Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Kontrol edilecek ilk şey, Roomba'nızın bir hata kodu gösterip göstermediğine bakmaktır. Bu, bazı maddeleri önceden kontrol etmenizi sağlayarak zamandan tasarruf ettirebilir. Burada Roomba Hata kodlarının bulunduğu bölüm yer almaktadır. Hata kodu sorunun nedenini teşhis etmenize yardımcı olursa, ilgili bölüme gidin. Aksi takdirde, uygulanabilirlik ve görülme sıklığına göre sıralanmış aşağıdaki sorunlarla devam edin.
Şarj Cihazına Yetersiz Güç Gelmesi
Evet, çok basit ama bir o kadar da gerekli. Güç yoksa şarj olmaz.
  • Şarj istasyonunuzun veya yuvanızın fişini çekip tekrar takarak güç olup olmadığını kontrol edin.
  • Güç ışığı bir süre yanıyor mu? Yanıyorsa sorun yok demektir, devam edin.
  • Yanmıyorsa, şarj cihazının güç aldığından emin olmak için evinizde çalışan bir priz bulun. Bir tane bulduğunuzda güç ışığı bunu size gösterecektir.
Kirli Kontak Noktaları
Bu, atılması gereken en temel adımdır. Başlamadan önce şarj cihazını prizden çektiğinizden emin olun!
  • Suyla hafifçe nemlendirilmiş melamin sünger (Sihirli Sünger gibi) kullanın.
  • Şarj cihazı/yuva üzerindeki her iki kontak noktasını da temizleyin. En ufak kir parçası bile önemlidir, bu yüzden bittiğinde parlamalıdırlar.
  • Roomba'nın alt kısmındaki her iki kontak noktasını da temizleyin. Bunlar da parlamalıdır.
  • Roomba'yı yuvaya yerleştirerek şarj olup olmadığını test edin.
    • Sistemin açılması için 15 saniye kadar bekleyin.
    • Şarj oluyorsa işiniz bitmiş demektir.
  • Şarj göstergelerini görmüyorsanız bir sonraki adıma geçin.
Şarj Kontağı Arızası
Bazı Roomba'lar, şarj istasyonundaki veya Roomba'nın kendisindeki şarj kontakları arızalandığı için şarj olmayı bırakır.
  • Kontak noktaları zaman zaman aşırı ısınma sorunlarına maruz kalabilir. Cihaz şarj olmaya çalışırken dumanlı bir koku veya sürekli bir tık sesi gelebilir.
  • Bu ısınma, kontakların altındaki plastiğin yumuşamasına neden olur ve kontaklar artık iyi bir bağlantı sağlayamaz. Bu durum, bağlantı kopana kadar kontakların hareket etmeye devam etmesine neden olan ek ısıya yol açar.
  • Az önce temizlediğiniz kontakları inceleyin. Deforme olmuş veya erimiş plastik belirtileri gösteriyorlarsa ya da kontaklar tabana veya Roomba'ya doğru göçmüşse, olası bir değişim için iRobot ile iletişime geçin.
Kontaklar iyi görünüyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Yanlış Batarya Kurulumu
Bir sonraki adımda bataryanızın yerinde olduğundan ve kontaklarının temiz olduğundan emin olmalısınız. Bazı Roomba'larda soket tipi bağlantıya sahip bataryalar bulunur ve bu kontakları temizleyemeyebilirsiniz. Bataryaya nasıl erişileceği hakkında daha fazla bilgi için aşağıda listelenen Ek Kaynaklar bölümündeki kılavuz sayfalarına göz atın. İşte başlamanıza yardımcı olacak genel bir prosedür şöyledir:
  • Roomba'nızı ters çevirin.
  • Kenar süpürme fırçasını çıkarın. Fırçayı sabit tutun ve ortasındaki vidayı çıkarın. Bazı modellerde bunun çıkarılmasına gerek yoktur.
  • Alt bölme kapağını tutan vidaları çıkarın. Bazı ünitelerde (700, 800, 900 serisi) sadece batarya kapağındaki iki vidanın çıkarılması yeterlidir.
