Ana içeriğe geç
Güç Açılmıyor
PS2 hiç açılmıyor.
Fişe Takılı Değil
PS2'nin çalışması için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. PS2'nizin duvardaki prize takılı olduğundan, prizin çalıştığından ve güç kablosunun PS2'ye takılı olduğundan emin olun.
Hatalı Güç Düğmesi
Bu durum çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ancak sorun buysa düğmeyi değiştirmeniz gerekecektir. Yardım için bu kılavuzdan yararlanın.
Açıldıktan Sonra Güç Işığı Kırmızıya Dönüyor
Konsolun arkasındaki ana güç düğmesinden dahili güç kartına giden bağlantının gevşediği durumlar olmuştur. Eğer sorunun bu olduğunu düşünüyorsanız, güç düğmesi devresine ulaşmak için bu kılavuzdaki adımları izleyin. Güç düğmesinin tamamen değiştirilmesi gerekebilir ya da sadece bozuk bağlantıları lehimlemeniz yeterli olabilir.
Disk Sürücüsü Hataları
Oyun sisteminde disklerin çalışmasıyla ilgili sorunlar.
"Disk Okuma Hatası"
Bu hata mesajı görüntüleniyorsa çözümü oldukça basittir. Tek yapmanız gereken, lensi temizlemek için disk sürücünüzü açmaktır.
Lazer Arızalı
Lensi temizledikten sonra PS2'niz hâlâ çalışmıyorsa lazerin tamamı arızalanmış ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Ayrıca sadece kopuk bir bağlantı veya yerinden çıkmış bir kablo sorunu olabilir. Her iki durumda da yardım için lazer değişimi kılavuzuna başvurun.
Disk Sürücüsünün Değiştirilmesi Gerekiyor
Yukarıdaki adımlar uygulandıysa ve hâlâ disk sürücüsü hataları alıyorsanız, disk sürücüsünün tamamını değiştirme vakti gelmiştir.
Aşırı Isınma
Sistem çok ısınıyor gibi görünüyor.
Hatalı Soğutucu Fan
PS2'nin arkasına baktığınızda fan dönmüyorsa, fanı değiştirme vakti gelmiş olabilir. Fan, cihazın içine sadece küçük bir soketle bağlıdır; bu nedenle komple değiştirmeden önce PS2'nizi açıp bağlantıyı kontrol etmeyi deneyin. Hangi yöntemi izlerseniz izleyin, fan onarım kılavuzuna göz atın.
Ana Menüdeki Dönen Mavi Küreler/Noktalar Dönmüyor
Sistem saati sabit, küreler hareket etmiyor vb.
Tarih ve Saat Sorunu
Menüde Tarayıcı'ya veya Sistem Yapılandırması'na gitme seçeneğinin yanında gördüğünüz dönen mavi küreler veya noktalar sistem saatiyle bağlantılıdır. Sistem saatiyle eşzamanlı dönerler; eğer saat ileri veya geri gitmiyorsa küreler sabit kalır. Sistem uzun süre elektriksiz kaldığında zaman takibini kaybedebilir; bu durumda tarihi 01/01/2000'den güncel tarihe ayarlamanız gerekir.
Bazı durumlarda, sistemin fişini çektikten veya kapattıktan hemen sonra tekrar açmak, saatin tekrar sıfırlanmasına neden olabilir; bu da kürelerin tek bir dairede sabit kalmasına ve sistemin tarihinin saat ilerledikçe aynı güne geri dönmesine yol açar. Bunun nedeni, PS2'nin içinde tarih, saat ve diğer sistem yapılandırma ayarları gibi bilgileri saklayan bir saat pilinin bulunmasıdır. Cihazın fişi çekildiğinde, ayarların dakikalar, saatler, hatta günler veya haftalarca güç kesilse bile korunmasını sağlar. Pil zamanla boşalacak ve bilgileri saklayamaz hale gelecektir; bu durumda yeni bir pille değiştirilmesi gerekir.
Matthew Newsom
43.302 İtibar
67 adet Kılavuz yazıldı
141 Yorum
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - Yanıt Paylaş
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - Yanıt Paylaş
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - Yanıt Paylaş
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - Yanıt Paylaş
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 21
Son 7 gün: 166
Son 30 gün: 843
Her zaman: 211,835
