Ana içeriğe geç
Tabletinizin açık olduğunu biliyor, sürekli uyarı bildirimleri alıyor ancak görüntü alamıyor musunuz? Tabletinizde soluk bir ışık var ancak ekranda başka hiçbir şey görünmüyor mu? Her şey kaybolmuş değil. Büyük ihtimalle tabletinizin tekrar çalışır hale gelmesi için kendi kendine onarım (DIY) yaklaşımı ve biraz bilgi birikimi gerekiyor.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha zaman alıcı çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır.
  • Şarj edin. Ekranda bir pil logosu görüyorsanız, açılmadan önce daha fazla güce ihtiyacı var demektir. En az on beş dakika, ancak bir saat şarjda bırakmak en iyisidir.
Not
Pil aşırı derecede boşalmışsa, şarj olurken normalden çok daha uzun süre boyunca herhangi bir güç belirtisi görülmeyebilir.
  • Yeniden başlatmaya zorlayın. Başlatma düğmesine ve sesi kısma düğmesine 20 saniye boyunca basılı tutun.
  • Tüm aksesuarları ve çevre birimlerini çıkarın. Mıknatıs içeren aksesuarlar, dahili bir Hall sensörü ile hizalandıklarında özellikle sorunlu olabilir.
  • Normal sistem seslerini veya ısınma belirtilerini dinleyin. Bunun bir ekran sorunu olduğunu doğrulamak için harici bir ekrana bağlayın. Herhangi bir görüntü çıktısı alamazsanız, bunun yerine Samsung Tablet Açılmıyor sayfasına gidin. Not: Çoğu Samsung tablet yalnızca adaptör aracılığıyla video çıkışını destekler.
Hatalı veya Bozuk Yazılım
Belirli bir uygulamayı kullanmaya çalıştığınızda ekranınız sadece siyah mı oluyor? Ya da kullanırken ortasında ekran mı kararıyor? Yazılımın yanlış çalışmasıyla ilgili bir sorununuz olabilir.
  • Kullandığınız uygulamadan çıkmaya çalışın. Hatalı uygulamayı kapatmaya zorlamak için Son Kullanılan Uygulamalar menüsüne gidin.
    • Son kullanılan uygulamalar menüsüne erişim, yüklü olan Android sürümüne bağlı olarak değişir. Oraya ulaşmak için ekranda özel bir düğme veya bir hareket olabilir.
  • Söz konusu uygulamanın güncel olduğundan emin olun. Uygulamalarınızın yeni sürümleri için Play Store'u kontrol edin.
  • Ayarlara erişebiliyorsanız, Android'in güncel olduğundan emin olun. Ayarlar menüsünde Güncellemeler'i arayın ve bulduklarını yükleyin.
  • Siyah ekran sorunu kesintiliyse tam bir sıfırlama deneyebilirsiniz. Ayarlar menüsünde Sıfırlama Seçeneğini bulun (nerede olduğunu bulamazsanız arama yapın).
Hatalı Ortam Işığı Sensörü
Ön kamera ile birlikte, çoğu Samsung tabletin üst kısmında bir dizi başka sensör bulunur. Ortam ışığı sensörü veya ALS, ekranın otomatik parlaklığını ayarlar. Ekran siyah değil, sadece sönük olabilir.
  • Daha karanlık bir ortama geçin ve ekranda hiçbir şeyin olmadığını doğrulayın. Ekranınızı şimdi görebiliyorsanız, parlaklığı artırmayı deneyin.
  • Otomatik parlaklığı etkinleştirerek sensörünüzün hatalı olduğunu doğrulayabilirsiniz. Bu ayarın konumu Android sürümlerine göre değişir, ancak genellikle Ekran ayarlarındadır. Parlaklık değişiyorsa, ortam ışığı sensörü düzgün çalışıyordur.
    • Otomatik parlaklık zaten etkinse, altta yatan arıza bu olabilir. Arızalı bir sensör, ortam ışığı seviyeleri hakkında yanlış verilere yol açabilir.
