Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Roku Açılmıyor
Cihaza güç gitmiyor.
Güç Kablosu Düzgün Yerleştirilmemiş
Güç kablosunu düzgün bir şekilde taktığınızdan emin olun. Öncelikle, güç kablosunu hem duvar prizinden hem de cihazdan çıkarın ve yaklaşık yirmi saniye bekleyin. Ardından, fişin prize tam oturduğundan emin olarak güç kablosunu duvar prizine takın. Eğer bir uzatma kablosu veya akım korumalı priz kullanıyorsanız, prizin açık olduğundan ve fişinin takılı olduğundan emin olun. Son olarak, güç kablosunu cihaz üzerindeki "DC in" olarak işaretlenmiş girişe takın ve tam oturduğundan emin olun.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosunu düzgün bir şekilde takmanıza rağmen cihaz hala açılmıyorsa, güç kablonuz arızalı olabilir. Öncelikle, kabloyu evinizdeki farklı bir odadaki prize takmayı deneyin. Elektrik priziniz bozuk olabilir! Eğer bir akım korumalı priz/uzatma kablosu kullanıyorsanız, farklı bir priz veya duvar prizi kullanmayı deneyin. Roku hala açılmıyorsa, bu durumda deneyebileceğiniz başka bir şey de başka bir Roku XD cihazından güç kablosu ödünç almaktır. Ödünç alınan güç kablosu çalışıyorsa, bu muhtemelen cihazınızla birlikte gelen kablonun artık işlevini yitirdiği anlamına gelir. Bu noktada güç kablonuzu değiştirmeniz gerekir. Güç kablonuzu tamir etmeye çalışmayın; bu, mal kaybına, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
Arızalı Güç Girişi
Güç kablosunun sorunun kaynağı olmadığını belirlediyseniz, güç girişi terminallerindeki lehim noktalarını kontrol etmeniz gerekecektir. Terminaller gevşekse, yeniden lehimlenmeleri gerekir. Lehimleme konusunda yardım almak için iFixit lehimleme kılavuzuna göz atın.
Terminaller kırıksa güç girişini değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Güç kablosunun veya güç girişinin sorunun kaynağı olmadığını belirlediyseniz, anakart üzerindeki bir veya daha fazla entegre bileşen arızalanmış olabilir. Bu, kendinizin düzeltebileceği bir sorun değildir. Anakartı değiştirmeniz veya Roku'yu yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Uzaktan Kumanda Yanıt Vermiyor
Uzaktan kumanda Roku'nun çalışma menzilinde ve doğrudan Roku'ya doğrultulmuş olmasına rağmen Roku yanıt vermiyor.
Piller Bitmiş
Bitmiş pilleri yenileriyle değiştirin.
Uzaktan Kumanda ve Roku Sıfırlanmalı
Pilleri uzaktan kumandadan çıkarın. Uzaktan kumandadaki her bir tuşu beş saniye basılı tutun. Ardından pilleri geri takın.
Sonra, güç kablosunu Roku'dan çıkarın, beş saniye bekleyin, güç kablosunu Roku'ya tekrar takın ve Roku logosunu bekleyin.
Tuş Kontakları Kirli
Uzaktan kumanda kontaklarını temizlemek için uzaktan kumanda sökme kılavuzunu takip ederek kumandayı açın. Ardından, devre kartı üzerindeki ve kauçuk ped üzerindeki kontakları temizlemek için kulak çöpü ve alkol kullanın.
Batarya Terminalleri Çatlak veya Gevşek
Batarya terminallerindeki lehim noktalarını kontrol edin. Terminaller gevşekse, yeniden lehimlenmeleri gerekir. Lehimleme konusunda yardım almak için iFixit lehimleme kılavuzuna göz atın.
Terminaller kırıksa terminalleri değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı IR LED
LED'in çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için karanlık bir odada, uzaktan kumandayı bir kameraya (cep telefonu kamerası en kolayıdır) doğrultun ve uzaktan kumanda tuşuna basılı tutun. IR LED çalışıyorsa, telefonunuzun ekranında onu göreceksiniz.
