Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Alarmı Aktif
DÜŞÜK PİL veya ÇALIŞMAYAN PİL alarmından biri aktif durumda. Bu alarmlar şarj sırasında da aktif kalabilir.
BPS Pili Düşük
Yedek güç servisi (BPS), AC gücü belirli bir seviyenin altına düştüğünde ventilatöre güç sağlar. BPS, normal çalışma sırasında yeniden şarj edilir. Ventilatörün fişinin çekili olmadığından ve uzun süredir fişten çekili kalmadığından emin olun. Eğer öyleyse, BPS'yi yeniden şarj etmek için sekiz saate kadar çalışan bir ventilatöre bağlı olduğundan emin olun.
Bu adımlar atıldıktan sonra alarm susmazsa, BPS pilinin değiştirilmesi gerekebilir. BPS pili değişim kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Kompresör ve/veya Nemlendirici Çalışmıyor
Kompresör veya nemlendirici çalışmıyor ya da yanıt vermiyor.
Ventilatör BPS Gücüyle Çalışıyor
Yedek güç servisi (BPS), ventilatörün AC gücünü kaybetmesi durumunda kısa süreli güç sağlamak için tasarlanmıştır. Birincil güç kaynağı değildir, bu nedenle yalnızca solunum dağıtım ünitesini (BDU) ve grafik kullanıcı arayüzünü (GUI) beslemesi amaçlanmıştır. Ventilatörün bir AC güç kaynağına bağlı olduğundan ve sadece BPS üzerinden çalışmadığından emin olun.
Gaz Kaynağı Bağlı Değil
Kompresöre giden gaz kaynağının bağlı olduğundan ve su, partikül veya yağlayıcı içermediğinden emin olun.
Nemlendiricinin Kalibre Edilmesi Gerekir
Nemlendirici tipi veya hasta devresi değiştirilirken kısa öz test (SST) yapılmalıdır. “Altın standart” devreyi kullanmayın. BU TESTİ HASTA VENTİLATÖRE BAĞLIYKEN GERÇEKLEŞTİRMEYİN.
SST yapmak için Ventilatör Başlatma Ekranında SST tuşuna basın. Beş saniye içinde ventilatörün yan tarafındaki TEST düğmesine basın. SST Kurulum Ekranında, hasta devresini ve nemlendirici tiplerini belirtin, ardından KABUL ET'e basın. Nemlendiriciyi suyla doldurmanız ve bağlamanız istenebilir. Tüm komutları izledikten sonra SST kendiliğinden tamamlanacaktır. Testi istediğiniz zaman ÇIKIŞ SST'ye basarak durdurabilirsiniz. Devam etmek için tekrar ÇIKIŞ SST'ye basın. Test tamamlandığında, ventilatörü yeniden başlatmak için ÇIKIŞ SST'ye bastıktan sonra KABUL ET'e basın.
Kısa Öz Test (SST) Sonucu 'Hata' veya 'Uyarı'
Kısa öz test çalıştırıldıktan sonra sonuç HATA veya UYARI şeklindedir.
Sonuç Yorumlama
Ventilatör sonuç olarak UYARI döndürürse, bu, belirli bir modül için SST sonucunun kritik olmadığını ancak önerilmediğini gösterir.
Ventilatör sonuç olarak HATA döndürürse, belirli bir modül için SST sonucu kritiktir ve HATA giderilene kadar başka test yapılamaz.
SST tüm modülleri test ettikten sonra genel bir sonuç döndürür. Genel sonuç UYARI döndürürse, test süreci sırasında bir veya daha fazla hata keşfedilmiştir. Ancak, güvenli olduğu düşünülürse İPTAL ET > KABUL ET > ÇIKIŞ SST > KABUL ET tuşlarına basılarak normal ventilasyona geçilebilir.
Genel sonuç HATA döndürürse, tespit edilen hatalar kritiktir ve geçersiz kılınamaz. Ventilatör, kritik hatalar servis yoluyla giderilene kadar normal ventilasyona geçemez.
Hasta Devresi Yüksek Dirence Sahip
Hasta devresi, hastaya giden ve hastadan gelen hortum sistemini içerir. Devre ideal test teknik özelliklerine uymuyorsa, SST sonucu hatalı olabilir. Hasta devrenizin teknik özelliklerini doğrulamak için Operatör ve Teknik Başvuru Kılavuzu'ndaki burada OP A-18 sayfasına bakın.
