Con İşlev Kaybı bölümünün Çözüm kısmı tamamlanmıştır.
Güncelleme (1 Nisan 2024): El Modu Bağlantı Sorunları ve Joy-Con İşlev Kaybı bölümlerinin Joy-Con Konnektörünün Yüzey Temizliği çözümü için küçük ayarlamalar yapılmıştır.
Sorunlar
Analog Çubuk Kayması (Drift)
Genel Bakış
Joy-Con sahipleri için daha yaygın olarak bilinen bir sorun analog çubuk kaymasıdır. Bu fenomen, potansiyometre tabanlı analog çubuklarda görülen bir durumdur ve hayalet girdiler, titreme, belirli yönlerde sınırlı hareket aralığı ve nötr konuma yavaş dönme gibi belirtilerle sonuçlanır. Analog çubuk kaymasının birden fazla nedeni olsa da, kontrolcünüzün normal işlevini geri kazandıracak çeşitli çözümler de mevcuttur.
Sorun Giderme
İlk adım olarak, Switch konsolunuzun en son sistem güncellemesine sahip olduğundan ve Joy-Con'ların en son kontrolcü yazılımına sahip olduğundan emin olun. Bu, kaymayı (drift) azaltmak için yapılmış olabilecek potansiyel yazılım tabanlı ayarlamaların etkili olmasını sağlayacaktır.
Kaymanın kesintili veya tutarlı bir şekilde gerçekten oluştuğundan emin olun. Bazı kayma vakaları aslında yalnızca kayma gibi görünen başka sorunlardır. Gerçek sorunu belirlemek için, sorun giderme işlemleri aşağıda vurgulananlar da dahil olmak üzere bu olasılıkların elenmesiyle başlar.
Yanıltıcı Belirtiler
  • Eğer kayma belirtileri genel oyun ve menü deneyiminizde belirginleşmek yerine sadece bir oyunda ortaya çıkıyorsa, bu özel yazılım için ayarlarınızı kontrol etmeyi düşünün. Bazı oyunlar, kullanıcı farkında olmadan aktif edildiğinde kayma izlenimi verebilecek yapılandırmalara sahiptir. Örnekler arasında Mario Kart 8 Deluxe'teki hareketli direksiyon ve sürüş asistanı sayılabilir: ilk özellik kontrolcü yönüne bağlı olarak çelişkili harekete neden olabilir, ikincisi ise -varsayılan olarak açıktır- oyuncuların pistten çıkmasını engeller. Bu tür seçenekler yoksa ancak analog çubuk kayması hala sadece tek bir oyunda belirginse, oyunun güncel olduğundan emin olun.
  • Bazı durumlarda, oyuncular bir yön girdisinin devam ettiği ve diğerlerinin yok sayıldığı anlık takılmalar yaşayabilir. El modu için bu kayma belirtisini değerlendirmek amacıyla, Joy-Con'larınızın ana menüden erişilebilen kontrolcü ekranı üzerinden el modunda bağlı olarak kayıtlı olup olmadığını kontrol edin. Kontrolcü, bağlı olmasına rağmen bağlantıyı keserse veya kablosuz moda geçerse, sorun kaymadan ziyade bağlantı ile ilgili olabilir ve bu durum El Modu Bağlantı Sorunları bölümünde giderilebilir. Benzer şekilde, belirti kablosuz oyun sırasında ortaya çıkıyor ve kontrolcü konsoldan bağlantıyı kesiyorsa (ayrıca kontrolcü ekranında gözlemlenebilir), o zaman sorun Kesintili Kablosuz Bağlantı bölümünde verilen çözümler dikkate alınarak giderilebilir.
Doğrulanmış Analog Çubuk Kayması
  1. Kayma gerçekten oluyorsa, ilgili analog çubuğunuz için kalibrasyon menüsünü kontrol edin. Analog çubuğu, Çözümler bölümünün Kalibrasyon kısmında detaylandırıldığı şekilde yeniden kalibre edin ve belirtilerin menüde ve/veya oyun sırasında çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözüldüyse, burada durun.
  2. Sorun önceki adımla çözülmediyse -veya sorun tekrarlanıyor ve bu çözüm artık işe yaramıyorsa- Çözümler bölümünün Harici Kalıntı Giderimi kısmında detaylandırıldığı şekilde olası kalıntı birikimini harici olarak temizlemeye geçin. Sorun çözüldüyse, burada durun.
  3. Sorun önceki adımla çözülmediyse, gerekli parçalarına ayırma işlemini yapabiliyorsanız analog çubuk modülünü dahili olarak temizlemeye geçin. Bu, Çözümler bölümünün Dahili Temizlik kısmında detaylandırılmıştır. Bu adımı uyguladıktan sonra sorun tekrarlanırsa, bu adımı tekrar denemeden önce ilk iki adımı sırasıyla tekrarlamayı düşünün.
  4. Sorun önceki adımla çözülmediyse veya bu kadar hassas/özel bir parçalara ayırma işlemine yeteneğiniz yoksa veya rahat değilseniz, analog çubuk modülünü tamamen değiştirin. Bu, Çözümler bölümünün Analog Çubuk Modülü Değişimi kısmında detaylandırılmıştır. Bu, kullanılan donanım kirli değilse ve hasar görmemişse uzun vadeli bir çözümdür. Potansiyometre tabanlı bir değişim durumunda gelecekte kayma meydana gelirse, lütfen yanıltıcı belirtileri eledikten sonra ilk adımdan itibaren tekrar sorun giderme yapın.
Çözümler
Kalibrasyon
Kalibrasyon genellikle Joy-Con'unuzun analog çubuklarıyla ortaya çıkan küçük sorunları ve düzensizlikleri giderebilir. Söz konusu düzensizliğin yanıltıcı bir belirti veya başka daha spesifik bir sorunun sonucu olmadığını belirlediyseniz, izlenecek iyi bir ilk seçenektir. Joy-Con analog çubuğunu kalibre etme yöntemi şöyledir:
  1. Ana menüden gezinirken kalibrasyon ekranına erişmek için Sistem Ayarları'nı seçin, Kontrolcü ve Sensörler bölümüne kaydırın ve ardından Analog Çubukları Kalibre Et seçeneğini seçin.
  2. İlgili kontrolcünün bağlı olduğundan emin olun ve kalibrasyon ekranına erişmek için analog çubuğunu birkaç an eğin. 13.0.0 sürümünden eski yazılıma sahip Switch konsolları için, kalibrasyon ekranına erişmek yerine çubuğa (L3/R3) içeri doğru bastırın.
  3. Çubuk tepkinizi kontrol edin. Bu, çubuğunuzun nötr konumunun olması gerektiği gibi olup olmadığını onaylayarak ve çubuk hareket ettirildiğinde tepkisindeki gariplikleri değerlendirerek yapılabilir. Bu gariplikler arasında titreme, belirli yönlerde tutarsız veya hafif girdi algılama, serbest bırakıldığında merkeze yavaş dönme vb. yer alabilir.
  4. Analog çubuğunuzu kalibre etmek veya yeniden kalibre etmek için X Düğmesine basın ve işlemi başlatmak için Kalibre Et'i seçin. Ekrandaki talimatları izleyin ve işlemi tamamlayın.
  5. Kalibrasyon işleminde bir hata yaptıysanız, çubuk tepkisinin kontrol edildiği aynı ekrana dönün ve analog çubuğu varsayılan durumuna döndürmenizi sağlayacak Y düğmesine basın, ardından çubuğu tekrar kalibre edin.