  • Bataryayı çıkarın. Bataryayı düz bir şekilde yukarı çekmek için her iki ucundaki çekme tırnaklarını kullanın.
  • Batarya üzerindeki kontakları melamin sünger veya yüksek yoğunluklu izopropil alkol (%90 veya daha yüksek) ile temizleyin. Kontakların ped tipi olması gerekir. Diğer Roomba bataryaları, ulaşılması zor olan korumalı kontaklar kullanır.
  • Roomba üzerindeki kontakları kontrol edin. Kolayca temizlenebilen iki yaygın tip vardır: tırnaklar ve yaylar.
    • Tırnaklı kontaklar için, hem küçük hem de büyük kontakları melamin süngerle temizleyin. Temizledikten sonra onları nazikçe yukarı doğru bükmelisiniz.
    • Yaylı kontaklar için, yayları yumuşak bir diş fırçası ve izopropil alkol veya melamin süngerle nazikçe temizleyin. Bunu süngerle yapmak zor olabilir, ancak acele etmeyin ve hafif baskı uygulayın. Ayrıca, takıldığında batarya ile sağlam bir temas sağlaması için yayları hafifçe yukarı çekmelisiniz.
  • Bataryayı, orijinal bir iRobot bataryası olup olmadığına dikkat ederek yeniden takın.
    • iRobot kaynakları, yan sanayi bataryaların bazen şarj sorunlarına neden olabileceğini belirtmektedir.
    • Eğer yan sanayi bir batarya ise, orijinal bir batarya veya daha güvenilir bir kaynaktan alınan bir batarya ile değiştirmeyi deneyin.
  • Gerekli tüm vidaları tekrar takın.
  • Cihazın şarj olup olmadığını test edin.
Yazılımsal Engel
Hala şarj olmuyorsa, bir yazılım güncellemesi gerçekleşmiş olabilir ve cihazınızın sıfırlanması/yeniden başlatılması gerekiyor olabilir.
  • Eğer açılıyorsa, Roomba'nızı sıfırlamayı deneyebilirsiniz.
  • Bazen bir yazılım güncellemesi, cihaz sıfırlanana/yeniden başlatılana kadar şarj sorunlarına neden olabilir.
  • Sıfırlama için cihazınıza özel talimatları izleyin. İşte iRobot'tan sıfırlama talimatları için bir bağlantı.
Arızalı Batarya
Arızalı bir batarya, Roomba'nızın şarj olmamasına neden olabilir.
  • Bataryalar, özellikle günlük kullanımda Roomba'nız için neredeyse tüketilebilir bir parçadır.
  • Normal ömür 300 ile 400 şarj-deşarj döngüsü arasındadır.
  • Arızalı bir bataryanın bir işareti, Roomba'nın yuvaya/şarj cihazına daha sık dönme ihtiyacı duymasıdır.
  • Genellikle ömrünü tamamlayan bir batarya, Roomba'nın bir hata kodu görüntülemesine de neden olur. Aşağıdaki Ek Bilgi bölümüne bakın.
  • İşte batarya değişim prosedürleri hakkında daha fazla bilgi.
iFixit'ten temin edilebilen bazı değişim pillerine giden bağlantı.
Ek Bilgi
iRobot Roomba Şarj Hata Tablosu (e, i ve j serisi)
iRobot Roomba Şarj Hata Tablosu (500, 600, 700, 800 ve 900 serisi)
iRobot Roomba Şarj Hata Tablosu (s serisi)
Ek Kaynaklar
Bunlar, Roomba değişim pili için hazırlanan kılavuzların bağlantılarıdır. Batarya kontrolleri için de yardımcı olurlar. Modelinizi veya ilgili bir modeli aramanız gerekecektir.
İyi Roomba bilgileri içeren sohbet forumu
Bill Gilbert
41.008 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.931 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
hola el io dejo de repente de funcionar y ni enciende ni carga que hacer por favor
yolanda martinez ruiz - Yanıt Paylaş
ayuda por favor
Tengo un 380 y no carga.¿que hacer¿
Annic - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 106
Son 30 gün: 580
Her zaman: 79,816
