Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Başlatma düğmesine basmak hiçbir şeye neden olmuyor.
Bitmiş Pil
Kamerayı açmak için pilin şarj edilmesi gerekebilir. Kamera şarj edildikten sonra hâlâ açılmıyorsa, pil arızalı olabilir ve burada açıklandığı gibi değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Şarj Cihazı veya USB Kablosu
Pil şarj olmuyorsa ve kameranın kendisinde belirgin bir sorun yoksa, verilen şarj cihazı bozuk veya arızalı olabilir. Sorun, hasarlı bir USB kablosu da olabilir. Her iki parçada da bariz bir sorun varsa şarj cihazını veya USB kablosunu değiştirin.
Sıvı Teması
Cihazda (kurumuş sudan kaynaklanan tuz veya diğer kalıntılar dahil) sıvı teması hasarı olabilir.
Fotoğraf Çekememe/Silememe
Fotoğraflar bellek/SD karta kaydedilemiyor veya oradan silinemiyor.
Dolu Bellek Kartı
Öncelikle kameranın SD bellek kartının dolu olup olmadığını kontrol edin. Durum buysa, dolu bellek kartını yeni bir SD kartla değiştirebilir veya fotoğraflarınızı ve videolarınızı SD karttan dizüstü bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.
Kilitli Bellek Kartı
Bellek kartı dolu değilse ve hâlâ fotoğraf çekemiyor veya silemiyorsanız, bellek kartının yan tarafındaki anahtarın kilitli konumda olup olmadığını kontrol edin. Anahtar kilitli değilse ve kart hâlâ çalışmıyorsa, bellek kartını yeniden biçimlendirmeyi deneyin. (Dikkat, bu işlem önceki resimleri ve videoları silebilir). Kamera fotoğrafları hâlâ kaydedemiyor veya silemiyorsa, bellek kartı arızalı olabilir.
Fotoğraf Aktaramama
Fotoğrafları kameramdan bilgisayarıma aktarırken sorun yaşıyorum.
Bilgisayarla Uyumsuzluk
USB'nin ve USB kablosunun düzgün çalıştığından emin olun. Şarj cihazı ucunu kameraya, diğer ucunu ise fotoğraf aktaracağınız bilgisayara bağlayın. İlk kez bağlarken “Yeni Donanım Bulundu” simgesinin görünmesini bekleyin ve kameranın bilgisayarla eşleşmesine izin verin. Son olarak, “bilgisayarım” klasörünüzde “çıkarılabilir disk” sürücüsüne tıklayın ve fotoğraflarınıza bilgisayarınızdan erişin.
Çalışmayan Bilgisayar
Sorunlar bilgisayardan bilgisayara değişiklik gösterebilir. Tüm yazılımların güncel olduğundan ve bilgisayarın donanımında belirgin bir sorun olmadığından emin olun. Fotoğraf aktarımı için bilgisayar tam olarak işlevsel olmalıdır.
Arızalı Bilgisayar Portu
Yanıt vermeme durumunun hatalı bir bilgisayar USB portundan kaynaklanmadığından emin olmak için birden fazla portu kontrol ettiğinizden emin olun.
Hasarlı USB Portu veya Kablosu
Hasarlı bir USB portu veya kablosu durumunda başka bir seçenek, bellek/SD kartı kameradan çıkarıp bilgisayarınızın bellek yuvasına takmaktır. Dosyalarınıza daha önce olduğu gibi “bilgisayarım” ve “çıkarılabilir disk” üzerinden erişin.
Sıkışmış veya Takılı Kalmış Lens
Lens açılamıyor, geri çekilemiyor veya dışarıda takılı kalmış; ekran “Sistem Hatası (Zoom)” hata mesajını gösteriyor.
