Ana içeriğe geç
Roomba Ses Çıkarıyor
Roomba bip sesi çıkarıyor veya "error" (hata) diyor.
Bir Kez Bip Sesi Çıkarıyor veya "Error 1" Diyor
Roomba bir şekilde sıkışmış. Tekerleklerin yere tam bastığından emin olun ve Roomba'yı farklı bir konumda çalıştırmayı deneyin.
İki Kez Bip Sesi Çıkarıyor veya "Error 2" Diyor
Ana fırçalar dönemiyor. Fırçaları çıkarın ve temizleyin.
Beş Kez Bip Sesi Çıkarıyor veya "Error 5" Diyor
'Yan Tekerlek Sıkışmış' bölümüne bakın.
Altı Kez Bip Sesi Çıkarıyor veya "Error 6" Diyor
Bu durum meydana gelirse, Roomba'nızın uçurum sensörlerinin temizlenmesi gerekiyor ya da bir uçurumun kenarında asılı kalmış olabilir. Sensörleri kuru bir bezle silin ve Roomba'yı farklı bir konumda yeniden başlatın.
Yedi Kez Bip Sesi Çıkarıyor veya "Error 7" Diyor
Sekiz Kez Bip Sesi Çıkarıyor
'Ön Tekerlek Sıkışmış' bölümüne bakın.
Dokuz Kez Bip Sesi Çıkarıyor veya "Error 9" Diyor
Roomba'nızın omuz tuşu kirli veya sıkışmış durumda. Sıkışmış olabilecek kalıntıları yerinden oynatmak için omuz tuşuna hafifçe yaklaşık 20 kez vurun.
"Error 10" Diyor
Eğer olduğu yerde daireler çiziyorsa, 'Roomba Daireler Çizerek Dönüyor' bölümüne bakın. Aksi takdirde, Roomba'nız çok büyük bir odada olabilir. Temizlik alanını sınırlamak için bir Sanal Duvar (Virtual Wall) kullanmalısınız.
On Bir Kez Bip Sesi Çıkarıyor
Roomba'nızın omuz tuşu engelleri algılamıyor. Hâlâ çalıştığından emin olmak için omuz tuşuna hafifçe vurmalısınız. Roomba daireler çiziyorsa tekerlekleri temizleyin. Eğer Roomba büyük bir odadaysa, Sanal Duvar kullanın.
Sorunlar devam ederse, omuz tuşu sensörünü değiştirmeniz gerekebilir.
On İki Kez Bip Sesi Çıkarıyor
Bir uçurum sensörünün temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Roomba'nızın uçurum sensörlerini kontrol ettiğinizden ve temizlediğinizden emin olun.
Roomba'nın Işıkları Yanıp Sönüyor
Roomba'nın ışıkları yanıp sönüyor, bir hata görüntülüyor veya "charging error" (şarj hatası) diyor.
Bir Kez Yanıp Sönüyor veya "Charging Error 1" Diyor
Pil bağlı değil. Pil çekme şeridini çıkardığınızdan emin olun. Eğer çekme şeridi zaten çıkarılmışsa, Roomba'nızın alt kapağını çıkarıp Roomba'nın pilini yeniden takın.
İki Kez Yanıp Sönüyor, "Err2" Görüntülüyor veya "Charging Error 2" Diyor
Roomba'nızın soğuması gerekiyor. Yaklaşık bir saat bekletin ve ardından tekrar şarj etmeyi deneyin.
Üç Kez Yanıp Sönüyor, "Err3" Görüntülüyor veya "Charging Error 3" Diyor
Roomba'nın yazılımını sıfırlamanız gerekiyor. Bunu yapmak için, CLEAN (TEMİZLE) düğmesinin üzerindeki ve altındaki iki düğmeyi aynı anda 10 saniye basılı tutun. Ardından Roomba'nızı tekrar şarj etmeyi deneyin.
Beş Kez Yanıp Sönüyor, "Err5" Görüntülüyor veya "Charging Error 5" Diyor
'Üç Kez Yanıp Sönüyor' bölümüne bakın.
