Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Sizi doğru yöne yönlendirecek ve saatler kazandırabilecek, başlayabileceğiniz bazı basit kontroller şunlardır:
  • Süpürgenizde fırça rulolarını kapatan bir sert zemin ayarı var mı? Varsa, açık olmadığından emin olun. Eğer açıksa kapatın ve fırça rulolarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  • Süpürgeniz halı için doğru hav yüksekliğine ayarlı mı? Süpürgenizdeki ayarı kontrol edin ve örneğin tüylü (shag) halı için kısa hav ayarında olmadığından emin olun. Fırçalar aşırı yüklenebilir ve dönmeyebilir.
  • Fırça rulosu saç, iplik ve diğer kalıntılarla dolu mu? Bu durum dönmesini engelleyebilir ve zamanla kayışın kaymasına, yerinden çıkmasına veya kopmasına neden olur.
    • Süpürgenizin fişini çekin ve fırça rulosunu tamamen temizleyin. Küçük bir sökme işlemi yapmanız gerekebilir.
    • Her şeyi çıkarmak için bir makasa ve muhtemelen bir penseye ihtiyacınız olacaktır.
    • Fırçalara zarar verme riskini azaltarak saçları kesmenizi sağlayan mektup açacağı benzeri araçlar mevcuttur.
    • Burada nasıl yapılacağını gösteren birkaç sayfaya bağlantılar bulunmaktadır.
    • Üniteyi test edin, rulolar artık dönüyor mu?
  • Süpürge fırçalarınız, hortumu olan ayrı bir süpürge başlığında mı? Eğer üniteniz bu tür bir başlığa sahipse ancak elektrik motoru yerine süpürgenin hava akışını kullanan bir hava türbini ile çalışıyorsa, bunu atlayın ve bir sonraki maddeye geçin.
    • Merkezi süpürgelerde, hazne modellerinde ve bazı dikey süpürgelerde, motor tahrikli fırçaların boru boyunca fırça başlığına uzanan bir kablosu veya iç kablolaması vardır. Motor hala çalışıyor mu yoksa durdu mu? Durduysa:
      • Kablo bağlantısı çıkmış mı? Takın.
      • Konnektörler kirli veya eğilmiş mi? Temizleyin ve düzeltin.
    • Motorun bir aşırı yük sıfırlama düğmesi olabilir. Süpürgenizin fişini çekin ve ardından:
      • Devreye girip girmediğini kontrol edin, eğer girdiyse motorun soğumasını bekleyin ve ardından sıfırlayın.
      • Fırça rulosunun dönmesini neyin zorlaştırdığını belirleyin.
      • Fırça rulosu yataklarındaki veya fırça rulosuna dolanmış saç, iplik veya lastik bantlar buna neden olabilir. Bunları temizleyin.
  • Halı gevşek mi? Montajdan beri esnemiş veya montaj sırasında yanlış gerilmiş olabilir. Süpürge, gevşek halıyı fırçalara çekebilir ve bu da fırçaların durmasına neden olur. Halıyı kaldırmaya çalıştığınızda süpürgenize yapışıyorsa, bu durumun bir işaretidir. Bir zemin döşeme uzmanına danışın.
Fırça ruloları hala dönmüyorsa bir sonraki adıma geçin. Eğer üniteniz, bazı hava türbini tahrikli üniteler gibi bir tahrik kayışına sahip değilse, aşağıdaki tüm kayış adımlarını atlayın ve Hava Türbini Sorunları bölümüne gidin.
Tahrik Kayışı Kopmuş
Bu, yukarıdaki maddeleri inceledikten sonra karşılaşacağınız en yaygın sorundur. Çoğu durumda kontrol etmek zor değildir. Eğer kopmuşsa değiştirmeniz gerekir, ancak asıl önemli olan neden koptuğunu çözmektir. Bu kontrolleri yapmadan önce süpürgenizin fişini çekin.
  • Kayışta sıkışma belirtileri var mı?
    • Kayışın, özellikle tek bir yerinde aşınmış veya erimiş gibi görünen bir alanı olabilir.
    • Fırça rulosu bir süreliğine sıkışırsa, dönen tahrik mili kayışı eritecek ve aşındıracak kadar ısı üretebilir. Kayış o noktada kolayca kopacaktır.
    • Fırça rulosuna dolanan kalıntılar onu sıkıştırabilir; tekrar takmadan önce fırça rulosunu temizlediğinizden emin olun. Yatakların da temizlendiğinden ve rulonun döndüğünden emin olun. Rahat bir şekilde dönmesini sağlayamıyorsanız, fırça rulosunu kayışla birlikte değiştirmeniz gerekecektir.
  • Kayışta kayma belirtileri var mı?
    • Fırça rulosu sadece durmak veya sıkışmak yerine dönmekte zorlanıyor olabilir.
    • Kayış hareket eder ancak tahrik mili daha hızlı hareket eder, bu nedenle kayar ve kayışı tüm uzunluğu boyunca aşındırır. Sonra kopar.
    • Fırça rulosu veya yatakları saç, iplik veya kirle tıkanmış olabilir. Temiz olduklarından ve rulonun döndüğünden emin olun.
    • Kayış ayrıca gevşek olduğu için kaymış olabilir. Yeni kayışı taktığınızda uygunluğunu kontrol edin. Modeliniz için doğru kayış olduğundan emin olun.
  • Fırça rulosu düzgün takılmış mı?
    • Bazen rulo sadece tek bir şekilde düzgün oturabilir, ancak bu üniteyi çalıştırana kadar belli olmayabilir.
    • Her şey yerine takıldığında başka bir parçaya sürtünebilir.
    • Fırça rulosunun yeniden takıldığında rahatça döndüğünden ve gövdenin hiçbir parçasına temas etmediğinden dikkatlice emin olun.
