Ana içeriğe geç
PS4 Açılmıyor
Açmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Korkmayın, biz buradayız.
Mavi Işık Yanıp Sönüyor
PS4'ünüzde "ölümün mavi ışığı" (blue light of death) sorunu yaşıyorsanız, aşağıdaki sorun giderme bölümü size yardımcı olabilir (bkz. Mavi Işık).
Priz Sorunu
Bazen sorun PS4'ünüzde değil prizdedir. Tüm kabloları çıkarıp tekrar konsola taktıktan sonra konsolunuzu başka bir prize takmayı deneyin.
Devam Eden Sorunlar
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa Sony ile iletişime geçin ve sorunu bildirin (aşağıdaki bağlantı).
Sony PlayStation Desteği
PS4 Disk Çıkarmıyor
Ana Menüden Çıkarmayı Deneyin
PS4'ünüzün önündeki disk çıkarma düğmesi çalışmıyorsa, seçenekler düğmesini basılı tutarak menüden disk çıkarma seçeneğini kullanarak diski çıkarmayı deneyin.
Zorla Disk Çıkarma
Son çare olarak, sistemi söküp diski elle çıkarmak mümkündür; adım adım talimatları aşağıdaki bağlantıdan Sony'nin sitesinde bulabilirsiniz.
Adım Adım Zorla Disk Çıkarma
PS4 Donuyor
Oyun Yükleme Sırasında
Bazı oyunların yüklenmesi sırasında donma sorunları bildirilmiştir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, başlatma düğmesini 7 saniye basılı tutun, ardından sistemi yeniden başlatıp yüklemeyi tekrar deneyin. Bazı nadir durumlarda diskteki sorunlar buna neden olabilir; bu durumdaysanız, ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin.
Donanım Yazılımı Arızaları
Sistem donmaya devam ederse, donanım yazılımı ile ilgili bir sorun olabilir. Bu durumda şu adımları izleyin: Sony'nin web sitesinden (bağlantısı aşağıdadır) sistem donanım yazılımını bir USB flash sürücüye indirin. Flash sürücünüzde PS4 adında bir klasör oluşturun, bu klasörün içinde UPDATE adında başka bir klasör oluşturun ve o klasörün içine indirdiğiniz dosyayı yerleştirin (PS4<UPDATE<donanım yazılımı dosyası). PS4'ü kapatın ve güvenli modda açın (iki bip sesi duyana kadar başlatma düğmesini 7 saniye basılı tutun), sistem yazılımını güncelle seçeneğini seçin ve ekrandaki adımları izleyin.
http://us.playstation.com/support/system...
PS4 Görüntü Vermiyor
Ekranınızda hiçbir şey göremiyor musunuz? Şuna bir göz atın.
HDMI Sorunu
Öncelikle HDMI kablosunun hem televizyonunuza hem de konsola doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. Küçük bir yüzdeyle hatalı HDMI bağlantı noktasına sahip konsollar bildirilmiştir. Durumun bu olduğunu düşünüyorsanız, garanti talebi için Sony ile iletişime geçin. (Sony'nin destek sayfasını sorun giderme bölümünün altında, hatalı donanım başlığının altında bulabilirsiniz)
Hatalı Çözünürlük
Bazı durumlarda televizyon 1080p çözünürlüğü destekleyemeyebilir. Bu durumda PS4'ü kapatın ve iki bip sesi duyana kadar başlatma düğmesine 7 saniye basın, kontrol cihazını USB bağlantı noktası üzerinden konsola bağlayın ve kontrol cihazındaki PS düğmesine basın, ardından menüden çözünürlüğü değiştir seçeneğini seçin.
Televizyon Sorunu
Konsolunuzu başka bir televizyona bağlamayı deneyin; bazen sorun PS4'ünüzde değil televizyondadır.
Mavi Işık
Sisteminiz konsolun üst kısmında yanıp sönen mavi bir ışık gösteriyorsa, hemen pes etmeyin.
Hatalı Güç Kaynağı
Güç kaynağı ile ilgili olası bir sorun varsa, sistem iki kez bip sesi çıkarana kadar başlatma düğmesine 7 saniye basın. AC güç kablosunu prizden çekin. Güç kablosunda veya bağlantı noktasında hasar olup olmadığını kontrol edin. Ardından Güç Kaynağı Değişim Kılavuzumuzu takip edin.
Hatalı Sabit Disk
Sabit disk kaynaklı sorunlar, sistem iki kez bip sesi çıkarana kadar başlatma düğmesini 7 saniye basılı tutarak kapatıldıktan sonra çözülebilir. Güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sistemden ayırın. Ardından Sabit Disk Değişim Kılavuzumuzu takip edin.
Hatalı Donanım
Sisteminizde başka bir sorun varsa, bu bağlantıya tıklayarak garanti talebi için Sony ile iletişime geçin.
Robert Harvey
10.802 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S8G12
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
34 Yorum
Lightning strike outside last night and knocked out all the power before I could turn my system off. Once it passed I tried to turn the system on , but it will only come on and cut back off. Solution please.
willie smallwood - Yanıt Paylaş
If You did not toss it out yet this might help. I’m 91% sure its the power supply, to replace your power supply, follow this guide [geçersiz kılavuz bağlantısı]
Grantas vlogs - Yanıt Paylaş
System keeps ejecting disc and try to when no disc in fix please
tannerkevin29 - Yanıt Paylaş
My ps4 will come on for about 5 minutes and will shut down due to overheating. If I try to turn it back on it would shut itself off right away under the same fault. Could it be the power supply not energizing the fan???
Jeffrey Gonzalez - Yanıt Paylaş
you need a new fan! Mine did the same. I changed the fan and it works perfectly. I had to do this about a year and half ago and haven't had any problems since.
Jake Taylor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 59
Son 30 gün: 274
Her zaman: 137,304