Zoom Sistemi Güç Almıyor
Kamerayı oynatma modu ile çekim modu arasında değiştirirken öncelikle zoom motorunun çalışma sesini kontrol edin ve dinleyin. Normal çalışıyorsa, zoom odaklanmaya çalışırken motorun oluşturduğu dönme ve yakınlaştırma sesini duyabilmelisiniz. Çalışmıyorsa, yeni bir zoom motoru ünitesine ihtiyacınız olabilir.
Lensler Arasında Kum/Kir Sıkışmış
Herhangi bir parçacık lensin açılmasını engelliyorsa, lens gövdesinin etrafındaki boşluklara basınçlı hava püskürtün; bunlar lensi sıkıştıran kiri barındırıyor olabilir ve parçacıkları kameranın dışına itebilir.
Kiri dışarı üflemek yerine, bir vakum hortumunun ucuna hava sızdırmaz şekilde sabitlenmiş ince bir tel yalıtım borusu ile hassas bir vakum da oluşturabilirsiniz. Ardından bu ev yapımı vakum borusunu kullanarak tüm kum veya tozu gövdenin içinde etrafa savurmak yerine emerek temizleyin. ZS50'nin daha derin kısımlarında kir varsa, kamerayı daha fazla sökmeniz ve bu kılavuza göre arızalı lensi tamamen değiştirmeniz gerekebilir.
Kılavuz Pimlerinin Yerine Oturtulması Gerekiyor
Lensleri ve lens gövdesini yerinde tutan kılavuz pimlerinin kaymış olması ve dolayısıyla sıkışmaya ve lensin takılı kalmasına neden olması mümkündür. Kamerayı, yukarı bakacak şekilde bir masanın üzerine sırt üstü düz bir şekilde yerleştirin. Deklanşör düğmesini basılı tutarken aynı anda başlatma düğmesini de basılı tutun. Bu, lens genişlemeye çalışırken kameranın otomatik odaklanmasını tetikleyerek kamera lensinin gövdesindeki kılavuz pimlerinin amaçlanan yerlerine geri dönmesini sağlar.
Çalışmayan Kamera Flaşi
Kamera flaşı düzgün çalışmıyor.
Kamera Flaşi Kapalı
Kameranın flaşı kapalı moduna ayarlanmış. Ayarlardan “OTO” moduna veya “AÇIK” moduna ayarlamak isteyebilirsiniz. Ardından, otomatik flaş işlevinin tekrar düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için karanlık veya az ışıklı bir ortamda resim çekmeyi deneyin.
Düşük Pil
Flaşın çalışmamasının bir başka olası nedeni, flaş otomatik olarak kapalı moduna geçtiği için kameranın pilinin düşük olmasıdır. Kamera pilini şarj ettikten sonra flaşı karanlık veya az ışıklı bir alanda tekrar test etmeyi deneyin.
Arızalı Flaş
Yukarıdaki yöntemleri denedikten sonra flaş hâlâ etkinleşmiyorsa, flaş bileşenleri bozuk veya arızalı olabilir. Bu kılavuzu takip ederek flaşı manuel olarak değiştirebilirsiniz.
Bridget Lathrop
158 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 üyesi
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Zoom switch for telephoto to wide angle is not working.
Barbara Molin - Yanıt Paylaş
Camera dropped. View screen shows only multi-colored vertical lines. Fixable?
Mhael Murray - Yanıt Paylaş
I am having the same problem after I tried to use it on a freezing day outside.
Pamela Cook - Yanıt Paylaş
view screen in back of camera will not work?
John - Yanıt Paylaş
Even though the SD card has 23.9GB of free space, the camera shows the message that the photos will be saved in the internal memory. It happens at random times, some photos go to the card some go to the internal memory. If I take out the card and place it back in the slot it allows to save a couple of pictures but then it goes back to saying that the photos will be saved in the internal memory. Today I noticed that I was able to save 24 photos in the SD card and about 6 photos went to the internal memory in between those 24 photos. It was not as if it first allowed 24 to the card and then the rest to the internal memory. This just started happening a couple of days ago.
Sandra - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 65
Her zaman: 5,708
