Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz USB'yi Tanımıyor
Fareyi bilgisayarımdaki USB bağlantı noktasına taktığımda hiçbir şey olmuyor.
USB Düzgün Bağlanmamış
Fareniz düzgün bağlanmadığı için bilgisayar tarafından algılanmıyor olabilir. USB'nin sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin.
Bilgisayarın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bazen bir bilgisayarın tekrar düzgün çalışması için sadece yeniden başlatılması yeterlidir. Farenizin bağlantısını kesin, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından fareyi tekrar takın.
Synapse Sürücüsü Bozulmuş
Daha ileri gitmeden önce, bilgisayarınıza farklı bir USB cihazı takmayı deneyin. Eğer çalışıyorsa, rehbere devam edin; sorun bilgisayarınızda değil, farededir. Yedek bir fareye ihtiyacınız olacak (üzgünüz!). Razer DeathAdder Chroma'nızın bağlantısını kesin ve Synapse'i bilgisayarınızdan kaldırmak için yedek fareyi kullanın. Bu işlem tamamlandıktan sonra, Synapse'i indirip yeniden kurmadan önce bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarınızı tekrar yeniden başlatın ve ardından Razer DeathAdder Chroma'nızı takın.
USB Kablosu Arızalı
Özellikle üzerinde bükülmeler varsa, USB kablosu artık düzgün çalışmıyor olabilir. Nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için USB Kablosu Kılavuzu sayfamıza gidin.
USB Bağlantı Noktası Bozuk
Bilgisayarın USB bağlantı noktasının düzgün çalışmıyor olması mümkündür. Eğer farklı bir USB cihazı denediyseniz ve o da çalışmıyorsa, bilgisayarınızda sorun giderme işlemi yapmanız gerekebilir.
Fare Çift Tıklıyor
Fareyle tek tıkladığımda, bunun yerine çift tıklıyor.
Synapse Donanım Yazılımının Güncellenmesi Gerekiyor
Synapse donanım yazılımınız (firmware) güncel olmayabilir. En son sürüme güncellemek için indirin ve donanım yazılımı güncelleyiciyi kurun.
Düğme Anahtarında Kir Birikmiş
Düğme anahtarının altında küçük toz birikintileri veya yapışkan bir kalıntı olabilir. Anakart Kılavuzu sayfamız, temizlemek için farenizi nasıl açacağınızı gösterecektir.
Kaydırma Tekerleği Tıklaması Çalışmıyor
Farenin kaydırma tekerleğine tıkladığımda hiçbir şey olmuyor.
Kaydırma Tekerleği Düğmesinde Kir Birikmiş
Kaydırma tıklaması yaparken bastığınız düğme tozlanmış veya yapışkan hale gelmiş olabilir. Temizlemek için düğmeye nasıl ulaşacağınızı öğrenmek adına Kaydırma Tekerleği Kılavuzu sayfasını deneyin.
Kaydırma Tekerleği Düğmesi Sıkışmış
Bazen, uzun süre ve sertçe oyun oynamak, kaydırma tıklaması sırasında basılan düğmenin biraz sıkışması anlamına gelebilir. Sorunu kendi başınıza nasıl çözeceğinizi öğrenmek için Kaydırma Tekerleği Kılavuzu sayfasına göz atın!
Fare Işıkları Yanmıyor
Fareyi bilgisayarıma bağladığımda ışıkları yanmıyor.
USB bağlantınız gevşek olabilir. USB kablosunun bilgisayarın USB bağlantı noktasına güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Bilgisayar USB'yi Tanımıyor
Işıklar olmasa bile fareniz hala çalışıyor mu? Eğer çalışmıyorsa, bilgisayar farenin bağlandığını algılamamış olabilir. Bu sorun giderme kılavuzunun Cihaz USB'yi Tanımıyor bölümüne gidin.
Universal C Runtime'ın Güncellenmesi Gerekiyor
Windows'ta Razer Chroma cihazlarındaki ışık efektlerini görüntülemek için gerekli olan Universal CRT işletim sistemi bileşeni en güncel sürüm olmayabilir. Buradan indirip kurun.
İmleç Hareket Etmiyor
Faremi hareket ettirdiğimde, imleç onunla birlikte hareket etmiyor.
Sensör Temiz Değil
Farenizin sensörü kirli olabilir. Sensörü, ispirtoya hafifçe batırılmış bir kulak çubuğu kullanarak temizleyin. Fareyi tekrar denemeden önce sensörün 5 dakika kurumasını bekleyin.
Yüzey Kalibrasyonunun Sıfırlanması Gerekiyor
Eğer farenizin yüzey kalibrasyonu varsa, sıfırlanması gerekebilir. Fareyi takın ve düz bir zemine yerleştirin. Sol tık, sağ tık ve fare tekerleği düğmelerini aynı anda 7 saniye basılı tutun, ardından kalibrasyonu Synapse üzerinden sıfırlayın.
Synapse Sürücüsünün Güncellenmesi Gerekiyor
Synapse sürücünüzün bir güncellemeye ihtiyacı olabilir. Bilgisayarınız için uygun sürümü indirmek üzere buraya gidin, ardından yüklemek için talimatları izleyin.
Corrie Tung
711 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 üyesi
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
I had the problem it worked fully but no leds.
Fixed this by deleting the drivers in device management and plugging it in and out.
It reinstalled and lights popped back on.
Juno Lepsi - Yanıt Paylaş
Which drivers did you delete? HID Mouse or something?
Jeremy Moore - Yanıt Paylaş
Hi
My death adder need replacement cable where to buy?
Simon Yee Choong Yein - Yanıt Paylaş
I got my Deathadder Elite to work by doing what Razor TAC said and updating windows to the latest update. After updating windows re-install Synapse 3 and it will detect it.
hans.tillmann - Yanıt Paylaş
I dont have a spare mouse to delete synapse drivers what do I do?
Albert Nair - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 117
Her zaman: 79,832
