Ana içeriğe geç
Pantech Breakout Pil Şarj Olmuyor
Telefonunuzu şarja taktınız ancak şarj olmuyor.
Hatalı Priz
Şarj aletini başka bir prize takmayı deneyin veya prizi açmak için varsa anahtarını çevirin.
Batarya/Şarj Cihazı Bağlantısı
Şarj cihazı ve telefon arasındaki bağlantı tam oturmamış olabilir. Kabloyu yuvadan çıkarıp tekrar takın. Aynı işlemi duvar bağlantısı için de yapın. Batarya, batarya terminallerine tam oturmamış olabilir. Pantech Breakout Batarya Değişimi Kılavuzu'nu takip ederek bataryayı çıkarıp tekrar yerine takmayı deneyin.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazındaki tüm kalıntıları temizleyin ve herhangi bir hasar veya çatlak olup olmadığını kontrol edip tekrar prize takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, şarj cihazı bozulmuş olabilir ve değiştirmeniz gerekir.
Ölü Batarya
Batarya artık şarj tutmuyor olabilir. Bataryanızı değiştirmeniz gerekecektir. Pantech Breakout Batarya Değişimi Kılavuzu'nu takip edin.
Pantech Breakout Açılmıyor
Telefonunuzu açmaya çalıştınız ancak hiçbir tepki yok.
Bitmiş Batarya
Telefonunuz açılmıyorsa, bataryanın şarjı çok düşük olabilir. Telefonunuzu şarj cihazına takın, 5 dakika bekleyin ve telefonu açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, telefon tamamen şarj olana kadar bekleyip tekrar deneyin.
Ölü Batarya
Bataryayı şarj etmek işe yaramazsa, batarya tamamen ölmüş ve şarj tutamıyor olabilir. Bu durumda bataryayı değiştirmeniz gerekecektir. Pantech Breakout Batarya Değişimi Kılavuzu'na başvurun.
Batarya Bağlantısı/Batarya Yok
Batarya telefona tam oturmamış olabilir. Bataryanın takılı olduğundan emin olun. Doğru yerleşimi sağlamak için bataryayı çıkarıp tekrar takın. Telefonu tekrar açmayı deneyin. Pantech Breakout Batarya Değişimi Kılavuzu'nu takip edin.
Pantech Breakout Dondu
Telefon açık ancak bir ekranda takılı kaldı ve yanıt vermiyor.
Telefon Yeniden Başlatılmalı
Arama sonlandırma düğmesine basılı tutarak telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, bataryayı çıkarıp tekrar takarak ve cihazı yeniden açarak zorunlu bir donanımsal sıfırlama yapabilirsiniz. Pantech Breakout Batarya Değişimi Kılavuzu'nu takip edin.
LCD Ekran Değiştirilmeli
Ekran donmuşsa veya ekranın bir kısmı renk değiştirmişse, LCD ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Bu sorun, sıvı hasarı veya arızalı bir parçadan kaynaklanıyor olabilir.
Pantech Breakout Yavaş veya Gecikmeli
Telefon kasılıyor ve komutlara hızlı yanıt vermiyor.
Telefon Aşırı Yükleniyor
Telefon, gerçekleştirmeye çalıştığı işlem miktarı nedeniyle yavaşlamış olabilir. Telefonu yeniden başlatıp tekrar deneyin.
Telefonda Çok Fazla Veri Depolanmış
Telefon hafızasında çok fazla bilgi depolamış olabilirsiniz. Verileri (ör. kısa mesajlar, müzik, resimler vb.) silin.
Varsayılan Ayarlara Sıfırlanmalı
Fabrika ayarlarına sıfırlayarak telefonu geri yükleyin. Ana ekrandan 'Apps' (Uygulamalar) kısmına dokunun. 'Settings' (Ayarlar), ardından 'Factory data reset' (Fabrika verilerine sıfırla), 'Reset phone' (Telefonu sıfırla) ve son olarak 'Erase everything' (Her şeyi sil) seçeneklerine dokunun. (DİKKAT: Bu işlem mevcut tüm ayarları silecek ve telefonu orijinal fabrika ayarlarına döndürecektir.)
Anakart veya Ağ Sorunu
Telefon hala yavaşsa, muhtemelen ağ veya anakart ile ilgili bir sorun vardır. Bunu düzeltmek için ağ sağlayıcınızdan yardım almanız gerekecektir. Anakartı çıkarmak için Pantech Breakout Anakart Değişimi Kılavuzu'na başvurun.
Hafıza Kartı Yüklenmiyor
Pantech Breakout verileri kaydetmiyor veya okumuyor.
Hafıza Kartı Yok
Hafıza kartının telefonun içinde olup olmadığını kontrol edin. Değilse, bir hafıza kartı bulun ve kartı takmak için Pantech Breakout Micro SD/SIM Kart Değişimi Kılavuzu'nu takip edin.
Kart Hatalı Takılmış
Kartı cihazdan güvenli bir şekilde çıkarın ve tekrar takın. Pantech Breakout Micro SD/SIM Kart Değişimi Kılavuzu'na başvurun. Bu işe yaramazsa, telefonun yeniden başlatılması gerekebilir.
Veri Aşırı Yüklemesi
Kartta çok fazla veri olup olmadığını görmek için telefonunuzun ayarlarını kontrol edin; bu durumda telefonun işleyebilmesi için bazı dosyaların silinmesi gerekebilir. "Telefonda Çok Fazla Veri Depolanmış" sorun giderme bölümünü inceleyin.
Hafıza Kartı Arızalı
Sorunun telefonun içindeki kart okuyucuda mı yoksa kartın kendisinde mi olduğunu anlamak için çalışan bir hafıza kartı takmayı deneyin. Kart arızalıysa, hafıza kartının değiştirilmesi gerekecektir. Kart okuyucu arızalıysa, değiştirilmesi gerekir. Pantech Breakout Micro SD/SIM Kart Değişimi Kılavuzu'na başvurun.
Ruben Delagarza
25 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 üyesi
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - Yanıt Paylaş
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - Yanıt Paylaş
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 43
Her zaman: 8,717
