Ana içeriğe geç
Telefonunuzun pilinin son %10'una geldiniz. Şarj aletinize uzanıp onu bağladınız, tanıdık şarj sesini ve şarj bildirimini duymayı umuyorsunuz. Bunun yerine, konektörde sıvı bulunması nedeniyle şarjın devre dışı bırakıldığını belirten tam ekran bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Neyse ki, bu sorun genellikle geçicidir ve sadece sabrederek çözülebilir. Ancak sabretmek sizin için zorsa, okumaya devam edin.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır.
  • USB kablonuzu ve şarj yuvasını nem olup olmadığını görmek için inceleyin. Nemi dışarı atmaya zorlamak için Samsung, telefonunuzu (yuva aşağı bakacak şekilde) birkaç kez yavaşça sallamanızı önerir. Bu yardımcı olmazsa, sıvıyla ilgili bölümlere atlayın.
  • Farklı bir şarj aleti veya aksesuar kullanın. Bir kablo, bu açılır pencereyi tetikleyebilecek şekilde arızalanmış olabilir.
  • Telefonunuzu yeniden başlatın. Bu, uyarı yanlışlıkla görünüyorsa veya yuva artık kuru olmasına rağmen silinmiyorsa uyarıyı kaldırabilir.
  • Kablosuz şarj cihazı kullanın. Kablosuz şarj devreleri fiziksel yuvaya doğrudan bağlanmaz, bu nedenle elektriksel hasar tehlikesi yoktur. Telefonunuz destekliyorsa, onu kablosuz şarj cihazıyla şarj etmeyi deneyin.
Önemli
Yaygın inanışın aksine, pirinç elektronik cihazları kurutmaya yardımcı olmaz. Ayrıca, çatlaklara veya yuvalara girme eğilimindedir. Bu yüzden pirinci (veya çeşitli nem alıcıları) unutun ve sabırlı olun.
USB Kablosunda veya Aksesuarda Sıvı
USB konektörü üzerindeki bir sıvı lekesi bile bu uyarıyı tetikleyebilir. Genellikle bir şarj cihazı bağlandığında ortaya çıkar.
  • USB kablonuzu çıkarın ve kuru olduğundan emin olun. Gerekirse, biraz kaba davranın ve tişörtünüzün etek ucuna silin. Sizi yargılamayacağız.
  • Telefonunuzun kurumasını bekleyin. Kabloyu bağladığınızda aktarılmış olabilecek her türlü kalıntının buharlaşması için yuvaya biraz zaman tanıyın. On beş dakika bile büyük fark yaratabilir.
Şarj Yuvasında Sıvı
Bu bariz görünebilir, ancak açılır pencere beklenmedik bir şekilde oluşabildiği veya bir sıvı kaynağını hemen tespit edemediğiniz için, göz ardı etmek kolaydır.
  • Telefonunuzun kurumasını bekleyin. Eğer yapabiliyorsanız kapatın ve bırakın doğa işini yapsın. Sabır burada anahtardır. Bu durum, telefonu hava akışı iyi olan sıcak bir yere koyarak biraz hızlandırılabilir.
    • Sıvıyı emmesi için yuvaya pamuklu çubuk veya başka bir şey sokma dürtüsüne karşı koyun. Bu, pinlere zarar verme riski taşır. USB-C yuvaları çok dardır.
    • Basınçlı hava da cazip gelebilir ancak sıvıyı dışarı atmak yerine yuvanın daha derinlerine itebilir.
    • Yuvaya izopropil alkol damlatmak suyu çözecek ve buharlaşmayı hızlandıracaktır. Ancak riski size ait olmak üzere ilerleyin. Olmaması gereken yerlere ulaşırsa, su geçirmezliği veya ekran kalitesini etkileyebilir.
Şarj Yuvasında Döküntü
Dirençteki değişimler muhtemelen şarj yuvasındaki sıvının tespit edilmesini sağlar. Telefon belirli elektriksel özellikler algılarsa, USB üzerinden şarjı devre dışı bırakır. Sıvı olmasa bile, devreleri etkileme şekli nedeniyle telefonunuzun sıvı olduğuna ikna olduğu başka bir şey olabilir.
  • Daha iyi görüş için bir el feneri kullanarak şarj yuvanızı inceleyin. Tekrarlayan şarj işlemlerinde yuvanın içinde tüy veya çöp parçalarının sıkışıp sıkışması yaygındır. Doğrulamak için kablonuzun oturma şeklini kontrol edin. USB-C fişi telefonun tabanıyla aynı hizada duruyor mu? Öyle olmalı.
  • Yuvada döküntü varsa, temizlemek için bir kürdan veya başka bir iletken olmayan alet kullanın. Kürdan sığmayacak kadar genişse, sığacak şekilde bölebilir veya yontabilirsiniz.
    • Ucu doğrudan arkaya doğru yerleştirin ve artık döküntüleri yavaşça kazıyın. Pinlere dikkat edin.
