Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz USB'yi Tanımıyor
Kablo takıldığında fare açılmıyor veya cihaz tanınmıyor.
USB Fişi Düzgün Bağlanmamış
Fareniz düzgün bağlanmadığı için bilgisayar tarafından algılanmıyor olabilir. USB'nin sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin.
Bilgisayarın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bazen bir bilgisayarın düzgün çalışması için yeniden başlatılması yeterlidir. Farenizin bağlantısını kesin, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ardından fareyi tekrar takın.
USB Fişi Kirli
USB erkek veya dişi fiş üzerinde kir birikmiş olabilir. Portları bir kürdan ve varsa biraz izopropil alkol ile temizleyin, ardından fareyi tekrar takın. Metal pena kullanmayın.
Rosewill Sürücüsü Bozuk
Bilgisayarınıza farklı bir USB cihazı takmayı deneyin. Eğer çalışıyorsa, bilgisayarınızda sorun yok demektir, rehbere devam edebilirsiniz. NEON M62'nizin bağlantısını kesin ve Rosewill yazılımını bilgisayarınızdan kaldırmak için yedek bir fare veya dokunmatik yüzey kullanın. Bu işlem tamamlandıktan sonra, yazılımı indirip yeniden kurmadan önce bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarınızı tekrar başlatın ve ardından farenizi geri takın.
Arızalı Kablo
Özellikle üzerinde bükülme izleri varsa, USB kablosu artık düzgün çalışmıyor olabilir.
USB Portu Bozuk
Bilgisayarın USB portunun düzgün çalışmıyor olması mümkündür. Farklı bir USB cihazı denediyseniz ve o da çalışmıyorsa, ancak fare başka bir bilgisayarda çalışıyorsa, bilgisayarınızda sorun giderme yapmanız gerekebilir.
Cihaz Tıklamaları veya Çift Tıklamaları Algılamıyor
Fare ile tıkladığımda basma algılanmıyor veya birden fazla tıklama algılanıyor.
Düğme Anahtarında Kir Birikmiş
Düğme anahtarının altında küçük toz birikintileri veya yapışkan kalıntılar olabilir. Kiri temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Rosewill Yazılımının Güncellenmesi Gerekiyor
Ürün yazılımınız güncel olmayabilir. En son sürüme güncellemek için yazılım güncelleyiciyi indirin ve kurun.
Kaydırma Tekerleği Tıklaması veya Kaydırma İşlemi Çalışmıyor
Farenin kaydırma tekerleğine çift tıkladığımda hiçbir şey olmuyor. Veya tekerleği çevirdiğimde hiçbir şey olmuyor.
Kaydırma Tekerleğinde Kir Birikmiş
Kaydırma tekerleğinin altında küçük toz birikintileri veya yapışkan kalıntılar olabilir. Kiri temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
İmleç Hareket Etmiyor
Faremi hareket ettirdiğimde imleç onunla birlikte hareket etmiyor.
Sensör Temiz Değil
Fare sensörünüz kirli olabilir. Sensörü, üzerine hafifçe izopropil alkol damlatılmış bir pamuklu çubuk kullanarak temizleyin. Fareyi tekrar denemeden önce sensörün 5 dakika kurumasını bekleyin.
Sensör Kapağı Hasarlı
Optik kamerayı kaplayan plastik kısım ağır şekilde çizilmiş olabilir. Eğer öyleyse, değiştirilmesi gerekecektir.
Fare Işık Vermiyor
Fareyi bilgisayarıma bağladığımda ışıkları yanmıyor.
USB Düzgün Bağlanmamış
USB bağlantınız gevşek olabilir. USB kablosunun bilgisayarın USB portuna güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Kaydırma Tekerleği LED'i Bağlantısı Kesilmiş veya Arızalı
Eğer çalışmayan tek ışık buysa, değiştirilmesi veya yerine oturtulması gerekir. rehberimiz farenizi nasıl açacağınızı ve bunu nasıl kontrol edeceğinizi gösterecektir.
Bilgisayar USB'yi Tanımıyor
Işıklar olmasa bile fareniz hala çalışıyor mu? Eğer çalışmıyorsa, bilgisayar farenin bağlandığını algılamamış olabilir. Bu sorun giderme rehberinin Cihaz USB'yi Tanımıyor bölümüne gidin.
Julian Abraham
435 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 üyesi
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G2
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 46
Her zaman: 725
