Ana içeriğe geç
Zire açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, PDA'nız açılmıyor.
Pil tamamen bitmiş
Zire'ınızı şarj cihazına takın. Cihazınızın sol üst köşesindeki yeşil güç ışığı yanmıyorsa, şarj kablonuz veya şarj yuvanız arızalı olabilir.
Zire'ınız açılmıyorsa ancak yeşil şarj ışığı yanıyorsa, Zire'ınızda pil az şarj seviyesine ulaştığında bazen ortaya çıkan bir pil arızası vardır. Pili tamamen bitirin ve yeniden şarj edin.
Zire'ınızın fişini çekin ve pilin boşalması için 48 saat bekleyin. 48 saat sonra, PDA'nızı fişe takın ve açmadan önce 15-20 dakika bekleyin.
Pil arızalı
Telefonunuzu şarj cihazına takın. Cihazınızın sol üst köşesindeki yeşil güç ışığı yanmıyorsa, şarj kablonuz veya şarj yuvanız arızalı olabilir.
Cihazınızı yalnızca fişe takılıyken açabiliyorsanız, piliniz şarj ömrünü tamamlamış veya arızalı olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir. İsterseniz pilin çalışıp çalışmadığını belirlemek için bir voltmetre kullanabilirsiniz. Pilin değiştirilmesi gerekiyorsa, pil onarım kılavuzuna bakın.
Ekran görüntüsü siyah
Şarj ettikten sonra cihazınızın ekranı siyah kalıyorsa, LCD ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Telefonu açtığınızda titreşiyor veya ses çıkarıyor ancak ekran hala siyahsa, LCD büyük olasılıkla bozuktur. Ekranı değiştirmek için bkz: Palm Zire 72v1 Screen Replacement.
Zire yanıt vermiyor veya donmuş durumda
Zire'ınız hiçbir tuş komutuna yanıt vermiyor.
Zire'ı yeniden başlatma / Yumuşak sıfırlama
Bir stylus kalem (veya ataş ucu gibi benzer bir nesne) kullanarak, ucunu arka panelin sağ tarafında bulunan küçük deliğe bastırın. Düğmenin içeri girdiğini hissetmelisiniz; ekran sıfırlamanın başarılı olduğunu göstermelidir.
Sıfırlamadan sonra Zire tekrar kapanırsa, piliniz bitmiş/arızalı olabilir ve ölü veya arızalı pil için sorun giderme sayfasına bakmalısınız.
Donanımsal sıfırlama / Fabrika ayarlarına sıfırlama
Uyarı: Donanımsal sıfırlama veya fabrika ayarlarına sıfırlama, yalnızca Zire'ınızdaki tüm verileri yedeklediyseniz yapılmalıdır. Bu tür bir sıfırlama, cihazınızda depolanan tüm verileri siler ve onu tıpkı yeni alınmış gibi fabrika ayarlarına döndürür.
Cihazınız yumuşak sıfırlamada başarısız olursa ve verilerinizi yedeklediyseniz ya da Zire'ınızdaki tüm verileri silmeye hazırsanız, donanımsal sıfırlama yapabilirsiniz. Başlatma düğmesine basılı tutarken, stylus kaleminizin ucunu (veya ataş ucu gibi benzer bir nesneyi) arka panelin sağ tarafında bulunan küçük deliğe bastırın. Düğmenin içeri girdiğini hissetmeli ve ekranda Palm logosunu görmelisiniz. Palm logosunu gördüğünüzde, donanımsal sıfırlamayı onaylamak için yukarı düğmesine basın.
Zire şarj olmuyor
Zire'ınızın pili şarj tutmuyor.
USB ile şarj
Zire'ınızı USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayarak, bilgisayarınızın cihazınızı yavaş da olsa şarj etmesini sağlayabilirsiniz. Bu şarj işleminin normal bir şarjdan daha uzun süreceğini unutmayın.
Konnektörler hasar görmüş olabilir
Cihazınızın şarj yuvasındaki konnektörler eğilmiş veya hasar görmüş olabilir. Bu durum, şarj yuvasının onarılmasını veya değiştirilmesini gerektirecektir. Şarj yuvası anakarta bağlı olduğundan, bu yuvayı değiştirmek için anakartı değiştirmeniz gerekebilir. Zire 72 anakartını değiştirme kılavuzuna bakın.
Ölü pil
Piliniz artık şarj tutmuyor olabilir. Pili değiştirmek için pil onarım kılavuzuna bakın. Ayrıca pilinizdeki voltajı bir voltmetre ile kontrol etmek isteyebilirsiniz.
Ön düğmeler çalışmıyor
Ne yaparsanız yapın, ön düğmeler çalışmıyor.
Şunları yapabilirsiniz:
  • Düğmeleri basınçlı hava ile temizleyin.
  • Yumuşak sıfırlama yapın; nasıl yapılacağına dair talimatlar buradadır.
  • Donanımsal sıfırlama yapın; nasıl yapılacağına dair talimatlar buradadır.
Kısayol düğmeleri
Dört kısayol düğmesinden biriyle atanan uygulamayı açamıyorsanız, düğmeye farklı bir uygulama atamış olabilirsiniz. Seçtiğiniz uygulamayı uygun kısayol düğmesine yeniden atayın.
Beş yönlü navigasyon düğmesi
Orta (seçim) düğmesi, gezinmeye çalıştığınız sayfaya bağlı olarak çeşitli işlevlere sahiptir. İstediğiniz işlevi gerçekleştirmek için doğru düğmeye bastığınızdan emin olun.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Zire'ınızda ses çalmaya çalışırken hoparlörlerden ses gelmiyor.
Kirli kulaklık ucu
Kulaklık ucunun içine konnektörler arasında kir veya toz girmiş olabilir ve hoparlörün çalışmasını engelleyebilir. Kulaklık ucuna basınçlı hava üflemeyi deneyebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, telefonu söküp alkole batırmayı deneyin.
Arızalı hoparlörler
Zire'ınızın hoparlörlerinden hiçbir şey duyamıyorsanız, sorun arızalı veya eski bir hoparlörden kaynaklanıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Trevor Elsbree
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-S12S6G49
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hallo!
can you please help me to connect my Palm Zire 72 with my Windows 10 laptop?
where can I find the drivers?
thank you
giorgiogriseri@gmail.com
Giorgio - Yanıt Paylaş
You're going to want to try and find the ACCESSA Palm Drivers for 64-bit OSes
Nate Stroik - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 49
Her zaman: 5,973
