Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Fırına elektrik geliyor mu?
Fırınınızın elektriği kesilmişse fırın çalışmayacaktır. İç aydınlatmanın veya dış kontrol panelindeki ışıkların yanıp yanmadığını kontrol edin. Belki fırın ışıkları yanıyordur ancak fırın istenilen sıcaklığa ulaşmıyordur.
  • Elektrik gelmiyorsa sigorta panelini kontrol edin. Sigorta atmışsa tekrar kaldırın.
    • Elektrikli fırınlar 240V AC güce ihtiyaç duyar ve birbirine bağlı iki anahtarı olan veya tek anahtarlı 2 kutuplu bir sigortaya sahiptir. Her iki durumda da sigorta, panelde iki yer kaplar.
    • Gazlı fırınlar 120V AC gerilime ihtiyaç duyar. Gazlı fırınlar bir GFCI (topraklama hatası devre kesici) prizine bağlı olabilir, ancak bu durum nadirdir.
  • Hâlâ elektrik yok mu? Bir uzatma kablosuyla başka bir prize bağlanıp tekrar test edin. Bu işlem, genellikle evde fırını besleyebilecek yalnızca bir adet 240V priz bulunduğu için elektrikli fırınlarda mümkün olmayacaktır. Cihaz doğrudan kabloyla tesisata bağlıysa bu işlem imkânsız olabilir.
    • Başka bir prizde çalışıyorsa, evinizin elektrik tesisatında bir sorun olabilir. Bir elektrikçi çağırmayı düşünün.
    • Başka bir prizde de mi çalışmıyor? Fırınınızın elektriksel bir sorunu olabilir. Bir teknik servis çağırın veya sorun gidermeye devam edin.
Ateşleyici veya Kıvılcım Elektrodu Arızası (Gazlı)
Sıcak Yüzey Ateşleyicisi
Resim
Kontrol ünitesi ateşleyicinize akım gönderdikten sonra akım akışı başlar. Akım arttıkça ateşleyici giderek ısınır ve akım, güvenlik vanasını açmaya yetecek seviyeye ulaşır. Bu noktada ateşleyici, gazı tutuşturacak kadar sıcaktır. Zamanla ateşleyici zayıflayabilir ve güvenlik vanasını düzgün bir şekilde açamayabilir. Bu, gazlı fırınlarda en sık görülen arızadır.
  • Fırının altındaki kapakları ve koruyucuları çıkarın, ardından fırını pişirme ayarına getirin. Ateşleyicinin parlayıp parlamadığını gözlemleyin.
  • Ateşleyici parlıyor ancak 90 saniye geçmesine rağmen gaz tutuşmuyorsa, ateşleyicinin zayıfladığı düşünülebilir. Ateşleyiciyi değiştirin. Ateşleyici devresindeki akım akışını da kontrol edebilirsiniz ancak gaz vanasını açmak için ne kadar akıma ihtiyaç duyulduğunu doğrulamak için bir teknik servis şemasına veya kılavuzuna ihtiyacınız olacaktır.
  • Ateşleyici parlamıyorsa, çıkarın ve dijital avometre/multimetre (DMM) ile süreklilik (Ω) testi yapın. Süreklilik, elektriksel bir yolun açık olup olmadığını gösterir.
Kıvılcım Ateşleyicisi
Whirlpool Kıvılcım Ateşleyicisi
  • Diğer fırınlarda, arabadaki bujilere benzer seramik bir kıvılcım ateşleyicisi olabilir. Aşağıdaki bilgiler en çok, kıvılcım ateşlemesi kullanan Whirlpool fırınlar için faydalıdır.
    • Pişirme kontrolünü çalıştırın ve kıvılcım ateşleyicisinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Whirlpool Doğrudan Kıvılcım Ateşleme (DSI) ünitelerinde, kıvılcım başlamadan önce 40 saniyelik bir gecikme olacaktır, bu yüzden bir dakika kadar bekleyin. Bu gecikme, daha önce tutuşmamış gazın dağılmasını sağlamak içindir. Kıvılcım modülü ayrıca düzgün bağlandıklarından emin olmak için gaz vanası solenoidlerini kontrol eder. Eğer bağlı olmadıklarını düşünürse kıvılcım çıkmaz ve sistem "kilitli" duruma geçer.
    • Whirlpool DSI fırınlarda, 4 deneme boyunca (toplamda yaklaşık 3,5-4 saniye) iki kıvılcım (1 çift kıvılcım) çıkacak ve ardından 40 saniyelik duraklama olacaktır.
    • Whirlpool sisteminde ayrıca gazın tutuşup tutuşmadığını algılayan bir alev sensörü bulunur.
    • Duraklamalarla birlikte üç denemeden sonra başarısız olursa, sistem "kilitli" duruma geçer.
