Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun zaman alan çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır.
  • Sistemin yanıt verebilirliğini tekrar kontrol edin—saat ilerlemeye devam ediyorsa sisteminiz donmamış demektir. Bekleyemeyecek kadar sabırsız mısınız? Doğrulamak için farklı bir giriş kullanmayı deneyin.
    • Başlat menüsünün açılıp açılmadığını görmek için Windows tuşuna basın.
    • Farklı bir yanıt tetiklemek için farenizle sağ tıklayın veya ek tuşlara basın.
    • Laptop cihazınızda varsa gezinmek için dokunmatik ekranı kullanın.
  • Zorla kapatma. Cihazı kapanmaya zorlamak için başlatma düğmesine 30 saniye boyunca basılı tutun. Bu, çoğu modern laptop cihazında tornavida setini çıkarmadan bataryayı ayırmaya en yakın yöntemdir. Tekrar açın ve sorunu yeniden oluşturmayı deneyin.
  • Windows güncellemelerini gerçekleştirin. Ayarlar menüsünden güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Windows güncellemeleri uyumluluğu ve genel sistem kararlılığını artırabilir.
  • Kilit ekranında mı kaldınız ve parola alanının görünmesini sağlayamıyor musunuz? Ctrl + Alt + Del tuşlarına basın ve parmaklarınızla sıkıştırın. Bu genellikle giriş alanını sihirli bir şekilde görünür hale getirecektir.
Bağlı Çevre Birimi
Harici GPU, yerleştirme istasyonu veya harici sabit disk gibi çevre birimleri kullanıyorsanız, sorun bu çevre birimlerinden kaynaklanıyor olabilir.
  • Tüm çevre birimlerinin bağlantısını kesin ve belirli bir çevre birimi bağlandığında donma olup olmadığını görmek için bunları tek tek tekrar bağlayın.
  • Herhangi bir harici çevre biriminin bağlantılarını kontrol ederek düzgün bir şekilde oturduklarından ve sorunsuz çalıştıklarından emin olun.
  • Eğer suçlu belirli bir aksesuar ise, sürücüler veya ilgili yazılımlar için güncellemeleri kontrol edin. Bunlar genellikle üreticinin web sitesinde bulunabilir.
Yetersiz Sistem Kaynakları
Laptop cihazınız belirli bir programı veya uygulama kombinasyonunu çalıştırırken donuyorsa, sorun yetersiz sistem kaynaklarından kaynaklanıyor olabilir.
Aşırı Isınma
Bilgisayarlar yoğun işlem görevleri sırasında önemli miktarda ısı üretir. Razer laptop cihazınız aşırı ısınıyorsa, donabilir veya yanıt vermeyebilir. Bu durum, sistemin ısı üretimini azaltmak için işlemci hızlarını kısmasından veya sistemin kurtarılamadığı bir hata noktasından kaynaklanabilir.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor veya başka bir sıcaklık izleme yazılımı kullanın.
  • Laptop cihazınızın havalandırma kanallarını ve soğutma sistemini, hava akışını engelleyen toz veya kalıntılar açısından dikkatlice inceleyin.
  • Laptop cihazınızı düz ve sert bir yüzeyde kullandığınızdan emin olun. Halı veya kumaş gibi düz olmayan yüzeyler, cihazınızın havalandırma deliklerini kapatabilir ve hava akışını kısıtlayabilir.
  • Havalandırmayı iyileştirmek ve aşırı ısınma riskini azaltmak için laptop cihazlarına özel bir termal soğutma birimi kullanmayı düşünün.
Soğutma sisteminizi yakın zamanda yeniden taktıysanız, cihazınızda uygun miktarda termal macun olduğundan emin olun. CPU'nun üzerinde hava kabarcığı olmayan ince ve eşit bir katman olmalıdır. Termal macun uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Termal Macun Nasıl Uygulanır kılavuzumuza göz atabilirsiniz.
Kötü Amaçlı Yazılım Enfeksiyonu
Bilgisayar virüsleri ve diğer kötü amaçlı yazılımlar sistem kararlılığını bozabilir ve genellikle fark edilmeyebilir. Ancak daha büyük olasılıkla donma, çökme veya diğer beklenmedik sistem davranışları yaşarsınız.
  • Bir Antivirüs kullanarak bilgisayarınızı tarayın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa Windows Defender'ı kullanın. Çoğu Windows sürümünde Windows Güvenlik Uygulamasından erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Online Scan mükemmel kötü amaçlı yazılım tarama teknikleri sunan ücretsiz programlardır.
    • Birçok ücretsiz kötü amaçlı yazılım temizleme aracı mevcuttur, ancak ücretli bir çözüm daha etkili olacaktır. Bilinmeyen bir geliştiriciden gelen yazılımları kullanmadan önce meşruiyetini doğruladığınızdan emin olun, aksi takdirde durumunuz eskisinden daha kötü olabilir.
  • Taramada bulunan her şeyi kaldırın. Ayrıca temizliği tamamlamak için bir yeniden başlatma önerebilir.
  • Sezgilere aykırı olsa da, daha fazla antivirüs daha iyi değildir. Bir sistemde kurulu birden fazla antivirüs uygulaması çözdüğünden daha fazla baş ağrısına neden olur. Çift sistem dosyalarını değiştirmeye çalışabilir, ek kaynak tüketebilir, hatta birbirleriyle çakışabilirler. En sevdiğiniz dışındaki tüm antivirüs programlarını kaldırın.