Drenaj Torbası Hortumu Toplama Kabına Doğru Bağlanmamış
Drenaj torbası kullanırken, toplama kabı tahliyesini drenaj torbasına bağlayan hortum düzgün şekilde takılmalıdır. Drenaj torbası hortumu kenetlenmiş olmalıdır. Hortum düzgün şekilde kenetlenmemişse, sızıntılar SST işlemi sırasında tutarsızlıklara neden olabilir. SST sırasında büyük miktarda sızıntı tespit edilirse, Devre Sızıntı Testi SST'si başarısız olur. Drenaj torbası hortumunun kenetlenmiş ve düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Ekspiratuar Filtre Direnç Testi Çalışıyor
Bu test modülü sırasında ventilatör sıklıkla UYARI sonucu döndürebilir. Ancak, hasta için yanlış basınç okumalarına neden olabileceğinden bu UYARI'yı geçersiz kılmamak kritik olabilir. Hortumun ekspiratuar filtreden düzgün bir şekilde ayrıldığından emin olun. Hortumu tekrar takın, ardından ayırın ve testi yeniden başlatmak için KABUL ET'e basın.
Ekshalasyon Bölmesi veya Ekspiratuar Filtre Arızalı
Ekspiratuar Filtre Direnci SST Testi sonucu HATA ise, kritik bir ekshalasyon bölmesi tıkanıklığı veya ekspiratuar filtre tıkanıklığı vardır. Mümkünse hem ekshalasyon bölmesini hem de ekspiratuar filtreyi inceleyin. Ekspiratuar filtrenin değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, ekspiratuar filtre değişim kılavuzumuza buradan bakın.
Hasta Devresi Doğru Takılmamış
Diğer bir HATA nedeni, hasta devresinin doğru takılmamış olmasıdır. Ventilatör kullanıcıdan hasta devresini tekrar takmasını isteyeceği için bu durum anlaşılacaktır. Devam etmek için hasta devresini tekrar takın ve testi yeniden başlatmak için KABUL ET'e basın.
Oksijen Sensörü Devre Dışı
Ventilatörün oksijen izleme özelliği eksik veya arızalı görünüyor.
Oksijen Sensörü Ayarlarda Devre Dışı
Oksijen izleme özelliği varsayılan olarak açılışta her zaman etkindir. Ancak devre dışı bırakılabilir. Bu ayarın etkin olup olmadığını kontrol etmek için alt dokunmatik ekranda şurayı bulun: DİĞER EKRANLAR -> DAHA FAZLA AYAR. Oksijen sensörünü etkinleştirdikten sonra KABUL ET'e basın.
Oksijen Sensörü Arızalı
Oksijen izleme özelliği ayarlarda etkinse ve işlevselliğini geri yükleme çabaları başarısız olursa, oksijen sensörü arızalı olabilir. Tipik olarak, sensörün kalibre edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğini belirten O2 SENSÖRÜ alarmını görürsünüz. Oksijen sensörü, %100 O2/CAL 2 DAK tuşuna basılıp iki dakika beklenerek kalibre edilebilir. Sonuç değişmezse, oksijen sensörü değişim kılavuzumuza buradan bakın.
Ventilasyon Düzgün Başlamıyor
Hastayı ventilatöre bağladıktan sonra cihaz çalışmıyor veya hata veriyor.
Hasta Kurulumu Tamamlanmadı
Hasta kurulum süreci tamamlanmadan önce bir hasta bağlanırsa, ventilatör güvenlik ventilasyonuna başlar ve PROSEDÜR HATASI alarmı çalmaya başlar. Hasta kurulum süreci, ventilatör açıldıktan veya kısa öz test (SST) yapıldıktan sonra başlar. Ventilatör başlatma ekranında, önceki ayarlarla ventilasyona devam etmek için AYNI HASTA'yı veya yeni ayarları kalibre etmeye başlamak için YENİ HASTA'yı seçin.
YENİ HASTA seçtiyseniz, DEVAM ET'e basmadan önce IBW menüsündeki ayarları değiştirmeniz gerekir. Tüm ayarlar düzenlendiğinde, KABUL ET'e basarak bunları yürürlüğe koyun. Oksijen sensörü, %100 O2/CAL 2 DAK tuşuna basılıp iki dakika beklenerek kalibre edilebilir.
Hasta Yanlış Bağlanmış
Ventilasyon sadece ventilatör bir hastanın bağlı olduğunu algıladığında başlar. Bir şeyin bağlı olmadığını doğrulamak için hasta devrenizdeki bağlantıları kontrol edin. Hasta devresinde sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için kısa öz test (SST) çalıştırın. SST talimatları için yukarıdaki “Nemlendiricinin Kalibre Edilmesi Gerekir” bölümüne bakın. HASTA BAĞLIYKEN SST ÇALIŞTIRMAYIN.
