Ana içeriğe geç
Buzun 1830'ların başından itibaren bir tüketim malı haline gelmesinden bu yana, ev tipi buzdolabı en çok arzu edilen cihazlarımızdan biri olmuştur. Normal çalışırken taze ve bozulmamış yiyeceklerin keyfini çıkarırız. Buzdolabı arızalandığında ise su birikintileri, küf, büyük enerji kayıpları ve istenmeyen kokulardan oluşan bir hazineyle karşılaşırız.
Doğru buzdolabı bakımı; enerjiden, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.
Bu sayfanın alt kısmında buzdolabı nasıl buz çözme moduna alınır bulabilirsiniz.
Aylık Bakım
  • Rafları temizleyin ve eski yiyecekleri atın. Bu, cihazınızın içinde küf oluşumunu önleyecektir.
  • Çekmeceleri sirke veya yüzey temizleyiciyle silerek temizleyin.
  • Dondurucu ve buzdolabı arasındaki hava kanallarını açın. Soğuk hava bu şekilde dolaşır. Yiyecekleri taşımanız veya eskimiş olanları atmanız gerekebilir.
6 Aylık Bakım
  • Su filtresini değiştirin, eğer kullanıyorsanız. Bu filtreler, ne kadar su ve buz kullandığınıza bağlı olarak 3-9 aylık aralıklarla değiştirilebilir. Buzdolabınızda filtrenin değiştirilmesi gerektiğini gösteren bir ışık olabilir.
  • Buzdolabını ve dondurucuyu derinlemesine temizleyin. Yiyecek artıklarını temizlemek, küf oluşumunu veya koku gelişmesini engeller.
  • Damlama tepsisini temizleyin. Kondenserin altında, sürekli olarak yoğunlaşan nemi buharlaştıran açık havalı bir damlama tepsisi bulunur. Tepside toz ve diğer partiküller birikir; bu nedenle olası küf oluşumunu önlemek için temizlenmeleri gerekir. Tepsiye erişmek için arka paneli veya ön ızgarayı çıkarın. Damlama tepsisini sabunlu suyla temizleyin. Genellikle ince plastikten yapıldıkları ve zamanla kırılgan hale gelebilecekleri için geri takarken dikkatli olun.
Yıllık Bakım
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka ve alt kısmında kondenser ve bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerden geçer. Toz ve kalıntılar bobinleri kapladıkça buzdolabı daha az verimli hale gelir ve soğumak için daha fazla çalışması gerekir.
Resim
  • Buzdolabınızı öne çekin ve bobinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda devrilme önleyici bir braket olabilir ve yalnızca duvardan dümdüz dışarı çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki ve fandaki tozu sert bir bobin temizleme fırçası ve elektrik süpürgesiyle temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmemeye veya zarar vermemeye özen gösterin.
Kapı Contasını Test Edin
Bu conta, soğuk havayı ünitenin içinde tutar ve kirlenebilir, hasar görebilir ve kuruyabilir. Conta çok kirliyse, yağ ve kalıntıları temizlemek için sirkeli bir solüsyon kullanılabilir. Aksi takdirde, contayı yerinde ılık su ve deterjanla silin.
Kapı contasının hiçbir noktada ayrılmadığından emin olun.
  • Ayrılmışsa, tekrar takın ve konumunu takip edin. Bir conta sürekli olarak bir noktada ayrılıyorsa, yeniden şekillendirmek ve düzeltmek için contayı saç kurutma makinesiyle ısıtın. Yine de kalmıyorsa, değiştirin.
  • Ayrıca, contayı yapıştırmak için yapışkan bant veya conta yapıştırıcısı kullanmayı deneyin.
Şimdi kapı contasını hava sızdırmazlığı açısından test etme zamanı.
  • Kapıyı bir kağıt para arasına alarak kapatın.
  • Parayı çekin.
    • Parayı çekerken direnç hissediyorsanız, contanız iyi durumdadır.
    • Para kolayca çıkıyorsa, kapı contasını onarma veya değiştirme zamanı gelmiştir.
      • Yeni contayı takmadan önce conta yuvasını temizleyin. Kurulumdan sonra contayı test edin.
Eğer conta montaj yuvasında gevşekse, kapıyı açtıktan sonra dışarı taşabilir ve kapı yavaşça kapatılırsa kapı durdurucusu görevi görebilir. Bazen biraz yağlama, contayı değiştirene kadar geçici bir çözüm olabilir.
  • Gevşek contanın altındaki yuvaya pamuklu çubukla silikon gres veya vazelin sürün.
Hizalı Olmayan Buzdolabı
Hizalı olmayan bir buzdolabı düzgün çalışmayabilir ve etkili bir şekilde soğutmayabilir.
  • İşe ön ayakları ayarlayarak başlayın. Bir su terazisi kullanın ve yanlardan hizasızlık durumunu düzeltin.
  • Buzdolabını hafifçe arkaya doğru eğin. Bu, kapıların kendi kendine tamamen kapanmasını sağlayacaktır.