Kalıntılar zamanla analog çubuk düzeneği içinde birikebilir, potansiyel olarak devre kartlarının iletken öğesi üzerinde durabilir veya değişken direnç bacakları arasında sıkışıp normal işlevi engelleyerek kaymaya neden olabilir. Bu yabancı maddeler harici yöntemlerle düzgün bir şekilde tamamen yok edilemese de, ilgili bileşenlerin normal işlevini geri kazanmasını sağlamak için yerleri değiştirilebilir. Bu, burada bağlantılı iFixit kılavuzunda sağlanan adımlar ve referans izlenerek yapılabilir. Mevcutsa basınçlı havanın bu yöntem amacıyla kontak temizleyiciye işlevsel bir alternatif olduğunu unutmayın. Kaymayı şiddetlendirmemek veya gelecekte tekrar ortaya çıkma olasılığını artırmamak için çevredeki alanın tozsuz olduğundan emin olun.
DİKKAT: Kontrolcü sıvı ile doygunken kısa devreye neden olmamak için lütfen bu işlem sırasında Joy-Con'unuzun kapalı kaldığından ve hiçbir düğme girdisi yapılmadığından emin olun.
Dahili Temizlik
Analog çubuk modülünün derinlemesine, dahili temizliği, gerekli el becerisine ve sabra sahip olanlar için olası bir çözümdür. Bu çözümün sunduğu avantaj, kalıntıların basitçe yerinden oynatılması yerine düzeneğin tamamen temizlenebilmesi ve böylece aşınma veya hasar sonucu olmayan durumlarda analog çubuk kaymasının tamamen çözülmesidir. Buna rağmen, yeni bir analog çubuk satın alınması ve bu yöntemin beklenecek bir değişimden önceki tamamlayıcı bir önlem olarak görülmesi önerilir. Bunun nedeni, dahili temizliğin çoğu Joy-Con analog çubuk yapılandırması için oldukça hassas bir görev olması ve hafif kullanıcı hatasında bile kayma belirtilerinin artmasına veya modülde onarılamaz hasarlara yol açabilmesidir.
Bir yapılandırma analog çubuk modülü için sürecin videosu referans olarak aşağıda verilmiştir. Kenneth Tanaka'ya teşekkürler.
Bu yöntem için adım adım yazılı bir ek aşağıda mevcuttur:
  1. Analog Çubuk Modülünü çıkarın. Bu, sol Joy-Con için bu iFixit kılavuzunda ve sağ Joy-Con için bu kılavuzda bulunan adımlarla yapılabilir.
  2. Analog çubuk modülü çıkarıldıktan sonra, düzeneğin en fazla iki tarafında bulunabilen klipsleri yuvalarından çıkarın - genellikle birbirinin zıttı taraflardadır. Bu adım büyük bir güç veya çaba gerektirmez ve ince bir plastik kanırtma aparatı veya düz uçlu tornavida kullanılarak yapılabilir.
  3. Klipsleri çıkardıktan sonra, dahili düzeneğe erişim sağlamak için kelepçeler deforme edilmelidir. Bazı modül çeşitlerinde, tırnak tarzı kelepçelerin alt kasanın yer değiştirmesine izin verecek kadar yukarı bükülmesi gerekir. Bir tarafta daha büyük bir kelepçe varsa, bunun hafifçe kaldırılması gerekebilir ve daha fazla güç gerektirecektir. Bu tür kelepçeler referans olarak aşağıdaki resimde görülebilir.
  4. Alternatif modül tarzları için, alt kasanın modül kasasına sabitlemesini ayırmak için kanatları dışa doğru bükün. Bu kelepçe tarzı referans olarak aşağıdaki resimde görülebilir.
  1. Modülünüzün alt kasasını, düzeneğin hiçbir bileşeninin kaybolmadığından emin olmak için temiz, düz bir yüzey veya çalışma alanı üzerinde dikkatlice çıkarın. Tırnak tarzı kelepçelere sahip alt kasa için, uygunsa daha büyük kelepçeyi destek noktası olarak kullanarak daha küçük kelepçelere sahip tarafı kama gibi ayırın. Çıkarma sürecinde alt kasaya zarar vermemek için dikkatli olun: bu bileşenin deformasyonu, değişken dirençli devreleri oluşturan öğeler arasında düzensiz veya kırık temasa yol açarak normal işlevselliği etkili bir şekilde engelleyebilir.
  2. Esnek devre kartını düzenekten ayırın ve siyah dirençli pedleri kontak temizleyici ile doyurulmuş bir pamuklu çubuk kullanarak çok nazikçe temizleyin. Potansiyel kalıntıyı önlemek için fazla sıvı pamuklu çubuğun diğer ucuyla silinebilir. Bu, yeniden montaj veya temizlik sırasında kartın üzerine yanlışlıkla daha fazla kalıntı getirerek kaymanın artmasını önlemek için hijyenik, tozsuz bir ortamda yapılmalıdır. Esnek devre kartının görsel bir referansı, kolaylık olması açısından dirençli pedler işaretlenmiş şekilde aşağıda verilmiştir.
  3. Pedler temizlendikten sonra, sürgüler üzerindeki kontaklarda yapışmış olabilecek kalıntıları inceleyin. Kontaklar çatallıdır ve küçük parçacıkların aralarına sıkışıp normal işlevi etkilemesine neden olabilir. Gerekirse kontakları tozsuz bir ortamda temizleyin. Bu bileşenler aşırı derecede kırılgan olduğundan çok nazik olun. Sürgüler için görsel referans, kolaylık olması açısından kontaklar işaretlenmiş şekilde aşağıda verilmiştir.
  4. Tebrikler. Temizlik işlemini tamamladınız.
  5. İlgili bileşenler düzgün bir şekilde temizlendiğine göre, analog çubuk modülünü yeniden monte edin. Bu işlem en uygun şekilde muhafaza tersyüz edilmişken yapılır. Yayın ve alt kasa dışındaki tüm düzenek bileşenlerinin doğru konumlardaki bir resmi aşağıda referans olarak verilmiştir. Hizalama ile ilgili zorluk durumunda, alt kasanın yönü kelepçe olukları aracılığıyla doğrulanabilir. Esnek devre kartının yönü, her ikisi de yukarıda belirtilen resimde işaretlenmiş olan L3/R3 basmalı anahtarı (düğme) itici ile hizalanarak belirlenebilir.
  6. Yayı, daha büyük çaplı ucu üzerinde olacak şekilde düzeneğe yerleştirin. Sürgülerin bozulmadığından ve kontakların bükülmediğinden emin olarak alt kasayı ve esnek devre kartını dikkatlice takın. Takıldıktan sonra klipsleri oturtun ve kelepçeleri dikkatlice geri bükün.
  7. Analog çubuk modülünü çıkarıldığı sıranın tersiyle yeniden takın. İlk adımda sağlanan kılavuzlar burada geçerlidir. Temizlik işlemi başarılıysa ve herhangi bir hasar oluşmadıysa, normal işlev geri kazanılmalıdır.
Joy-Con'un analog çubuk modülünün değiştirilmesi, bu kontrolcüler durumunda analog çubuk kaymasını ortadan kaldırmak için en kesin prosedürdür. Üçüncü taraf modüller, Joy-Con kontrolcüsünün işlevsel ömrü boyunca kaymayı potansiyel olarak ortadan kaldırabilecek yeni bir Hall-Efekt tipi değişim bileşeni de dahil olmak üzere birkaç çeşide sahiptir. Bu seçeneklerden herhangi biri için, sökme ve takma işlemi aralarında etkili bir şekilde aynıdır. sol Joy-Con ve sağ Joy-Con analog çubuğunun değiştirilmesi için detaylı, görsel olarak desteklenmiş iFixit kılavuzları ilgili bağlantılarda bulunabilir.
