Ana içeriğe geç
Patagonia Bakım & Onarım ana sayfasına dön.
Dikişsiz
Makine Dikişi
Sorun giderme
Fermuarlar nispeten ucuzdur, ancak fermuar arızalanırsa, fermuar onarılana veya değiştirilene kadar giysi kullanılamaz hale gelebilir. Sorunlar genellikle fermuar sürgüsünde meydana gelir; bu sürgü aşınabilir ve değişen dişleri düzgün bir şekilde hizalayıp birleştirmeyebilir. Ayrılan fermuarlarda, yerleştirme pimi banttan kopabilir ve bant kullanımdan dolayı parçalanabilir. Bir fermuar arızalanırsa sıkışabilir veya kısmen kopabilir. Aşınmış veya bükülmüş sürgüler bazen küçük penseler kullanılarak sürgünün arka kısmının az miktarda dikkatlice sıkıştırılmasıyla düzeltilebilir.
Fermuar sürgüleri genellikle kolayca kırılabilen magnezyum dökümden yapılır. Döküm sürgünün koruyucu kaplaması uzun süreli kullanım nedeniyle aşındığında, malzeme korozyona uğrayabilir ve birikerek sürgünün hareket etmesini engelleyebilecek metal tuzları üretebilir. Tuz genellikle sürgü sirke veya başka bir hafif asit içine daldırılarak çözülebilir. Bu işe yaramazsa, sürgünün muhtemelen çıkarılması ve değiştirilmesi gerekir.
Fermuarınızla ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Fermuarınızı tanımlamak ve arıza teşhisine yardımcı olmak için fermuar tanımlama kılavuzumuzu kullanın.
Arka plan ve kimlik
Fermuar, zip, fly, dingy veya fermuar bağlayıcısı (önceden toka dolabı olarak bilinir), bir giysi parçası veya bir çanta gibi bir kumaş açıklığının veya diğer esnek malzemenin kenarlarını bağlamak için kullanılan yaygın bir cihazdır. Fermuarlar giysi, bavul, çanta, spor malzemeleri, kamp malzemeleri ve diğer eşyalarda kullanılır. Fermuarlar çeşitli boyutlarda, şekillerde ve renklerde olup birbirine kenetlenen dişlere göre işlev görür. Başlangıçta fermuar “kancasız bağlayıcı” olarak adlandırılıyordu. “Fermuar” ismi, cihazın kullanıldığında çıkardığı tiz ‘zip’ sesinden gelmektedir.
Çıtçıtlara benzer şekilde, fermuarlar iki malzeme parçasını birbirine tutturmak için kullanılır. Çıtçıtlardan farklı olarak, fermuarlar birbirine kenetlenen dişler kullanarak iki bölüm arasında tam bir kapatma oluşturur, plastik veya metal bir fermuar çekeceği vasıtasıyla birlikte çekilir veya ayrılır. Fermuarlar çeşitli yerlerde arızalanır ve sonuç olarak onarımlar bir sürgünün değiştirilmesinden tüm fermuarın değiştirilmesine kadar değişir.
Çoğu fermuar, sıraları birbirine bağlayan, iç içe geçecek şekilde yapılmış iki sıra çıkıntılı dişten oluşur. Fermuarlar onlarca ila yüzlerce özel şekillendirilmiş metal veya plastik diş taşıyabilir. Dişler tek tek veya sürekli bir bobinden şekillendirilmiş olabilir ve bazen “elemanlar” olarak adlandırılır. Genellikle elle çalıştırılan sürgü, diş sıraları boyunca kayar. Sürgü, sürgünün hareket yönüne bağlı olarak iki diş sırasını bir araya getiren veya ayıran Y şeklinde bir kanal içerir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir fermuarın bileşenleri nelerdir?
Fermuar Türlerine Giriş ve Sürgü Tanımlama
Bir fermuar nasıl kolayca onarılır?
