Ana içeriğe geç
Işık Ölçer Çalışmıyor
Işık ölçer düğmesi etkinleştirildiğinde vizördeki iğne hareket etmiyor.
Pilleri Kontrol Edin
Fotoğraf makinesine yeni bir pil takın. Pentax Spotmatic, 1,35 V Mallory PX-400 pillerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Günümüzdeki en iyi alternatif, 1,55 V 387s gümüş oksit pildir. 394 pil de kullanılabilir ancak eski pilden kalan plastik taşıyıcının yeni pile aktarılması gerekir. Pil voltajındaki fark, ışık ölçerin doğruluğunu etkilemeyecektir.
Pil Temas Noktaları
Pil bölmesindeki temas noktalarını kontrol edin. Eski ve sızdıran piller yaygın bir sorundur; pil asidi temas noktalarını aşındırabilir. Korozyonu temizlemek için sirke kullanılabilir. Oksitlenmeyi temizlemek için izopropil alkol veya bir kontak spreyi kullanılabilir.
Dahili Kablolama
Resim
Resim
Korozyon, fotoğraf makinesinin içinde de oluşabilir. Alt kapağı çıkararak başlayın ve pil bölmesi ile dahili kablolama arasındaki teması kontrol edin.
Ardından üst kapağı çıkarın ve ışık ölçer devresindeki kabloları inceleyin. Işık ölçer düğmesi açıkken, siyah kablo üzerinde pil voltajını ölçebiliyor olmalısınız.
Işık Ölçer Düğmesi
Pil bölmesi çalışıyorsa ancak ışık ölçer devresine voltaj ulaşmıyorsa, sorun ışık ölçer düğmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu mekanizmadaki sorunu gidermek için ışık ölçer düğmesi temizleme kılavuzuna bakın.
Sıkışmış Ayna
Fotoğraf makinesi gövdesindeki refleks aynası, çekim konumunda yukarıda takılı kalmış ve vizörü kapatıyor. Deklanşör çalışmıyor ve ilerletme kolu kilitli durumda.
Ayna Geri Dönüş Mandalı
Resim
Deklanşör çekimi tamamladığında, kapanan perde aynayı serbest bırakan ve izleme konumuna dönmesini sağlayan bir mandala çarpar. Ayna geri dönüş mandalı kirliyse, düzgün bir şekilde serbest kalmıyor olabilir. Ayna geri dönüş mandalını sökün ve temizleyin.
Yavaş Deklanşör
Kapanan perdenin yeterince hızlı hareket etmemesi veya ayna geri dönüş mandalını tetiklemek için yeterli kuvvete sahip olmaması da mümkündür. Perdeyi tekrar uygun çalışma hızına getirmek, daha kapsamlı bir deklanşör bakımı gerektirir.
Işık Ölçer Düğmesi
Ayna yukarı kalkıyor ancak deklanşörü tetiklemiyorsa, ışık ölçer düğmesi tarafından engelleniyor olabilir. Ayna kutusunun sağ üst duvarında, odaklama ekranının yakınında küçük bir kol bulunur. Ayna yukarı kalktığında, ışık ölçer düğmesini kapatan bu kola basar. Işık ölçer düğmesi kirliyse ve rahatça hareket etmiyorsa, aynanın tam hareketini tamamlamasını ve deklanşörün tetiklenmesini engelleyebilir. Işık ölçer düğmesini sökün ve temizleyin (ışık ölçer düğmesi mekanizmasının çoğuna sadece ön lens panelini çıkararak erişilebilir).
Sıkışmış Fotoğraf Makinesi
Deklanşör çalışmıyor ve ilerletme kolu sıkışmış durumda. Hiçbir işlem yapılamıyor.
Ayna Kurma Kolu
En yaygın neden, ayna kurma kolunun mandalından kurtularak serbest duruma dönmesidir. Ancak bu durum deklanşör ve aynanın senkronizasyonunun bozulmasına (biri kurulu, diğeri serbest) neden olur ve fotoğraf makinesi kendini yeniden senkronize edemez. Fotoğraf makinesinin alt plakasını çıkarın ve bu bölgeyi inceleyin. Kurma kolu yuvanın en altındaysa, dişlinin yanındaysa mandaldan kurtulmuş demektir. Geri dönüş mandalı kolu yakalayıp tutana kadar yukarı itin. Fotoğraf makinesini test edin.
Başka Bir Sorun
Ayna kurma kolu en yaygın sorundur, ancak çekim sırasının başka birçok noktasında arıza meydana gelerek fotoğraf makinesinin sıkışmasına yol açabilir. Belirlenemeyen sorunları bulmanın en iyi yolu, ayna kutusunu fotoğraf makinesinden çıkarmak ve mekanizmaları tek tek incelemektir. Ayrıntılar için ayna kutusu ve deklanşör sökme kılavuzlarına bakın.
Sam Gustafson
14.868 İtibar
78 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - Yanıt Paylaş
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - Yanıt Paylaş
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 170
Her zaman: 1,942