Hatalı Yazılım
Uyarı, işletim sisteminde karşılaştığınız bir hata nedeniyle görünebilir veya kaybolmayabilir.
  • Telefonunuz kuruysa ancak uyarı hala kalıyorsa USB önbelleğini temizleyin.
    1. Ayarları açın ve menüdeki Uygulamalar'a gidin.
    2. Filtrele ve Sırala düğmesine tıklayın (konumu değişebilir ancak genellikle Uygulamalar listesinin başlangıcında, sağ üst köşededir).
    3. Kapalıysa Sistem Uygulamalarını Göster seçeneğini açın.
    4. Uygulamalar listesinden USB Ayarları'nı seçin.
    5. Depolama seçeneğini açmak için sağ alttaki Sistem Önbelleğini Temizle düğmesine basın.
  • Bekleyen yazılım güncellemelerini kontrol edin ve uygulayın. Google veya Samsung, bir hatayı yamalamış veya bir sorunu düzeltmek için ürün yazılımını değiştirmiş olabilir.
  • Yazılımı sorun olmaktan çıkarmak istiyorsanız, telefonunuza tam bir sıfırlama yapın. Sıfırlama menüsünü bulmak için ayarlardaki arama özelliğini kullanın. Arama çalışmazsa, belirli telefona bağlı olarak birkaç konumda bulunabilir. Mantıklı olabilecek menüleri kontrol edin.
    • Sıfırlama, bu uyarı için çok sert bir önlemdir. Sorunun donanım kaynaklı olması daha olasıdır. Bu, yuvayı değiştirmeyi denedikten sonra saklanmalıdır.
Arızalı Şarj Yuvası
Yuva kuruysa ve iletken döküntü yoksa, yuva veya bağlı olduğu iç düzenek arızalı olabilir. Cihazın kenarına yakınlığı ve birçok olası giriş noktası nedeniyle, su geçirmezliğe rağmen sıvı buraya sızma eğilimindedir.
  • Yuvayı iyice inceleyin. İç kısımda bükülmüş pin görebiliyor musunuz?
  • Cihazınızın içini açın ve şarj yuvasını bulun. Samsung cihazları genellikle bunu bir yardımcı kart üzerinde bulundurur, ancak doğrudan anakarta lehimlenmiş de olabilir.
Resim
Resim
  • Yuvanın çevresinde hasar veya sıvı girişi belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Kireçlenme veya hafif paslanma fark etmek kadar basit olabilir. Bir ipucuna ihtiyacınız varsa, mavimsi yeşil tüylenmeler kötüdür.
  • Yuvanın bütünlüğünü gerçekten kontrol etmek için bir büyütece veya bir USB ampermetresine ihtiyacınız olacaktır. Düzgün çalışan bir şarj yuvası, pili şarj etmek için içinden akım çekilmesine izin vermelidir.
  • Hasar bulursanız veya başka hiçbir şey sorununuzu çözmediyse, yardımcı şarj kartını değiştirin. Bunlar genellikle ağ bileşenleri de içerdiğinden, eşleşen bir tane aldığınızdan emin olun. Yanlış kart ile hücre hizmetiniz düzgün çalışmayabilir.
  • Şarj yuvanız ana anakarta bağlıysa, onu değiştirmek için biraz lehimleme bilgisine ihtiyacınız olacaktır. Mevcut yuvayı çıkarıp yenisini takmak için lehimleme becerisine sahip birini de bulabilirsiniz. Aksi takdirde, tüm anakartı değiştirmek zorunda kalırsınız.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Emre Çiçek dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
8 Yorum
Bonjour Jai eu le même problème avec un s22 ultra que Jai acheté il me signale toujours le problème d'humidité je suis passer par certain étape signaler dans le cours ici elle fonctionne toujours Jai effacer le téléphone totalement elle fonction pas Jai même changer le système de charge de l'appareil elle fonction de mon cote a mon avis ces la carte qui est problème paracerque l'appareil nas jamais toucher l'eau et Jai acheter il y a de cela 2 mois il a commencer ce problème
David Camara - Yanıt Paylaş
Ho avuto lo stesso problema col mio Cell Motorola: la presa USB era asciutta e apparentemente pulita ma non ricaricava poiché andava in protezione per umidità rilevata nella porta USB. Ho risolto pulendo a fondo la porta con uno stuzzicadenti, rimuovendo delicatamente la polvere.
Mattia BEVILACQUA - Yanıt Paylaş
My phone fell into sea water. I already had liquid related issues and I'm no longer sure about it's resistance to water. What can I do?
Francesco - Yanıt Paylaş
Merci beaucoup pour les détails
Teddy NIHORIMBERE - Yanıt Paylaş
Telefonum lavaboya düşdi ne yapmam gerek şarj yerinde boklar var
Selbi Agajanowa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 251
Son 7 gün: 1,531
Son 30 gün: 6,078
Her zaman: 126,384
