Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Testere çalışmıyor
Testerenin tetiğine bastığımda testere çalışmıyor.
Hatalı Batarya Bağlantısı
Testereyi çalıştırmak istediğinizde testere çalışmıyorsa, kontrol etmeniz gereken birkaç nokta vardır:
1) Bataryanın tamamen şarj olduğundan emin olun.
2) Bataryanın testereye doğru şekilde takıldığından ve sabitlendiğinden emin olun.
3) Bataryanın üzerinde veya testerenin içinde, bataryanın bağlandığı kısımda kalıntı olabilir. Eğer durum buysa, bu kalıntılar testerenin çalışması için gereken doğru voltajın iletilmesini engelleyecektir.
Testerenin tetiği sıkışmış gibi hissediliyor veya basıldığında hiçbir tepki vermiyor
Tetik sonuna kadar çekilemiyor veya tetiğe basıldığında testerede hiçbir hareket olmuyor.
Sıkışmış Tetik
Parçayı değiştirmeden veya testereyi sökmeden önce birkaç basit şeyi kontrol etmek en iyisidir:
1) Tetik bir süredir hareket ettirilmediyse sadece sıkışmış olabilir. Eğer durum buysa, tetiği tekrar hareket ettirmek için normalden biraz daha fazla kuvvet uygulamak gerekebilir. Tetiği eski yerine getirmek için basabildiğiniz kadar sert basmayı deneyin.
2) Bunu düzeltmenin bir diğer yolu, tetiği elinizden geldiğince ileri geri oynatmak olabilir; çünkü tetik, mekanizmayla temas etmemesi gereken bir kalıntıya veya başka bir şeye takılmış olabilir.
Tetik Çekiliyor Ancak Testere Tepki Vermiyor
Eğer durumunuz buysa, sorun büyük olasılıkla tetik mekanizmasındaki dahili bir bağlantı hatasından kaynaklanıyordur ve mekanizmanın değiştirilmesi gerekebilir.
1) Yine, bu sorun testerenin içindeki bir şeyin bağlantının kesilmesine neden olmasından kaynaklanıyor olabilir. Testerenin içi temiz görünüyorsa ve sorunun bataryadan kaynaklanmadığını tespit ettiyseniz, tetik mekanizmasının nasıl değiştirileceğine dair buradaki kılavuza bakabilirsiniz.
Testere çalışmayı durduruyor
Bir nesneyi keserken testere çalışmayı durduruyor.
Testerenin çalışması
Bir nesneyi keserken testere kesmeyi bıraktı. Bu engeli aşmak için bazı genel öneriler şunlardır:
1) Kestiğiniz nesnenin türünü göz önünde bulundurun; farklı malzemelerin farklı dayanıklılık seviyeleri vardır. O malzeme için en iyi kesici aletin ne olduğu konusunda araştırma yaptığınızdan emin olun.
2) Testere bıçağını kontrol ettiğinizden emin olun, körleşmiş olabilir. Eğer durum buysa, bıçağı değiştirdiğinizden emin olun.
Hasarlı veya bükülmüş testere bıçaklarını çıkarma
Testereyi kullandıktan sonra veya iş aralarında, bıçak testereden çıkmıyor ya da hasar görmüş ve değiştirilmesi gerekiyor. Çoğu zaman, sıkışmış bıçakları güvenli bir şekilde çıkarmak sadece biraz daha fazla çaba gerektirir.
Bıçak Tutma Mekanizması
1) Bıçak bükülmemiş veya hasar görmemişse, testerenin ön kısmının sol tarafındaki serbest bırakma mekanizmasında kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Kolun mandal gibi yaklaşık 90 derece yukarı kaldırılması gerekir; altında bir şey varsa tam olarak açılmayabilir.
2) Bir bıçak bükülmüşse veya başlangıçta yanlış takılmışsa, bıçağı çıkarmak daha fazla çaba gerektirebilir. Testerenin tabanına takılı küçük bir alyan anahtar bulunmalıdır; testerenin sağ tarafındaki, serbest bırakma mandalının karşı tarafındaki delikten bıçak tutma mekanizmasını gevşetmek için bu anahtarı kullanın.
3) Vidayı gevşettikten sonra mandalı tekrar serbest bırakmayı deneyin. Mandalı hâlâ kaldıramıyorsanız, vidayı tamamen çıkarın; böylece ön kesim korumasını çıkarabilirsiniz. Bu size bükülmüş bir bıçağı düzeltmek veya bıçağın tabanındaki serbest bırakma mekanizmasını kurtarmak için yeterli alan sağlayacaktır.
4) Bu adımlar sorunu hâlâ çözmüyorsa bıçak tutma mekanizmasının değiştirilmesi gerekir. buradaki bıçak tutma mekanizması değişim kılavuzuna bakın.
Aşırı ısınma
Testereyi kullanırken aşırı ısınmaya başladığını fark ediyorsunuz.
Aşırı ısınmayı önleme
1) Elektrikli aleti aşırı uçtaki ortamlarda çalıştırmadığınızdan emin olun. En iyi sonuçlar için, bataryalı aletiniz sıcaklığın 10 °C'nin üzerinde ve 38 °C'nin altında olduğu bir yerde şarj edilmelidir.
2) Elektrikli aletin fişleri prize uygun olmalıdır. Aşırı ısınmayı ve/veya elektrik çarpmasını önlemek için fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
3) Bataryalı aletleri veya bataryalarını ateşin veya ısının yakınına koymayın. Bu, patlama ve olası yaralanma riskini azaltacaktır.
4) Yalnızca üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin. Bir tür batarya paketi için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir batarya paketinde kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
Aşırı ısındıktan sonra
1) Elektrikli aletinizi kapattığınızdan ve herhangi bir prizden tamamen çıkardığınızdan emin olun.
2) Elektrikli aleti soğuması için klimalı bir odada bırakın.
3) Soğuduktan sonra, sıvı sızıntısı, neme maruz kalma, hareketli parçaların yanlış hizalanması, parçaların kırılması veya elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek başka herhangi bir durum olmadığından emin olun.
4) Tüm havalandırma deliklerinin testere talaşından arınmış olduğundan emin olun.
Bu prosedürlerin hiçbiri işe yaramazsa, buradaki onarım kılavuzuna başvurun.
Belirtilmeyen belirtiler
Bazen yukarıda belirtilmeyen nadir bir belirtiyle karşılaşabilirsiniz.
Kendi kendine teşhis
Yaşadığınız sorunu kendiniz teşhis etmeye çalışmak için, bu kılavuzu kullanarak testerenizin iç aksamına göz atabilirsiniz.
18 Yorum
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - Yanıt Paylaş
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - Yanıt Paylaş
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - Yanıt Paylaş
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - Yanıt Paylaş
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - Yanıt Paylaş
