Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınızda önemli onarımlara girişmeden önce şu temel sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın: Bazen basit bir yeniden başlatma şarj sorunlarını çözebilir. Dizüstü bilgisayarı kapatın, birkaç saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.
  • Sıfırlama (Hard Reset) yapın: Yeniden başlatma işe yaramadıysa, bir sıfırlama işlemi işe yarayabilir. Dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağından fişini çekin. Başlatma düğmesine 15-20 saniye boyunca basılı tutun, ardından gücü tekrar bağlayın ve tekrar deneyin.
  • Şarj uyarı ışığının yanıp yanmadığını doğrulayın: Şarjı gösteren bir uyarı ışığının olmaması bu sorunu doğrular. Bozuk bir güç kaynağınız, şarj yuvanız veya anakartınız olabilir.
Güç Kaynağı Arızası
Çözüm: Güç kaynağını değiştirin.
Arızalı bir güç kaynağı veya adaptör, dizüstü bilgisayarınızın çalışması için gereken elektriği almasını engelleyebilir.
  • Güç kablosunu ve konnektörü gözle görülür bir hasar açısından inceleyin. Silindirik konnektörlü bir şarj cihazınız varsa, silindirin içindeki pimin bükülmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
  • Yeni veya çalıştığı bilinen bir şarj cihazı deneyin. Alternatif olarak, şarj cihazınızı uyumlu başka bir HP dizüstü bilgisayarda kullanın. Farklı bir şarj cihazı işe yarıyor mu? Yenisini almanın zamanı gelmiştir. Eğer sizinki başka bir dizüstü bilgisayarda çalışıyorsa, maalesef bu durum o kadar kolay çözülmeyecek demektir.
Batarya Sürücüsü Bozulması
Çözüm: Batarya sürücüsünü yeniden yükleyin.
Bilgisayarınızın bataryanızı şarj etmek için kullandığı yönergeler bozulmuşsa, bataryanız düzgün şarj olmayabilir. Sürücüleri kaldırın ve temiz bir yükleme yapmak için Windows'u yeniden başlatın.
  1. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni seçin.
  2. Piller kategorisini genişletin.
  3. Her bir pil aygıtına sağ tıklayın (birden fazla varsa) ve Cihazı Kaldır'ı seçin.
  4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın; Windows sürücüyü otomatik olarak yeniden yükleyecektir.
Eski veya Arızalı Batarya
Çözüm: Bataryayı değiştirin.
Eski veya arızalı bir batarya, dizüstü bilgisayarın düzgün şarj olmasını engelleyebilir.
  • Pil seviyesini kontrol edin: Dizüstü bilgisayarınızı en az 15 dakika fişe takın ve ardından şarj olup olmadığını görmek için şarj göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Yanmıyorsa, batarya bitmiş veya arızalı olabilir.
  • Bataryayı sıfırlayın: Bataryayı 30 saniyeliğine çıkarmayı deneyin ve ardından cihazınızı normal şekilde şarj edin.
  • Bataryayı Test Edin: HP'nin aksine, Razer Windows dizüstü bilgisayarları için bir donanım tanılama aracı sağlamaz. Ancak kullanıcılar, bataryaları hakkında daha detaylı bilgi almak için komut istemini (CMD) kullanabilirler.
    1. Başlat Menüsünü açın ve CMD yazın.
    2. Komut İstemi'ne sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır'ı seçin.
    3. powercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html" yazın. Bu, C: Sürücünüzde battery_report başlıklı bir HTML dosyası oluşturacaktır.
    4. Dosyaya tıklayın, Battery capacity history (Pil kapasitesi geçmişi) kısmına ilerleyin ve en son full charge capacity (tam şarj kapasitesi) değerine bakın. Bu değer bataryanızın tasarlanan kapasitesinin %80'inden azsa, değiştirme vakti gelmiştir.
  • Bataryayı Değiştirin: Yukarıdaki adımları denedikten sonra bile şarj olmuyor veya şarj tutmuyorsa değiştirilmesi gerekebilir. Razer Laptop Batteries için özel cihazınıza ait talimatları izlemelisiniz.
Şarj Yuvası Aşınması
Razer dizüstü bilgisayarın modeline bağlı olarak, bir USB-C şarj kablosu veya silindirik tarzda bir şarj kablosu kullanıyor olabilirsiniz.
  • Şarj yuvasını ayrıntılı bir şekilde görsel olarak inceleyin. USB-C yuvasının içi için bir el feneri kullanın. Burası sıvı için kolay bir giriş noktasıdır ve korozyon orada fark edilmeden oluşabilir. Yuvayı %90 izopropil alkol ile temizlemeyi deneyin ve sorunun değişip değişmediğini test edin.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamayacağınızı görmek için kabloyu hafifçe oynatın. Yuva gevşekse, dahili pim bataryayı şarj etmek için yeterli teması sağlamıyor olabilir.
  • Korozyon veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli görünen bir şey varsa, makineyi açın ve daha yakından bakmak için ilgili parçayı çıkarın.
    • Sıvı dökülmeleri genellikle USB-C yuvalarına zarar verir. Sıvı makinenin içine girmese bile, yuvadaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Silindirik konnektörlerin bükülmüş pimlerden veya kırık plastik parçalardan zarar görme olasılığı daha yüksektir. Yuvanız gevşek hissediliyorsa, muhtemelen suçlu budur.
  • Bunun sorunun kaynağı olduğunu belirlerseniz, anakartı veya yuvanın kendisini değiştirmeniz gerekir. Eğer USB-C yuvası gibi anakarta lehimlenmişse, devam etmek için (veya etkilenen kartı değiştirmek için) biraz lehimleme becerisine ihtiyacınız olacaktır.
Anakart Hasarı
Razer Laptop cihazınız yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını izledikten sonra hala şarj olmuyorsa, ipuçları bir anakart sorununa işaret eder.
  1. Cihazınızın BIOS Ayarlarını sıfırlayın. Anakartınızın BIOS ayarlarını sıfırlamak için CMOS pilini çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz. Bunu yaparak, bozulmuş olabilecek kayıtlı ayarlar veya yapılandırmalar temizlenir ve sistem varsayılan ayarlarla başlatılır. Bu, yaşadığınız soruna neden olabilecek olası çakışmaları veya yanlış yapılandırmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
  2. Devre kartlarında yanık veya hasarlı bileşen olup olmadığını ayrıntılı bir şekilde görsel olarak inceleyin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş parçalar gibi görünür bir hasar fark ederseniz, kartın, özellikle de görüntü kablosu soketini taşıyan kartın değiştirilmesi gerekebilir.
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 141
Her zaman: 1,887
