Ana içeriğe geç
Bu sayfa temel olarak geleneksel dikey (bazı çubuk modelleri dahil) ve torbalı/hazneli elektrikli süpürgelerle ilgilidir.
Yanlış Yükseklik Ayarı
İlk adım, makinenizdeki yükseklik ayarını kontrol etmektir.
Eğer çok düşük tüylü bir halıda veya düz bir zeminde, (derin bir halı için olduğu gibi) çok yüksek bir ayara sahipse, hem fırça rulosundan hem de süpürgenin hava akışından çok daha fazla gürültü duyarsınız.
Sert zeminler için bazı ünitelerde fırçaları kapatmaya yarayan bir ayar bulunur.
  • Eğer bunlar açık bırakılırsa, ünite gürültülü çalışır (ve zemine zarar verebilir).
  • Eğer bu ayar mevcutsa, uygun yükseklik ayarıyla birlikte kullanın.
Hortum Tıkalı veya Hasarlı
Bir sonraki en kolay kontrol, hortumun tıkalı olmadığından emin olmaktır. Aynı zamanda hortumda delik veya çatlak olup olmadığını kontrol edin.
Önce hortumu makineden çıkarıp içinden bakmaya çalışmalısınız. Ancak...
  • Bazen tıkanıklıklar hortumun içinden baktığınızda tam olarak görünmeyebilir.
  • Özellikle uzunsa, hortumu içinden bakabilecek kadar düzleştiremediğinizi fark edebilirsiniz.
  • Hortumun ucunda içinden bakmayı engelleyen açılı bir bağlantı parçası olabilir.
  • Bu yüzden, (hortumun durumunu kontrol etmek için değerli olan) görsel incelemenin ardından bir sonraki bölümde açıklanan fiziksel kontrolü uygulayın.
Hortumda tıkanıklık olmadığından emin olmak için sert bir tel (veya ahşap bir çubuk) kullanabilirsiniz:
  • Açılmış bir metal elbise askısı gibi sert bir tel kullanılabilir. Doğru esneklik ve sağlamlık dengesine sahiptir.
  • Teli hortumunuzu delmeyecek ve daha kolay kayacak şekilde ucunu küçük bir halka haline getirdiğinizden emin olun.
  • Teli hortumun içinden birkaç kez itin. Bazı tıkanıklıklar ancak birkaç denemede çıkarılabilir. Mümkünse bunu yaparken teli döndürün.
  • Eğer tıkanıklık bulunamazsa, bir sonraki nedene geçin.
Torba veya Toz Haznesi Dolu
Elektrikli süpürgenizden gelen gürültünün artmasına yol açan ve genellikle gözden kaçan bir diğer sorun, aşırı dolmuş bir toz torbası veya toz haznesidir.
  • Motor, dolu torba/siklon üzerinden hava çekmeye çalıştıkça daha hızlı döner ve bunu verimli bir şekilde yapamaz.
  • Havadaki yükü taşıyamadığı için hızlanır ve daha gürültülü hale gelir.
  • Ses seviyesindeki değişim genellikle kademelidir. Bunu büyük olasılıkla süpürgeyi uzun süre kullandıktan sonra kapatıp, tekrar açtığınızda fark edersiniz.
  • Çözüm, yeni bir torba takmak veya toz haznesini boşaltmaktır.
  • Süpürgeyi tekrar çalıştırın ve sesi kontrol edin; eğer düzelmişse işlem tamamdır.
  • Eğer hala gürültülüyse, bir sonraki nedene geçin.
Fırça Rulosu Sorunları
Elektrikli süpürgenizdeki fırça rulosu (dönen fırçalar) aşırı gürültüye katkıda bulunuyor olabilir. Zaten doğası gereği gürültülüdürler ve aşağıdaki durumlar bu gürültüyü artırır. Aşağıdaki kontrollerin tamamını yapmalısınız.
