Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Gönderici ve alıcı üniteler bağlı ancak hoparlörlerden ses gelmiyor.
Hatalı AC Adaptör Bağlantısı
AC adaptörün göndericiye bağlı olduğundan ve kablonun alıcı için AC güç kaynağına takılı olduğundan emin olun.
Hatalı Kablo Bağlantıları
Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun. Gönderici hoparlör kablosu girişi içindir, alıcı ise hoparlör kablosu çıkışı içindir. Ayrıca hoparlör kablolarınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kablolar doğru bağlanmışsa ve hala ses gelmiyorsa, göndericinin hoparlör kablosu girişi arızalı olabilir. Hoparlör kablosu giriş panelini değiştirmeyi düşünün.
Eğer hem gönderici hem de alıcı üzerindeki uyarı ışıkları sabit yanıyorsa, iletişim düzgün çalışıyor demektir ve hoparlörlerden ses gelmelidir. Eğer uyarı ışıkları düzgün çalışmıyorsa, "Uyarı Işığı Düzgün Çalışmıyor" bölümüne bakın.
Ses Paraziti
Hoparlörlerden ses geliyor ancak ses cızırtılı veya net değil.
Gönderici ve Alıcı Arasında Uygunsuz Mesafe
Sisteminiz için en iyi mesafeyi bulmak üzere göndericiyi ve alıcıyı hareket ettirin. Gönderici ve alıcı arasındaki maksimum mesafe 30 metredir. Cihazlar birbirinden daha uzaksa aralarındaki mesafeyi kısaltın.
Yakındaki Radyo Frekansı Kesintisi
Cihazları belirgin radyo frekansı kaynaklarından uzağa taşıyın.
Gönderici ve Alıcı Arasında İletişim Yok
Gönderici ve alıcı bağlanmıyor/iletişim kurmuyor.
Hatalı Güç Kablosu Bağlantısı
Güç kablolarının cihazlara ve prizlere sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun.
Zayıf Cihaz Bağlantısı
Gönderici ve alıcının her ikisi de açıldıktan sonra, her birinin uyarı ışıkları yanmalıdır. Eğer sabit yanıyorlarsa, cihazlar başarıyla bağlanmış demektir. Ünitelerden birinde veya her ikisinde yanıp sönen uyarı ışıkları, gönderici/alıcının başarıyla bağlanmadığını gösterir. Bunu düzeltmek için gönderici veya alıcının altındaki "connect" (bağlan) düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun (üniteler artık yaklaşık 30 saniye boyunca bağlantı modundadır). Bir ünite bağlantı moduna girdiğinde, ikinci cihaz için de aynısını tekrarlayın. Üniteler bağlanma düğmesine basıldığında tepki vermiyorsa, gönderici veya alıcının kablosuz bağlantısı ile ilgili bir sorun olabilir. Alıcı kablosuz ses modülü çipini veya gönderici kablosuz ses modülü çipini değiştirmeyi düşünün. Cihazlar bağlanırken uyarı ışıkları daha hızlı yanıp söner. Uyarı ışıkları sabit yanmaya başladığında gönderici ve alıcı bağlanmış demektir. 30 saniye sonra uyarı ışıkları hala yanıp sönüyorsa, bağlanma düğmelerine tekrar basın. Uyarı ışıklarından biri veya her ikisi çalışmıyorsa, "Uyarı Işığı Düzgün Çalışmıyor" bölümüne bakın.
Gönderici veya alıcı üzerindeki uyarı ışığı yanmıyor/düzgün çalışmıyor.
Hatalı Uyarı Işığı Çipi
Cihazın düzgün şekilde fişe takılı olduğundan ve açıldığından emin olun. Eğer uyarı ışıkları sabit yanıyorsa, cihazlar bağlıdır. Eğer ışıklar bir veya her iki ünitede yanıp sönüyorsa, gönderici ve alıcı başarıyla bağlanmamıştır. Cihazlarınızı nasıl başarıyla bağlayacağınız hakkında bilgi için "Gönderici ve Alıcı Arasında İletişim Yok" bölümüne bakın. Hızlı yanıp sönen uyarı ışıkları cihazların bağlanmakta olduğunu gösterir. Bu durum 30 saniyeden uzun sürmemelidir. Eğer uyarı ışığı/ışıkları bu normal işlevlerden farklı davranıyorsa veya yanmıyorsa, bu durum cihazın içindeki uyarı ışığı çipinde bir sorun olduğunu gösterebilir. Alıcı üzerindeki uyarı ışığı yanmıyorsa veya düzgün çalışmıyorsa, alıcı uyarı ışığı çipini değiştirmeyi düşünün.
Logan Brown
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 üyesi
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - Yanıt Paylaş
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - Yanıt Paylaş
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - Yanıt Paylaş
I have both led lights working but no sound?
William Banning - Yanıt Paylaş
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 120
Her zaman: 26,746