Bir çantadaki fermuarı onarmak için, eski fermuar sürgüsünü (hareket eden parça) fermuarın kendisinden çıkararak başlayın. Sürgüyü fermuarın üst kısmına getirin ve fermuar durdurucuyu pense ile ayırarak çıkarın. Gerekirse kumaş dikişini çıkarmak için bir dikiş sökücü de kullanabilirsiniz. Eski sürgüyü kaydırarak çıkarın ve fermuar sürgüsünün burnunun fermuarın üst kısmına doğru baktığından emin olarak fermuarın üst kısmından yeni bir tane takın. Pense kullanarak yeni bir fermuar durdurucu takın (veya eskisini değiştirin).
Kırık veya Ayrılan Fermuar Nasıl Onarılır
Fermuar sürgüsü değişimine mi yoksa tam fermuar değişimine mi ihtiyacınız olduğunu nasıl anlarsınız
Fermuar dişlerinin isteksizce kapanması nasıl engellenir?
Çantanızın veya valizinizin fermuarı zor kapanıyorsa, dişleri aşınmış olabilir. Vazelin veya mum kullanarak dişleri hafifçe yağlamayı deneyin, ancak yağlayıcının fermuarın dişlerini tıkamadığından emin olun. Fermuar sıkışmışsa, yağlayıcı olarak suyla bir miktar sıvı çamaşır deterjanı uygulamayı deneyin. Bir pamuğu deterjan ve su solüsyonuna batırın ve fermuarın dişlerini bununla kaplayın. Fermuar sadece biraz hareket ediyorsa, orijinal konumuna geri getirin ve fermuar sorunsuz ve serbestçe hareket edene kadar işlemi tekrarlayın. Benzer bir işlem için kurşun kalem grafit kullanılabilir, kalemin ucunu fermuar serbestçe hareket edene kadar fermuarın dişlerine sürtün. Yağladıktan sonra fermuar hala sıkışmışsa, fermuarın yapışmasına neden olabilecek kir ve kalıntıları temizlemek için ürünü (mümkünse) çamaşır makinesine atın.
Çeşitli Sıkışmış Fermuarlar Nasıl Onarılır
Alt dişleri eksik bir fermuar nasıl onarılır?
Bir fermuardaki eksik alt dişleri onarmak için, pense kullanarak fermuarın alt durdurucusunu çıkarın. Ardından, fermuarın tabanındaki raptiyeyi, ürünü ters çevirerek ve raptiyeyi bir dikiş sökücü ile çıkararak çıkarın. Eksik dişleri kapatan yeni, daha büyük bir alt durdurucu yerleştirin ve alt fermuar durdurucunun uçlarını eski fermuar durdurucunun üzerindeki kumaşa itin. Çatalları kapatmak ve durdurucuyu yerine sabitlemek için pense kullanın. Eşyayı sağ tarafını çevirin ve bir dikiş makinesi veya iğne ve iplik kullanarak fermuarın alt kısmını eksik dişlerin bulunduğu yerin üzerine yeniden tutturun.
Fermuar Sürgüsü Nasıl Değiştirilir
Yoldan çıkmış bir fermuar nasıl düzeltilir?
Yolundan çıkmış fermuarları düzeltmenin en iyi yolu, uğraştığınız fermuarın türüne bağlı olabilir. Birçok durumda, fermuarın dişlerini hizalayıp sürgüyü sonuna kadar aşağı çekebilir, ardından sürgüyü fermuara geri takabilirsiniz. Sürgü tekrar takıldıktan sonra, sürgünün şekildeki fermuardan çıkmasını önlemek için alttaki birkaç dişi dikmek veya yapıştırmak iyi bir fikirdir. Sürgü aşınmışsa ve dişleri doğru hizada tutmuyorsa, hizalamayı sıkılaştırmak için sürgüyü pense ile hafifçe sıkın.
Pistin Bir Tarafındaki Fermuar Nasıl Onarılır
Bir fermuar yerleştirme pimi nasıl değiştirilir?