Ardından, LED terminallerindeki lehim noktalarını kontrol edin. Terminaller gevşekse, yeniden lehimlenmeleri gerekir. Lehimleme konusunda yardım almak için iFixit lehimleme kılavuzuna göz atın.
Terminaller kırıksa LED'i değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Uzaktan Kumanda Devre Kartı
Pillerin, terminallerin ve IR LED'in sorun olmadığından emin olduysanız, devre kartındaki bir veya daha fazla entegre bileşen arızalanmış olabilir. Bu, kendinizin düzeltebileceği bir sorun değildir. Devre kartını değiştirmeniz veya uzaktan kumandayı yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Roku Görüntü Vermiyor
Programın sesini duyabiliyorsunuz ancak ekran boş.
Yanlış RCA Kablo Bağlantısı
RCA bağlantılarınızı tekrar kontrol edin. Kabloların hem Roku hem de TV'nizdeki doğru renk kodlu girişlere bağlandığından emin olun. Kırmızı kırmızıya, beyaz beyaza ve sarı sarıya.
HDMI Kablosu Düzgün Yerleştirilmemiş
Hem Roku hem de TV'nizdeki HDMI bağlantılarınızı tekrar kontrol edin. HDMI kablonuzu önce Roku'dan, sonra TV'nizden birer birer çıkarın ve kablonun düzgün bir şekilde oturduğundan emin olarak yeniden takın.
Arızalı RCA veya HDMI Kablosu
Kabloların doğru şekilde bağlandığından / düzgün oturduğundan emin olduysanız ve hala görüntü alamıyorsanız, kabloları yenileriyle değiştirin.
Arızalı RCA Girişi
Kabloların doğru şekilde bağlandığından / düzgün oturduğundan emin olduysanız ve kabloları tamamen değiştirdiyseniz, anakart üzerindeki RCA video girişinin (sarı olan) arızalanmış olması mümkündür. Video girişini değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Kabloların doğru şekilde bağlandığından / düzgün oturduğundan emin olduysanız, kabloları tamamen değiştirdiyseniz ve RCA video girişini değiştirdiyseniz, anakart üzerindeki bir veya daha fazla entegre bileşen arızalanmış olabilir. Bu, kendinizin düzeltebileceği bir sorun değildir. Anakartı değiştirmeniz veya Roku'yu yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Roku Ses Çalmıyor Ses Çalmıyor
Programı görebiliyorsunuz ancak ses gelmiyor.
Ses Çok Düşük
Sesin kapalı olmadığından veya duyulamayacak kadar kısık olmadığından emin olun.
RCA Kabloları Düzgün Yerleştirilmemiş
RCA bağlantılarınızı tekrar kontrol edin. Kabloların doğru renk kodlu girişlere bağlandığından ve hem Roku hem de TV'nizde düzgün oturduğundan emin olun.
Kabloların doğru şekilde bağlandığından / düzgün oturduğundan emin olduysanız ve hala ses alamıyorsanız, kabloları yenileriyle değiştirin.
Arızalı RCA Girişi
Kabloların doğru şekilde bağlandığından / düzgün oturduğundan emin olduysanız ve kabloları tamamen değiştirdiyseniz, anakart üzerindeki RCA ses girişlerinden birinin veya her ikisinin (kırmızı ve beyaz olanlar) arızalanmış olması mümkündür. Ses girişini değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Kabloların doğru şekilde bağlandığından / düzgün oturduğundan emin olduysanız, kabloları tamamen değiştirdiyseniz ve RCA ses girişlerini değiştirdiyseniz, anakart üzerindeki bir veya daha fazla entegre bileşen arızalanmış olabilir. Bu, kendinizin düzeltebileceği bir sorun değildir. Anakartı değiştirmeniz veya Roku'yu yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Roku Kablolu İnternete Bağlanmıyor
Cihazda güç var ve Roku logosunu görüntülüyor ancak kablolu internet üzerinden bağlanırlık göstermiyor.
