Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hareket Kontrol Cihazı Açılmıyor
Kontrol cihazı yanıt vermiyor veya şarj kabloları ile bağlantı noktaları bozuk görünüyor.
Hatalı Pil
Şarj yuvasının kontrol cihazına ve oyun konsoluna doğru şekilde takıldığından emin olun. Düzgün bir şekilde takıldığında ve şarj olurken, kontrol cihazı tamamen şarj olana kadar yanıp sönen kırmızı bir ışık görünmelidir. Pil tamamen şarj olduğunda, kırmızı ışığın yanıp sönmesi duracaktır. Bu gerçekleşmezse, pil arızalıdır.
Arızalı USB Kablosu
Şarj yuvasının oyun konsoluna doğru şekilde takıldığından emin olun. Kontrol cihazı düzgün bir şekilde takılıysa ve saatlerce süren şarj işleminden sonra kırmızı ışığın yanıp sönmesi durmadıysa, kablo arızalıdır. USB kablosundaki aşınmış metal parçalar, oyun konsoluyla düzgün bir bağlantıyı kesintiye uğratabilir. Ayrıca, orijinal kabloyu kullandığınızdan emin olun. Farklı bir kablo kullanmak, cihaz şarj olurken sorunlara neden olabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Arızalı Orijinal Olmayan USB Kablosu" bölümüne bakın.
Hasarlı Şarj Yuvası
Kontrol cihazındaki şarj yuvasında eksik veya aşınmış metal parçalar olmadığından emin olun. Şarj yuvası hasar görmüşse, cihazınızı yenisiyle değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Diğer bir alternatif ise bir onarım kılavuzu kullanarak şarj yuvasını kendiniz değiştirmektir.
Kusurlu Orijinal Olmayan USB Kablosu
Orijinal USB kablosunun kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Kablo, kontrol cihazı için özel olarak üretilmediğinde, olması gerektiği gibi çalışmaz. Ayrıca, kablonun teknik özellikleri kontrol cihazının güç gereksinimleriyle eşleşmeyebilir. İlk seçeneğiniz, cihazı şarj etmek için orijinal USB kablosunu bulmaya çalışmak olmalıdır. Bu mümkün değilse, çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir kablo almayı deneyin ancak daha önce açıklanan nedenlerden dolayı bu durum değişmeyebilir.
Göz Kamerası Açılmıyor
Kamera başarılı bir bağlantı belirtisi göstermiyor veya yanıt vermiyor.
Hasarlı USB Kablosu
USB'nin bağlantı noktasına düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. USB doğru bir şekilde takıldığında, kameranın açık olduğunu gösteren bir ışık yanacaktır. Bu gerçekleşmezse, kablo aşırı ısı ve uygun olmayan saklama koşulları nedeniyle zarar görmüş olabilir, bu da kablo içindeki tellerin kopmasına yol açar.
Oyun Konsolundaki Bozuk USB Bağlantı Noktası
Kontrol cihazındaki şarj yuvasının hasarlı veya aşınmış olmadığından emin olun.
Herhangi bir hasar varsa, cihazı satın aldığınız yerden değiştirmeyi deneyin. Ayrıca, kullandığınız kablonun da hasarlı olmadığından emin olun. Değişim yapılamadığı durumlarda yeni bir kablo da satın alabilirsiniz.
Göz Kamerası Sesi Almıyor
Kamera ses girişlerini almıyor.
Aksesuar Ses Ayarları Kapalı
Öncelikle oyun konsolunuzun aksesuar ayarlarında ses seçeneğinin 'açık' olarak ayarlandığından emin olun. Kameranın mikrofonunun sesi alacağı ses aralığını ayarlayın. Bu ayarlar düzeltildiği halde mikrofon hala ses almıyorsa, kameranın mikrofonu arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Hareket Kontrol Cihazı Düğmeleri Sıkışmış/Yanıt Vermiyor
Düğmeler hareket etmiyor, yanıt vermiyor veya kontrol cihazının içine göçmüş durumda.
Kontrol Cihazı Eşleşmedi
Tuşlar sıkıştığında, altlarında bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için tuşları çıkarın ve içinde hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun. Düğmeler yanıt vermediğinde, kontrol cihazının arkasında bulunan sıfırlama düğmesine birkaç saniye basarak kontrol cihazını oyun konsolundan ayırın. Cihazları yeniden bağlamak için USB kablosunu kontrol cihazına ve ardından PlayStation oyun konsoluna takın. PS düğmesine basın, cihazlar eşleşecektir. Kontrol cihazı eşleşmezse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Üretim Hatası
Önceki adımları uyguladıktan sonra sorun devam ederse, bu bir fabrika çıkışlı üretim hatası olabilir.
Kontrol Cihazının Kötü Kullanımı / Kullanım Kaynaklı Hasar
Sürekli kullanım veya uygunsuz kullanım kontrol cihazına zarar verebilir ve işlevselliğini etkileyebilir.
Kontrol Cihazı Küresi Yanmıyor
Kontrol cihazının küresi ışık vermiyor veya oyun etkinliklerine dair görsel geri bildirim sağlamıyor.
Öncelikle, kontrol cihazının arkasında bulunan sıfırlama düğmesine birkaç saniye basarak kontrol cihazını oyun konsolundan ayırın. Cihazları yeniden bağlamak için USB kablosunu kontrol cihazına ve ardından PlayStation oyun konsoluna takın. PS düğmesine basın, cihazlar eşleşecektir.
LED Ampul Hatası
Kontrol cihazı şarj edilmiş ve oyun konsoluyla eşleşmiş olmasına rağmen yanmıyorsa, ampul ömrünü tamamlamıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Kelsea Weber
21.625 İtibar
32 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 üyesi
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Üyeler
396 adet Kılavuz yazıldı
55 Yorum
Mine just blinks the red light rapidly. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out.
Dark Western - Yanıt Paylaş
Mine just blinks the red light rapidly and won’t connect. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out, and I am thinking if nobody connects to me before the verification expires, that I am thrown out of my place in line.
when it’s plugged in turn the system on and pair that controller. This should take care of that issue, it did for me.
mdntdragon - Yanıt Paylaş
Was there a solution for this issue? I’m experiencing the same rapid blinking light
Jenny Cruz - Yanıt Paylaş
Why cant I have both of my motion controllers hooked up!? How am I suppose to play anything with just one!?
anthony.sesto - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 39
Son 30 gün: 168
Her zaman: 146,772
