Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Fırınınızı çalıştıran gazın bir kokusu vardır. Gaz kaçağının kolayca fark edilebilmesi için kükürt veya çürük yumurta kokusuna benzeyen bir katkı maddesi eklenir.
Propanla çalışan cihazlar, yakıt seviyesi düştüğünde ateşleme esnasında genellikle daha yoğun bir gaz kokusu yayar.
Fırını çalıştırırken bir miktar gaz kokusu almanız normaldir. Fırın ateşlendikten sonra bu koku gitmelidir.
Sızdıran Gaz Bağlantıları
Fırın yakın zamanda yerinden oynatıldıysa, gaz tesisatı bağlantıları hasar görmüş veya gevşemiş olabilir. Bu bağlantılar sıkı değilse veya bükülüp delinmişlerse gaz sızacaktır.
  • Bağlantı parçaları sabunlu suyla kontrol edilebilir. Eğer fırınınızı öne çekebiliyorsanız, cihazın arkasındaki gaz giriş bağlantılarını inceleyin. Her bir ek yerine sabunlu su çözeltisi sürün ve kabarcık oluşup oluşmadığını gözlemleyin. Besleme hattını çatlak veya kesik açısından kontrol edin.
  • Kendinizi rahat hissetmiyorsanız, gaz kaçağı olup olmadığını belirlemek için bir uzmandan destek almaktan çekinmeyin.
Zayıf Ateşleyici
Kontrol ünitesi ateşleyici devresini açtıktan sonra akım akmaya başlar. Akım akışı arttıkça ve ateşleyici ısındıkça, emniyet vanasını açmak için yeterli akım oluşur. Bu noktada, ateşleyicinin gazı yakacak kadar sıcak olması gerekir. Zamanla ateşleyici zayıflayabilir ve emniyet vanasını düzgün şekilde açamayabilir. Bu, gazlı fırınlarda en sık karşılaşılan arızadır.
  • Fırının altındaki kapakları ve koruyucuları çıkarın, ardından pişirme ayarını açın. Ateşleyicinin parlamaya başlayıp başlamadığını gözlemleyin.
  • Ateşleyici yanıyor ancak 90 saniye geçmesine rağmen gaz ateşlenmiyorsa, ateşleyicinin zayıfladığına dair belirti olabilir. Ateşleyiciyi değiştirin. Ayrıca ateşleyici devresindeki akım akışını kontrol edebilirsiniz, ancak gaz vanasını açmak için ne kadar akım gerektiğini doğrulamak adına bir teknik servis kılavuzuna veya dokümanına ihtiyacınız olacaktır.
  • Zayıf bir ateşleyici gazı genellikle yakar ancak bu işlem daha uzun sürer; fırın çalıştırıldığında gaz kokusu gelmesi bunun bir işareti olabilir. Vana açılabilir ancak tam olarak yeterli seviyede olmayabilir ve sonuçta ortaya çıkan gaz akışının ateşlenmesi daha zor olur; özellikle ateşleyici hafif soğuksa (arızalanmaya başladıklarında daha az akım akar, dolayısıyla daha az ısı üretilir). Bu durum, başta daha fazla miktarda yanmamış gazın salınmasına ve kokunun fark edilebilir olmasına neden olur.
Ayrıca fırınınızın garip bir şekilde ateşlendiğini de fark edebilirsiniz:
  • "Vuf" veya benzeri bir ses çıkarabilir.
  • Kısmen açılan gaz vanasının sarsıntıyla tam açılmasını sağladığı için fırın kapağı sertçe kapatıldığında ateşlenebilir.
Burada bazı fırın ateşleyicileri bulunmaktadır.
Kıvılcım Ateşlemeli Fırın
Kıvılcım ateşleme sistemine sahip fırınlarda, gaz vanası açıldıktan sonra kıvılcım ateşleyici akan gazı yaktığı için daha güçlü bir yanmamış gaz kokusu olabilir. Kıvılcım zayıfsa, gaz vanası 3 veya 4 saniye boyunca gaz yanmadan açık kalmış olabilir. Ayrıca fırın (örneğin Whirlpool) denemeler arasında 40 saniye beklediğinden, bu denemeler arasında gaz kokusu alabilirsiniz.
Tıkalı Havalandırma Kanalları
Fırın matları veya yemek artıkları havalandırma kanallarını tıkadığında, hoş olmayan gaz kokuları hissedebilirsiniz. Havalandırma kanallarında herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olun.
Ek Kaynaklar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 40
Son 7 gün: 202
Son 30 gün: 622
Her zaman: 8,941