5 Yıllık Bakım
Bu liste, aynı cihazla her beş yılda bir veya eski bir cihazı devraldıktan sonraki ilk yıl içindir.
Su Hatlarını Temizleyin
  • Sirkeli bir solüsyon kullanın ve buzdolabını duvara bağlayan boruların yanı sıra filtreler, buz makineleri ve su pınarı içindeki dahili boruları yıkayın.
Kablolamayı İnceleyin
  • Bu, kontrol edilmeye değer bir güvenlik konusudur. Kablo arızası genellikle parça arızası veya işlev bozukluğuyla ilişkilidir. Başarısız kablolama için yaygın bir konum, kablolamanın menteşe pimindeki bir delikten girdiği kapı menteşeleridir.
Dondurucuyu (veya Taze Gıda Bölmesini) Buzdan Arındırın
Zorunlu bir buz çözme döngüsü çalıştırarak veya ünitenizi manuel olarak buzdan arındırarak; dondurucunuzun duvarlarındaki, buz çözücü ısıtıcıdaki, evaporatör bobinlerindeki ve fandaki buz birikintilerini eritebilirsiniz. İç kısımdaki don ve buz birikmesi, ünitenizin verimliliğini etkileyebilir. İşte zorunlu buz çözme işlemini gerçekleştirmenin yolları.
Not
Not: Bazı cihazlarda buz çözme için hem rd hem de Fd ayarları bulunur; aradaki fark rd - Buzdolabı Buz Çözme (taze gıda bölmesi) ve Fd - Dondurucu Buz Çözme (buzdolabı buz çözme işlemi eş zamanlı çalıştığı için daha doğru ifadeyle Tam Buz Çözme) şeklindedir. Zorunlu buz çözme işlemleri için, arka arkaya veya yarım saatten uzun süre çalıştırmadığınız sürece yiyecekleri çıkarmanıza gerek yoktur. Sadece bir tane zorunlu buz çözme döngüsü varsa, bu Fd. olacaktır.
Samsung
Samsung Buzdolabınızı Zorunlu Buz Çözme Moduna geçirmenize yardımcı olacak bir sayfa burada.
Frigidaire
  • Buzdolabı ışık anahtarına 5 saniye içinde 5 kez basın veya
  • "2" ayarındayken YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını 3 saniye basılı tutun; kontrol panelinde "d" görünecektir veya
  • EXTREME FREEZE (Aşırı Dondurma) ve TEMPERATURE ALARM (Sıcaklık Alarmı) düğmelerine aynı anda 10 saniye veya daha fazla basılı tutun. Yarım saniyelik bir bip sesi duyulacak ve 3 saniye boyunca "df" görünecektir veya
  • AIR FILTER (Hava Filtresi) ve ALERT RESET (Uyarı Sıfırlama) tuşlarını bir zil sesi duyulana ve "dE" görüntülenene kadar beş saniye basılı tutun
    • Buz çözme döngüsü devreye girmelidir. Sıfırlama işlemi yaklaşık 30 dakika sürecektir.
    • Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra, sıfırlamak için ünitenin fişini çekmelisiniz. Buzdolabının fişi çekiliyken buz çözme termostatını ve buz çözme ısıtıcısını kontrol edin.
Manuel buz çözme işlemi; buzdolabı otomatik olarak buz çözmediğinde, buzdolabı fanlarının içinde veya çevresinde buz olduğunda ya da buz yapıcı donduğunda gereklidir.
Manuel Buz Çözme İşlemi Gerçekleştirin
  • Ünitenizin fişini çekin veya kapatın
  • Dondurucuyu boşaltın ve buzu dikkatlice çıkarın.
  • Makinenin dibine havlular yerleştirin, ardından buzları eritmek için içine sıcak su dolu kaseler koyun veya bir buharlı temizleyici kullanın (saç kurutma makinesi veya ısı tabancası plastiği eritebilir).
  • Üniteyi tekrar çalıştırmadan önce dondurucuyu tamamen kurulayın.
Otomatik buz çözme özelliğine sahip bir üniteniz varsa, kalın buz birikimi buz çözme döngüsünün bir kısmının arızalandığına işaret eder.
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Nasıl Çalışır
Silikon ile Buzdolabı Kapı Contası Onarımı
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Following a power outage - what’s the procedure for proper reset? Frigidaire is repeatedly showing “H” after I set a number: examples - I tried 4 & 6. Freezer holds the number while the fridge section reverts back to H. Alerts 🔔 sound. Freezer developed re-freeze water & frost.
Cheyl - Yanıt Paylaş
если образовывается иней, проверьте герметичность уплотнителя. если вода не уходит, проверьте не засорен ли водоотводной канал. также может быть проблема в воздушном канале между холодильной и морозильной камерой.
Valdemar - Yanıt Paylaş
Regular refrigerator maintenance is essential for keeping food fresh and helping the appliance run efficiently. Cleaning the coils, checking door seals, clearing air vents, and replacing water filters when needed can prevent common problems. If you notice unusual noises, leaks, or cooling issues, timely refrigerator repair can help prevent bigger problems.
Five Star - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 128
Son 30 gün: 556
Her zaman: 27,890
