Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bu ilk birkaç adım basit görünebilir ancak sinir bozucu anlarda sorun gidermenin temellerini unutmak kolaydır. Cihazınızda herhangi bir önemli onarıma başlamadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunun iyi bir sebebi var; Sorun Giderme 101 budur. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya sert kapatma yerine) doğru şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Yazılım güncellemelerini kontrol edin. Bazen güncellemeler, sorununuzu çözebilecek yeni klavye sürücüleri içerir. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update seçeneğini belirleyin. Güncelleştirmeleri Denetle düğmesine tıklayın.
  • Hangi tuşların etkilendiğini araştırın. Bu, sorunun doğası hakkında size çok şey anlatabilir. Kolay bir görsel referans için çevrimiçi bir Klavye Test Uygulaması kullanın.
Yanlış Dil veya Klavye Düzeni
Windows, birçok dil ve bölgesel klavye düzeni için geliştirilmiştir. Tuşlarınız beklediğiniz karakterleri vermiyorsa, önce bu ayarları kontrol edin.
  • Sistem tepsisinin yakınındaki sol alt köşede bir dil değiştirici (veya Dil Çubuğu) olup olmadığını kontrol edin. Bunu açmak, yüklü diller veya bölgesel klavyeler arasından seçim yapmanızı sağlar.
  • Şu anda seçili olan dil için bölge ve klavye ayarlarını kontrol edin. Ayar beklentilerinize uymuyorsa, uygun seçeneği belirleyin.
  • Varsayılan olarak, Sol Alt + Shift tuşlarına basmak giriş dilleri arasında geçiş yapar. Dil çubuğu etkinleştirilmedikçe bu çalışmaz. Oyun içi bir baskını koordine etmeye çalışırken rastgele Rusça yazmanızın nedeni bu olabilir.
  • Dil çubuğu görünmüyorsa ancak sorun bu gibi görünüyorsa, Windows dil ayarlarınızı kontrol edin ve gerektiği şekilde ayarlayın. Bu ayarlar, Ayarlar menüsünde Zaman ve Dil altında bulunabilir.
Erişim Kolaylığı Ayarları Etkin
Çoklu dil desteğine ek olarak Microsoft, yazma güçlüğü çeken kişiler için erişilebilirliği artırmaya yönelik özellikler geliştirmiştir. Bu ayarlardan bazılarını yanlışlıkla etkinleştirmek, klavyenizin yanıt vermediğini düşünmenize neden olabilir.
  • Normalde yaptığınız gibi hızlı yazmak yerine tuşlara uzun basarak yazmayı deneyin. İyi bir test, LED'in yanıp yanmadığını görmek için CAPS lock tuşunu birkaç saniye basılı tutmaktır.
  • Uzun basışlarla yazabiliyorsanız, yazarken yanlışlıkla diğer tuşlara dokunabilecek kişiler için tasarlanmış bir ayar olan Filtre Tuşlarını devre dışı bırakmalısınız.
  • Ayarlar uygulamasındaki veya Denetim Masasındaki Erişim Kolaylığı menüsündeki ayarlarınızı kontrol edin. Klavye bölümüne gidin ve tüm ayarların doğru olduğunu doğrulayın.
Kirli Klavye Anahtarları
Özellikle bir şeyler dökme eğilimindeyseniz, kir veya kalıntılar klavye tuşlarınızın altına girerek anahtarları etkileyebilir. iFixit'in yapışkan dizüstü bilgisayar tuşlarını düzeltme hakkında bir makalesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, aşağıda klavyenizi yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol (en az %90 önerilir) ile temizlemeniz için kısa bir kılavuz ekledik.
  • Bilgisayarı kapatarak başlayın. Bu, temizlik sırasında tuş basışlarının istenmeyen değişiklikler yapmasını önleyecektir.
  • Klavyeyi ters çevirin ve tuşların altındaki sert kalıntıları silmek için yumuşak kıllı bir fırça (yeni bir diş fırçası işe yarayacaktır) kullanın. Özellikle yapışkan veya sorunlu bölgelere dikkat etmeyi unutmayın.
  • Klavyeyi izopropil alkol ile nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk veya bezle silin.
    • Bir şey döküldüğünü biliyorsanız veya durum özellikle yapışkansa, daha düşük bir konsantrasyon kullanın ve kuruması için biraz daha fazla zaman tanıyın. Daha zayıf bir solüsyondaki (%75 civarı) su, kiri daha etkili bir şekilde çözecek ancak buharlaşması daha uzun sürecektir.
