Ana içeriğe geç
Metin kafa karıştırıcı
Bu viki dil bilgisi hatalarına sahip ya da iFixit'in yazım kurallarına uygun değil.
Sony'nin kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Başlatma düğmesini yukarı aşağı kaydırmak PSP sistemini açmıyor
  • Pil ile elektrik bağlantıları arasına kir, toz veya başka elektriksel yalıtkanlar girerse, cihazın açılmasını engeller. Bağlantıları bir kulak çubuğuyla silerek veya basınçlı hava tutarak temizlemeyi deneyin.
  • Pilin dolu olduğundan ve düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Pil bakımıyla ilgili talimatlar için Sony PSP-1000 Pilini Çıkarma ve Değiştirme rehberine bakın.
  • Pil ölmüş veya bozuk olabilir; yukarıdaki iki öneri işe yaramazsa pili değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Hoparlörlerden veya kulaklıklardan ses alamıyorsanız, ses sisteminizde bir sorun var demektir:
  • Ses seviyesi sıfıra ayarlanmış olabilir, ses düğmelerini kullanarak sesi açmayı deneyin.
  • PSP "sessiz" modunda olabilir. Sessiz modunu kapatmak için sistemin önündeki ses düğmesine basın.
  • Kullanıcı tanımlı ses ayarları sesi engelliyor olabilir. PSP'deki varsayılan ayarları sıfırlamayı deneyin.
  • Hala ses alamıyorsanız, ses yuvası ile hoparlörler arasında parazit olabilir. Kulaklık yuvasını basınçlı havayla en az 30 saniye temizleyin. Ses hala gelmiyorsa, bir pipo temizleyici ve biraz izopropil alkol kullanmayı deneyin.
  • Hala ses alamıyorsanız, bozuk hoparlörü yenisiyle değiştirmek için Sony PSP-1000 Hoparlörlerini Değiştirme ve Bakım rehberine bakın.
Universal Media Diskler (UMD'ler) yüklenmiyor
UMD'ler, diğer tüm diskler gibi zamanla kirlenebilir veya okunması zorlaşabilir.
UMD'ler sistem içinde dönüyor ancak okunmuyor
  • UMD düzgün yerleştirilmezse okunmaz. UMD'nin doğru şekilde yerleştirildiğinden (etiket kısmı sistemin arka tarafına bakacak şekilde) emin olun. UMD'yi çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
  • UMD kirli veya çizikse okunma sorunu yaşayabilir. UMD'nin kayıt yüzeyinin temiz olduğunu kontrol edin. Değilse, yumuşak bir bezle nazikçe silin.
  • Diskin dış kasası açıldıysa, kasayı tekrar kapatmak için UMD diskinin şeffaf sert plastik kısmına (diskin bandına değil, kasasına) hafifçe bastırın.
  • Oyun hala yüklenmiyorsa, gümüş renkli disk tepsisini çok dikkatli bir şekilde kasa duvarına doğru itin. Çok dikkatli olun! Disk tepsisi kolay kırılır. Gümüş tepsiye nazikçe bastırın. Tepsiye bastırmak, diski okuyucuya daha yakın bir şekilde sabitleyecektir.
UMD sistem içinde sıkışıyor
  • Tepsi, UMD ve okuyucu arasına kir veya toz girerse, UMD tepside sıkışabilir. Disk ve tepsi üzerindeki kir veya tozları nazikçe temizlemek için bir kulak çubuğu kullanın.
  • UMD'nin gümüş tepsiye nasıl oturduğunu kontrol edin; genişlik, derinlik ve yükseklik ayarlarının yapılması gerekebilir. Daha fazla yardım için Sony PSP-1000 UMD Kapağını Onarma ve Bakım rehberine bakın.
Düğmeler düzgün yanıt vermiyor
Düğmeler basılı kaldığında sıkışıyor
PSP düğmeleri kolayca yapışkan hale gelebilir veya basılması zorlaşabilir.
  • Düğmelerin etrafında kir birikirse, kullanımları zorlaşır. Düğmelerin etrafında kir veya toz olmadığından emin olmak için basınçlı hava kullanarak temizleyin.
  • Basınçlı hava işe yaramazsa, PSP'nin kapalı ve pilinin çıkarılmış olduğundan emin olun. Ardından, düğmelerin altındaki kauçuk yüzeyi temizlemek için bir bez ve izopropil alkol kullanın, iyice kurulayın ve kasayı kapatın. Kasayı açma ve düğmeleri içeriden temizleme talimatları için Sony PSP-1000 Düğmelerini Onarma ve Bakım rehberine bakın.
  • Düğmelerin değiştirilmesi gerekiyorsa Sony PSP-1000 Düğmelerini Onarma ve Bakım rehberine bakın.
  • Kasa çok sıkı veya çok gevşekse, analog çubuk düzgün çalışmayabilir. Kasayı sökün ve düzgün işlev tekrar sağlanana kadar belirli aralıklarla test ederek yavaşça geri vidalayın.
Hafıza Kartı çalışmıyor
Memory Stick Pro Duo, PSP'nin temel veri depolama yöntemidir. Memory Stick ile ilgili şu sorunlar ortaya çıkabilir:
Memory Stick Pro Duo okunamıyor ve/veya tanınmıyor
  • Memory Stick Pro Duo bir bilgisayar tarafından biçimlendirilmişse, PSP onu tanımayabilir. Verileri bilgisayara yedekledikten sonra Memory Stick Pro Duo'yu PSP sistemini kullanarak yeniden biçimlendirin. Bu işlem, PSP'yi bilgisayarınıza bağlayıp PSP ile birlikte gelen medya senkronizasyon yazılımı kullanılarak yapılabilir.
  • Memory Stick Pro Duo'nun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. Memory Stick Pro Duo'yu çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Memory Stick'in çip kısmı PSP'nin içine, logo kısmı ise yukarı bakmalıdır.
  • Memory Stick Pro Duo bağlantı noktasının temiz olduğunu kontrol edin. Tozlu olmamalı veya üzerinde parçacık bulunmamalıdır. Aksi takdirde, veriler düzgün yüklenmeyebilir. Bağlantı noktasını pamuklu bir çubukla silin.
  • Memory Stick Pro Duo üzerindeki dosya düzeninin Sony tarafından belirlenen parametrelere uygun olduğundan emin olun. Örneğin, tüm müzik dosyaları "Music" adlı klasörün altında, video dosyaları ise "Video" adlı klasörün altında bulunmalıdır. (Müzik klasörü alt klasörlere ayrılabilir ancak video klasörü ayrılamaz.)
Memory Stick Pro Duo algılanıyor ancak yeni veri yazılamıyor
  • Veri kaydetmek için Memory Stick Pro Duo üzerinde yeterli boş alan (en az 60 KB) olduğundan emin olun.
  • Memory Stick Pro Duo ile ilgili bir sorun olabilir. Mümkünse başka bir Memory Stick Pro Duo kullanmayı deneyin.
Matthew Newsom
43.250 İtibar
67 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - Yanıt Paylaş
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - Yanıt Paylaş
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - Yanıt Paylaş
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - Yanıt Paylaş
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 58
Son 30 gün: 283
Her zaman: 75,823