Fırça rulosu saç, iplik ve diğer döküntülerle dolmuş mu? Süpürge daha fazla gürültü çıkaracaktır; bu durum nihayetinde fırça rulosunun dönmesini durdurabilir ve kayışların kırılmasına neden olabilir.
Süpürgenizin fişini çekin, ters çevirin ve fırça rulosunu tamamen temizleyin.
Ruloyu yerinde tutan kapağı çıkarmak gibi küçük bir sökme işlemi yapmanız gerekebilir.
  • Her şeyi temizlemek için makasa (ve çok doluysa penseye) ihtiyacınız olacaktır.
  • Fırçalara zarar verme riskini azaltarak tüyleri kesmenizi sağlayan mektup açacağı benzeri özel aletler mevcuttur.
  • Nasıl yapılacağını gösteren birkaç sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Fırça rulosu hasarlı mı? Hasarlı bir fırça rulosu da gürültülü çalışmaya yol açabilir. Rulo üzerindeki fırçaların hiçbirinin gevşemediğinden ve muhtemelen fırça rulosu yuvasına çarpmadığından emin olun. Bunu rulo temizliği için çıkardığınızda kontrol edebilirsiniz.
Fırça rulosu rulmanları aşınmış mı? Fırça rulosundaki aşınmış rulmanlar süpürgeyi çok daha gürültülü hale getirir. Fırça rulosunu temizleyip inceledikten sonra bunları kontrol etmek için iyi bir zamandır.
  • Her bir rulmanı elinizle döndürmeyi deneyin. Bazı fırça rulolarında ruloda yalnızca bir rulman bulunur, diğer rulman ise rulonun takıldığı başlıktadır. Birçok Dyson ünitesi bu şekilde üretilmiştir.
    • Fırça rulosunu dikey konumda tutup, diğer ucundan tutarak döndürebilirsiniz. Birkaç tur boyunca serbestçe dönmelidir.
    • Daha tam bir kontrol için uçları ters çevirip tekrar deneyebilirsiniz.
  • Pürüzsüz ve sarsıntısız bir şekilde dönmelidir.
  • Eğer dönmüyorsa fırça rulosunu değiştirin.
Fırça rulosu gevşek mi? Gevşek bir fırça rulosu gürültü kaynağı olabilir.
  • Fırça rulosu yerindeyken, özellikle önden arkaya doğru bir boşluk olmadığından emin olmalısınız. Bunu kayışı takmadan önce kontrol etmelisiniz.
  • Eğer boşluk varsa, nedenini belirlemeniz gerekir.
    • Fırça rulosunun üzerindeki montaj alanı mı aşınmış? Eğer öyleyse fırça rulosunu değiştirin.
    • Gövde üzerindeki fırça rulosu montaj yuvası mı aşınmış? Bunu çözmek için ruloyu hareket etmemesi için desteklemeyi (shim) deneyebilir veya gövdeyi değiştirebilirsiniz.
Üniteyi tekrar birleştirip test etmeden önce, sonraki iki öğeyi de kontrol etmelisiniz.
Dahili Hava Kanalları Tıkalı
Ünite bu şekilde açıkken, dahili hava kanallarının açık olduğundan emin olmak için iyi bir zamandır.
  • Birçok dikey süpürgede, tutma kolu ve gövdenin tabana göre esnemesini sağlayan kısa bir hortum bulunur. Bu kısa hortum tıkalı olabilir.
  • Bunu kontrol etmek için yukarıda açıklanan askı telini kullanabilirsiniz. Döküntüleri temizlemek için teli içinden itin. Birkaç kez yapın ancak hortumu delmemeye dikkat edin.
  • Bu hortumda delik veya çatlak olmadığından emin olun.
Süpürgeyi tekrar birleştirin ve test edin. Eğer daha sessiz çalışıyorsa işlem tamamdır. Her halükarda, normal bakımın bir parçası olması gerektiğinden, aşağıda belirtilen filtreleri temizlemek (veya değiştirmek) her zaman iyi bir fikirdir.