  • Eğer yapabiliyorsanız, kalıntıları kontrol etmek için tuş kapaklarını çıkarın. Anahtarların zarar görmesi kolaydır, bu yüzden olabildiğince nazik olun.
  • Klavyenin kurumasını bekleyin, ardından işlevselliğin geri dönüp dönmediğini kontrol etmek için dizüstü bilgisayarınızı açın.
Yazılım Hatası veya Çakışması
Bilgisayarınızda özellikle zorlu bir uygulama çalıştırıyorsanız, bu klavye girişinizle çakışıyor olabilir. Bunu test etmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
  • Tüm açık programları kapatın, ardından tek bir program açın. Durum daha iyi mi? Sorunu yeniden oluşturmayı denemek için açık olan diğer tüm programları tekrar açın.
  • Çakışan tüm programları kaldırın.
  • Klavye işlevini etkileyen hiçbir kötü amaçlı yazılım olmadığından emin olmak için bir virüs taraması çalıştırın. Bu alışılmadık bir durumdur ancak imkansız değildir.
Yanlış BIOS Ayarları
BIOS ayarları bilgisayarın donanım yazılımında saklanır; donanım ve işletim sistemi iletişimi buradan yapılandırılır. Klavyenin düzgün bir şekilde tanındığından ve yapılandırıldığından emin olmak için bu ayarları kontrol edin; bu, yanıt vermeme sorununu çözebilir.
  • Harici bir klavye bağlayıp dizüstü bilgisayarınızı açarak BIOS'a erişebilirsiniz. Ekranda Razer logosu göründüğünde birkaç kez F1 tuşuna basın.
    • Zamanlama kritiktir; başarılı bir şekilde girmek için birkaç kez denemeniz gerekebilir.
  • Klavye ile ilgili tüm BIOS ayarlarını kontrol edin. BIOS kurulumunda etkinleştirildiğinden ve doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.
Klavye Kablosu Arızası
Klavyeniz başka türlü mükemmel çalışacak olsa bile, anakarta sinyal göndermenin bir yolu yoksa hiç çalışmayacaktır. Bu durum, bir onarımdan sonra daha yaygındır ancak her durumda ortaya çıkabilir.
  • İnceleme muhtemelen hatalı bir kablonun belirtilerini ortaya çıkaracaktır. Köşelere ve bağlantılara yakından bakın. Delikler, kırışıklıklar veya yırtıklar kablo işlevini engelleyebilir. Herhangi bir hasar bulursanız kabloyu değiştirin.
  • Kablonun düzgün takıldığından emin olun. Anakart bağlantısının konumu ve genişliği, bu bağlantıyı doğru yapmayı zorlaştırır.
  • Kart bağlantısındaki kilitleme tırnağının mevcut ve kilitli olduğunu (tırnağın aşağı çevrilmiş olması) doğrulayın. Bu ribbon kablo için konektör doğru şekilde kilitlenmemişse, bağlantı zamanla gevşeyebilir.
    • Eğer kilitleme tırnağı konektörden ayrılmışsa, eksik parça hala elinizdeyse onarım yapılabilir.
  • Tüm modellerde klavyeden ayrı bir klavye kablosu yoktur. Klavyenin her iki ucundan da ayrılabilen bir kablo kullandığını kontrol edin. Kablo klavyeye entegreyse, sadece hatalı kabloyu değil, tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Klavye Arızası
Sonuç olarak, sorun klavyenin kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Bu genellikle sıvı hasarının bir sonucudur ancak her durumda meydana gelebilir. Klavyeler genellikle bir montajın parçası olarak gelir ancak bazı modellerde bağımsız olarak değiştirilebilir.
  • Sıvı hasarı olmaksızın tuşların sütunları veya satırları çalışmıyorsa veya bazı tuşlardan yanıt alamıyorsanız, klavyeyi değiştirmek en olası çözümdür.
Anakart Hasarı
Yukarıdaki tüm ipuçları başarısız olduysa, dizüstü bilgisayarınızın anakartında muhtemelen bir sorun vardır.
  • Anakartın her iki tarafını da yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi herhangi bir fiziksel hasar belirtisi açısından inceleyin.
  • Anakartınızın bileşenleri düzgün çalışmıyorsa, muhtemelen yedek bir kart bulmanız gerekecektir.
  • Devre kartları genellikle lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız yerel tamir dükkanlarınıza danışın.
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 134
Her zaman: 1,249