  • Lütfen İşletim Sistemi Bozulması bölümünü okumaya devam edin ve oradaki düzeltmeleri de uygulayın. Kötü amaçlı yazılım bulaşması Windows'a zarar verebilir.
Bozuk İşletim Sistemi
İşletim sistemi bozulması, kritik sistem dosyaları geçersiz hale geldiğinde veya hasar gördüğünde meydana gelir. Bu durum güncelleme sırasında güç kesilmesi, sistem kullanımdayken bataryanın bitmesi veya kötü amaçlı yazılım enfeksiyonu nedeniyle gerçekleşebilir. Sonuç olarak sistem, donma veya diğer tutarsızlıklar gibi düzensiz davranışlar sergileyebilir. Bu sorunu çözmek için bazı Windows onarım tekniklerini deneyebilirsiniz.
  1. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Komut İstemi, Powershell veya Windows Terminal'i yönetici olarak çalıştırın. Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır, ancak listelenenlerden herhangi biri işinizi görecektir.
  2. Açılan pencerede sfc /scannow yazın ve enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size bildirecektir.
  3. Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için sfc komutunu tekrar çalıştırın.
  4. Ek hatalar temizlenemiyorsa veya ekstra düzeltmelere ihtiyacınız varsa, Temel Windows Onarım kılavuzuna başvurun.
Verilerinizi kaybetme konusunda endişeli değilseniz, "Her şeyi temizle" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin.
  • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
  • Önce "Verileri Koru" seçeneğini deneyin. Bu sadece Windows'u yeniden yükler ve uygulamaları kaldırır. Dosyalarınız korunur.
  • İnatçı sorunlar için yükleme yapmak adına bir USB yükleyici oluşturun.
Arızalı Depolama Sürücüsü
İşletim sistemini onaramıyorsanız veya donma sorunları yaşamaya devam ediyorsanız, suçlu depolama cihazınız olabilir. Arızalanan bir depolama sürücüsü eksik veya yanlış verilere de yol açabilir.
  • Crystal Disk Info kullanarak tanılamayı çalıştırın. Bu "Dikkat" gösterse bile sürücünün değiştirilmesi önerilir.
  • Sürücünüz arızalandıysa, size uygun bir sürücü değişim kılavuzu bulmak için Razer Laptop modelinizin sayfasına gidin. Belirli modelinizi bulamıyorsanız, benzer bir model için olan kılavuzu izleyin; tam olarak doğru olmasa bile sizi doğru yöne yönlendirebilir.
  • Cihazınızda daha geleneksel bir sabit disk (HDD) varsa, performans artışı için onu bir katı hal sürücüsü (SSD) ile değiştirmeyi düşünün. Katı hal sürücüleri daha enerji verimlidir ve çok daha hızlıdır.
Arızalı Bellek
Genellikle RAM olarak kısaltılan Rastgele Erişim Belleği, tekrarlanan donmalara neden olabilir. Bu durum büyük olasılıkla çökmeye yol açsa da, spesifik belirtiler farklılık gösterebilir. Neyse ki, çoğu Razer laptop modeli en az bir modüler RAM modülü içerir, bu da değiştirmeyi nispeten kolaylaştırır.
  • RAM modüllerinizi tekrar yerleştirin. Çok sayıda küçük pim hafifçe hizadan çıkmış olabilir. Bunları çıkarıp tekrar takmak sorunu çözmek için yeterli olabilir.
  • Windows Bellek Tanılama'yı kullanarak RAM'inizi test edin.
    • İkinci bir görüş istiyorsanız, BT Uzmanları yıllardır memtest86 kullanmaktadır. Ücretsiz bir araçtır ve dokümantasyonu mükemmeldir! Ancak kullanmak için biraz daha fazla bilgi gerektirecektir.
  • RAM testleri bilindiği üzere uzun sürer ve küçük hataların bulunması zordur. Tanılama hatalarına güvenin, ancak başarılarına güvenmeyin. Sorunu bulmak için birden fazla tanılama çalıştırması gerekebilir.
  • Yakın zamanda RAM'inizi yükselttiyseniz veya birden fazla modül takılıysa, özelliklerin eşleştiğinden emin olun. En azından hız ve kapasite aynı olmalıdır.
  • Tanılamalar başarısız olursa belleği değiştirin; toplam boyutu artırın veya aynı miktar ve hızı koruyun.
  • Bazı Razer laptop modellerinde, özellikle yeni modellerde, RAM anakarta lehimli olacaktır. Bu durumda, anakartı anakart değiştirmeniz gerekir.
RAM'i değiştirirken uyumlu bir parça almaya özellikle dikkat edin. Crucial'ın ürünleri için bir uyumluluk denetleyicisi vardır, doğrulamak için kullanabilirsiniz.
Anakart Arızası
Yukarıdaki ipuçları sorunu çözmediyse, sorun anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Fiziksel travma, elektrik dalgalanmaları veya diğer donanım ile ilgili sorunlar anakarta zarar vererek işlevselliğini etkileyebilir. Arızalı bir anakart düzensiz davranışlara, aralıklı donmalara, çökmelere veya sistem kararsızlığına neden olabilir.
  • Laptop cihazının anakartını yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi fiziksel hasar belirtileri açısından inceleyin. Herhangi bir hasar bulursanız anakartı değiştirin veya bir profesyonele danışın.
  • Donmanızın arızalı bir CPU ile ilgili olduğundan şüpheleniyorsanız, anakartı değiştirmeniz gerekir.
  • Devre kartları genellikle lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız, yerel tamir atölyelerinize danışın.
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 73
Her zaman: 514