Önleyici Tedbirler
Kirlenmenin sonucu olan analog çubuk kayması, belirli önlemlerle uzun süreler boyunca önlenebilir. Bunlar arasında, Joy-Con kontrolcüsünün uygun şekilde saklanması değerli ve önemli bir husustur. Joy-Con'unuzu toz/kalıntı dolu veya bu tür birikime yatkın alanlarda bırakmak, kirlenme kaynaklı analog çubuk kaymasına davetiyedir. Bunu önlemek için, Joy-Con'larınızı tozsuz yerlerde ve klima veya diğer aktif hava sirkülasyon sistemlerinin yolundan uzakta tutun. Hala mevcutsa, uzun süre kullanılmadığında Joy-Con'larınızı geldikleri plastik kılıflarda saklamayı düşünün.
Bir analog çubuğu değiştirirken ömrü uzatmayı hedeflerken, Hall-Efekt varyantı modüllerin yakın zamandaki gelişimi, potansiyometre tabanlı modellerde görülen geleneksel kaymanın üstesinden gelmek için bir seçeneğin artık mevcut olduğu anlamına gelir. Ancak bu, piyasaya girişinin ilk aşamalarında belirgin şekilde daha pahalı bir seçimdir.
Standart potansiyometre tabanlı değişimleri düşünürken, aşağıdaki resimde görülenlere benzeyen tasarıma sahip daha sonraki varyasyonlardan birini kullanmak muhtemelen idealdir, çünkü daha hoşgörülü sabitleme mekanizması sayesinde daha az yıkıcı olan daha kolay parçalara ayırma işlemine izin verir.
Aslında, bu tip yapılandırmalar, diğer seçeneklerde görülen alternatif kelepçeler kırılgan olduğundan ve oluklarından çıkarmak ve alt kasanın sökülmesine izin vermek için çok daha fazla güç ve deformasyon gerektirdiğinden, diğer varyantlardan makul ölçüde daha fazla parçalara ayırma işlemine izin verir. Bu potansiyel ömür, eski modüllerin esnek devre kartlarının, aşırı derecede aşınmamış veya başka bir şekilde hasar görmemişlerse temizlenip düzeneğe yerleştirilebileceği anlamına gelir; bu da ona, özellikle geçmişte değişim yapmış ve eski bileşenlerini hala elinde tutanlar için bir seçenek olarak daha fazla fayda sağlar.
Genel Bakış
El modunda oynarken, kullanıcılar bazen bir veya daha fazla Joy-Con'un Switch konsolundan bağlantısının kesildiğini fark edebilirler. Girdi kayıpları, kontrolcü seçim ekranının görünmesi, şarj olamama ve kontrolcü(ler) fiziksel olarak bağlı olmasına rağmen kablosuz olarak devreye girmiş gibi görünmesi bu sorunun belirtilerinden bazılarıdır. Küçük bir sorun giderme ile, bu davranışlara neden olan belirli sorun izole edilebilir ve kontrolcü(ler)nüzü tekrar düzgün çalışma düzenine getirmek için çözülebilir.
Sorun Giderme
Herhangi bir sorun giderme işleminden önceki ilk önlem olarak, sorununuzu çözebilecek ayarlamalardan yararlanmak için Nintendo Switch konsolunun ve kontrolcülerin güncel olduğundan emin olun.
Bağlantı sorunlarının, konsol veya kontrolcü(ler)nin kendisinden ziyade belirli bir uygulama/oyunla ilgili olup olmadığını dışlamak için sorunun genel olarak mı oluştuğunu yoksa yalnızca belirli yazılımların kullanımıyla mı oluştuğunu belirlemeye çalışın.
Sorunun donanımınızın genel işleviyle ilgili olduğunu doğruladıktan sonra, deneyimlenen belirtilerden neyin sorumlu olduğunu daraltmak ve belirlemek için çeşitli adımlar atılabilir. Bundan önce, daha basit sorunları dışlamak için aşağıdaki yöntemleri değerlendirin:
  1. Belirli koşullar, el modu bağlantı sorunlarına yazılım tabanlı nedenlere yol açabilir. Donanımınızı Çözümler bölümünün Konsolu ve Joy-Con'u Sıfırla kısmında detaylandırıldığı şekilde sıfırlayın ve belirtilerin normal kullanımda çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözüldüyse, burada durun.
  2. Sorun önceki adımla çözülmediyse, Joy-Con kontrolcünüzü Çözümler bölümünün Joy-Con'u Yeniden Eşleştir kısmında detaylandırıldığı şekilde konsolla tamamen yeniden eşleştirin. Bağlantı sorunları çözüldüyse, burada durun.
Önceki iki yöntem etkisizse, sorunun yazılım kaynaklı olması pek olası değildir. Gereksiz önlemlerden ve çabadan kaçınmak için sorunun kaynağını daraltmak üzere daha fazla değerlendirme yapılabilir. Bu yöntemler, aynı taraftan başka bir kontrolcü veya Lite olmayan başka bir Nintendo Switch konsolu gerektirir. Mümkünse, aşağıda detaylandırılan iki işlemden birini kullanın.
  • Nintendo Switch konsolu ile başka bir Joy-Con'u kontrol edin
    • İlgili taraftan başka bir Joy-Con'u Nintendo Switch konsolunuza takın. Alternatif Joy-Con aynı belirtilere sahip değilse, sorun muhtemelen orijinal Joy-Con'un kendisiyle ilişkilidir. Alternatif Joy-Con da benzer şekilde ilk sorunla muzdaripse, sorun muhtemelen Nintendo Switch konsolunun ray konnektörü ile ilgilidir.
  • İlgili Joy-Con'u başka bir Nintendo Switch konsolu ile kontrol edin
    • Bu, önceki önlemin bir alternatifidir. İlgili Joy-Con aynı sorunları diğer Nintendo Switch konsolunda da sergiliyorsa, sorunun muhtemelen Joy-Con'un kendisiyle ilgili olmasıdır. Joy-Con normal çalışıyorsa, sorun muhtemelen orijinal Nintendo Switch konsolunun ray konnektörü ile ilgilidir.
Yukarıdaki sorun giderme önlemleri için araçlar onarım denemenizden önce mevcut değilse, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın.
Kontrolcü Tabanlı Belirtiler
  1. El modunda kesintili veya genel bağlantı sorunları oluşursa, kontrolcü kontaklarını temizlemek sorunu çözebilir. Çözümler bölümünün Joy-Con Konnektörünün Yüzey Temizliği kısmını izleyin ve bağlantı kaybı belirtilerinin gidip gitmediğini kontrol edin. Sorun çözüldüyse, burada durun.
  2. Sorun önceki adımla çözülmediyse -veya yalnızca kısmen çözüldüyse- Çözümler bölümünün Joy-Con Konnektörünün Derinlemesine Temizliği kısmında detaylandırıldığı şekilde daha kapsamlı bir temizliğe geçin. Sorun çözüldüyse, burada durun. Eğer sorunu başka bir konsol veya kontrolcü aracılığıyla daha önce Joy-Con'a özel olarak izole edemediyseniz, bir sonraki adımı atlayın ve Konsol Tabanlı Belirtiler bölümüne geçin.
  3. Sorun önceki adımla çözülmediyse, Joy-Con'a yeni bir ray takılması gerekebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Çözümler bölümünün Joy-Con Ray Değişimi kısmını izleyin. Gelecekte aynı sorunun belirtileri ortaya çıkarsa, sorun giderme işlemini baştan tekrarlayın. Başka bir konsol veya kontrolcü aracılığıyla sorunu daha önce Joy-Con'a özel olarak izole edemeyenler için, Konsol Tabanlı Belirtiler bölümünde sağlanan üçüncü ve son adımı değerlendirin.