Dahili Filtreler Tıkalı
Ekstra gürültüye neden olan bir diğer etken de tıkalı ikincil veya dahili filtrelerdir. Süpürgenizin sanki tıkalıymış ve "zorlanıyormuş" gibi ses çıkardığı için daha gürültülü olduğunu fark edebilirsiniz.
  • Bu filtreler genellikle toz haznesi ve siklonik ayırma kullanan torbasız makinelerde daha yaygındır, ancak motordan hava geçen torbalı modeller gibi ünitelerde de bulunurlar.
  • Bazı süpürgelerde üç filtreye kadar bulunabilir. Birincil filtre, motor ön filtresi ve motor son filtresi olabilir. (Bazen bunlardan birini hatırlatmayabilirler, bu yüzden dikkatlice bakın).
  • Filtreler özellikle torbasız modeller için çok önemlidir.
    • Bu süpürgelerde torba olmadığı için filtreler daha fazla partiküle maruz kalır.
    • Bu dahili filtreler çok ince partiküllerle yavaş yavaş tıkanabilir.
    • Siklon kısmından (toz haznesi) hemen sonra gelen filtre, genellikle en çok tıkanan kısımdır.
      • Sonuç olarak gürültünün en olası sorumlusudur.
      • Ayrıca en sık yıkanabilen filtredir, ancak yıkamadan önce bir süpürge yardımıyla ön temizlik yapmak en iyisidir.
      • Eğer yıkarsanız, geri takmadan önce kuruması için zaman tanıdığınızdan emin olun.
      • Yıkanabilir filtreyi birkaç temizlikten sonra değiştirmeniz gerekebileceğini görebilirsiniz.
  • Bazı filtrelerin üzerindeki tozların sadece çırpılarak veya başka bir küçük süpürgeyle vakumlanarak temizlenmesi gerekir (eğer başka bir küçük süpürgeniz varsa bu iyi bir yöntemdir).
    • Bu tür filtreleri birkaç temizlikten sonra yıkamak yerine değiştirmeniz gerekebilir.
    • Bu tip filtreleri temizlerken açık havada veya en azından halı üzerinde yapmamanız gerekir, çünkü süpürge kirlenmişse etrafı biraz kirletebilir.
  • Süpürgeyi tekrar birleştirin ve test edin. Eğer daha sessiz çalışıyorsa işlem tamamdır.
Parçalar Yerinde Değil
Eğer parçalar doğru takılmamışsa, gövde tam kapalı değilse veya hasarlıysa süpürgeniz anormal derecede gürültülü ses çıkarabilir.
Genellikle gürültüye neden olan hava sızıntılarına yol açabilecek çatlak parçaları kontrol edin.
Hizasından çıkmış veya yanlış takılmış parçaları arayın. Bu durum, toz haznesi veya tankı olan modellerde, eğer bunlar düzgün takılmamışsa özellikle geçerlidir.
  • Toz haznesini çıkarın, boşaltın ve tekrar takın.
  • Toz haznesine bağlanan boruların contalarını temizleyerek hava sızıntısı olmadığından emin olun.
  • Toz haznesi yerine kolayca ve tam oturdu mu?
  • Eğer takmak için zorlamanız gerektiyse, çıkarıp oturduğu yerde toz veya başka yabancı maddelerin birikip birikmediğine bakın. Bu durum tam olarak oturmasını engelliyor olabilir.
Süpürgenizde bir hortum bağlantısı varsa, hortumun doğru yerinde olup olmadığını kontrol edin.
Tıkalı Siklonlar
Birden fazla küçük siklon bulunan bazı modellerde, siklonların kendisi tıkanabilir. Bu gerçekleşirse süpürge muhtemelen çok kirlidir. Bu durum daha fazla sökme işlemi gerektirebileceğinden, kontrol edilecek son şeydir.
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 178
Her zaman: 17,191
