Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bu işleme başlamadan önce, cihazdaki tüm haznelerin veya kovaların boş olduğundan emin olun.
Bazı kontroller için, cihazın fişe takılı ve çalıştırılabilir durumda olmasını isteyeceksiniz, bu nedenle test için yakınlarda bir elektrik prizi bulundurduğunuzdan emin olun.
Makineyi küçük bir tahta parçasıyla destekleyin; böylece vakum başlığı zeminden yükselmiş olur; bu, ilk kontrolde yardımcı olacaktır. Makinenin dengede olduğundan ve devrilmeyeceğinden emin olun.
Ardından, makinenin arka tarafındaki hortum manşonu düzeneğini ayırın ve makineyi çalıştırın.
  • Makinenin ön tarafındaki kubbeye (motora doğru) giden konik bağlantı parçasında (üstteki bağlantı) vakum olup olmadığını kontrol edin. Bu noktada vakum test cihazını kullanmanıza gerek yoktur.
  • Burada iyi bir vakum alıyorsanız, sorun muhtemelen başlıktan gelen yoldadır.
  • Vakum zayıfsa, bu noktadan motora doğru giden kısımda bir tıkanıklık veya sızıntı olabilir. İyi bir başlangıç kontrolü, kubbenin içindeki filtredir. Bir sonraki adım için Tıkalı Filtre bölümüne gidin. Vakum iyiyse, buradaki bir sonraki öğeyi yapın.
  • Makine çalışırken ve başlık zeminden yüksekteyken, konik parçayı hortum manşonuna sokun ve motor sesinin değişip değişmediğine dikkat edin.
    • Çok az değişiklik varsa, ünitenin içinde çatlak veya yerinden çıkmış bir hortum olabilir.
    • Ses, motor hızlanıyormuş gibi değişirse, muhtemelen başlıktan bu noktaya kadar bir tıkanıklık vardır. Bir sonraki adıma geçin.
Tıkalı Başlık
Kontrol edilecek ilk yer, makine tabanının ön kenarındaki başlıktır. Eğer burası tıkalıysa, su çekme işlemi zayıf olacak ve halı kabul edilemez derecede ıslak kalacaktır.
  • Makineyi ters çevirin ve başlığı kalıntılar için inceleyin. Başlığın iç kısmına bakmak için küçük bir el feneri yararlı olacaktır.
  • Bulduğunuz tüm kalıntıları temizleyin. Kalıntılar standart bir elektrikli süpürge için sorun yaratacak kadar ıslak olabileceğinden, küçük bir ıslak-kuru vakum süpürge bunun için kullanışlı olacaktır.
  • Kalıntı bulduysanız, cihazı normal işlevselliği için test edin. Düzgün çalışıyorsa, işiniz bitmiş demektir ve cihaz tekrar kullanıma hazır hale getirilebilir.
  • Kalıntı yoksa ve ilk testiniz sorunun başlık ile bağlantı parçası arasında olduğunu gösterdiyse, dahili hortumu kontrol etmek için üniteyi sökmeniz gerekecektir.
  • Alt paneli çıkarma prosedürünü izleyin.
Tıkalı Alt Dahili Hortum
Kontrol edilecek bir sonraki öğe, başlıktan makinenin arkasındaki hortum manşonu bağlantısına giden hortumdur.
  • Halıda bulunan maddeler nedeniyle, bu tıkanıklık bir tel parçası veya iğne nedeniyle oluşmuş olabilir. Sıkışan nesneler genellikle halı liflerini ve diğer kalıntıları toplar.
  • Bu tıkanıklıkları giderirken hortumu delmemeye dikkat edin.
    • Delinmiş bir hortum, ünite kapatıldığında su sızdırabilir ve pompalara veya kablolamaya zarar verebilir.
    • Büyükse vakumu azaltır ve gürültüyü artırır.
    • Eğer tıkanıklık hortumu zaten delmişse, yamamaya çalışmak yerine hortumu değiştirmek daha iyidir. Makine kullanımdayken hortum esner ve onarımların gevşemesine neden olabilir.
  • Tıkanıklığı giderdikten sonra üniteyi tekrar monte edin ve 11274 Parça Numaralı Vakum Test Cihazı Düzeneği ile 10907 Parça Numaralı Göstergeyi kullanarak başlıktaki vakumu test edin.
    • Yaklaşık 80 inçlik bir su sütunu kaldırma değeri almalısınız.
Tıkalı Filtre
Kubbede bulunan filtre, vakumu düşürecek kalıntılarla tıkanabilir.
  1. Kubbeyi çıkarın.
  2. Filtreyi, yerinde tutan yaya doğru, filtre yerinden çıkana kadar çekin. Filtrenin içine ve filtreden motora giden hortumun hemen içine kalıntılar için bakın.
  3. Kalıntıları temizleyin.
  4. Filtreyi, suyun filtrenin içinden dışına doğru aktığından emin olarak ılık suyla iyice yıkayın. Bu, kalıntıların filtreden geri yıkanmasına yardımcı olacaktır.
  5. Fazla suyu mümkün olduğunca uzaklaştırın ve filtreyi tekrar takın.
  6. Ünitenin arka üst kısmındaki hortum manşonu bağlantılarında 10907 Parça Numaralı Göstergeyi kullanarak vakumun iyileşip iyileşmediğini görmek için makineyi test edin. Kubbede veya toplama kovasında herhangi bir sızıntı sesi olup olmadığını dinleyin.
Tıkalı Üst Dahili Hortum
Filtreyi kontrol etmek herhangi bir sonuç vermediyse veya orada bir tıkanıklık yoksa, makinenin arka tarafındaki hortum manşonu düzeneğinden hazneye giden hortum tıkalı olabilir.
  • Bu durum, döşeme temizliğinde kullanılmış bir makinede kolayca ortaya çıkabilir.
  • Bu hortumda, nesnelerin takılabileceği bir dizi bükülme ve bağlantı parçası bulunur. Hortum manşonunun üzerindeki dönüş ve toplama kovasının üzerindeki kubbede bulunan dirsek özellikle sorunludur.
  • Hortumu ve dirseği kontrol etmek ve (gerekirse) temizlemek için makinenin üst kısmını sökmeniz gerekecektir.
    • Eğer tıkanıklık hortumu zaten delmişse, yamamaya çalışmak yerine hortumu değiştirmek daha iyidir, çünkü makine kullanımdayken hortum biraz esner ve titrer, bu da onarımların gevşemesine neden olabilir.
  • Ayrıca hortum dirseğinin düzgün bir şekilde yerinde olduğundan ve bağlantı parçasına yeterli miktarda hortum girdiğinden emin olun.
  • Herhangi bir tıkanıklık bulamazsanız bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Vakum Motoru
Son ihtimal ise vakum motoru düzeneğinin arızalanmış olmasıdır. Motora giden hortumda tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeli ve eğer temizse ve diğer tüm kontrollerde bir sorun görülmediyse, vakum motorunu değiştirmelisiniz.
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 135
Her zaman: 12,860