  1. El modunda kesintili veya genel bağlantı sorunları oluşursa, Nintendo Switch konsolunun kontaklarını temizlemek sorunu çözebilir. Çözümler bölümünün Konsol Ray Konnektörünün Yüzey Temizliği kısmını izleyin ve bağlantı kaybı belirtilerinin gidip gitmediğini kontrol edin. Sorun çözüldüyse, burada durun.
  2. Sorun önceki adımla çözülmediyse -veya yalnızca kısmen çözüldüyse- Çözümler bölümünün Konsol Ray Konnektörünün Derinlemesine Temizliği kısmında detaylandırıldığı şekilde daha kapsamlı bir temizliğe geçin. Sorun çözüldüyse, burada durun. Eğer sorunu başka bir konsol veya kontrolcü aracılığıyla daha önce Nintendo Switch konsoluna özel olarak izole edemediyseniz, Kontrolcü Tabanlı Belirtiler bölümüne geri dönün ve orada sunulan üçüncü adımı değerlendirin.
  3. Sorun önceki adımla çözülmediyse, Nintendo Switch konsoluna yeni bir ray/ray ribbon kablosu takılması gerekebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Çözümler bölümünün Konsol Ray Ribbon Kablo Değişimi kısmını izleyin. Gelecekte aynı sorunun belirtileri ortaya çıkarsa, sorun giderme işlemini baştan tekrarlayın.
Sorun giderme sürecinin adımlarıyla sorun çözülmezse, belirtiler Nintendo Switch konsolunun/Joy-Con'un anakartındaki bir sorunun sonucu olabilir. Alternatif çözümlere geçmeden önce hem konsolun hem de kontrolcünün konnektörlerinin derinlemesine temizlendiğinden emin olun.
Çözümler
En basit ve en az müdahale gerektiren olası çözümlerden biri olan sıfırlama, bazı durumlarda kesintili veya genel el bağlantısı sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir. Bu seçeneğin ana hatları şöyledir:
  1. Nintendo Switch konsolunun ve Joy-Con'ların güncel olduğundan emin olun. Donanımınız zaten güncelse, Güç menüsü görünene kadar Başlatma Düğmesini basılı tutarak Nintendo Switch konsolunuzu yeniden başlatın. Güç Seçenekleri'ni ve ardından Yeniden Başlat'ı seçin. Bu prosedürler için Başlatma Düğmesi dışındaki tüm girdiler gerekirse dokunmatik ekranla gerçekleştirilebilir.
  2. İlgili Joy-Con kontrolcü(ler)nü Nintendo Switch konsolundan ayırın.
  3. Rayda bulunan Eşleştirme (Sync) düğmesine bir kez basıp ardından kontrolcü(ler)yi tekrar açmak için başka bir düğmeye basarak Joy-Con kontrolcü(ler)yi sıfırlayın.
  4. Kontrolcü(ler)yi Nintendo Switch konsolunuza tekrar takın.
  5. Prosedür tamamlanmıştır. Joy-Con'larınız normal çalışıyorsa sorununuz çözülmüştür. Normal işlev geri kazanılmadıysa, Joy-Con'ları birkaç kez çıkarıp tekrar takın. Sorun çözülmediyse, Sorun Giderme bölümüne tekrar bakın.
Joy-Con'un eşleşmesini kaldırıp yeniden eşleştirmek, bazı el bağlantısı sorunları için etkili ve basit bir çözüm olabilir. Bu işlem için adımlar şu şekilde detaylandırılmıştır:
  1. Joy-Con'larınızı Nintendo Switch konsolundan ayırın ve kablosuz kullanın. Ana menüden Sistem Ayarları'nı açın, Kontrolcüler ve Sensörler'e gidin ve Kontrolcülerin Bağlantısını Kes'i seçin. Ekrandaki göstergeyi çevreleyen daire tamamen dönene kadar X düğmesini basılı tutun. Nintendo Switch konsolunuz artık eşleştirme geçmişinden temizlenmiştir.
  2. Joy-Con'unuzu Nintendo Switch konsoluyla eşleştirin. Bu iki şekilde yapılabilir.
    • Joy-Con'unuzu düzgün bir şekilde oturana kadar Nintendo Switch konsoluna kaydırın. Joy-Con artık otomatik olarak eşleştirilmelidir.
    • Joy-Con'lar ayrıyken, dokunmatik ekranı kullanarak ana menüde gezinin. Menüsüne erişmek için Kontrolcüler'i seçin ve Tutuş/Sıra Değiştir seçeneğini seçin. İlgili ekrandayken, eşleştirmek istediğiniz Joy-Con'u alın ve rayındaki Eşleştirme (Sync) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. Kontrolcü konsolla eşleşmeli ve omuz düğmeleri kullanılarak tutuş yönü seçimine izin vermelidir.
  3. Prosedür tamamlanmıştır. Kontrolcü(ler)nizi eşleştirdikten sonra, Joy-Con'un işlevselliğini onaylayın. Normal işlevsellik geri kazanıldıysa sorun çözülmüştür. Sorun çözülmediyse, Sorun Giderme bölümüne tekrar bakın.
Bazı bağlantı engeli vakalarında, Joy-Con konnektöründeki bir kalıntı birikimi sorunun nedeni olabilir. Kontakların yüzey temizliği, donanım tabanlı sorunların çözülmesi en basit olanıdır ve daha müdahaleci yöntemlere başvurmadan önce iyi bir ilk adımdır. İşlem için yumuşak-orta sertlikte kıllı bir fırça, ince, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez ve izopropil alkol (IPA) veya özel bir solüsyon gibi bir elektriksel kontak temizleyici gereklidir. Basınçlı hava temizlemeden önce isteğe bağlı bir önlem olarak kullanılabilir ancak bir ikame değildir, çünkü yalnızca gevşek parçacıkların ve diğer yabancı maddelerin yerini değiştirmek için etkili olacaktır. Temizlik işlemi için adımlar şu şekilde özetlenmiştir:
DİKKAT: Hasara neden olmamak için Joy-Con kontrolcüsünün kapalı olduğundan ve temizlik işlemi sırasında ve kontaklar kuruyana kadar kapalı kaldığından emin olun.
  1. (İsteğe bağlı) Kutunun üzerindeki talimatları izleyerek, Joy-Con konnektöründeki gevşek kalıntıları temizlemek için rayın içine basınçlı hava püskürtün.
  2. Bir fırça ile raydaki ve konnektördeki toz, kalıntı veya yabancı parçacıkları nazikçe temizleyin. Aşırı güçten kaçının ve konnektöre zarar vermemek için bu işlem sırasında rayın tabanındaki küçük bir kıl kısmını kullanın.
  3. Yumuşak, tüy bırakmayan bezinizi kontak temizleyici ile doyurun ve kontakları nazikçe silmek için kullanın.
  4. Temizlik solüsyonunu uyguladıktan sonra herhangi bir kalıntıyı veya artığı silmek için bezin kuru bir kısmını kullanın. Nemin tamamen gittiğinden emin olmak için birkaç dakika bekleyin.
  5. Prosedür tamamlandıktan sonra Joy-Con'u konsol üzerinde test edin. Normal işlevsellik geri kazanıldıysa sorun çözülmüştür. Sorun çözülmediyse veya belirtiler sadece azaldıysa, 2. adımı tekrar deneyin. Sorun devam ederse Sorun Giderme bölümüne tekrar bakın.
