Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Flaş çalışmıyor
Flaş şarj olmamış veya pil bitmiş.
  • Her film paketinin içine, flaşı ateşlemek için kullanılan yüksek enerjili bir pil yerleştirilmiştir. Flaşın şarj olması 5 saniye sürse de, flaşın çalışması ve kameranın fotoğraf çekebilmesi için vizördeki kırmızı ışığın sönmesini beklemeniz gerekir. Flaş tam olarak şarj olmazsa kamera görüntü oluşturmayacaktır.
  • Vizördeki kırmızı ışık sönükse ve kamera fotoğraf çekmeye hazır olmasına rağmen flaş hala çalışmıyorsa, pili içeren film paketini değiştirmeniz gerekebilir.
Fotoğraflar bulanık veya boş çıkıyor
Film hatalı veya lens kirli ve/veya hasarlı.
  • Fotoğraflarınız sürekli bulanık çıkıyorsa, Impossible filminin kendisinde bir sorun olabilir. Filmin hatalı olup olmadığını anlamak için film paketini değiştirmeyi deneyin. Impossible project filminin dış ışıktan mümkün olduğunca korunması gerekebilir. Dış ışığı engellememek filmin banyo sürecini etkileyebilir ve fotoğrafların bulanık çıkmasına neden olabilir.
  • Kamera lensiniz çizilmiş veya hasar görmüş olabilir. Kamera lensini değiştirme kılavuzlarını inceleyin. Polaroid One-Step 600 Lens Değişimi
Ortam sıcaklığı fotoğraf banyo işlemi için ideal değil.
  • Impossible project filmi, fotoğrafların doğru şekilde banyo edilmesi için gereken sıcaklığa karşı çok hassastır. Impossible project filminin talimatlarında, fotoğrafın yaklaşık 21 derece Santigrat (70 derece Fahrenheit) sıcaklıkta 10 dakika içinde banyo olacağı belirtilmektedir.
Başka sorunlarınız var.
  • Fotoğraflarınız aşırı bulanıksa veya tamamen boş çıkıyorsa, film banyo olmuyor wikisindeki çözüm yollarını deneyin.
Deklanşör anahtarı takılı kalmış
Yay takılı kalmış olabilir veya plastik gövde kırılmıştır.
  • Anahtarın arka tarafında bir yay bulunur. Bu yay, dahili bir bileşene takılarak orijinal konumuna geri dönmesini engelliyor olabilir. Kameranın içinde, anahtara bağlı yaya takılabilecek birçok keskin nesne ve bileşen vardır. Yayı kurtarıp kurtaramayacağınızı görmek için anahtarı hafifçe oynatın.
  • Anahtar hala takılı kalıyorsa, anahtarın plastik gövdesi kırılmış olabilir. Anahtarı yönlendiren gövde kırılmışsa anahtarın rahatça ileri geri hareket etmesini engelleyebilir. Deklanşör anahtarını değiştirme kılavuzlarına bakın. Polaroid Onestep Close Up Deklanşör Düğmesi Değişimi
Fotoğraflar hiç çıkmıyor
Kamerada film yok.
  • Kamera fotoğraf çıkarmıyorsa, film bitmiş olabilir. Film paketini değiştirmeniz gerekecektir.
Fotoğraflar aşırı karanlık veya aşırı parlak çıkıyor
Parlaklık kontrolü ortalanmamış
  • Bu kameralarda, siyah ve beyaz bir okun arasında konumlandırılması gereken kontrol adında küçük bir plastik parça bulunur. Bu kontrol siyah okun tamamen dışındaysa fotoğraf çok karanlık çıkacaktır; eğer beyaz okun tamamen dışındaysa fotoğraf aşırı parlak çıkacaktır. Kullanım kılavuzu, kullanıcıların kontrolü yalnızca bir fotoğraf çekip ışıklandırmanın farklı olması gerektiğine karar verdikten sonra daha açık veya daha koyu bir ayara getirmelerini tavsiye eder.
Tyler OBrien
627 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S3G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
You have some problems with the formatting here:
- You need a table of contents.
- For each primary heading (problem), you need to include second-level subheadings (possible causes). For example, for the top-level heading "Flash isn't working," instead of two bullet points, you would have two subheadings that identify a reason for why the flash might not be working.
- You need to provide links to your repair guides
Also, one minor point, I believe Impossible Film should be capitalized because it's a brand name, right?
Dan Brown - Yanıt Paylaş
Somehow, the links to the repair guides redirect me to a different device page.
Can you discuss the best temperature to store the film (before and after use)?
and why do some photos come out pink and kinda blurry?
Namar Tarabzoni - Yanıt Paylaş
Hi, my camera shoots out the photo fine but the plastic casing stays stuck over the photo. when i take the photo out the plastic bit shoots back into the camera. But by doing this causes a mark over the photo and this then appears on each photo :( is it broken??
vbramwell - Yanıt Paylaş
I have the same problem, did you ever figure out what was causing that??
camarena.allison - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 109
Her zaman: 22,882