  • Bu sensörün konumu değişebilir. Ön kameranın yakınında ekranda ek bir kesik görürseniz, bu tipik bir konumdur. Bunu sensörün altındaki bileşenlerle eşleştirin. Bir sensör kablosunda, kamerayla bütünleşik olarak veya hatta doğrudan anakart üzerinde olabilir.
Ekran Arızası
Çoğu ekran arızası görünür bir hasar olmasa bile bariz görünse de, ekran dahili bir sorun nedeniyle düzgün çalışmıyor olabilir.
  • Ekranınızı kırılma belirtileri açısından yakından inceleyin. Bakış açınızı değiştirmek, küçük kılcal çatlakları görmenize yardımcı olabilir.
  • Dahili kabloları yırtılma veya diğer hasar belirtileri açısından kontrol edin. Daha spesifik bilgiler için tablet modelinizin onarım kılavuzuna bir göz atın.
  • Hasar bulursanız veya yazılım düzeltmeleri bir fark yaratmadıysa, ekranı değiştirin.
    • Bazı modellerde sayısallaştırıcı (digitizer) ve ekran bağımsız olarak değiştirilebilir. Sayısallaştırıcınızda görünür bir hasar yoksa, sadece ekran değişimi ile sorunu çözebilirsiniz. Aksi takdirde, her ikisini de değiştirin.
Hasarlı Arka Aydınlatma Bileşenleri
Samsung tabletlerin çoğu, ekran için hala LCD teknolojisi kullanmaktadır. Daha yeni OLED (veya AMOLED) panellerin aksine, LCD ekranlar görüntü üretme yeteneklerinden bağımsız olarak aydınlatılır. Arka aydınlatmanız çalışıyor olabilir ancak ekranda hiçbir şey yoktur ya da resim görüntüleyebiliyor ama aydınlanmıyor olabilir.
  • Ekranınıza bir el feneri tuttuğunuzda görüntü olup olmadığını kontrol edin. Ekranda beliren açılış öğelerinin yüksek kontrastı nedeniyle bu işlem en iyi açılış sırasında yapılır.
  • Daha önce herhangi bir onarım çalışması veya sıvı teması belirtisi olmadan arka aydınlatmanız çalışmıyorsa, yeni bir ekran en olası çözümdür.
  • Ekranı zaten değiştirdiniz mi veya sorununuz bir onarımdan sonra mı ortaya çıktı? Parçaları değiştirmeden önce pili ayırmamak bu soruna neden olabilir.
    • Anakartta, özellikle ekran konnektörlerinin çevresinde ısı belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Plastik etiketi eritmiş, kartı yakmış veya yanık kokusu yayıyor olabilir. Büyüteç gerekebilir.
  • Bu sorundan şüpheleniyorsanız, bu durum mikrolehimleme yapabilen birini bulmak için birincil adaydır, çünkü doğrudan kart üzerindeki parçaların değiştirilmesini gerektirecektir. İyi bir kart onarım atölyesi, arka aydınlatma sorunlarında deneyimli olacaktır.
  • Bu işi yapacak bir atölye bulamazsanız veya kendiniz yapamıyorsanız, anakartı değiştirmek en iyi seçeneğinizdir.
Anakart Arızası
Anakart, tabletinizin işlevselliğinin büyük bir kısmının merkezidir. Kart üzerindeki çok sayıda küçük bileşenden biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, sorunun bu olduğunu varsaymak güvenlidir.
  • Yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme gibi belirgin bir anakart sorunu belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Sıvı teması belirtileri varsa, iPhone Sıvı Teması Kılavuzu yardımcı olabilir. Endişelenmeyin, bu kılavuz sıvı teması olan tüm devre kartları için geçerlidir.
  • Bu durumda bir kullanıcı için anakartı değiştirmek genellikle en pratik çözümdür.
Alisha C
43.725 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Arkada bi ışık karanlıkta gözüküyor sadece ama ekran yok ne yapmalıyım
Hzengin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 56
Son 7 gün: 350
Son 30 gün: 1,379
Her zaman: 42,274