Bir fermuar yerleştirme pimini değiştirmek için, kırık yerleştirme pimini fermuardan keserek başlayın. Pim eksikse, yıpranmış kumaşı kesin, ancak fermuar dişlerini kesmediğinizden emin olun. Daha sonra, kırık veya eksik olanla aynı uzunlukta bir ekleme pimi ile artık kullanılmayan bir fermuarı olan bir giysi bulun. Yeni yerleştirme piminin plastik veya metal olması önemli değildir. Çalışan ekleme pimini eski giysinin fermuarından kesin, ancak plastik kare desteği veya çok fazla malzemeyi kesmekten kaçının (dikmek için yeterli kumaşa ihtiyacınız var). Yeni ekleme pimini kırık giysinin üzerine hizalayın ve bir iğne ve iplik kullanarak ekleme pimini yerine dikin. Daha sonra fermuarı test edin.
Fermuarımın düşmesini nasıl engellerim?
Fermuarınız kendi kendine açılıyorsa, fermuar sürgüsü kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Kırık bir fermuar sürgüsünün nasıl değiştirileceğini öğrenmek için yukarıdaki “Bir fermuar nasıl kolayca onarılır?” bölümüne bakın.
Fermuar üzerindeki bir dişi değiştirebilir misiniz?
Sürgünün fermuardan tekrar çıkmasını engellemek için dişin yaptığı etkiyi taklit etmelisiniz. Bir Q ucunun (pamuklu çubuk da denir) ortasından kesilmiş küçük bir U parçası veya küçük bir pirinç klips kullanabilirsiniz. Ardından, U parçasını yerine dikin ve iğneyi fermuarın plastiğinden geçirmek için bir yüksük ya da pense kullanın. Eksik fermuar dişlerini değiştirmeyen, ancak çevredeki dişleri yeniden hizalayarak fermuarı tekrar işlevsel hale getiren FixnZip de dahil olmak üzere, kullanıcıların eksik dişleri değiştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış dikiş kitleri de mevcuttur.
Acil bir durumda kot pantolonun kırık fermuarı nasıl tamir edilir?
Sıkıştığınızda (yani dikiş malzemelerine erişiminiz yoksa) fermuarı kapatmak için zımba veya çengelli iğne kullanabilirsiniz. Ayrıca, kot pantolonu çıkarmayı deneyin ve sürgüyü fermuarın üzerine geri çekip çekemeyeceğinize bakın; büyük olasılıkla sürgüyü fermuarın altından geçirmeniz veya birkaç kez yukarı ve aşağı zorlamanız gerekecektir. Sürgüyü fermuara geri taktıktan sonra, bir anahtarlık veya benzeri bir şey kullanın ve sürgünün ucundaki delikten geçirin. Ardından, halkayı kot pantolonun düğmesinin üzerine asın ve pantolonu düğmeleyerek kapatın.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Claire Miesch dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
10 Yorum
How to fix a zipper that comes undone from bottom part of coat?
Lily - Yanıt Paylaş
Hey Lily!
This is a common zipper issue and usually means the slider (piece that moves up and down) is worn or damaged. Here's what I recommend!
1. Check out this guide to figure out what slider type and size you have on your coat
2. Then diagnose the issue using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers (depending on what you learned in step 1!)
3. Then if you've confirmed that the slider is the issue, replace the slider using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers
If you need a replacement slider, reach out to Patagonia Customer Service and they can send you the part you'll need for your repair. :)
Clara Redwood - Yanıt Paylaş
Can i send my patagonia coat with a zipper problem to you for repair
David O'Brien - Yanıt Paylaş
Absolutely! The easiest thing to do is use this online portal to send your coat in to Patagonia for repair. Alternatively, you could take it in to a local retail store, or reach out to Patagonia Customer Service.
Question: the bottom "box" (ie. zipper slider retainer) fell off my fleece jacket. It's a YKK 450. This is the second time the zipper has failed on the same jacket that's only two years old. You replaced the entire zipper a year of so ago. Can you send me a replacement YKK size 450 bottom "box" I can put on, so I don't have to send this jacket in again and wait months to get it back?
BTW, I have other Patagonia jackets whose zippers have lasted not just years but decades, same size zippers as this! That's the performance we usually get with Patagonia. What's with YKK 450 zippers these days?
Joan T - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 84
Son 7 gün: 559
Son 30 gün: 1,999
Her zaman: 30,048