Bazı durumlarda, daha kapsamlı bir temizlik kesintili veya genel el modu bağlantı sorunlarını ortadan kaldırabilir. Önceki çözümde detaylandırılan yüzey temizliğinin bir adım ötesinde, derinlemesine temizlik, ray konnektörüne doğrudan ve engelsiz erişim sağlamak için Joy-Con'un parçalara ayrılmasını gerektirir. Bu prosedür bir pamuklu/köpük çubuk, izopropil alkol (IPA) veya özel bir solüsyon gibi elektriksel kontak temizleyici ve bir tri-point Y00 tornavida gerektirir. Bir plastik kanırtma aparatı veya açma penası da dikkate alınması gereken yararlı ek araçlardır. Temizlik işlemi için adımlar şu şekilde detaylandırılmıştır:
  1. Joy-Con kontrolcüsünün arka kapağını, onu düzeneğe sabitleyen 4 tri-wing vidayı sökerek parçalara ayırın. Bu, bu kılavuzun ilk iki adımı izlenerek yapılabilir. Rayın sabitlendiği arka kapağı ayırırken dikkatli olun.
  2. Konnektöre tam erişim sağlamak için arka kapağı raydan ayırmak üzere yukarıda belirtilen kılavuzun yedinci adımını izleyin.
  3. Erişim sağlandığında, bir çubuğu veya bezi elektriksel kontak temizleyiciyle doyurun ve konnektörü yabancı kalıntılardan veya birikintilerden iyice temizleyin. Aşırı güçten kaçının ve kontaklara zarar vermemek veya gereksiz stres uygulamamak için aşağıya doğru süpürün.
  4. Pamuklu çubuğun temiz, kullanılmamış tarafıyla kurulayın ve herhangi bir artığı silin.
  5. Joy-Con kontrolcüsünü yeniden monte edin. Arka kapağı düzeneğe geri oturtun ve vidaları tekrar takın. Aşırı tork uygulamaktan kaçının.
  6. Prosedür tamamlandıktan sonra Joy-Con'u konsol üzerinde test edin. Normal işlevsellik geri kazanıldıysa sorun çözülmüştür. Sorun çözülmediyse, Sorun Giderme bölümüne tekrar bakın.
Joy-Con'un rayı, el modu bağlantı sorunlarının bir kaynağı olabilir. Sorun giderme yoluyla izole edildiğinde, temizlik bu bileşeni içeren sorunlar için etkili bir çözüm olabilir, ancak bazı vakalar kalıntı veya birikintiden başka arıza nedenleri içerebilir. Bu tür durumlarda, Joy-Con Rayını hasar veya anakarttan bağlantısının kesilmesi açısından incelemek iyi bir adımdır.
İlgili ribbon kablonun (alt) doğru şekilde oturduğundan emin olun. Düzgün takılmamışsa, kabloyu yeniden oturtmak sorunu çözebilir ve olası bir bileşen değişimine olan ihtiyacı önleyebilir. Arıza nedeni bu değilse veya hasar bulunursa, değişim gerekli olabilir. Bu seçenekler için gereken süreç, ilgili iFixit kılavuzunda görsel eklerle birlikte burada detaylı olarak bulunabilir.
Bazı kesintili veya genel Joy-Con bağlantı sorunları, temiz olmayan bir konsol ray konnektörünün sonucudur. Sorun giderme yoluyla konsolun sorun için ortak faktör olduğu doğrulanırsa, konnektörün yüzey temizliği dikkate alınması gereken ilk çözümlerden biridir. İşlem, ince, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez ve izopropil alkol (IPA) veya özel bir solüsyon gibi bir elektriksel kontak temizleyici gerektirir. Basınçlı hava, çevredeki rayın sınırları içinde birikerek sorunun hızla yeniden ortaya çıkmasına neden olabilecek bir kalıntı birikintisi potansiyeli nedeniyle önerilmez. Temizlik işlemi için adımlar şu şekilde detaylandırılmıştır:
DİKKAT: Hasara neden olmamak için Nintendo Switch konsolunun tamamen kapalı olduğundan ve temizlik işlemi sırasında ve kontaklar kuruyana kadar kapalı kaldığından emin olun.
  1. Başlatma düğmesini üç saniye basılı tutarak, Güç Seçenekleri'ni açarak ve ardından Kapat'ı seçerek Nintendo Switch konsolunu kapatın.
  2. Yumuşak, tüy bırakmayan bezinizi kontak temizleyici ile doyurun ve konnektörün bulunduğu raya nazikçe itin. Dikkatlice döndürün veya silin ve aşırı güçten kaçının.
  3. Bezden kuru bir kısım kullanın ve konnektörün bulunduğu rayın içine nazikçe itin. Temizlik solüsyonunu uyguladıktan sonra herhangi bir kalıntıyı veya artığı gidermek ve kontakların kurumasına yardımcı olmak için hafifçe döndürün veya silin. Nemin tamamen gittiğinden emin olmak için birkaç dakika bekleyin.
  4. Prosedür tamamlandıktan sonra Joy-Con'u konsol üzerinde test edin. Normal işlevsellik geri kazanıldıysa sorun çözülmüştür. Sorun çözülmediyse veya belirtiler sadece azaldıysa, Sorun Giderme bölümüne tekrar bakın.
İlgili konsol rayı için konnektörün yüzey temizliği bağlantı sorunlarını çözmede etkisiz veya sadece kısmen başarılı olduğunda, derinlemesine temizlik önerilen ve daha kapsamlı bir seçenek haline gelir. İşlem uygun tornavidaları, izopropil alkol (IPA) veya diğer özel seçenekler gibi bir elektriksel kontak temizleyiciyi, bir saç tokası veya benzerini ve pamuklu veya köpük bir çubuğu gerektirir. Süreç için adımlar şu şekilde detaylandırılmıştır:
  2. İlgili bileşenlere daha iyi erişim sağlamak için Nintendo Switch konsolunun arka plakasını parçalara ayırın. Bunu yapmak için bu iFixit kılavuzunun 1'den 8'e kadar olan adımlarını izleyin.
  3. Arka plaka çıkarıldıktan sonra, Nintendo Switch konsolundan rayı ayırmak için aynı kılavuzun 17. adımını izleyin. Ribbon kablosu hala takılı olacağından dikkatli olun.
  4. Erişim artık sağlandığına göre, konnektörü raydan ayırın. Bu, aşağıdaki resimde gösterilen sabitleme pimini yerinden çıkarmak için bir eşarp iğnesi kullanılarak yapılabilir. Sabitleme pimi bir taraftan itildiğinde konnektör serbest kalacaktır.
  5. Elektriksel kontak temizleyici ile doyurulmuş pamuklu veya köpük bir çubukla, konnektörü yabancı kalıntılardan veya birikintilerden iyice temizleyin. Aşırı güçten kaçının ve kontaklara zarar vermemek veya gereksiz stres uygulamamak için aşağıya doğru süpürün.
  6. Gerekirse, konnektördeki herhangi bir artığı pamuklu veya köpük çubuğun temiz, kullanılmamış tarafıyla kurulayın ve silin.
  7. Nintendo Switch konsolunu yeniden monte edin. Konnektörü raya yerleştirin ve sabitleme pimini tekrar takın. Rayı konsola sabitleyin ve arka plakayı takın. Vidaları takarken aşırı tork uygulamaktan kaçının.
  8. Prosedür tamamlandıktan sonra Joy-Con'unuzu konsol üzerinde test edin. Normal işlevsellik geri kazanıldıysa sorun çözülmüştür. Sorun çözülmediyse, Sorun Giderme bölümüne tekrar bakın.
Sorun giderme, el modundaki Joy-Con bağlantı sorunlarının Nintendo Switch konsolunun kendisiyle ilgili bir sorundan kaynaklandığını ortaya çıkarabilir. Bu durumda ve konsol rayının kontaklarının temizlenmesi sonuç vermediğinde, anakart üzerindeki ribbon kablo konnektörünü yeniden oturtmak veya ribbon kablosunu tamamen değiştirmek sorunu çözebilir. Bu seçenekleri uygulamak için, ilgili tarafa bağlı olarak sol ray düzeneğini veya sağ ray düzeneğini değiştirmek için iFixit kılavuzunu izleyin.