Altı Kez Yanıp Sönüyor, "Err6" Görüntülüyor veya "Charging Error 6" Diyor
Roomba'nızın pili çok sıcak. Roomba'nızın yaklaşık bir saat soğumasını bekleyin ve ardından tekrar şarj etmeyi deneyin.
Yedi Kez Yanıp Sönüyor, "Err7" Görüntülüyor veya "Charging Error 7" Diyor
Roomba'nızın pili soğumuyor. Roomba'nızın yaklaşık bir saat soğumasını bekleyin ve ardından tekrar şarj etmeyi deneyin.
Roomba Hareket Etmeyi Durdurdu
Roomba süpürme işleminin ortasında hareket etmeyi durdurdu.
Roomba'nın ön tekerleği dönmekte zorlanıyorsa, tekerleğin aksına kalıntılar girmiş olabilir. Tekerleği Roomba'dan çıkarın ve tekerlek boşluğunu temizleyin. Ayrıca tekerleği yuvasından çıkarın ve aksı temizleyin. Tekerlek hâlâ çalışmıyorsa, bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Roomba'yı düz bir yüzeye yerleştirin ve temizleme döngüsünü yeniden başlatın. Hata düz bir yüzeyde de meydana geliyorsa, tekerleği kontrol ederek kalıntılarla tıkanıp tıkanmadığına bakın. Tekerleği elinizle çevirin ve tekerleği engelleyen kalıntıları yerinden çıkarmak için tekerlekleri yukarı aşağı bastırın. Tekerlek hâlâ çalışmıyorsa, bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ön Tekerlek Bozuk
Eğer ön tekerlek bozuksa, ön tekerlek yuvasını çıkarın ve yeni bir tekerlekle değiştirin.
Yan Tekerlek Bozuk
Eğer bir yan tekerlek bozuksa, yan tekerlek yuvasını çıkarın ve yeni bir tekerlekle değiştirin.
Roomba Garip Hareket Ediyor
Roomba kontrolsüz bir şekilde dönüyor veya uçurumları algılayamıyor.
Roomba'nızı kaldırın, odanın ortasına bırakın ve temizleme döngüsünü yeniden başlatın. Sorunlar devam ederse, tekerlekler engellenmiş olabilir ve kalıntı kontrolü yapılmalıdır.
  • Roomba'yı kaldırın ve tekerlekleri kalıntılar açısından inceleyin.
  • Tekerlek yuvalarındaki gizli kalıntıları temizlemek için her iki yan tekerleği manuel olarak döndürün ve aşağı bastırın.
  • Yay (yay) sıkışmasının doğru olduğundan emin olmak ve sıkışmış kalıntıları yerinden oynatmak için omuz tuşuna basın/hafifçe vurun.
  • Sorunlar devam ederse, kalan kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanılabilir.
Roomba'nın Temizlik Performansı Düşmüş
Roomba eskisi kadar verimli süpürmüyor.
Fırçalar ve/veya Filtre Kirli
Eğer Roomba'nız eskisi kadar iyi temizlemiyorsa, fırçalarının ve/veya filtresinin temizlenmesi gerekiyor olması muhtemeldir.
Temizlemek için fırçaları çıkarın.
Filtreyi temizlemek için:
  • Kir haznesini çıkarın.
  • Sarı tırnağa basın ve Kir Haznesinin yan kapağını açın.
  • Filtrenin her iki yanındaki sarı tırnakları tutun ve yukarı doğru çekin.
  • Filtreyi basınçlı hava kullanarak temizleyin.
  • Filtreyi yerine takın, kapağı kapatın ve Kir Haznesini yeniden yerleştirin.
Aaron Jacobs
540 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 üyesi
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Üyeler
156 adet Kılavuz yazıldı
38 Yorum
I've cleaned the brushes but roomba still says clean brushes
pana - Yanıt Paylaş
Pull off yellow parts and clean around alxes. There's hair impacted around the axel. Also check the white gears for hair wrapped up inside.
Rhys Morgan - Yanıt Paylaş
Roomba have new battery, but does not turn on
Rafael Beltrán - Yanıt Paylaş
Rooba have new battery but does not turn on
roomba says charging error 3 I have held the top and bottom buttons down for 10 seconds like it says in troubleshooter but it still gives the error code
John Hourigan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 42
Her zaman: 55,127
