Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Video Bozulması
Kameradan gelen video görüntüsünü görmekte sorun yaşıyorsunuz.
Lens Üzerinde Lekeler
Görüntüyü netleştirmek için bir gözlük bezi alın ve ön kamera lensini temizleyin.
Kötü Bağlantı
Drone ile FreeFlight Pro uygulaması arasındaki bağlantıyı kesin, ardından FreeFlight Pro uygulamasını kapatıp drone'u kapatın ve tekrar açın. Bluetooth bağlantısını yeniden kurun.
Kırık/Arızalı Kamera
Drone'unuz FreeFlight Pro uygulamasında net bir görüntü göstermiyorsa kamera bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Drone bir akıllı telefona veya tablete bağlanmıyor
Drone, WiFi üzerinden bir akıllı telefona veya tablete bağlanmıyor.
Sıfırlama gerekiyor veya aygıt yazılımı eski
Drone'u sıfırlamak için başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun. LED bir süre yeşil ve turuncu renkte yanıp sönecek, ardından yeşil renge dönecek ve drone kapanacaktır. Drone'un aygıt yazılımı yakın zamanda güncellenmediyse, bir güncelleme sorununuzu çözmeye yardımcı olabilir.
Hatalı IP adresi
Telefonunuzun veya tabletinizin WiFi ayarlarında bağlantı ayrıntılarına girin ve IP adresinin 192.168.1.xxx olduğundan emin olun. "xxx" kısmı tek haneli veya üç haneli bir sayı olabilir.
Hatalı WiFi bağlantısı
Zaten bağlıysanız, cihazınızın WiFi ayarlarına gidin ve "Bu ağı unut" seçeneğini seçin. Cihazınızı yeniden başlatın ve ardından tekrar drone'un ağına bağlanın. Daha sonra FreeFlight Pro uygulamasına girin ve tekrar bağlanmayı deneyin.
Pil şarj olmuyor
Pil şarj olmuyor veya tam dolmuyor.
Arızalı pil şarj cihazı
Pil bağlıyken ve prize takılıyken şarj cihazının düzgün çalıştığından emin olun. Şarj cihazındaki ışık, şarj olurken kırmızı yanmalı ve şarj bittiğinde yeşile dönmelidir. Eğer durum böyle değilse, yeni bir şarj cihazı gerekebilir.
Arızalı Pil
Pil hasar görmüş olabilir, bu nedenle kullanmadan önce pilin herhangi bir hasar içermediğinden emin olun. Eğer hasarlıysa, pili değiştirmek için şu adımları izleyin: Parrot Bebop Drone güç kablosuna bağlı pili çıkarın; Gerekirse güç kablosuna erişmek için ipi çekin; Ardından, yeni bir pili bölmesine kaydırın ve son olarak pili sabitlemek için kayışı takın.
Kararsız Uçuş
Drone kalkış ve uçuş sırasında sabit durmuyor.
Kalkış Sırasında Eğilme
Her uçuştan önce, FreeFlight Pro uygulamasında Ayarlar simgesinin sağında ve sol üst köşede bulunan Flat Trim (Düzeltme) ayarına bastığınızdan emin olun. Bu işe yaramazsa, başlatma düğmesine basarak veya pili çıkarıp tekrar takarak drone'u kapatıp yeniden açarak drone'unuzu yeniden başlatın.
Zayıf Sinyal
Binalar ve elektrik hatları gibi belirli engeller drone'un WiFi bağlantısına müdahale edebileceğinden, engellerin daha az olduğu yeni bir konumda uçurmayı deneyin.
Hizalanmamış Jiroskop
FreeFlight uygulamasını kullanarak ayarlara girin ve “Kalibre Et”e basın. Ardından gösterilen animasyonları tekrarlayarak talimatları izleyin. Tüm eksenler geçerli olarak gösterildiğinde kalibrasyon tamamlanmış demektir.
Hatalı Pervane Yerleşimi
Pervanelerin doğru konumda olduğundan emin olun. Ön sağ ve arka sol motorların, ortasında delik bulunan pervanelere sahip olduğundan emin olun. Ön sol ve arka sağ motorlar, ortasında delik olmayan pervanelere sahip olmalıdır.
Drone açılmıyor
AR Drone, pil bağlandığında açılmıyor.
Arızalı pil
Drone'un pilinin doğru şekilde oturduğundan ve tamamen şarj edildiğinden emin olun.
Arızalı ana kart
Önceki adımları uyguladıktan sonra drone hala açılmıyorsa, drone üzerindeki ana kart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kristen Gismondi
110.102 İtibar
271 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
68 Yorum
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - Yanıt Paylaş
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - Yanıt Paylaş
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - Yanıt Paylaş
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - Yanıt Paylaş
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 67
Her zaman: 50,133