İnternet Yok
Yerel internet bağlantınızın aktif ve geçerli olduğundan emin olun. Bu, yönlendiricinizi (router) veya modeminizi sıfırlamanızı gerektirebilir.
Ethernet Kablosu Düzgün Yerleştirilmemiş
Roku XD için kablolu bağlantı kullanıyorsanız, Ethernet kablosunun hem Roku tarafında hem de kaynak tarafında tam olarak takılı olduğundan emin olun.
Arızalı Ethernet Kablosu
Önceki adım sorunu çözmezse, Ethernet kablosunun kendisi hasarlı veya arızalı olabilir. Bunu test etmek için Ethernet kablosunu takabileceğiniz başka bir cihaza (bilgisayar, dizüstü bilgisayar vb.) ihtiyacınız vardır. Diğer cihaz kablo üzerinden bağlanırlık kuramıyorsa, kablo arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Diğer cihaz bağlanabiliyorsa, Ethernet kablosunu düzgün oturduğundan emin olarak yeniden takın ve devam edin.
Arızalı Ethernet Girişi
Önceki adımlar kablolu bağlantı sorununu çözmediyse, Ethernet girişi arızalanmış olabilir. Ethernet girişini değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Kabloların doğru şekilde bağlandığından / düzgün oturduğundan emin olduysanız, kabloları tamamen değiştirdiyseniz ve Ethernet girişini değiştirdiyseniz, anakart üzerindeki bir veya daha fazla entegre bileşen arızalanmış olabilir. Bu, kendinizin düzeltebileceği bir sorun değildir. Anakartı değiştirmeniz veya Roku'yu yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Roku Kablosuz İnternete Bağlanmıyor
Cihazda güç var ve Roku logosunu görüntülüyor ancak kablosuz internet üzerinden bağlanırlık göstermiyor.
İnternet Yok
Yerel WiFi bağlantınızın aktif ve geçerli olduğundan emin olun. Bu, yönlendiricinizi (router) veya modeminizi sıfırlamanızı gerektirebilir. Bağlanırlığın mümkün olduğundan emin olmak için farklı bir cihazla kablosuz internete bağlanmayı deneyin.
Roku WiFi'ye Bağlı Değil
İnternet mevcutsa ancak Roku'yu buna bağlayamıyorsanız, Roku XD'nin doğru ağa bağlanacak şekilde ayarlandığından ve parolanın düzgün girildiğinden emin olun.
Arızalı WiFi Anteni
Yukarıdaki adımlar sorunu çözmediyse, ya kablolu bağlantıya güvenmeniz ya da bir onarım denemeniz gerekecektir. WiFi anteni anakarta entegre edilmiştir, bu nedenle anakartı değiştirmeniz veya Roku'yu yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Back to Device Page
William
1.603 İtibar
10 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
This is the worst product that I ever bought my Ruchel been in sleep mode for two months and I've been trying to contact you guys and no one has responded I will not recommend this to anyone you guys need to have a better system we spend a lot of money to use your device
Angelo - Yanıt Paylaş
This is a self-help repair forum; we sell parts and tools. We're not the manufacturer/seller of your device.
Jeff Suovanen - Yanıt Paylaş
My Roku XD 2050x will not allow me to add any channels even after a factory rest and now all the video is very dark. I check the TV and it is not dark when the Roku is disconnected. Help
pamelawoodson - Yanıt Paylaş
My friends Roku starts out working fine but over a hour or so it starts to fade to black. Have your heard of this before? I am suspecting the AC adapter but I know there are a few power management devices in the Roku box as well. Any idea or is it time to belly up and get a new one?
Thanks!
jaytyz - Yanıt Paylaş
Hello my Roku TV turns on but doesn’t show Any picture and makes sound please help I’ve tried everything
Kyra !! - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 52
Her zaman: 103,092