Ventilatör Servis Modunda
Ventilatör açılırken TEST düğmesine basılırsa, ventilatör Servis Moduna girer. Ekranda farklı seçenekler belirecektir. Servis Modundan çıkmak için alt dokunmatik ekrandaki ÇIKIŞ düğmesine, ardından KABUL ET'e basın.
İnspiratuar/Ekspiratuar Duraklatma Manevraları Başarısız
İnspiratuar veya ekspiratuar duraklatma manevraları belirtildiği gibi davranmıyor veya çalışmıyor gibi görünüyor.
Duraklatma Manevrası İptal Edildi
Hasta, Ekspiratuar Duraklatma manevrasının başlamasından önceki bekleme süresinde nefes almayı tetiklediğinde, ventilatör manevrayı başlatmak için uygun koşulları algılayana kadar yaklaşık bir dakika bekler. Bekleme süresi boyunca koşullar karşılanmazsa, ventilatör duraklatma manevrasını iptal eder. Otomatik duraklatmalardan manuel duraklatmalara geçmeyi düşünün.
Hasta manevra sırasında nefes alırsa veya bir alarm çalarsa, ventilatör manevrayı iptal eder ve normal ventilasyona döner. Otomatik duraklatmalardan manuel duraklatmalara geçmeyi düşünün.
Ventilatör hasta devresinin ayrıldığını algılarsa, ventilatör boşta moduna girer ve duraklatma manevraları iptal edilir. Otomatik veya manuel inspiratuar ve ekspiratuar duraklatmaları yeniden başlatın.
Sonuçlar Geçersiz
Tüm geçersiz sonuçlar için hasta-ventilatör etkileşimini, solunum dalga formlarını ve hasta devresini kontrol edin. Yetersiz ekspiratuar aralık olup olmadığını kontrol edin ve mümkünse inspirasyon süresini kısaltın ve solunum hızını azaltın. Plato kararsızsa, devrede nem yoğunlaşması veya hareket olup olmadığını kontrol edin.
Yıldız işaretleri (******), değişkenlerin gürültü seviyesi sınırlarının altına düştüğü anlamına gelir. Bu, atılması ve değiştirilmesi gereken yırtık filtreleri gösterir. Ekspiratuar filtre değişim kılavuzumuza buradan bakın.
Yanıp sönen Cstat veya Rstat değerleri sınır dışıdır. Bu, tıkanıklığı gösterebilir. Bu durumda, ventilatör ayarlarını değiştirebilir ve/veya filtreyi yukarıdaki ekspiratuar filtre değişim kılavuzumuzla değiştirebilirsiniz.
Emniyet Valfi Alarmı Susmuyor
Oksijen çalışıyor olsa bile emniyet valfi alarmı susmuyor.
Genişletilmiş Öz Test (EST) Gerekli
Öncelikle, ventilatörün yan tarafındaki TEST düğmesine basmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, başarılı bir EST çalıştırmak emniyet valfi alarmını susturacaktır. Bu testi çalıştırmak için tam AC gücüne, hava ve oksijen kaynaklarına sahip olduğunuzdan emin olun ve ardından ventilatörü açarken TEST düğmesine basın. Bu, ventilatörün Servis Moduna girmesine neden olacaktır. Alt dokunmatik ekranda EST'ye basın. Bu test “altın standart” test devresiyle yapılmalıdır, aksi takdirde başarısız olabilir. UYARI: EST bir kez başarısız olursa, başarılı bir EST geçilene kadar ventilatör çalışmaz durumda kalacaktır.
Ventilatör testlerini gerçekleştirirken girdi sağlamanız gerekebilir. Testi istediğiniz zaman ÇIKIŞ EST tuşuna basarak durdurabilir ve devam etmek için ÇIKIŞ EST tuşuna tekrar basabilirsiniz. Test başarılı olursa, ventilasyona başlamak için ÇIKIŞ EST tuşuna bastıktan sonra KABUL ET'e basın. Servis Modundan çıkmak için yukarıdaki “Ventilatör Servis Modunda” bölümüne bakın.
Olivia May
742 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G4
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
PB 840 ventilator has system error, ventilator malfunction, system have been locked out,. what should i do?
Jed Parian - Yanıt Paylaş
I have the same problem with the PB 840 ventilator. Can someone give me the advice or the way to fix it pls? It would be very helpful
Sang Xuân - Yanıt Paylaş
I have a similar problem. When I turn on my fan, all the lights come on, it beeps, and nothing appears on the screen. I restart it and press the ACEPTAR button, and I manage to enter service mode and run all the tests, but when I restart the fan, the initial problem persists; that is, the unit remains frozen with all the lights on and the beep. Has anyone else experienced this problem and can offer any help? josevaldezmujica@gmail.com
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 133
Her zaman: 12,842