Değişim durumunda, bir ribbon kablosu bir düzenekten daha düşük bir maliyete bulunabiliyorsa, ribbon kablosunu raydan ayırmak için süreciniz sırasında Konsol Ray Konnektörünün Derinlemesine Temizliği çözümünün 4. adımını izleyin. Alternatif olarak, değişim düzeneğinin rayının kalitesi tatmin edici değilse, bu yöntem tercih edilirse yeni rayın ribbon kablosunun eski raya oturtulmasına olanak tanır.
Önleyici Tedbirler
El modu bağlantı sorunları yaşayanların deneyimlediği belirtilerin daha genel nedenleri için, önleyici tedbirler nispeten basittir.
Nintendo Switch konsolunun ve Joy-Con'ların nem ve toz açısından zengin ortamlarda saklanmasından veya kullanılmasından kaçınmak, tutarsız bağlantılara yol açabilecek kalıntı veya korozyon birikimini önleyebilir. Yüksek nem ve yüksek hava sirkülasyonu olan yerler bunları şiddetlendirebilir, bu nedenle depolamayı ve kullanımı buna göre ayarlayın.
Bakım yaparken konsolun ve kontrolcülerin dikkatli bir şekilde parçalara ayrılması, hassas ribbon kablolarının hasar görmesini veya yerinden çıkmasını önlemeye yardımcı olacak ve bu tür sorunların oluşma olasılığını en aza indirecektir. Kontrolcüleri veya konsolu düşürmekten kaçının, çünkü bunlar da ribbon kablolarının yerinden çıkmasına veya başka sorunlara neden olabilir.
Genel Bakış
Bazı kullanıcılar, Switch konsollarıyla Kablolu veya Masaüstü modlarında kablosuz olarak oynarken kontrolcülerinin girdi kaybettiğini veya işlevselliğini yitirdiğini fark edebilirler. Bu, az sayıda geleneksel nedeni olan ve gelecekte bağlantı kaybı hayal kırıklığıyla uğraşmadan oynamaya geri dönmenizi sağlayacak benzer şekilde anlaşılır çözümleri olan nispeten basit bir sorundur.
Sorun Giderme
Çözümler
Tekrarlanan kablosuz bağlantı kaybı vakalarında, Uçak Modunu anlık olarak açıp kapatmak sorunu çözebilir. Joy-Con kontrolcüleri kablosuz olarak bağlıyken aşağıdaki adımları tamamlayın:
  1. Hızlı Ayarlar ekranına erişmek için sağ Joy-Con kontrolcüsündeki HOME düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
  2. Uçak Modu'nu seçin.
  3. Dokunmatik ekranı kullanarak, kapatmak için Hızlı Ayarlar ekranından Uçak Modu'nu tekrar seçin.
  4. Uçak Modu kapatılmadan önce Hızlı Ayarlar ekranı kapatılırsa, dokunmatik ekranı kullanarak Sistem Ayarları menüsüne girin ve soldaki seçeneklerden Uçak Modu'nu seçin. Uçak Modu menüsünde, Joy-Con kontrolcülerinizin ve kablosuz cihazlarınızın Nintendo Switch konsoluna bağlanmasına izin vererek kapatmak için sağ taraftaki Uçak Modu'nu seçin.
  5. Prosedür tamamlanmıştır. Joy-Con'larınız normal çalışıyorsa sorununuz çözülmüştür. Normal işlevsellik geri kazanılmadıysa, Sorun Giderme bölümüne tekrar bakın.
Bluetooth Ses Cihazının Bağlantısını Kes
Nintendo Switch konsoluna bir Bluetooth ses cihazı bağlıyken sorunların oluştuğu durumlarda, cihazın bağlantısını kesmek bağlantı anormalliklerini çözebilir. Bu, aşağıdaki adımlar uygulanarak yapılabilir:
  1. Ana menüden Sistem Ayarları'nı seçin.
  2. Ekranın sol tarafında, Bluetooth Ses Cihazları'na kaydırın.
  3. Ekranın sağ tarafında, ilgili Bluetooth cihazının adını seçin.
  4. Bu Cihazın Bağlantısını Kes'i seçin.
  5. Prosedür tamamlanmıştır. Joy-Con kontrolcü(ler)nizi düzenli kullanım yoluyla test edin. Normal işlevsellik geri kazanıldıysa sorun çözülmüştür. Sorun çözülmediyse, Sorun Giderme bölümüne tekrar bakın.
Girişim Kaynaklarını Kaldır
Kablosuz bağlantı düzensizliklerinin potansiyel olarak basit bir kaynağı girişimdir. Bu faktörleri ortadan kaldırarak, Joy-Con artık ilişkili belirtileri sergilemeyebilir. Aşağıda detaylandırıldığı gibi bu çözümü uygulamanın iki yolu vardır:
  • Nintendo Switch konsolunu girişim kaynaklarından uzağa yerleştirin
    • Nintendo Switch konsolunuzun çevrede minimum girişim olan bir alana yerleştirildiğinden emin olun. Konsolu mümkünse nispeten açık bir alanda tutun. Televizyonunuzun arkasına, elektrik kabloları yığınına, akvaryumun yakınına veya erişim noktaları dahil diğer kablosuz cihazların 1-1,5 metre yakınına koymayın.
  • Konsolunuzun veya Joy-Con'unuzun yakınındaki girişim kaynaklarını kaldırın veya devre dışı bırakın
    • Konsolunuz ve Joy-Con'unuz arasında/yakınında girişim kaynakları varsa, bunları kapatın veya en az 1-1,5 metre uzağa taşıyın. Örnekler arasında cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kablosuz aksesuarlar ve cihazlar ile sabit sürücüler, parmak sürücüler ve LAN adaptörleri gibi aktif USB 3.0 uyumlu cihazlar sayılabilir. Bu tür şeylerin yerini değiştirmek onları kapatmak için yetersizse, Nintendo Switch konsolunu kullanırken kapatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini doğrulayın.
Önleyici Tedbirler
Kesintili bağlantı sorunlarını önlemek nispeten basittir ve yalnızca konsolunuzun ve diğer donanımınızın özenli bir şekilde yerleştirilmesini gerektirir. Aksi takdirde, bazı kesintili bağlantı vakaları yalnızca çözülmesi birkaç an gerektiren küçük sorunların sonuçlarıdır, bu da sorunu nispeten yönetilebilir ve gerektiğinde hızla çözülebilir hale getirir.
Joy-Con İşlev Kaybı
Genel Bakış
Bazı Joy-Con kullanıcıları, kontrolcülerinin artık girdi yanıtı vermediğini fark edebilirler. Bu, bir veya birden fazla oyun modunda oluşabilir ve hatta her durumda tam işlev kaybı vakası olabilir. Diğer tüm sorunlar gibi, sorun giderme, temel sorunu izole etmeye yardımcı olabilir ve kök nedene bağlı olarak nispeten kolay bir çözüm sağlayabilir.
Sorun Giderme
Çözümler
Kablosuz Anteni Yeniden Yerleştir
Sağ Joy-Con'dan kablosuz olarak kullanıldığında girdilere yanıtın tamamen kaybolması, yerinden çıkmış bir anten konnektörünün sonucu olabilir. Bu, Joy-Con kontrolcüsünün el modunda çalıştığı ve Nintendo Switch konsolundan ayrıldığında girdiler yapıldığında ray ışıklarının yandığı durumlarda araştırılması gereken özellikle önemli bir nedendir.
