Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Polaroid PMID4312 sorun giderme
Oyun oynayabilen, müzik çalabilen ve fotoğraf çekebilen küçük dokunmatik ekranlı tablet.
Polaroid cihaz şarj olmuyor
Tabletiniz şarj olduğuna dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Hatalı şarj cihazı
Şarj olmamasının bir nedeni, arızalı bir şarj cihazı olabilir. Bu durumda yerel bir elektronik mağazasına gidip yeni bir tane almanızı öneririm. Bir diğer etken de şarj cihazının cihaz için uygun boyutta olmaması olabilir. Doğru şarj cihazı teknik özellikleri için kılavuza başvurun.
Hatalı pil
Cihaz şarj olmuyorsa, dahili pili değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Dahili pile erişmek için bu kılavuzu izleyin.
Şarj yuvası gevşek
Bu durum yaşanıyorsa, şarj yuvasının anakarta yeniden lehimlenmesi veya tamamen değiştirilmesi gerektiğinin bir işaretidir. Cihazın içinden şarj yuvasına erişmek için bu kılavuza bakın. Lehimleme konusunda yeniyseniz, bu bağlantı iyi bir başlangıçtır.
Şarj yuvası kirli
Cihazın şarj olmamasının nedeni yuvanın kirli olması olabilir. Bu durumda şarj cihazı, şarj yuvasıyla temas kuramaz ve piliniz şarj olmaz. Bu durumda, kulak çöpü ve biraz ispirto kullanarak şarj yuvasını dikkatlice temizleyebilirsiniz. Ayrıca yuvaya üflemeyi veya kalıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava spreyi kullanmayı deneyebilirsiniz. Sprey herhangi bir kırtasiye mağazasından satın alınabilir.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Tabletinizdeki dokunmatik ekran kullanıcı girdilerine yanıt vermiyor.
Hatalı sayısallaştırıcı
Sayısallaştırıcı anakarttan ayrılmış olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek için bu kılavuza bakın.
Yazılım arızası
Cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için donanımsal sıfırlama (hard reset) yapmanız gerekebilir. (not: bunu yapmak tüm kayıtlı verileri silecektir, bu nedenle mikro SD kartları çıkarın ve mevcut verileri yedekleyin)
1. Uygulama ekranından "Ayarlar"ı seçin.
2. "Yedekle ve sıfırla" seçeneğini seçin.
3. "Fabrika verilerine sıfırla" seçeneğini seçin.
Dahili bellek dolu
Yeni uygulamalar veya şarkılar indirmeye çalışıyorsunuz ancak toplam kullanılan bellek, SD kartın toplam belleğinden az olmasına rağmen cihaz size dahili belleğin dolu olduğunu söylüyor.
Dahili hafıza kartı dolu
Polaroid tablet; fotoğrafları, şarkıları, uygulamaları vb. dosyalamak için kullanılabilir. Dahili bellek veya dahili SD kart, her şeyin ilk dosyalandığı yerdir. Uygulamalar gibi dosyalar yalnızca dahili belleğe dosyalanabilir. Standart SD kartlar, 4,48 GB'ı işletim sistemi tarafından kullanılan 8 GB'lık bir belleğe sahiptir. Daha fazla uygulama depolamak için daha fazla kullanılabilir belleğe sahip olmak istiyorsanız, bunu 16 GB'lık bir dahili hafıza kartı ile değiştirebilirsiniz. Dahili SD karta erişmek için bu kılavuzu izleyin.
Biçimlendirme hatası
Bazen dahili ve harici SD kartların biçimlendirilmesi gerekir. Dahili SD kartınızı cihazınızı biçimlendirerek biçimlendirebilirsiniz. Harici hafıza kartını biçimlendirmek için bunu bir dizüstü bilgisayar veya PC aracılığıyla yapmanız gerekecektir.
Harici SD kart takılı değil
Şarkılar, fotoğraflar, belgeler vb. gibi dosyaların çoğu harici bir hafıza kartına dosyalanabilir. Dosyalarınızı yönetir ve bir kısmını harici SD karta koyarsanız, dahili SD kartınızın kullanılabilir alanını artıracaktır. Eğer mikro SD kart yuvanız çalışmıyorsa, dosyalarınızın bir kısmını bilgisayarınızda veya dizüstü bilgisayarınızda depolamak için USB kablosunu kullanmayı deneyin.
Ses kalitesi sorunları
Ses kalitesi kötü veya tabletinizden hiç ses gelmiyor.
Ses kapalı
Bir şeyin bozuk olduğunu varsaymadan önce daima sesin açık olduğunu kontrol edin. Ses düğmelerine basıldığında ses seviyesi değişmiyorsa, düğmeler arızalı olabilir ve dahili olarak temizlenmeleri gerekebilir. Temizlemek için cihazı açmak adına bu kılavuzu izleyin.
Üretici yazılımı sorunları
Bir indirme veya güncelleme gerçekleştirdikten sonra hoparlörler çalışmayı durdurursa, bunun nedeni hoparlörlerin çalışmayı durdurmasına sebep olan bu işlem olabilir. Tableti önceden kaydedilmiş bir ayara geri yüklemeniz veya fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekebilir.
Hasarlı hoparlörler
Hoparlörler fiziksel hasar nedeniyle çalışmıyorsa, değiştirilmeleri gerekebilir. Hoparlörleri değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Christopher Bertan
479 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 üyesi
USFT-LACY-F16S5G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 29
Her zaman: 3,263