  • Kayış sadece eski mi? Kayışlar hatırı sayılır miktarda aşınır ve zamanla ömürlerini tamamlarlar.
Tahrik Kayışı Yerinden Çıkmış
Fırça rulosu şu an temiz mi? Kayış kopmak yerine yerinden mi çıktı? Bu, hizalama veya gerginlik sorunlarına ya da her ikisine birden işaret eder.
  • Kayışı değiştirin.
    • Eski kayışlar esneyebilir ve esnediklerinde yerinden çıkmaya çok daha yatkındırlar. Çoğu süpürge için BU, gerginlik ayarıdır.
    • Kayış camlaşmış olabilir, kayacak ve ısınarak genleşecek ve yerinden çıkacaktır.
  • Fırça rulosunun doğru takılıp takılmadığını, eğri veya hatalı yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Düzgün takılmazsa tahrik miline göre hafif bir açıda olabilir ve kayışın yerinden oynamasına ve çıkmasına neden olabilir.
  • Bazı dikey süpürgelerde motor, fırça rulolarına paraleldir ancak süpürgenin üst gövdesinin bir parçasıdır. Aşınma nedeniyle düzeneğin içinde çok fazla boşluk varsa, mil fırça rulosu ile hizadan çıkabilir ve kayış yerinden çıkacaktır.
Tahrik Kayışı Kayıyor
Bazen tahrik kayışı hala bağlıdır ve fırça rulosu hiçbir şeye temas etmediği sürece biraz dönebilir. Ancak çok kolay durur ve süpürme sırasında dönmez.
  • İlk adım: kayışı değiştirin; sadece esnemiş olabilir.
  • Fırça rulosunun doğru yönde döndüğünden emin olun.
    • Bu, kayışı bükümlü olan bazı dikey modellerde kolayca olabilir, fırça rulosu her şeyi girişten uzağa doğru süpürecektir!
    • Kayış kayabilir ve rulo durabilir.
  • Yeni kayış gevşekse, bir şeylerin kaymış olabileceği olası yolları arayın.
    • Aşınmış yataklar, bir zamanlar uyan kayışların artık uymayacağı şekilde gerginlik kaybına neden olabilir. Genellikle arızalananlar fırça rulosu yataklarıdır.
    • Plastik süpürge gövdeleri aşırı ısınmadan dolayı yumuşayabilir ve motorun kaymasına izin vererek kayışı gevşetebilir.
      • Motoru yerine geri sabitlemeyi (şimleme) deneyebilir, ardından kayışı tekrar takmayı deneyebilirsiniz.
      • Veya maliyete bağlı olarak, yeni bir gövde daha kolay bir çözüm olabilir.
Motor Arızalanmış
Bu oldukça basittir ve esas olarak elektrikli fırça başlığı olan süpürgeler için geçerlidir. Birkaç geleneksel dikey süpürgenin, biri fan diğeri fırça rulosu için olmak üzere iki motoru vardır. Yukarıda belirtilen her şeyi yaptıysanız, motorun arızalanmış olması muhtemeldir. Bazılarının motorunda değiştirilebilir motor kömürleri olabilir, ancak çoğu sadece yeni bir motora ihtiyaç duyacaktır.
Hava türbini tahrikli fırça ruloları doğrudan tahrikli olabilir veya bir kayışa sahip olabilir. Kayış sorunlarını yukarıda ele aldık.
  • Hava türbini tahrikli fırçaların güç kablosu veya konnektörü yoktur ve genellikle daha küçük olurlar. Özellikle yoğun veya yüksek havlı halılarda durmaya daha yatkındırlar.
  • Hava türbini tahrikli fırçalar tıkalı bir hortumdan etkilenir. En iyi şekilde çalışmaları için tam hava akışına ihtiyaç duyulduğundan, süpürge hortumunda bir tıkanıklık olduğunda çok daha kolay dururlar. Fırçalar güçsüz göründüğünde veya durduğunda hortumunuzun tamamını tıkanıklıklar için kontrol edin.
  • Türbin tahrikli fırçalar, bir yatağa dolanan saça karşı çok hassastır, ünitenizi daha fazla sökmeniz gerekebilir.
Daha fazla bilgi
Fırça Rulosu Bakımı (Elektrikli Güç Başlığı)
Kayış Değişimi (Kirby G5)
Hava türbini güç başlığının temizlenmesi (Shark)
Hava türbini güç başlığının temizlenmesi (Miele)
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
New Meile vacum. Rollers won’t turn.
Mauney Debra - Yanıt Paylaş
Hello, Try checking if your brush roll is turned off. Most High end vacuums allow this for hard floors. That's why it is one of the first things to check on the page above. If your Miele is a canister type, the next thing might be that the wiring to the brush head is not connected. There's more above.
Bill Gilbert - Yanıt Paylaş
Motortje zat vol.met stof, paar keer draaien aan het asje, wat WD40 erin alles weer in orde,
Pimey - Yanıt Paylaş
Ik heb een AEG 8000 Animal. De turbo mondstuk doet het erg goeg MAAR heeft onderhoud soms nodig.
Houd de borstel haren vrij. De tubofan kooi kan vast zitten bij iets groot opzuigen. Dan moet het open. Er zijn 6 schoeven. Twee zijn ONDER de wielen. Deze klikken zo eruit. PAS OP... Bij uitklikken van de wielen willen de assen ervan wegschieten.
Voorzichtig de 2 helften van elkaar maken. Haal ook de haar weg in de kleine keren om de nylon turbo as houder en geef beiden kant een druppel huishoud olie.
B Scott Gould - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 38
Son 7 gün: 178
Son 30 gün: 745
Her zaman: 69,591