Bu potansiyel çözüm için, bu kılavuzu 4. adım dahil olmak üzere takip edin. Kablosuz Antenine erişmek için pil konnektörünü çıkarmanın gereksiz olması durumunda, bunu isteğe bağlı bir önlem olarak değerlendirin. Çıkarıldığında -veya zaten gevşek/bağlantısızsa- konnektörü yeniden yerleştirin ve Joy-Con kontrolcüsünü yeniden monte edin. Joy-Con'u eşleştirildiği Nintendo Switch konsolu ile test edin ve kontrolcünün işlevselliğini onaylayın. Normal işlev geri kazanılmadıysa, Sorun Giderme bölümüne tekrar bakın.
NOT: Bu çözüm, kablosuz anteni karta entegre edilmiş olan sol Joy-Con kontrolcüsü için geçerli değildir.
Joy-Con Pil Değişimi
Nintendo Switch konsoluyla kablosuz olarak çalışmayan bir Joy-Con kontrolcüsü durumunda, işlev eksikliği bitmiş bir pilin belirtisi olabilir.
Joy-Con kontrolcü pilinin değiştirilmesi, hem sol hem de sağ Joy-Con için benzer olan nispeten basit bir işlemdir. Süreç için video referansı içeren uygun bir kılavuz burada bulunabilir.
Bazı bağlantı engeli vakalarında, Joy-Con konnektöründeki bir kalıntı birikimi sorunun nedeni olabilir. Kontakların yüzey temizliği, donanım tabanlı sorunların çözülmesi en basit olanıdır ve daha müdahaleci yöntemlere başvurmadan önce iyi bir ilk adımdır. yumuşak-orta sertlikte kıllı bir fırça, ince, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez ve izopropil alkol (IPA) veya özel bir solüsyon gibi bir elektriksel kontak temizleyici gereklidir. Basınçlı hava temizlemeden önce isteğe bağlı bir önlem olarak kullanılabilir ancak bir ikame değildir, çünkü yalnızca gevşek parçacıkların ve diğer yabancı maddelerin yerini değiştirmek için etkili olacaktır. Temizlik işlemi için adımlar şu şekilde özetlenmiştir:
Bazı durumlarda, daha kapsamlı bir temizlik kesintili veya genel bağlantı sorunlarını ortadan kaldırabilir. Önceki çözümde detaylandırılan yüzey temizliğinin bir adım ötesinde, derinlemesine temizlik, ray konnektörüne doğrudan ve engelsiz erişim sağlamak için Joy-Con'un parçalara ayrılmasını gerektirir. Bu prosedür bir pamuklu çubuk, izopropil alkol (IPA) veya özel bir solüsyon gibi elektriksel kontak temizleyici ve bir tri-point Y00 tornavida gerektirir. Bir plastik kanırtma aparatı veya açma penası da dikkate alınması gereken yararlı ek araçlardır. Temizlik işlemi için adımlar şu şekilde detaylandırılmıştır:
  3. Erişim sağlandığında, bir pamuklu çubuğu elektriksel kontak temizleyiciyle doyurun ve konnektörü yabancı kalıntılardan veya birikintilerden iyice temizleyin. Aşırı güçten kaçının ve kontaklara zarar vermemek veya gereksiz stres uygulamamak için aşağıya doğru süpürün.
Joy-Con'un rayı ile ilgili sorunlar bağlantı sorunlarının bir nedeni olabilir. Temizliğin başarısız olduğu durumlarda rayda hasar olabilir. Ribbon Kablosu şarj pini artık çalışmayacak şekilde hasar görmüşse, Joy-Con pili deşarj olabilir ve kontrolcünün konsoldan ayrıldığında işlevsiz kalmasına neden olabilir. Sorun giderme yoluyla pilin hiçbir sorunu olmadığı ancak kontrolcünün şarj olmayacağı belirlenirse, Joy-Con'un rayının değiştirilmesi kablosuz işlevsellik eksikliğiyle sonuçlanan işlev kaybını çözebilir.
Joy-Con Ribbon kablosunu değiştirme süreci için ilgili iFixit kılavuzunda burada bulunabilir. İlgili ribbon kablonun (alt) doğru şekilde oturduğundan emin olun. Düzgün takılmamışsa, kabloyu yeniden oturtmak sorunu çözebilir ve olası bir bileşen değişimine olan ihtiyacı önleyebilir.
Sorun giderme, Joy-Con bağlantı sorunlarının Nintendo Switch konsolunun kendisiyle ilgili bir sorundan kaynaklandığını ortaya çıkarabilir. Bu durumda ve konsol rayının kontaklarının temizlenmesi sonuç vermediğinde, anakart üzerindeki ribbon kablo konnektörünü yeniden oturtmak veya ribbon kablosunu tamamen değiştirmek sorunu çözebilir. Bu seçenekleri uygulamak için, ilgili tarafa bağlı olarak sol ray düzeneğini veya sağ ray düzeneğini değiştirmek için iFixit kılavuzunu izleyin.
Önleyici Tedbirler
Kablosuz Eşleştirme ve SL/SR Girdi Sorunları
Genel Bakış
Tek Joy-Con kullanımı sırasında, bazı kullanıcılar kontrolcülerinin ray omuz düğmelerinin yanıt vermediğini fark edebilirler. Bazıları ise, eşleştirilmiş kontrolcüleri konsoldan sildikten sonra kontrolcülerini başka bir Switch'e veya kendi Switch'lerine bile kablosuz olarak eşleştiremediklerini fark edebilirler. Bu belirtiler, daha tipik vakalarda tek bir bileşendeki sorunların göstergesidir, bu da izolasyon ve onarım sürecini oldukça anlaşılır kılar.
Sorun Giderme
Çözümler
Ribbon Kablonun Düzgün Oturduğundan Emin Olun
Esnek Devre Kartını (PCB) Değiştirin
Önleyici Tedbirler
Hareket Kontrolü Sorunları
Genel Bakış
Sorun Giderme
Çözümler
Önleyici Tedbirler
NFC/amiibo Tarama Sorunları
Genel Bakış
Sorun Giderme
Çözümler
Önleyici Tedbirler
Omuz Düğmesi Sorunları
Genel Bakış
Zaman zaman, oyuncular omuz düğmelerinden birinin tutarsız davrandığını veya yanıt vermediğini fark edebilirler. Bu, fiziksel geri bildirim eksikliği veya tanınmayan girdiler yoluyla kendini gösterebilir. Her düğme ayrı bir mekanizma olduğundan, potansiyel sorunlar çiftler halinde oluşmaz, bu da çoğu sorunun çözümü için izole edilmesini kolaylaştırır.
Sorun Giderme
Çözümler
Önleyici Tedbirler
Joy-Con Takılı Kalmıyor
Genel Bakış
Bazı Joy-Con sahiplerinin karşılaştığı bir sorun, kontrolcülerinin Switch tabletine düzgün şekilde takılı kalmadığını fark etmeleridir. Sıkıca yerleştirilmiş ve El Modunda tanınmış olmasına rağmen, Joy-Con bırakma düğmesi kullanılmadan kolayca veya hafif bir kuvvetle kayabilir. Bu, kullanıcıların tekrarlanan takma ve çıkarma işlemleriyle zamanla yaşayabilecekleri bir sorundur, ancak çözülmesi ve önlenmesi nispeten kolaydır.
Bazı Joy-Con sahiplerinin karşılaştığı bir sorun, kontrolcülerinden bir veya daha fazlasının tablete takılı kalmadığını fark etmeleridir. Sıkıca yerleştirilmiş ve El Modunda tanınmış olmasına rağmen, Joy-Con bırakma düğmesine basılmadan bile kolayca veya hafif bir kuvvetle kayabilir. Bu, kullanıcıların tekrarlanan takma ve çıkarma işlemleriyle zamanla yaşayabilecekleri bir sorundur, ancak çözülmesi ve önlenmesi nispeten kolaydır.