    • Whirlpool DSI sistemi için bir kılavuz ektedir 8177893 Direct Spark Ignition Range DSI Manual
  • Kıvılcım ateşleyici borusunu çıkarın ve gövdede çatlak veya uç kısmında hasar olup olmadığını kontrol edin. Bu, bileşenin hasar gördüğünü ve değiştirilmesi gerektiğini gösterebilir. Ayrıca uç kısmı sivri metal bir çubuğa benzeyen başka kıvılcım ateşleyici türleri de vardır.
Gevşek veya Yanmış Kablolar
Bir ateşleyici veya rezistans güç kaynağı kablosu genellikle ısı kaynağının yakınında yanar ve kararmış görünür. Bu durum ateşlemeyi engeller.
Termal Şalter Açıldı
Fırınınız kendi kendini temizleme döngüsünden sonra çalışmıyorsa, muhtemelen termal şalteriniz açılmıştır. Bu şalter, fırınınızı normal çalışma sırasında aşırı ısınmaya karşı korur. Bazen, bir kendi kendini temizleme döngüsünden sonra (800°F - 426°C üzerindeki sıcaklıklara ulaşabilirler) şalter, temizleme işlemini aşırı ısınma sanarak açılabilir. Bazı fırınlarda termal şalter yerine termal sigorta bulunur.
  • Fırınınızın sigortasını kapatın ve yerinde tutan devrilmeyi önleyici braketleri kontrol edin. Bunlar genellikle kapının yanında, ön taraftadır ve çıkarmak için özel bir alet gerektirebilir.
  • Fırınınızı dışarı çektikten sonra arka paneli çıkarın ve termal şalteri bulun.
  • Şalter üzerindeki sıfırlama düğmesine basın. Şalterinizde sıfırlama düğmesi yoksa, süreklilik testi yapmak için bir avometre/multimetre kullanın. Şalter 1Ω üzerinde bir değer veriyorsa, değiştirin.
  • Sağlamsa, bir sonraki adıma geçin.
Atmış Termal Sigorta
Bir termal sigorta, fırını korumak için çok ısındığında atar. Fırınlardaki kendi kendini temizleme ayarı, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu sigortayı attırabilir.
  • Sigortayı bulun ve bir dijital avometre/multimetre ile süreklilik (Ω) testi yapın.
  • Atmışsa ve süreklilik yoksa sigortayı değiştirin.
Arızalı Izgara veya Fırın Rezistansı (Elektrikli)
Resim
Izgara ve fırın rezistansları ayrı bileşenlerdir ve arızalanmış olabilirler.
  • Fırını açın ve her bir bileşeni test ederek ısı verip vermediklerini kontrol edin.
  • Isı üretmeyen rezistansı çıkarın ve bir avometre/multimetre ile süreklilik testi yapın. Arızalıysa rezistansı değiştirin.
Sıcaklık Şalteri Arızası
Sıcaklığınızı ayarlayan kontrol düğmesi arızalanmış olabilir. Bu parça en iyi voltmetre kullanılarak test edilir ve modele özgüdür.
Arızalı Termostat
Termostat, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında ateşleyicinin kapanmasını tetikler. Arızalı bir termostat, ateşleyicinin açılmasına izin vermeyebilir. Ayrıca elektrikli fırınlarda rezistansların kontrol edilmesinde de rol oynar.
  • Termostatı çıkarın ve süreklilik (Ω) için bir avometre/multimetre ile test edin.
  • Süreklilik olmaması, termostatın arızalandığı anlamına gelir.
Arızalı Sıcaklık Sensörü
Fırınlardaki Sıcaklık sensörleri, oda sıcaklığında genellikle 1050 ile 1100Ω arasında çok hassas bir dirence sahip olacak şekilde üretilir. RTD olarak da adlandırılırlar ve dirençleri ısıyla değişir, ancak bu değişim tipik bir termistöre göre çok daha azdır. Nadiren arızalanırlar.
Güvenlik Vanası Arızası (Gazlı Fırın)
Güvenlik vanası, ateşleyici tamamen ısındıktan sonra devreye girer. Arızalanması daha düşük bir ihtimaldir ancak kontrol edilmeye değerdir.
  • Kabloları vanadan ayırın ve süreklilik kontrolü için bir avometre/multimetre kullanın. Vana sıfır olmayan bir değer (Ω) vermelidir.
Röle Kartı veya Elektronik Kontrol Kartı Arızası
Bu kart, fırınınızın beynidir. Diğer bileşenleri test ettikten sonra röle kartını veya elektronik kontrol kartını bulun. Kartı test etmek için yapabileceğiniz fazla bir şey yoktur, bu yüzden önce diğer çözümleri denemek önemlidir.
  • Kartı yanık izleri veya kararmış bileşenler açısından görsel olarak inceleyin. Hasarlı görünüyorsa kartı değiştirin.
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Parabéns pelas informações, muito bem explicado.
Cristina Maria Santos Silva - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 30
Son 7 gün: 199
Son 30 gün: 755
Her zaman: 15,624