Lütfen Joy-Con kontrolcüleri için hafif bir boşluk miktarının normal olduğunu unutmayın.
Sorun Giderme
Joy-Con kontrolcüsünün kilitleme mekanizmasının hasar gördüğünü gösteren belirtiler şunlardır.
  • Kontrolcü, raya tamamen yerleştirildiğinde yerine oturmaz (tıklamaz).
  • Kontrolcü, bırakma düğmesi kullanılmadan raydan kayar.
  • Kontrolcü, tablette ses seviyesini ayarlarken veya başlatma düğmesine basarken oluşabileceği gibi hafif yukarı doğru bir kuvvetle yerinden kayar.
Bu belirtilerden herhangi biri koşullarınız için geçerliyse, bir sonraki bölüme geçin.
Çözümler
Tanımlanmış olan belirli belirti aralığı için makul çözüm tek ve evrenseldir: kilidin değiştirilmesi. Bu işlemin adımları, ilgili iFixit kılavuzunda uygun görsel referansla burada bulunabilir.
Önleyici Tedbirler
Joy-Con'u takarken bırakma düğmesini basılı tutmak, tekrarlanan kayma ve yerine oturma nedeniyle kilidin malzemesindeki döngüsel aşınmayı engelleyerek ömrünü uzatacaktır. İmza niteliğindeki tık sesini kaçırsanız da, bu donanımın ömrü boyunca meydana gelmesi muhtemel yavaş bozulmayı önlemenin basit bir yöntemidir. Tamamlayıcı bir önlem, Joy-Con'ları raylarından çıkarmadan önce bırakma düğmesinin tamamen basılı olduğundan emin olarak çıkarma işleminde de benzer bir özen göstermektir. Bu, erken çıkarma nedeniyle kilit tırnaklarının köşelerine karşı oluşabilecek gereksiz kuvveti önler.
Doğru takılan ve özenle muamele edilen alüminyum gibi daha dayanıklı malzemelerden yapılmış değişimler, kullanılırsa muhtemelen çevrelerindeki Joy-Con düzeneğinden daha uzun ömürlü olacaktır. Bununla birlikte, bu değişimler için toleransların değişebileceğini ve bunun daha sıkı veya gevşek oturuşlara neden olabileceğini belirtmekte fayda var. Bu değişkenlik olasılığını aklınızda bulundurun.
İpuçları
Özenli Saklama
  • Joy-Con kontrolcülerinizi nerede sakladığınıza dikkat edin. Onları tozdan uzak tutun.
Joy-Con'larınızı yıpranmış/yıkanmamış kumaş kılıflarda, toz birikimine meyilli alanlarda veya zaten tozla kaplı alanlarda saklamayın. Kalıntıların gereksiz yere birikmesini ve potansiyel olarak analog modülün içine girmesini önlemek için onları bir fanın veya klimanın yolunda bırakmaktan kaçının.
Gevşek Şekilde Paketleyin
  • Kılıfınız izin veriyorsa, Joy-Con kontrolcülerinizi Nintendo Switch tabletinden ayrılmış şekilde saklayın.
Joy-Con'larınızı Switch'ten ayrılmış şekilde saklamak birkaç faydası olan bir şeydir. Daha esnek kılıfların çoğunda bu karar, hem tabletin hem de kontrolcülerin raylarının düşme, dar alanlara yerleştirilme veya diğer koşullar sonucunda herhangi bir gereksiz zorlanmadan kurtulacağı anlamına gelir. Bu aynı zamanda Joy-Con'ları Switch'e takılı tutan kilit tırnaklarının da kırılmamasını sağlar.
Özenle Takın
  • Joy-Con'larınızı bırakma düğmesini basılı tutarak Nintendo Switch'e takın. Bu yaygın bir tavsiye değildir, ancak Joy-Con'larınızı konsolunuza sıkıca bağlı tutan küçük kilit tırnaklarını korumanın iyi bir yoludur.
Joy-Con'u takmanın duyulabilir tık sesi tatmin edici olabilir, ancak yorgunluk ve kırılma akılda tutmak isteyebileceğiniz bir gerçektir. Zamanla döngüsel yük uygulaması sonunda plastik tırnakların parçalanmasına neden olacaktır. Hasar fark edilebilir hale gelmeden önce bir miktar kullanım gerekebilse de, Joy-Con'larınızı takarken bırakma düğmesinden yararlanmak, çıkarırken yaptığınız gibi ömrünü uzatabilecek ve potansiyel olarak yeni kontrolcülerle bulunan o güzel, sıkı oturuşu korumaya yardımcı olabilecek bir önlemdir.
Sınırlı Parçalara Ayırma
  • Joy-Con kontrolcünüzün aşırı ve gereksiz şekilde parçalara ayrılmasından kaçının.
Bakım ve modifikasyon için parçalara ayırma, bu kaynağı incelerken arayışlarınızın beklenen bir parçası olsa da, gereksiz veya önlenebilir parçalara ayırma, Joy-Con kontrolcülerinizin ömrü adına önerilmez. Düzeneğin tasarımıyla gelen onarım kolaylığına rağmen, çeşitli parçalar tekrarlanan onarımlarla bozulabilir. Kontrolcünün rayı için üst ribbon kablo kıvrımlıdır ve kırılgandır, vidalar kolayca yalama olabilir ve dişler aşınmaya karşı benzer şekilde hassastır. Hattın ilerleyen zamanlarında daha fazla onarım veya değişim gerektirebilecek beklenmedik bozulmaları önlemek için bunlara karşı dikkatli olun.
Orta Düzeyde Torklama
  • Kontrolcüyü yeniden monte ederken vidaları aşırı torklamayın (fazla sıkmayın).*
Başarılı bir sökme ve onarımdan sonra, işleri bitirmek ve hemen oynamaya geri dönmek için heyecanlı olabilirsiniz. Ancak bitirirken dikkatli olun: Joy-Con ve bileşenleri küçüktür ve aşırı tork bazı istenmeyen hasarlara neden olabilir. En önemlisi, sol Joy-Con'un pil braketi iki vidayla sabitlenir ve ne kadar sıkı vidaladığınıza bağlı olarak ana kart üzerinde baskı uygular. Plastik arka plaka da oldukça incedir; kilit açma düğmesinin hemen üzerindeki deliği çevreleyen kısım özellikle çatlamaya karşı savunmasızdır. Bunları aklınızda bulundurun ve genellikle mümkün olan en sıkı sabitlemeyi tercih eden türden biriyseniz biraz özdenetim uygulayın.
Deşarjdan Kaçının
  • Joy-Con kontrolcülerinizi -hatta Nintendo Switch konsolunuzu bile- uzun süre deşarj olmuş halde bırakmak pilin bozulmasına veya ölmesine neden olabilir. Düzenli olarak şarj edin.
Şarj edilebilir bir pil kullanılmadığında ve uzun süre deşarj edilmiş halde bırakıldığında, pilin ömrünün kısalmasıyla veya doğrudan şarj edilememesiyle sonuçlanacak hasar oluşabilir. Nintendo'nun önerisi, böyle bir sorunun oluşmasını önlemek için Joy-Con kontrolcülerini ve Nintendo Switch konsolunu en az altı ayda bir şarj etmektir. Bu, aşağıdaki resim referansında görüldüğü gibi donanımınızla birlikte gelen kılavuzlarda bulunabilir.
Resim
Stranger
1.095 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 31
Son 7 gün: 253
Son 30 gün: 1,007
Her zaman: 19,576
